ESP32 Innenraumsensor und -Steuerung
ESP8266 V3 Amica
Protokoll WLAN
Typ Sensor
Kategorie HardwareMods
Kommunikation 2,4GHz
Kanäle
Betriebsspannung 3.3V
Leistungsaufnahme 500mA
Versorgung wired 5VDC
Abmessungen 640 x 640 mm
Modulname 00_MQTT.pm 10_MQTT_DEVICE.pm
Ersteller für diesen Sketch: Tobias
Hersteller esp8366
Der ESP8266 ist ein Ultra-low-Power-32-Bit-Mikrocontroller der chinesischen Firma espressif. Der 32-Bit-Prozessorkern vom Typ Xtensa LX106 von Tensilica arbeitet mit einem Systemtakt von 80–160 MHz, hat 64 kB RAM als Befehlspeicher, in den mehrere Megabyte Flash-Speicher eingeblendet werden können, sowie 96 kB RAM als Datenspeicher, eine SPI-Schnittstelle für Flash-Speichererweiterungen (bis zu 128 MBit) und integriertes WLAN IEEE 802.11 b/g/n. Der ESP8266 ermöglicht den Aufbau von stromsparenden WLAN-Sensoren für Anwendungen im Bereich Internet der Dinge. [1]
Mit ihm lassen sich Sensoren und Aktoren drahtlos an FHEM anbinden. Sie lassen sich genau wie Arduinos über die Arduino IDE oder mit dem ino Kommandozeilen Binary programmieren. Dieser bildet das Herzstück des Sensors.
Weiterführende Information zum ESP8266 finden sich im zugehörigen Wiki Artikel.
Beschreibung
Dieser Innenraumsensor ist, wie der Name schon sagt, ein universeller Sensor - aber auch Aktor - für den Innenraum. Der Sensor ist komplett modular aufgebaut. Je nach Bedürfnissen und Anwendungsfall können die Komponenten bestückt und aufgesteckt werden. In der Grundkonfiguration ohne Huckepackplatinen ist neben der NodeMCU nur der Luftgütesensor und der Luftdruck-, Temp- und Luftfeuchtesensor auf dem Mainboard. Auch diese beiden Sensoren sind optional und müssen nicht zwingend bestückt werden.
Über die Aufsteckplatine werden alle Komponenten zum Gehäusedeckel verbunden. Das betrifft das TFT Display, den RGB Rotary-Encoder, die 2 Pushbuttons und den PIR-Sensor.
Der Sensor muss mit stabilen +5VDC versorgt werden. Entweder per USB-Buchse oder per Schraubklemme. Wird kein VOC-Sensor verbaut, kann jede Spannung für die die NodeMCU spezifiziert ist angelegt werden.
Die Kommunikation zwischen dem Modul und FHEM erfolgt bidirektional per MQTT über WLAN. Ein MQTT Server >= MQTT-Version 3.1.1 ist erforderlich
Folgende Funktionen sind/werden dort implementiert
  • Innenraumüberwachung für Alarmanlagen bzgl: Bewegung, starke Lichtschwankungen
  • Überwachung des Luftdrucks, Temperatur, Luftfeuchte
  • Überwachung der Helligkeit
  • Überwachung der allgemeinen Luftgüte der Raumluft
  • Anzeige aller Messwerte im Display
  • Steuerung einer Audio Raumbeschallung (zb. Deckenlautsprecher, Sonos, etc) in Kombination mit dem Fhem Modul 98_MediaList.pm
  • Menü und Anzeige für Heizkörperthermostat
  • Fenster-offen Meldungen
  • allgemeine Warnmeldungen, push von FHEM
technische Merkmale
  • NodeMCU ESP8266 V3 Amica
  • TFT Display 1,8" (ST7735R Adafruit 358)
  • BME280 (Luftdruck-, Temp-, Luftfeuchtesensor)
  • PIR Modul (Bewegungsmelder)
  • VOC Sensor (TGS2600) (Luftgütesensor)
  • RGB Rotary Encoder (Drehregler für Menünavigation im Display)
  • 2x Pushbuttons für Menüsteuerunng
Schaltplan und Bauteilliste
Schaltplan
Bauteilliste:
Bauteil Bezeichnung Shop BauteilNr
C1,C3,C4,C5,C10 Keramikkondensator Typ:X7R 100nF Reichelt X7R-G0805 100N
D1,D2,D3 LowCurrent Leuchtdiode 3mm 2mA, Rot Reichelt LED 3MM 2MA RT
D1,D2,D3 LowCurrent Leuchtdiode 3mm 2mA, Gelb Reichelt LED 3MM 2MA GE
D1,D2,D3 LowCurrent Leuchtdiode 3mm 2mA, Grün Reichelt LED 3MM 2MA GN
J1 Stiftleiste 1x02 RM2,54 Reichelt MPE 087-1-002
J1a Jumper Reichelt JUMPER 2,54 SW
K1 Anreihklemme 2-polig, RM5,08 Reichelt AKL 073-02
K2 Header RotEncRGB, Stiftleisten 2,54 mm, 2X06, gerade Reichelt MPE 087-2-012
K3 Header RotEncRGB, präz. Buchsenleiste 2x04 5mm Höhe Reichelt BL 2X13G 2,54
K5 Header TFT,PIR, Stiftleisten 2,54 mm, 2X08, gerade Reichelt MPE 087-2-016
K6 Header TFT, PIR, präz. Buchsenleiste 2x06, 5mm Höhe Reichelt BL 2X13G 2,54
R1,R9,R13 Widerstand SMD-0805 1K Reichelt SMD-0805 1,0K
R2,R4,R5,R7,R8,R19,R28,R29 Widerstand SMD-0805 10K Reichelt SMD-0805 10,0K
R3 Widerstand SMD-0805 68K Reichelt SMD-0805 68,0K
R6 Widerstand SMD-0805 100K Reichelt SMD-0805 100K
R10 Widerstand SMD-0805 56 Reichelt SMD-0805 56,0
R11,R12 Widerstand SMD-0805 15 Reichelt SMD-0805 15,0
X3 MCP23017 16-Portexpander I2C Reichelt MCP 23016-I/SO
S1,S3 Kurzhubtaster 6x6mm, Höhe: 13mm Reichelt TASTER 3301D
X1 ESP8266 NodeMCU V3 AMICA mit CP2102 Aliexpress Link
BME280 BreakoutBoard (4Pin: SDA,SCL,GND,3V3) Aliexpress Link
IC4 FIGARO Air Quality Gas Sensor(TGS2600) Aliexpress
Adafruit 1.8" 18-bit Farb TFT LCD Display
mit microSD card breakout - ST7735R (10pin)
Exp-Tech EXP-R15-111
Seeed Studio PIR Motion Sensor Exp-Tech EXP-R02-351
Adafruit ADS1115 16-Bit ADC - 4 Channel Breakout Board Aliexpress/Exp-Tech EXP-R15-037
S2 Rotary Encoder - Illuminated (RGB) Exp-Tech EXP-R05-031
Quellen
  1. Seite „ESP8266“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Bearbeitungsstand: 25. Juli 2017, 11:43 UTC. URL: https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=ESP8266&oldid=167572970 (Abgerufen: 24. August 2017, 10:03 UTC )
