MsgDialog
MsgDialog
Dialoge für Sofortnachrichten über TelegramBot, Jabber und WhatsApp
Support (Forum) Frontends
Modulname 76_msgDialog.pm
Ersteller igami
Zielsetzung
Eine zentrale Anforderung einer modernen Haus-Automation ist die Steuerung von unterwegs. Mittlerweile nutzt fast jeder einen oder mehrere Messenger Dienste. Da liegt es doch nahe, diese Messenger Dienste für die Kommunikation mit FHEM zu nutzen. Mit msgDialog ist es jetzt möglich, Dialoge für Sofortnachrichten über TelegramBot, Jabber und yowsup (WhatsApp) zu definieren. Dabei können die einzelnen Dialoge für unterschiedliche Nutzer berechtigt werden. Die grundlegende Bedienung wird in diesem Video am Beispiel von TelegramBot gezeigt.
Einbindung in FHEM
Für dieses Modul wird das Perl JSON Modul benötigt. Auf einem Debian-basierten System (z.B RaspberryPI o.ä.) kann man das mit dem folgenden Befehl installieren:
Telegram: Es kann notwendig sein, dass im TelegramBot das Attribut "utf8specials" auf "1" gesetzt werden muss. Damit werden Nachrichten mit Umlauten korrekt gesendet. Beim msg-Befehl kann der TelegramBot_MTYPE angegeben werden. Die Vorgabe ist "message". Durch den Wert "queryInline" lässt sich ein inline Keyboard erzeugen (siehe unten).
Jabber: Beim msg Befehl kann der Jabber_MTYPE angegeben werden. Die Vorgabe ist leer. Durch den Wert "otr" lässt sich eine OTR-Nachricht versenden.
WhatsApp (yowsup): Bisher konnten noch keine Erfahrungen gemacht werden.
msgDialog und ROOMATE
Für jeden Dialog kann festgelegt werden, welche Person(en) dazu berechtigt ist. Dazu sind Geräte vom Typ ROOMMATE oder GUEST mit definiertem msgContactPush Attribut erforderlich. Es ist darauf zu achten, dass das Reading "fhemMsgRcvPush" ein Event erzeugt.
Definition des msgConfig-Device
Als nächstes benötigt man ein definiertes msgConfig device:
defmod myMsgConfig msgConfig
attr myMsgConfig msgDialog_evalSpecials me=<Aktivierungswort bzw. -Nachricht>
TelegramBot=<Name des TelegramBot-device>
attr myMsgConfig msgContactPush TelegramBot
attr myMsgConfig room msg
Falls bereits vorhanden müssen, natürlich nur die fehlenden Attribute gesetzt werden.
Definition des metaDialogs
Zur Auflistung aller berechtigten Dialoge dient - was sonst - ein Dialog!
defmod meta_Dialog msgDialog {\
  "%me%": {\
    "match": "\/?(start|%me%)",\
    "commands": [\
	  "deletereading TYPE=msgDialog $recipient_history",\
	  "deletereading %TelegramBot% $recipient_sentMsgId"\
    "message": [\
      "{return('(' . join(') (', sort(split('\n', fhem('get TYPE=msgDialog:FILTER=NAME!=$SELF:FILTER=allowed=.*($recipient|everyone).* trigger')))) . ') ')}",\
      "(abbrechen) ",\
      "Ich kann folgendes für dich tun:"\
  "abbrechen": {\
    "match": "\/?abbrechen",\
    "commands": [\
    "message": [\
      "(%me%) ",\
      "Dialog abgebrochen."\
  "beenden": {\
    "match": "\/?beenden",\
    "commands": [\
    "message": [\
      "(%me%) ",\
      "Dialog beendet."\
attr meta_Dialog DbLogExclude .*
attr meta_Dialog allowed everyone
attr meta_Dialog room msg
Definition beliebiger Dialoge
Aufgrund der Komplexität eines Dialogs mit JSON ist es am praktikabelsten, zunächst einen leeren Dialog zu definieren:
define <name> msgDialog {}
Anschließend kann die DEF in der Detail-Ansicht des Dialog-Device bearbeitet werden. Jeder Dialog basiert auf der folgenden Struktur von einfach bis komplex.
