GardenaSmartDevice
GardenaSmartDevice
GardenaSmartDevice
Thema
Modulname 74_GardenaSmartDevice.pm
Ersteller CoolTux
under construction
Das Modul GardenaSmartDevice stellt zusammen mit der GardenaSmartBridge die Kommunikation zwischen der Gardena Cloud und FHEM her. Es können damit Rasenmäher, Bewässerungscomputer und Sensoren überwacht und gesteuert werden. Informationen zum GardenaSmartSystem
nicht nötig da alle Geräte automatsich nach dem Anlegen der Bridge hinzugefügt werden. siehe Define GardenaSmartBridge
  • readingValueLanguage - Änderung der Sprache für einige Readings (de= Deutsch, en= Englisch)
  • model -
globale Readings
  • battery-level - zeigt den Batteriekapazität in Procent an (100= Batterie/Akku voll, 0= Batterie/Akku leer)
  • device_info-category - Information welches Gerät (Mower, Sensor, Watering computer etc.. )
  • device_info-last_time_online - gibt zurück wann sich das Gerät das letzte Mal beim Gateway gemeldet hat
  • device_info-manufacturer - Hersteller
  • device_info-product - herstellerspezifische Information (1-DEVICE, 2-DEVICE, 3-DEVICE)
  • device_info-serial_number - Seriennummer des verwendeten Gerätes
  • device_info-sgtin - herstellerspezifische Information
  • device_info-version - Firmwareversion des verwendeten Gerätes
  • firmware-firmware_command - Firmwareupdate (idle= nichts zu tun, firmware_cancel= Firmwareupload unterbrochen, firmware_upload= Firmwareupload, unsupported= nicht unterstützt)
  • firmware-firmware_status - Status der Firmware (up_to_date= Firmware ist aktuell, unbekannt= Firmware veraltet)
  • firmware-firmware_upload_progress - Firmwareupload Status (0= Upload inaktiv, unbekannt= Upload aktiv)
  • firmware-inclusion_status - gibt zurück ob der Updateprozess der Firmware erfolgreich war oder nicht (included= Update erfolgreich, unbekannt= Update fehlgeschlagen)
  • firmware-firmware_update_start - Firmwareupdate (ätere FW 1/0, neuer FW true/false)
  • radio-connection_status - Status der Funkverbindung zum Gateway (unknown= unbekannt, status_device_unreachable Gerät nicht erreichbar, status_device_alive= Gerät erreichbar)
  • radio-quality - Qualität der Funkverbindung zum Gateway wird in Prozent angegeben (100= gut, 0= keine Verbindung)
  • radio-state - Qualität der Funkverbindung zum Gateway (bad, poor, good, undefined)
gerätespezifische Readings
  • Mäher
    • battery-rechargeable_battery_status - Zustand der Batterie (ok= Ok, low= niedrig, out_of_operation= Ausser Betrieb, replace_now= Kritischer Batteriestand, wechseln Sie jetzt)
    • mower-error - Meldungen vom Mäher (no_message= Kein Fehler, outside_working_area= Ausserhalb des Arbeitsbereichs, weitere siehe commandref)
    • mower-timestamp_next_start - Zeit des nächsten Starts
    • mower-override_end_time - Endzeit bei der Verwendung des manuellem Mähen
    • mower-source_for_next_start - Quelle/Grund für nächsten Start (no_source= kein Grund, week_timer= Wochentimer erreicht, mower_charging= Mäher wurde geladen, weitere siehe commandref)
    • mower-status - Status des Mähers (ok_cutting= mähen, ok_searching= sucht Ladestation/Suchdraht, ok_charging= läd, weitere siehe commandref)
    • internal_temperature-temperature - interne Gerätetemperatur
    • state - (siehe mower-status)
  • Bewässerungscomputer
    • ambient_temperature-frost_warning - Frostwarnung (no_frost, frost, undefined)
    • ambient_temperature-temperature - Gerätetemperatur/Aussentemperatur
    • battery-disposable_battery_status - Batteriestatus (Einwegbatterie) (out_of_operation, replace_now, low, ok, undefined)
    • outlet-button_manual_override_time - manuelle Bewässerungsezit in Minuten (1-59)
    • outlet-last_manual_override_time - letzte manuelle Bewässerungszeit in Minuten
    • outlet-manual_override - Status der manuellen Bewässerung (inactive, open, undefined)
    • outlet-valve_open - Status des Ventils (true= offen, false= geschlossen)
    • scheduling-adaptive_scheduling_last_decision - (watered_sensor_timeout, skipped, watered, undefined)
    • state - Status Ventil/Wasserdruchlauf (open= offen, closed= geschlossen)
  • Sensoren
    • ambient_temperature-frost_warning - Frostwarnung (no_frost= kein Frost, frost= Frost, undefined)
    • humidity-humidity - Erdfeuchte in Prozent
    • light-light - Helligkeit in LUX
    • soil_temperature-temperature - Erdtemperatur
    • state - Temperatur (ambient_temperature-temperature), Erdfeuchte (humidity-humidity), Helligkeit (light-light)
  • keine
