FTUI Widget Controller
Version vom 23. September 2017, 17:04 Uhr von Standarduser (Diskussion | Beiträge) (initiale Erstellung der Seite)
Das Controller Widget ist ein Widget für FHEM Tablet UI in Form eines iOS-ähnlichen Schiebereglers, mit dem ein beliebiger Wert zwischen zwei festgelegten Grenzwerten auswählen lässt. Es eignet sich zum Beispiel zum Einstellen der Lautstärke eines Audio-Gerätes oder der Helligkeit einer Lampe.
Das Widget kann sehr gut mit weiteren Widgets der Typen Controllerbutton und Switch kombiniert werden, um ein iOS-ähnliches Controlcenter zu erstellen.
data-device FHEM-Device, dessen Reading gesetzt werden soll (<command> <device> <reading> <value>)
data-get Reading, dessen Inhalt den aktuellen Wert wiedergibt 'STATE'
data-set Reading, das gesetzt werden soll (<command> <device> <reading> <value>)
data-cmd Befehl, der gesendet werden soll (<command> <device> <reading> <value>) (z.B. setstate, set, setreading, trigger) set
data-min Minimaler Wert, der eingestellt werden kann 0
data-max Maximaler Wert, der eingestellt werden kann 100
data-step Schrittweite beim Schieben des Sliders 1
data-on Wert, bei dem der Slider zum maximalen Ausschlag springt 'on'
data-off Wert, bei dem der Slider minimalen Ausschlag springt 'off'
data-width Breite des Sliders, wenn er horizontal ausgerichtet ist '4em'
data-height Höhe des Sliders, wenn er vertikal ausgerichtet ist '11em'
data-color Farbe des Sliders für den Bereich 0...<eingestellter Wert> '#fff'
data-background-color Farbe des Sliders für den Bereich <eingestellter Wert>...<Maximaler Wert> 'rgba(40,40,40,0.5)'
data-icon Name des Icons, das im Slider angezeigt werden soll 'fa-lightbulb-o'
data-icon-color Farbe des Icons im Slider '#aaa'
Schieberegler
Schieberegler zur Änderung der Lautstärke im Bereich 0 bis 60 mit transparentem Hintergrund.
<div data-type="controller"
     data-device="AvReceiver"
     data-get="volume"
     data-background-color="transparent"
     data-set="volume"
     data-icon="fa-volume-up"
     data-max="60"
     class="fullsize">
Controlcenter
Dieses Beispiel zeigt den kompletten Code für die Kombination aus Controlbutton, Controller und Switch, um ein iOS-ähnliches Controlcenter zu erstellen.
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
     /* FHEM tablet ui */
     * UI builder framework for FHEM
     * Version: 2.6.*
     * URL: https://github.com/knowthelist/fhem-tablet-ui
     * Copyright (c) 2015-2017 Mario Stephan <mstephan@shared-files.de>
     * Under MIT License (http://www.opensource.org/licenses/mit-license.php)
    <link rel="icon" href="favicon.ico" type="image/x-icon" />
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0, maximum-scale=1.0, user-scalable=no" />
    <meta name="mobile-web-app-capable" content="yes">
    <meta name="apple-mobile-web-app-capable" content="yes">
    <meta name="gridster_base_width" content="70">
    <meta name="gridster_base_height" content="70">
    <meta name="gridster_margin" content="5">
    <script src="js/fhem-tablet-ui.js" defer></script>
    <title>FTUI-Control</title>
</head>
<body style="background-image:url(bgimage-tablet.jpg)">
    <div class="gridster bg-transparent">
        <ul>
            <!-- ROW 1-2 Left -->
            <li data-row="1" data-col="1" data-sizey="2" data-sizex="2" class="bg-gray-trans round">
                <div class="row-5"></div>
                <div class="row-45">
                    <div class="col-5"></div>
                    <div class="col-45 center" data-type="switch" data-device="dummy1" data-color="white" data-size="130" data-on-background-color="blue" data-icon="fa-wifi"></div>
                    <div class="col-45 center" data-type="switch" data-device="dummy2" data-color="white" data-size="130" data-on-background-color="green" data-icon="fa-lock"></div>
                    <div class="col-45 center" data-type="switch" data-device="dummy1" data-color="white" data-size="130" data-on-background-color="blue" data-icon="fa-bluetooth-b"></div>
