GardenaSmartDevice
Version vom 23. August 2017, 10:46 Uhr von Kenneth (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „{{Infobox Modul |ModPurpose=GardenaSmartDevice |ModType=d |ModForumArea= |ModFTopic=75098 |ModTechName=74_GardenaSmartDevice.pm |ModOwner={{Link2FU|13684|CoolT…“)
GardenaSmartDevice
GardenaSmartDevice
Thema
Modulname 74_GardenaSmartDevice.pm
Ersteller CoolTux
under construction
Das Modul GardenaSmartDevice stellt zusammen mit der GardenaSmartBridge die Kommunikation zwischen der Gardena Cloud und FHEM her. Es können damit Rasenmäher, Bewässerungscomputer und Sensoren überwacht und gesteuert werden. Informationen zum GardenaSmartSystem
nicht nötig da alle Geräte automatsich nach dem Anlegen der Bridge hinzugefügt werden. siehe Define GardenaSmartBridge
  • readingValueLanguage - Änderung der Sprache für einige Readings (de= Deutsch, nicht gesetzt= Englisch)
  • model -
globale Readings
  • device_info-category - Information welches Gerät (Mower, Sensor, Watering computer etc.. )
  • device_info-last_time_online - gibt zurück wann sich das Gerät das letzte Mal beim Gateway gemeldet hat
  • device_info-manufacturer - Hersteller
  • device_info-product - herstellerspezifische Information (1-DEVICE, 2-DEVICE, 3-DEVICE)
  • device_info-serial_number - Seriennummer des verwendeten Gerätes
  • device_info-sgtin - herstellerspezifische Information
  • device_info-version - Firmwareversion des verwendeten Gerätes
  • firmware-firmware_command - Firmwareupdate (idle= nichts zu tun, firmware_cancel= Firmwareupload unterbrochen, firmware_upload= Firmwareupload, unsupported= nicht unterstützt)
  • firmware-firmware_status - Status der Firmware (up_to_date= Firmware ist aktuell, unbekannt= Firmware veraltet)
  • firmware-firmware_upload_progress - Firmwareupload Status (0= Upload inaktiv, unbekannt= Upload aktiv)
  • firmware-inclusion_status - gibt zurück ob der Updateprozess der Firmware erfolgreich war oder nicht (included= Update erfolgreich, unbekannt= Update fehlgeschlagen)
  • firmware-firmware_update_start - Firmwareupdate (ätere FW 1/0, neuer FW true/false)
  • radio-connection_status - Status der Funkverbindung zum Gateway (unknown= unbekannt, status_device_unreachable Gerät nicht erreichbar, status_device_alive= Gerät erreichbar)
  • radio-quality - Qualität der Funkverbindung zum Gateway wird in Prozent angegeben (100= gut, 0= keine Verbindung)
  • radio-state - Qualität der Funkverbindung zum Gateway (bad, poor, good, undefined)
gerätespezifische Readings
  • Mäher
    • battery-rechargeable_battery_status - Zustand der Batterie (ok= Ok, low= niedrig, out_of_operation= Ausser Betrieb, replace_now= Kritischer Batteriestand, wechseln Sie jetzt)
    • battery-level - zeigt den Batteriekapazität in Procent an (100= Akku voll, 0= Akku leer)
    • mower-error - Meldungen vom Mäher (no_message= Kein Fehler, outside_working_area= Ausserhalb des Arbeitsbereichs, weitere siehe CommandRef)
    • mower-timestamp_next_start
    • mower-override_end_time
    • mower-source_for_next_start
    • mower-status - ..... (ok_cutting)
    • internal_temperature-temperature - interne Gerätetemperatur
  • Bewässerungscomputer
  • Sensoren
  • keine
