SONOS
SONOS
Anbindung des Sonos-Systems via UPnP
Support (Forum) Multimedia
Modulname 00_SONOS.pm
Ersteller Reinerlein
SONOSPLAYER
Steuerung eines Sonos Zoneplayer
Modulname 21_SONOSPLAYER.pm
Sonos ist ein Multiroom-Musiksystem der kalifornischen Firma Sonos. Es bietet die Möglichkeit der verteilten Musikabspielung und Steuerung, sowie der Verknüpfung von mehreren Playern, um diese dasselbe abspielen zu lassen. Hierfür gibt es verschiedene Abspiel-Komponenten, die in einem eigenen Netzwerk miteinander kommunizieren und für verschiedene Anwendungsfälle konzipiert wurden.
Diese Beschreibung soll den Einstieg in die Steuerung der heimischen Zoneplayer erleichtern. Es werden die Verwendung und Einrichtung der dazugehörenden FHEM-Module SONOS und SONOSPLAYER beschrieben, und einige Beispiele für eine mehr oder weniger sinnvolle Nutzung von Events und Steuerungsmöglichkeiten gegeben.
Sollte etwas fehlen oder unklar sein, dann einfach eine kurze Nachricht an den Autor.
! Achtung !
Obwohl die Module in FHEM mitgeliefert werden, sind trotzdem die Vorbedingungen bzgl. der Perl-Installation unter Softwarevoraussetzungen einzuhalten, da das Modul sonst nicht lauffähig ist.
Kurzüberblick
Hier soll nur ein kurzer Überblick über die mittlerweile doch recht umfangreichen Möglichkeiten geboten werden:
  • Automatisches Erkennen aller ZonePlayer im lokalen Netzwerk. Dabei werden alle Player einer Paarung zusammengehörig benannt und gruppiert
  • Automatische Aktualisierung aller aktuellen (und wenn verfügbar: der nächsten) Titelinformationen innerhalb von FHEM
    • Dabei wird für jede veränderte Information ein Event erzeugt, man kann also dediziert darauf reagieren
    • Bei normalen Abspiellisten werden auch die Informationen zum nächsten Titel ermittelt und angezeigt
    • Es können auch verschiedene Zusammenfassungen der bestehenden Informationen zusammengestellt werden
  • Anzeige des aktuellen (oder auch nächsten) Covers als Weblink oder readingsGroup
  • Steuern der ZonePlayer: Play, Pause, Nächster Titel, Vorheriger Titel, Lautstärke Lauter/Leiser (auch als vordefinierte Rampe), Stummschalten
  • Alle Player auf einen Befehl hin stoppen, pausieren oder stummschalten lassen
  • Einstellen und Abfragen der Abspielparameter Repeat, RepeatOne, Shuffle, CrossfadeMode, Loudness, Bass und Treble
  • Festlegen einer minimalen und maximalen Lautstärke für jeden ZonePlayer (getrennt zwischen Normalbetrieb und Kopfhörernutzung)
  • Laden, Speichern und Löschen von Playlisten (Laden und Speichern: auch M3U-Dateien aus dem Filesystem)
  • Abspielen eines Sonos-Favoriten (z.B. Playlist, Spotify-Playlist, Titel, Radiosender, usw.)