                    <div class="col-45 center" data-type="switch" data-device="dummy3" data-color="white" data-size="130" data-on-background-color="blue" data-icon="fa-podcast"></div>
            </li>
            <!-- ROW 1-2 Right -->
            <li data-row="1" data-col="3" data-sizey="2" data-sizex="2" class="bg-gray-trans round">
                <div class="row-10"></div>
                <div class="row-20">
                    <div class="bold center " data-type="label" data-device="MPD1" data-get="Artist"></div>
                    <div class="center" data-type="label" data-device="MPD1" data-get="Title"></div>
                <div class="row-50">
                    <div class="col center" data-type="push" data-device="MPD1" data-icon="fa-step-backward" data-background-icon="-" data-set-on="previous" data-off-color="#000" data-on-color="white">
                    <div class="col center" data-type="switch" data-device="MPD1" data-states='["play","pause","stop"]' data-set-states='["pause","play","play"]' data-background-icon="none" data-colors='["#000","#ddd","#ddd"]' data-icons='["fa-pause","fa-play","fa-play"]'>
                    <div class="col center" data-type="push" data-device="MPD1" data-icon="fa-step-forward" data-background-icon="-" data-set-on="next" data-off-color="#000" data-on-color="white">
            </li>
            <!-- ROW 3-->
            <li data-row="3" data-col="3" data-sizey="2" data-sizex="1" class="bg-gray-trans round">
                <div class="row-100">
                    <div class="fullsize" data-type="controller" data-device="EsstischLampe" data-background-color="transparent" data-get="state" data-set="value"></div>
            </li>
            <li data-row="3" data-col="4" data-sizey="2" data-sizex="1" class="bg-gray-trans round">
                    <div class="fullsize" data-type="controller" data-device="AvReceiver" data-get="volume" data-background-color="transparent" data-set="volume" data-icon="fa-volume-up" data-max="60"></div>
            </li>
            <li data-row="3" data-col="1" data-sizey="1" data-sizex="1" class="bg-gray-trans round">
                <div class="fullsize" data-type="controlbutton" data-device="SchrankLicht_Sw" data-icon="fa-book"></div>
            </li>
            <li data-row="3" data-col="2" data-sizey="1" data-sizex="1" class="bg-gray-trans round">
                <div class="fullsize" data-type="controlbutton" data-device="KuechenArbeitsLicht" data-icon="fa-beer"></div>
            </li>
            <li data-row="4" data-col="1" data-sizey="1" data-sizex="2" class="bg-gray-trans round">
                <div class="row">
                    <div class="col-30 center fa fa-2x fa-sign-in"></div>
                    <div class="col-70 center" data-type="label" data-device="AvReceiver" data-get="input"></div>
            </li>
            <!-- ROW 5 -->
            <li data-row="5" data-col="1" data-sizey="1" data-sizex="1" class="bg-gray-trans round">
                <div class="fullsize" data-type="controlbutton" data-device="BadWandlicht" data-icon="fa-shower"></div>
            </li>
            <li data-row="5" data-col="2" data-sizey="1" data-sizex="1" class="bg-gray-trans round">
                <div class="fullsize" data-type="controlbutton" data-device="SchlafzimmerLicht" data-icon="fa-bed"></div>
            </li>
            <li data-row="5" data-col="3" data-sizey="1" data-sizex="1" class="bg-gray-trans round">
                <div class="fullsize" data-type="controlbutton" data-device="WohnenDeckenLicht" data-icon="fa-tv"></div>
            </li>
            <li data-row="5" data-col="4" data-sizey="1" data-sizex="1" class="bg-gray-trans round">
                <div class="fullsize" data-type="controlbutton" data-device="GartenLicht" data-icon="fa-envira"></div>
            </li>
        </ul>
</body>
</html>
