FTUI Widget UWZ
Das Widget UWZ ist ein Widget für FHEM Tablet UI, das die Warnungen der Unwetterzentrale in verschiedenen, einstellbaren Formen anzeigt. Voraussetzung dafür ist ein bereits definiertes Device vom Modultyp UWZ (Unwetterzentrale) im FHEM-System.
data-device | das in FHEM angelegte Unwetterzentrale-Device | ||
data-detail | anzuzeigende Optionen, siehe untenstehende Tabelle | ["Montag", "Dienstag", "Mittwoch", "Donnerstag", "Freitag", "Samstag", "Sonntag"] | |
data-imgsize | Größe des Warn-Icons | 20 | data-imgsize="50" |
data-max | maximale Anzahl an Warnungen | 5 | data-max="5" |
data-lngtxtstyle | Hier kann man den Style der Schrift für den longText anpassen (zb big, bigger, small, ... was die UI so bietet). Oder einfach weg lassen... |
data-lngtxtstyle="small" | |
data-shttxtstyle | Hier kann man den Style der Schrift für den shortText anpassen (zb big, bigger, small, ... was die UI so bietet). Oder einfach weg lassen... |
data-lngtxtstyle="big" | |
data-textdivider | Damit der Text für die Gültigkeitsdauer der Warnung nicht am bisher augegebenen Kurz- und/oder Langtext "klebt", kann man hier einen HTML-Code eingeben, um die Trennung (Abstand) zwischen Short-/LongText und der WarntTime zu gestalten. Oder einfach weg lassen | data-textdivider="<br><br>" |
Anzeigeoptionen
Bezeichner | Beschreibung |
WarnUWZLevel_Color | Die Warnung wird in einem Kasten angezeigt, der die Warnfarbe der UWZ hat, die im Reading "WarnUWZLevel_Color" ausgelesen wird. |
uwzLevel | Die Warnung wird in einem Kasten angezeigt, der die Warnfarbe der UWZ hat, die dem Reading "Warn_x_uwzLevel" ausgelesen wird. |
IconURL | Das WarnIcon aus dem Reading "Warn_x_IconURL" wird mit angezeigt. |
ShortText | Der Kurztext aus dem Reading "Warn_x_ShortText" wird mit angezeigt. |
LongText | Der Langtext aus dem Reading "Warn_x_LongText" wird mit angezeigt. |
WarnTime | Der Anzeige wird ein Satz für die Gültigkeitsdauer der Warnung mit Start- und Endezeit der Warnung hinzugefügt. Hierzu muss das Attribut "humanreadable" im UWZ-Device auf 1 gesetzt sein! |
Die Angabe der Anzeigeoptionen ist in der Reihenfolge zu notieren, wie sie hier in der Tabelle von oben nach unten aufgeführt sind.
(Wird noch ergänzt)