  • Abspielen beliebiger Titel (auch von Freigaben, die nicht von Sonos indiziert wurden)
  • Abspielen beliebiger Radiostationen über deren HTTP-Link
  • Hinzufügen beliebiger Titel und Radiostationen zur aktuellen Abspielliste
  • Temporäres Abspielen von Dateien, mit nachfolgender Wiederherstellung des vorherigen Titels inkl. genauer Position im vorherigen Titel und der Lautstärke
  • Füllen der aktuellen Abspielliste mit nach diversen Kriterien zusammengesuchten Titeln aus der Sonos Bibliothek
  • Erzeugen und temporäres Abspielen von Sprachdurchsagen auf Basis von eingegebenen Texten und vorhandenen MP3-Dateien
    • Wird standardmäßig über die Google-Übersetzungsmaschine realisiert
    • Kann auch über eine eigenständige, lokale Installation eines Text2Speech-Tools realisiert werden
  • Auslesen und Setzen/Starten der verfügbaren gespeicherten Playlisten, Radiofavoriten und Sonos-Favoriten
  • Erzeugung und Bearbeitung von Alarmen, sowie Event bei Veränderung der Alarme duch andere Controller
  • Setzen des Sleeptimer inkl. FHEM-Event bei Veränderung durch andere Controller und Ablauf des Timers
  • Setzen und Auslesen der Gruppierungskonfiguration, sowie einzelnes Hinzufügen und Entfernen von Gruppenmitgliedern
  • Bildung und Trennung von Stereopaaren
  • Erzeugen von Events nach festgelegten Tastensequenzen (am Player)
  • Umbenennen der Zonen und festlegen der Zonenicons
  • Standardanzeige eines Player als ReadingsGroup mit automatischem Titel- und Coverwechsel sowie einer RemoteControl zum Steuern
  • Anzeigemöglichkeit einer Vollbilddarstellung ähnlich dem Original-Controller
  • Definitionsmöglichkeit von automatischen Bookmarks, die beim Aufrufen derselben Playliste oder Titel die gespeicherte Position anspringen.
Kurze Anmerkungen zur Sonos-Landschaftsgestaltung
Es ist im allgemeinen besser, die Sonos-Landschaft mit allen Paarungen vor dem Einrichten des Moduls zu erzeugen. Dieses Modul benennt die FHEM-Playerdevices nach den Zonennamen und der jeweiligen Funktion des Players innerhalb der Paarung.
Das bedeutet aber auch, dass in diesem Augenblick möglichst keine Player gruppiert sein sollten (mehrere Zonen spielen dasselbe ab), da diese sonst komische Namen erhalten könnten (es geht hier ausschliesslich um die FHEM-interne Device-Benennung, natürlich bleiben die Zoneplayer selbst wie sie sind).
Insbesondere gilt das für temporäre Stereopaare. Diese nicht ständigen Paare sollten erst getrennt werden, bis das Modul alle Player erkannt und angelegt hat.
Damit man nun eine einigermaßen passende Bezeichnung in FHEM erhält, sollte also die Gestaltung der Sonos-Player abgeschlossen sein. Natürlich funktioniert das System nach einer FHEM-Einrichtung und anschließender Sonos-Umbenennung immer noch, da intern alles mittels der eindeutigen Bezeichner gehandhabt wird, allerdings wird es u.U. etwas unübersichtlich bzgl. der FHEM-Device-Namen. Diese passen dann nicht mehr zu den Zonennamen (die entsprechenden Readings werden aber natürlich korrekt besetzt), was man aber natürlich auch nachträglich wieder anpassen kann.
Hinweis: Man kann das Attribut disable am Sonos-Device setzen, um den Subprozess zu beenden. Damit kann man seine Zonenlandschaft später erweitern, ohne FHEM komplett abschalten zu müssen. Nachdem die Einrichtung des neuen Zoneplayers abgeschlossen ist, löscht man das Attribut disable einfach wieder - der Subprozess startet und beginnt mit der Erkennung der neuen Komponenten.
Einbindung von Sonos in FHEM
Die Einbindung erfolgt über die beiden Module SONOS und SONOSPLAYER. Dabei ist Hauptsächlich das Modul SONOS einzurichten. Alle Zoneplayer werden automatisch erkannt, und dann entsprechend angelegt:
define <Devicename> SONOS [<Hostname:Port> [Prüfintervall [WaitTime [DelayTime]]]]
Beispiele für die Einbindung
Einfachste Einbindung mit Standardwerten:
define Sonos SONOS
Einbindung mit Kontrolle über den verwendeten Port und das IsAlive Prüfintervall:
define Sonos SONOS localhost:4711 45
Der Name dieses Devices ist automatisch das Namensprefix beim Anlegen der SonosPlayer. In diesem Fall werden alle erkannten Zoneplayer mit dem Prefix "Sonos_" anfangen. Natürlich kann man das nach dem Anlegen einfach umbenennen.