  "<TRIGGER>": {
    "match": "<regex>",
    "setOnly": (true|false),
    "commands": "(fhem command|{perl code})",
    "message": [
      "{perl code}",
      "text"
    "<NEXT TRIGGER 1>": {
    "<NEXT TRIGGER 2>": {
Um den JSON-Teil der Dialoge zu testen, empfiehlt sich ein Besuch auf https://jsonlint.com/ Hier kann der selbst geschriebene JSON-Code validiert werden.
Programmierung der Waschmaschine
Das ist ein Beispiel zur Programmierung einer Waschmaschine wie auch oben im Video zu sehen:
defmod Waschmaschine_Dialog msgDialog { "Waschmaschine": {\
    "message": [\
      "{return('(Zeitprogramm stoppen) ') if(ReadingsVal('%controlUnit%', 'controlMode', '') eq 'auto')}",\
      "{return('(programmieren) ') if(ReadingsVal('%actor%', 'state', '') ne 'on')}",\
      "{return('(einschalten) ') if(ReadingsVal('%actor%', 'state', '') ne 'on')}",\
      "(Verlaufsdiagramm) ",\
      "(abbrechen) ",\
      "{return('Waschmaschine: ' . (ReadingsVal('%actor%', 'state', '') eq 'on' ? 'eingeschaltet' : 'ausgeschaltet'))}",\
      "{return('Modus: ' . (ReadingsVal('%controlUnit%', 'controlMode', '') eq 'auto' ? 'Automatik' : 'Manuell (' . ReadingsVal('%controlUnit%', 'time', '') . ')'))}"\
    "Zeitprogramm stoppen": {\
      "commands": "set %controlUnit% controlMode manual",\
      "message": [\
        "TelegramBot_MTYPE=queryInline (%me%) ",\
        "Das Zeitprogramm wurde gestoppt."\
    "programmieren": {\
      "message": [\
        "(bestätigen|zurück|abbrechen) ",\
        "( 00:00 | 00:15 | 00:30 | 00:45 ) ",\
        "( 01:00 | 01:15 | 01:30 | 01:45 ) ",\
        "( 02:00 | 02:15 | 02:30 | 02:45 ) ",\
        "( 03:00 | 03:15 | 03:30 | 03:45 ) ",\
        "( 04:00 | 04:15 | 04:30 | 04:45 ) ",\
        "( 05:00 | 05:15 | 05:30 | 05:45 ) ",\
        "( 06:00 | 06:15 | 06:30 | 06:45 ) ",\
        "( 07:00 | 07:15 | 07:30 | 07:45 ) ",\
        "( 08:00 | 08:15 | 08:30 | 08:45 ) ",\
        "( 09:00 | 09:15 | 09:30 | 09:45 ) ",\
        "( 10:00 | 10:15 | 10:30 | 10:45 ) ",\
        "( 11:00 | 11:15 | 11:30 | 11:45 ) ",\
        "( 12:00 | 12:15 | 12:30 | 12:45 ) ",\
        "( 13:00 | 13:15 | 13:30 | 13:45 ) ",\
        "( 14:00 | 14:15 | 14:30 | 14:45 ) ",\
        "( 15:00 | 15:15 | 15:30 | 15:45 ) ",\
        "( 16:00 | 16:15 | 16:30 | 16:45 ) ",\
        "( 17:00 | 17:15 | 17:30 | 17:45 ) ",\
        "( 18:00 | 18:15 | 18:30 | 18:45 ) ",\
        "( 19:00 | 19:15 | 19:30 | 19:45 ) ",\
        "( 20:00 | 20:15 | 20:30 | 20:45 ) ",\
        "( 21:00 | 21:15 | 21:30 | 21:45 ) ",\
        "( 22:00 | 22:15 | 22:30 | 22:45 ) ",\
        "( 23:00 | 23:15 | 23:30 | 23:45 ) ",\
        "Wann soll die Wäsche fertig sein?",\
        "Bitte Uhrzeit in HH:MM angeben.",\
        "Aktuell ist [%controlUnit%:time] Uhr eingestellt."\
      "Uhrzeit": {\
        "match": " ?([0-1][0-9]|2[0-3]):[0-5][0-9] ?",\
        "commands": [\
          "set %controlUnit% time $message",\
          "set $SELF say @$recipient Waschmaschine|programmieren|bestätigen"\
      "bestätigen": {\
        "commands": "set %controlUnit% controlMode auto",\
        "message": [\
