FHEMWEB/Widgets
Widgets sind Frontendelemente die der Dateneingabe und -anzeige dienen. Die hier gezeigten Frontendelemente werden durch FHEMWEB(PGM2) bereitgestellt.
Syntax
Die Syntax der Widgets sind unter dem Attribut widgetOverride in der Befehlereferenz beschrieben.
Verwendung
Verschiedene Module(DOIF, dummy, readingsGroup) bieten die Möglichkeit eine Benutzerschnittstelle zu erstellen. Bei der Erstellung spielen verschiedene Attribute zusammen.
- Mit readingList ist es möglich den Set-Befehl auf Readings zu erweitern, s. readingList.
- Mit setList werden die Widgets einem Reading zugeordnet und parametrisiert, s. setList.
- Mit webCmd werden die Widgets angezeigt, s. webCmd.
- Mit webCmdLabel werden die Widgets beschriftet und tabellarisch angeordnet, s. webCmdLabel.
Zusammenstellung der Widgets
Die Bildschirmkopie zeigt das Benutzerinterface des Dummys mit den Widgets
weitere Konfiguration
- knob, siehe http://anthonyterrien.com/knob/
Das Beispiel für Raw definition zum Ausprobieren
In der vorstehenden Abbildung fehlt das Look and Feel der Widgets. Mit dem folgenden Code-Snippet zum Ausprobieren, wird dies ergänzt.
defmod widgets dummy attr widgets readingList 00select 01select 02selectnumbers 03selectnumbers 04textField 05textFieldNL 06textField-long 07textFieldNL-long 08slider 09multiple 10multiple-strict 11knob 12sortable 13sortable-strict 14sortable-given 15uzsuToggle 16uzsuSelect 17uzsuSelectRadio 18uzsuDropDown 19colorpicker 20time attr widgets room 0_Test attr widgets setList 00select:1,2,3,4,5,a,b,c,def,hik \ 01select:select,1,2,3,4,5,a,b,c,def,hik \ 02selectnumbers:selectnumbers,7,0.5,30,1,lin \ 03selectnumbers:selectnumbers,1,0.0625,140000,0,log10 \ 04textField:textField \ 05textFieldNL:textFieldNL\ 06textField-long:textField-long \ 07textFieldNL-long:textFieldNL-long \ 08slider:slider,7,0.5,30,1 \ 09multiple:multiple,shirt,shoes,skirt,trowsers \ 10multiple-strict:multiple-strict,red,green,blue,yellow \ 11knob:knob,min:0,max:360,width:50,height:50,step:1,lineCap:round,angleOffset:180,cursor:3,thickness:.3 \ 12sortable:sortable,blue,shirt,white,shoes,brown,skirt,black,jeans\ 13sortable-strict:sortable-strict,blue,shirt,white,shoes,brown,skirt,black,jeans\ 14sortable-given:sortable-given,blue,shirt,white,shoes,brown,skirt,black,jeans\ 15uzsuToggle:uzsuToggle,ON,OFF\ 16uzsuSelect:uzsuSelect,blue,shirt,white,shoes,brown,skirt,black,jeans\ 17uzsuSelectRadio:uzsuSelectRadio,MW,KW,UKW\ 18uzsuDropDown:uzsuDropDown,red,green,blue,yellow \ 19colorpicker:colorpicker \ 20time:time attr widgets webCmd 00select:01select:02selectnumbers:03selectnumbers:04textField:05textFieldNL:06textField-long:07textFieldNL-long:08slider:20time:09multiple:10multiple-strict:11knob:12sortable:13sortable-strict:14sortable-given:15uzsuToggle:16uzsuSelect:17uzsuSelectRadio:18uzsuDropDown:19colorpicker attr widgets webCmdLabel select (default)\ :select (explicit)\ :selectnumbers (linear)\ :selectnumbers (logarithmic)\ :textField\ :textFieldNL (no label)\ :textField-long (multi-line)\ :textFieldNL-long (multi-line,no label)\ :slider\ :time\ :multiple\ :multiple-strict\ :knob\ :sortable\ :sortable-strict\ :sortable-given\ :uzsuToggle\ :uzsuSelect\ :uzsuSelectRadio\ :uzsuDropDown\ :colorpicker attr widgets widgetOverride readingList|setList|webCmd|webCmdLabel:textField-long setstate widgets initialized setstate widgets 2017-08-24 17:37:56 00select 1 setstate widgets 2017-08-24 17:38:11 01select 5 setstate widgets 2017-08-24 17:38:22 02selectnumbers 10.5 setstate widgets 2017-08-24 17:38:51 03selectnumbers 64938 setstate widgets 2017-08-24 17:58:03 04textField Hello setstate widgets 2017-08-24 17:39:22 05textField Hallo setstate widgets 2017-08-24 17:57:48 05textFieldNL Hello setstate widgets 2017-08-24 17:57:54 06textField-long Hello setstate widgets 2017-08-24 17:57:39 07textFieldNL-long Hello setstate widgets 2017-08-24 18:22:07 08slider 17.0 setstate widgets 2017-08-24 18:22:40 09multiple shirt,shoes setstate widgets 2017-08-24 18:22:57 10multiple-strict red,green setstate widgets 2017-08-24 18:22:20 11knob 120 setstate widgets 2017-08-24 18:21:09 12sortable blue,shirt,brown,skirt,white,shoes,black,jeans setstate widgets 2017-08-24 18:48:17 13sortable-strict blue,white,shirt,shoes,brown,skirt,black,jeans setstate widgets 2017-08-24 18:49:34 14sortable-given blue,shirt,white,shoes,brown,skirt,black,jeans setstate widgets 2017-08-24 18:48:37 15uzsuToggle OFF setstate widgets 2017-08-24 18:50:41 16uzsuSelect shirt,shoes,skirt,jeans setstate widgets 2017-08-24 18:47:50 17uzsuSelectRadio MW setstate widgets 2017-08-24 19:10:36 18uzsuDropDown 11:00 setstate widgets 2017-08-24 20:54:43 19colorpicker ac2ab0 setstate widgets 2017-08-24 19:03:20 20time 12:00 setstate widgets 2017-08-24 18:49:44 state initialized
Beigesteuerte Widgets
- Forenthread neues DateTimePicker Widget
