ESP32 Innenraumsensor und -Steuerung
ESP8266 V3 Amica
Protokoll WLAN
Typ Sensor
Kategorie HardwareMods
Kommunikation 2,4GHz
Kanäle
Betriebsspannung 3.3V
Leistungsaufnahme 500mA
Versorgung wired 5VDC
Abmessungen 640 x 640 mm
Modulname 00_MQTT.pm 10_MQTT_DEVICE.pm
Ersteller für diesen Sketch: Tobias
Hersteller esp8366
Der [url=https://de.wikipedia.org/wiki/ESP8266 | ESP8266] ist ein Ultra-low-Power-32-Bit-Mikrocontroller der chinesischen Firma espressif. Der 32-Bit-Prozessorkern vom Typ Xtensa LX106 von Tensilica arbeitet mit einem Systemtakt von 80–160 MHz, hat 64 kB RAM als Befehlspeicher, in den mehrere Megabyte Flash-Speicher eingeblendet werden können, sowie 96 kB RAM als Datenspeicher, eine SPI-Schnittstelle für Flash-Speichererweiterungen (bis zu 128 MBit) und integriertes WLAN IEEE 802.11 b/g/n. Der ESP8266 ermöglicht den Aufbau von stromsparenden WLAN-Sensoren für Anwendungen im Bereich Internet der Dinge. [Quelle: Wikipedia]
Mit ihm lassen sich Sensoren und Aktoren drahtlos an FHEM anbinden. Sie lassen sich genau wie Arduinos über die Arduino IDE oder mit dem ino Kommandozeilen Binary programmieren. Dieser bildet das Herzstück des Sensors.
Weiterführende Information zum ESP8266 finden sich im zugehörigen Wiki Artikel.
Beschreibung
Dieser Innenraumsensor ist, wie der Name schon sagt, ein universeller Sensor - aber auch Aktor - für den Innenraum. Der Sensor ist komplett modular aufgebaut. Je nach Bedürfnissen und Anwendungsfall können die Komponenten bestückt und aufgesteckt werden. In der Grundkonfiguration ohne Huckepackplatinen ist neben der NodeMCU nur der Luftgütesensor und der Luftdruck-, Temp- und Luftfeuchtesensor auf dem Mainboard. Auch diese beiden Sensoren sind optional und müssen nicht zwingend bestückt werden.
Über die Aufsteckplatine werden alle Komponenten zum Gehäusedeckel verbunden. Das betrifft das TFT Display, den RGB Rotary-Encoder, die 2 Pushbuttons und den PIR-Sensor.
Der Sensor muss mit stabilen +5VDC versorgt werden. Entweder per USB-Buchse oder per Schraubklemme. Wird kein VOC-Sensor verbaut, kann jede Spannung für die die NodeMCU spezifiziert ist angelegt werden.
Folgende Funktionen sind/werden dort implementiert
  • Innenraumüberwachung für Alarmanlagen bzgl: Bewegung, starke Lichtschwankungen
  • Überwachung des Luftdrucks, Temperatur, Luftfeuchte
  • Überwachung der Helligkeit
  • Überwachung der allgemeinen Luftgüte der Raumluft
  • Anzeige aller Messwerte im Display
  • Steuerung einer Audio Raumbeschallung (zb. Deckenlautsprecher, Sonos, etc) in Kombination mit dem Fhem Modul 98_MediaList.pm
  • Menü und Anzeige für Heizkörperthermostat
  • Fenster-offen Meldungen
  • allgemeine Warnmeldungen, push von FHEM
technische Merkmale
  • NodeMCU ESP8266 V3 Amica
  • TFT Display 1,8" (ST7735R Adafruit 358)
  • BME280 (Luftdruck-, Temp-, Luftfeuchtesensor)
  • PIR Modul (Bewegungsmelder)
  • VOC Sensor (TGS2600) (Luftgütesensor)
  • TSL2561 (Licht-/Helligkeitssensor)
  • RGB Rotary Encoder (Drehregler für Menünavigation im Display)
  • 2x Pushbuttons für Menüsteuerunng
Schaltplan und Bauteilliste
Schaltplan
Bauteilliste:
Bauteil Bezeichnung Shop BauteilNr
C1 Keramikkondensator Typ:X7R 100nF Reichelt X7R-G0805 100N
