FTUI Widget Weather
Das Widget Weather ist ein Widget für FHEM Tablet UI, das Bezeichnungen von Wetterlagen in Icons umwandelt. Die Daten können durch FHEM-Module wie PROPLANTA, OPENWEATHER und Weather bereitgestellt werden. Folgende Icon-Sets stehen zur Verfügung:
data-device | FHEM-Device, welches die Wetterdaten bereitstellt | data-device="Proplanta" | |
data-get | Reading, dessen Wettertext in ein Icon umgewandelt werden soll | data-get="fc0_weatherDay" | |
data-color | Farbe des Icon (RGB-Angabe oder Farbname) | white | data-color="blue" |
data-warn | Reading, dessen Inhalt als rotes Kennzeichen angezeigt wird | ||
data-imageset | Bildersammlung, mit der die Wetterlagen dargestellt werden. Derzeit: meteocons, kleinklima und weathericons, Beispiele s.o. | meteocons | data-imageset="kleinklima" |
Für data-imageset="weathericons" zusätzlich:
data-device-type | "YahooCode" (für Wetterlage) oder "WindDirection" (Wert in Grad) | data-device-type="WindDirection" |
Die Windrichtung wird in einer Auflösung von 1 Grad als Vektor dargestellt (Richtung des wehenden Windes). Das ausgelesene Reading muss hierzu die Windrichtung nach der üblichen Konvention (Richtung, aus welcher der Wind kommt) liefern. Dies ist bei den gängigen Datenquellen erfüllt.
CSS Klassen
Klasse | Beschreibung |
mini | Setzt die Größe des Elementes auf 50% |
tiny | Setzt die Größe des Elementes auf 60% |
small | Setzt die Größe des Elementes auf 80% |
normal | Setzt die Größe des Elementes auf 100% |
large | Setzt die Größe des Elementes auf 125% |
big | Setzt die Größe des Elementes auf 150% |
bigger | Setzt die Größe des Elementes auf 200% |
tall | Setzt die Größe des Elementes auf 350% |
grande | Setzt die Größe des Elementes auf 600% |
gigantic | Setzt die Größe des Elementes auf 144px |
transparent | Element erscheint komplett durchscheinend (somit nicht sichtbar; opacity: 0) |
half-transparent | Element ist halb durchscheinend (opacity: 0.5) |
Die über die Devices verfügbaren umfangreichen Wetterdaten liefern eine wesentlich differenziertere Beschreibung der Wetterlage, als mit diesem Widget darstellbar ist. Sinnvoll ist deshalb eine Kombination des Weather-Widgets mit FTUI_Widget_Label, ggf. auch FTUI_Widget_Wind_direction.
Um auf hellen Hintergründen meteocons-Icons besser erkennbar darzustellen, kann ein Webkit-Filter verwendet werden. Statt wie hier direkt im HTML, kann der Filter auch in einer eigenen CSS-Datei definiert werden.
<div class="cell big" data-type="weather" data-device="Wetter" data-get="condition" data-imageset="meteocons" style="-webkit-filter: sepia(100%); filter: sepia(100%);"></div>
Gelegentlich wird berichtet, dass einzelne Bilder nicht optimal auf die readings abgestimmt seien. In solchen Fällen bitte im Forum posten, damit die Zuordnungen verbessert werden können.
Einfaches Symbol mit Min- und Max-Temperatur
<div data-type="weather" data-device="Proplanta" data-get="fc0_weatherDay" data-imageset="meteocons" class="cell"></div>
<div data-type="label" data-device="Proplanta" data-get="fc0_weatherDay" class="cell"></div>
<div data-type="label" data-device="Proplanta" data-get="fc0_tempMin" data-unit="%B0C%0A" class="cell inline"></div>
<div data-type="label" data-device="Proplanta" data-get="fc0_tempMax" data-unit="%B0C%0A" class="cell inline"></div>
Detaillierte Wetteranzeige mit Vorhersage für den Folgetag
index.html |
<li data-row="1" data-col="1" data-sizex="4" data-sizey="4">
<div class="sheet">
<div class="row">
<div class="col-1-3">
<div data-type="label" class="cell top-space narrow">morgens</div>
<div data-type="weather" data-device="Proplanta" data-get="fc0_weatherMorning" data-imageset="kleinklima" class="cell"></div>
<div data-type="label" data-device="Proplanta" data-get="fc0_weatherMorning" class="cell top-narrow"></div>
<div data-type="label" data-device="Proplanta" data-get="fc0_temp06" data-unit="%B0C%0A" class="cell bigger" data-limits='[-50,0]' data-colors='["#5858FA","white"]'></div>
<div data-type="label" class="cell top-space narrow">mittags</div>
<div data-type="weather" data-device="Proplanta" data-get="fc0_weatherDay" data-imageset="kleinklima" class="cell"></div>
<div data-type="label" data-device="Proplanta" data-get="fc0_weatherDay" class="cell top-narrow"></div>
<div data-type="label" data-device="Proplanta" data-get="fc0_temp12" data-unit="%B0C%0A" class="cell bigger" data-limits='[-50,0]' data-colors='["#5858FA","white"]'></div>
<div data-type="label" class="cell top-space narrow">abends</div>
<div data-type="weather" data-device="Proplanta" data-get="fc0_weatherEvening" data-imageset="kleinklima" class="cell"></div>
<div data-type="label" data-device="Proplanta" data-get="fc0_weatherEvening" class="cell top-narrow"></div>
<div data-type="label" data-device="Proplanta" data-get="fc0_temp18" data-unit="%B0C%0A" class="cell bigger" data-limits='[-50,0]' data-colors='["#5858FA","white"]'></div>
<div class="container top-space-3x">
<div data-type="label" class="cell bigger darker">Morgen</div>
<div class="sheet">
<div class="row">
<div data-type="label" class="cell top-space darker">morgens</div>
<div data-type="weather" data-device="Proplanta" data-get="fc1_weatherMorning" data-imageset="kleinklima" class="cell half-transparent"></div>
<div data-type="label" data-device="Proplanta" data-get="fc1_weatherMorning" class="cell top-narrow darker"></div>
<div data-type="label" data-device="Proplanta" data-get="fc1_temp06" data-unit="%B0C%0A" class="cell bigger" data-limits='[-50,0]' data-colors='["#a3a3fc","grey"]'></div>
<div data-type="label" class="cell top-space darker">mittags</div>
<div data-type="weather" data-device="Proplanta" data-get="fc1_weatherDay" data-imageset="kleinklima" class="cell half-transparent"></div>
<div data-type="label" data-device="Proplanta" data-get="fc1_weatherDay" class="cell top-narrow darker"></div>
<div data-type="label" data-device="Proplanta" data-get="fc1_temp12" data-unit="%B0C%0A" class="cell bigger" data-limits='[-50,0]' data-colors='["#a3a3fc","grey"]'></div>
<div data-type="label" class="cell top-space darker">abends</div>
<div data-type="weather" data-device="Proplanta" data-get="fc1_weatherEvening" data-imageset="kleinklima" class="cell half-transparent"></div>
<div data-type="label" data-device="Proplanta" data-get="fc1_weatherEvening" class="cell top-narrow darker"></div>
<div data-type="label" data-device="Proplanta" data-get="fc1_temp18" data-unit="%B0C%0A" class="cell bigger" data-limits='[-50,0]' data-colors='["#a3a3fc","grey"]'></div>
</li>