          "Das Zeitprogramm wurde eingestellt.",\
          "Die Wäsche wird voraussichtlich um [%controlUnit%:time] Uhr fertig sein.",\
          "Bitte die Waschmaschine vorbereiten."\
    "einschalten": {\
      "commands": [\
        "set %actor% on"\
    "Verlaufsdiagramm": {\
      "commands": "set %TelegramBot% cmdSend {plotAsPng('%plot%')}",\
      "message": "TelegramBot_MTYPE=queryInline (%me%) $message"\
  "auto": {\
    "setOnly": true,\
    "commands": [\
      "set %actor% on",\
      "set %controlUnit% controlMode manual"\
    "message": [\
      "Die Wachmaschine wurde automatisch eingeschaltet."\
  "manual": {\
    "setOnly": true,\
    "message": [\
      "Die Wachmaschine wurde manuell eingeschaltet."\
  "done": {\
    "setOnly": true,\
    "commands": "set %actor% off",\
    "message": [\
      "Die Wachmaschine ist fertig."\
attr Waschmaschine_Dialog evalSpecials actor=HM_2C10D8_Sw\
controlUnit=Waschkeller_washer_controlUnit\
plot=Waschkeller_washer_SVG
TelegramBot: Inline Keyboard verwenden
In Telegram gibt es die Möglichkeit die Art des Keyboards zu ändern. Links das normale Keyboard, rechts das Inline Keyboard.
In diesem Video wird Telegram mit einem Inline Keyboard verwendet.
Um eine Nachricht bei Telegram zu verändern, gibt es den Befehl "queryEditInline". Dafür wird die MsgId von der Nachricht benötigt. Das erledigt ein notify, welches die msgId pro Peer abspeichert:
defmod sentMsgIdByPeerId notify .+:sentMsgId.+ {\
  return unless($TYPE eq "TelegramBot");;\
  my $dev_hash = $defs{$NAME};;\
  my $sentMsgId = ReadingsVal($NAME, "sentMsgId", "");;\
  my $sentMsgPeerId = ReadingsVal($NAME, "sentMsgPeerId", "");;\
  my ($contact) = devspec2array("TYPE=(ROOMMATE|GUEST):FILTER=msgContactPush=.*$sentMsgPeerId.*");;\
  readingsSingleUpdate($dev_hash, "$contact\_sentMsgId", $sentMsgId, 1);;\
attr sentMsgIdByPeerId devStateIcon {ReadingsVal($name, "state", "inactive") eq "active" ? ".*:ios-on-blue:inactive" : ".*:ios-off:active"}
attr sentMsgIdByPeerId icon audio_mic
attr sentMsgIdByPeerId room msg
Danach wird der Message-Befehl von
set <TelegramBot> message
auf
set <TelegramBot> queryEditInline
geändert. Dafür wird ein cmdalias verwendet:
defmod message2queryEditInline cmdalias set .+ message (.|\n)+ AS {\
  my ($NAME, $cmd, $message) = split(/[\s]+/, $EVENT, 3);;\
  my $TYPE = InternalVal($NAME, "TYPE", "");;\
  (my $recipient, $message) = ($message =~ m/(@\S+)? (.+)/s);;\
  if($TYPE eq "TelegramBot" && $recipient){\
    my ($contact) = devspec2array("TYPE=(ROOMMATE|GUEST):FILTER=msgContactPush=.*$recipient.*");;\
    my $sentMsgId = ReadingsVal($NAME, "$contact\_sentMsgId", "");;\
    if($sentMsgId ne ""){\
      fhem("set $NAME queryEditInline $sentMsgId $recipient $message");;\
    else{\
      fhem("set $NAME queryInline $recipient $message");;\
  else{\
    fhem("set $EVENT");;\
attr message2queryEditInline room msg
Um wieder zurück zum normalen Keyboard zu gelangen genügt es, das notify und den cmdAlias zu deaktivieren.
Weitere Infos zum Thema Inline Keyboard sind in der Antwort #10 im Forum zu finden (siehe Link unten).