Als Prüfintervall wurde hier 45s angegeben. Wenn kein Intervall angegeben wird, dann werden 30s verwendet.
define Sonos SONOS localhost:4711 30 1
Hier wurde eine verkürzte Wartezeit für den Subprozess von einer Sekunde angegeben. Bei schnellen Systemen wird dadurch der gesamte Startmechanismus schneller verarbeitet.
Wenn nichts angegeben wird, dann wird 8s verwendet, was einen guten Wert für einen Raspberry Pi darstellt.
define Sonos SONOS localhost:4711 30 1 5
Hier wurde noch eine zusätzliche Verzögerung von 5s eingebaut, da manche Systeme bei einem FHEM-Restart oder ähnlichem die belegten Ports nicht schnell genug wieder freigeben.
Hier kann diese Verzögerung helfen, da erst nach Ablauf dieser Zeitspanne ein Verbindungsversuch zum SubProzess unternommen wird (und auch erst dann der Versuch einen eigenen Prozess zu Starten unternommen wird).
Wenn nichts angegeben wird, dann wird keine Verzögerung durchgeführt.
Namensvergabe der automatischen Erkennung
Der automatische Erkennungsmechanismus vergibt Devicenamen auf Basis der Zonennamen und der Funktion eines Players innerhalb eines Stereopaares oder einer Surroundkonstellation. Dabei wird immer ein Player (der Master dieser Konstellationen) nur den Namen der Zone erhalten (ohne Anhängekürzel) und die anderen werden mit Kürzel versehen. Dadurch ist der Master der Zone automatisch dasjenige Playerdevice, welches gesteuert werden muss. Alle anderen Player leiten Steueranfragen automatisch an den Master weiter. Besteht eine Zone nur aus einem Player, so gibt es natürlich auch nur diesen einen als Master.
Als Anhängekürzel wird immer der Inhalt des Readings fieldType verwendet.
Bei der Funktion gibt es später dann zwei Fälle zu unterscheiden:
  • Stereopaare werden von Sonos intern als Gruppe behandelt. Das bedeutet, dass der zweite Player (der nicht-Master) immer PLAYING als Status anzeigt, und nur der Master den korrekten Wert. Stereopaare haben, wie normale Gruppen oder Einzelplayer auch, eine Verzögerung von 70ms zu einem Eingangssignal.
  • Surroundsysteme werden als Satelliten angebunden, und werden vom Modul nur mit intialized angegeben, da Sonos für diese nie eine Statusmeldung sendet. Diese Playersysteme haben eine verkürzte Verzögerung von 30ms zu einem Eingangssignal.
Dabei ist ein Eingangsignal so etwas wie ein Line-In- oder SPDIF-Eingang.
Beispiel für eine Zonenlandschaft
Folgende Landschaft mit Status könnte es geben:
Sonos_Schlafzimmer      (STOPPED => [Keine Musikdatei])
Sonos_Schlafzimmer_RF   (PLAYING =>  'Keine Titelinformation bei Gruppenwiedergabe')
Sonos_Kinderzimmer      (PAUSED_PLAYBACK =>  'Titelinformation')
Sonos_Gaestezimmer      (STOPPED => [Keine Musikdatei])
Sonos_Wohnzimmer        (STOPPED => [Keine Musikdatei])
Sonos_Wohnzimmer_LR     (initialized)
Sonos_Wohnzimmer_RR     (initialized)
Sonos_Wohnzimmer_SW     (initialized)
Dabei wäre Schlafzimmer ein Stereopaar, Kinder- und Gästezimmer jeweils ein einzelner Player und Wohnzimmer z.B. eine Playbar mit zwei Rear-Lautsprechern und Subwoofer. In keiner Zone läuft eine aktive Wiedergabe. Hier kann man schön die einzelnen Zustände und die erzeugten Namen erkennen.
Zusammenfassung der Spracheinrichtung
Um die Sprachausgabe des Moduls nutzen zu können, müssen einige Grundvoraussetzungen geschaffen werden. Hier soll nur eine kurze Übersicht geschaffen werden, was alles getan werden muss. Die einzelnen Themen selbst sind in diesem Wiki-Artikel bereits beschrieben.
