ESP32 Innenraumsensor und -Steuerung
| ESP32 Innenraumsensor und -Steuerung | |
| Allgemein | |
| Protokoll | WLAN |
| Typ | Sensor |
| Kategorie | HardwareMods |
| Technische Details | |
| Kommunikation | 2,4GHz |
| Kanäle | |
| Betriebsspannung | 3.3V |
| Leistungsaufnahme | 500mA |
| Versorgung | wired 5VDC |
| Abmessungen | 640 x 640 mm |
| Sonstiges | |
| Modulname | 00_MQTT.pm 10_MQTT_DEVICE.pm |
| Ersteller | für diesen Sketch: Tobias |
| Hersteller | esp8366 |
Der [url=https://de.wikipedia.org/wiki/ESP8266 | ESP8266] ist ein Ultra-low-Power-32-Bit-Mikrocontroller der chinesischen Firma espressif. Der 32-Bit-Prozessorkern vom Typ Xtensa LX106 von Tensilica arbeitet mit einem Systemtakt von 80–160 MHz, hat 64 kB RAM als Befehlspeicher, in den mehrere Megabyte Flash-Speicher eingeblendet werden können, sowie 96 kB RAM als Datenspeicher, eine SPI-Schnittstelle für Flash-Speichererweiterungen (bis zu 128 MBit) und integriertes WLAN IEEE 802.11 b/g/n. Der ESP8266 ermöglicht den Aufbau von stromsparenden WLAN-Sensoren für Anwendungen im Bereich Internet der Dinge. [Quelle: Wikipedia]
Mit ihm lassen sich Sensoren und Aktoren drahtlos an FHEM anbinden. Sie lassen sich genau wie Arduinos über die Arduino IDE oder mit dem ino Kommandozeilen Binary programmieren. Dieser bildet das Herzstück des Sensors.
Weiterführende Information zum ESP8266 finden sich im zugehörigen Wiki Artikel.
Beschreibung
Dieser Innenraumsensor ist, wie der Name schon sagt, ein universeller Sensor - aber auch Aktor - für den Innenraum. Der Sensor ist komplett modular aufgebaut. Je nach Bedürfnissen und anwendungsfall können die einzelnen Huckepackplatinen bestückt und aufgesteckt werden. In der Grundkonfiguration ohne Huckepackplatinen ist neben dem ATMega und dem CC1101 Sendemodul nur der Luftgütesensor und der Temp-/Luftfeuchteseor auf dem Mainboard. Auch diese beiden Sensoren sind optional und müssen nicht zwingend bestückt werden.
Folgende Funktionen sind/werden dort implementiert
- Innenraumüberwachung für Alarmanlagen bzgl: Bewegung, starke Lichtschwankungen
- Überwachung des Luftdrucks, Temperatur, Luftfeuchte
- Überwachung der Helligkeit
- Überwachung der allgemeinen Luftgüte der Raumluft
- Anzeige aller Messwerte im Display
- Steuerung einer Audio Raumbeschallung (zb. Deckenlautsprecher, Sonos, etc) in Kombination mit dem Fhem Modul 98_MediaList.pm
- Menü und Anzeige für Heizkörperthermostat
- Fenster-offen Meldungen
- allgemeine Warnmeldungen, push von FHEM
technische Merkmale
- NodeMCU ESP8266 V3 Amica
- TFT Display 1,8" (ST7735R Adafruit 358)
- BME280 (Luftdruck-, Temp-, Luftfeuchtesensor)
- PIR Modul (Bewegungsmelder)
- VOC Sensor (TGS2600) (Luftgütesensor)
- TSL2561 (Licht-/Helligkeitssensor)
- RGB Rotary Encoder (Drehregler für Menünavigation im Display)
- 2x Pushbuttons für Menüsteuerunng