  • Es muss einen Speicherplatz für Dateien geben, wo das Sonos-Modul (also FHEM) schreibend zugreifen kann, und das Sonos-System selbst lesend zugreifen kann. Das Sonos-System versucht immer ohne Passwort zuzugreifen, FHEM mit seinem Benutzerkontext
    • Dafür kann man sich z.B. auf dem lokalen Debian-System (sofern FHEM darauf läuft) eine Samba-Freigabe einrichten. Das ist unter "Einrichtung von Samba für Sprachausgabemöglichkeit" beschrieben.
    • Man kann sich auch auf einem bestehenden NAS-System einen Ordner extra für diesen Zweck anlegen und entsprechend freigeben
    • Bei Problemen bitte die Datei-/Ordnerrechte genauestens prüfen, notfalls mit einem Windows-/Macrechner einen direkten Zugriffstest durchführen. Hier sind die häufigsten Fehlerquellen zu suchen.
  • Es müssen mindestens die Attribute targetSpeakDir und targetSpeakURL am FHEM-Sonos-Device gesetzt werden. Diese Attribute werden bei den "Sonos Sprachattributen" beschrieben.
  • Empfehlenswert ist auch das Setzen eines der Attribute targetSpeakFileTimestamp oder targetSpeakFileHashCache am FHEM-Sonos-Device. Damit werden Indizierungsprobleme des Sonos-Systems umgangen. Es ist nicht sinnvoll beide Attribute gleichzeitig zu setzen. Auch diese Attribute werden bei den "Sonos Sprachattributen" beschrieben.
  • Wenn man die Möglichkeit der in den Text eingebetteten MP3-Dateien nutzen möchte, ist es empfehlenswert, das Attribut targetSpeakMP3FileDir für den Standardpfad der Jingles zu setzen. Damit werden die einzugebenden Texte deutlich übersichtlicher.
  • Bei Bedarf kann man sich ein lokales Programm installieren und dem Modul angeben, welches die Sprachausgabedatei erzeugt.
    Das sollte man nicht als Anfänger tun!
  • Mit einem Shell-Skript kann man den Cacheordner für die Sprachausgabe bereinigen lassen. Unter Beispiel für ein Shell-Skript zum Aufräumen eines Speak-Verzeichnisses gibt es den Code.
Zusammenfassung der Bookmarkeinrichtung
Da die Möglichkeiten mit den Bookmarks sehr vielfältig sind, soll in dieser kleinen Zusammenfassung ein Überblick gegeben werden.
Grundsätzlich muss zwischen den beiden Grundbereichen für Bookmarks unterschieden werden. Diese können unabhängig voneinander verwendet werden:
  • Bookmarks für die aktuelle Abspielliste/Playlisten
  • Bookmarks für Titel
Bei den Listen wird über die aktuelle Abspielliste (also alle Titel die gerade so abgespielt werden sollen) ein Hashwert gebildet, und mit diesem der aktuelle Titel (genauer: die Tracknummer) zusammen mit einem Zeitstempel gespeichert.
Bei den Titeln wird für jeden Titel die genaue Position im Titel zusammen mit einem Zeitstempel gespeichert, wenn der Titel gewechselt wird.
Beide Bereiche behandeln also getrennte Situationen und können jeder für sich, aber auch gemeinsam, sinnvoll eingesetzt werden.
Die Konfiguration der Bookmarks wird erst bei einem Neustart des SubProzesses (also durch einen FHEM-Neustart (vorher Speichern nicht vergessen) oder dem Setzen/Zurücksetzen des Attributs disable am Sonos-Device) berücksichtigt.
Mit den Befehlen DisableBookmark und EnableBookmark können Bookmark-Gruppen (temporär) deaktiviert bzw. wieder aktiviert werden.
Achtung: Diese Änderung gilt nur bis zum nächsten FHEM Neustart, da dieser Zustand nicht in die Definition (also das Attribut) zurückgeschrieben wird.
Die im Arbeitsspeicher gehaltenen Bookmarks werden beim Starten des SubProzesses aus den vorhandenen Dateien geladen, und beim Beenden entsprechend dort gespeichert. Man kann mit dem Befehl SaveBookmarks (oder entsprechend LoadBookmarks) diesen Vorgang selber anstossen. Bei einem globalen Save-Aufruf (also dem FHEM-Befehl 'save') werden die Bookmark-Daten ebenfalls gesichert.
Die komplette Verarbeitung der Bookmarks erfolgt im SubProzess (zunächst mal ohne FHEM-Interaktion) und damit sehr nah an den Ereignissen des Players. Im Normalfall hört man z.B. beim Sprung innerhalb eines Titel (nach einem Wechsel des Titels) gerade mal ein kurzes Zucken des Titels, bevor dieser schon vorgespult wird. Beim Anspringen eines Titels in der aktuellen Abspielliste (wegen der Hash-Berechnung, je nach Länge der aktuellen Abspielliste) etwas länger, aber bei mir deutlich unter einer Sekunde. FHEM ist nur insoweit involviert, da die Sprungaktionen abschließend als LastActionResult-Aktualisierungen gemeldet werden.
Attribute für Bookmarks am Sonos-Device
  • bookmarkSaveDir: Verzeichnis, wo die Bookmarkdateien abgelegt und geladen werden sollen
  • bookmarkPlaylistDefinition: Definition für Playlist-Bookmarks
  • bookmarkTitleDefinition: Definition für Titel-Bookmarks
Readings für Bookmarks am Sonosplayer-Device
  • QueueHash: Der Hash-Wert für die aktuelle Abspielliste. Damit kann man in eigenen Events bei Bedarf Dinge selber entsprechend verarbeiten.
Attributname am Sonos-Device:
Definition:
<Groupname>:<PlayerDeviceRegEx>:<MinListLength>:<MaxListLength>:<MaxAge> [...]
Bedeutung:
  • Groupname: Ein beliebiger Name, der auch als Dateiname verwendet werden kann und keinerlei Sonder-/Leerzeichen enthält
  • PlayerDeviceRegEx: Ein regulärer Ausdruck, der für das Matching der zu berücksichtigten Player verwendet wird. Das Matching erfolgt auf dem FHEM-Devicenamen. Wenn nicht angegeben, dann wird '.*' verwendet.
  • MinListLength: Eine Zahl die angibt, wieviel Titel eine aktuelle Abspielliste mindestens haben muss, um berücksichtigt zu werden. Wenn nicht angegeben, dann wird '0' verwendet.
  • MaxListLength: Eine Zahl die angibt, wieviel Titel eine aktuelle Abspielliste maximal haben darf, um berücksichtigt zu werden. Wenn nicht angegeben, dann wird '99999' verwendet.
  • MaxAge: Das maximale Alter für die Verwendung eines gespeicherten Bookmarks in Sekunden. Hier kann ein beliebiger Perl-Ausdruck (natürlich ohne Doppelpunkte) verwendet werden, der zu einer Zahl evaluierbar sein muss. Wenn nicht angegeben, dann wird '28*24*60*60' (also vier Wochen) verwendet.
Nach hinten hin dürfen die Doppelpunkte von leergelassenen Werten ebenfalls weggelassen werden.
Es können beliebig viele Gruppen mit diversen (auch überlappenden) Bereichen gebildet werden. Diese verschiedenen Gruppen werden mit Leerzeichen getrennt, sodass innerhalb einer Bookmarkdefinition selbst keinerlei Leerzeichen vorkommen dürfen.
Die Dateinamen für das Speichern und Laden werden wie folgt gebildet: <bookmarkSaveDir>/BookmarkPlaylist_<BookmarkGroupName>.save
  • Eltern:Sonos_(Schlaf|Wohn|Ess)zimmer
    Hiermit wird eine Gruppe mit dem Namen Eltern definiert, die alle Listen, die auf den drei Playern Schlafzimmer, Wohnzimmer und Esszimmer verwendet werden, beachtet.
  • Kind1:Sonos_Kind1:0:5
    Hiermit wird eine Gruppe Kind1 definiert, die alle Listen, die mindestens 0 und maximal 5 Titel haben, berücksichtigt.
  • All
    Alle Listen aller Player werden berücksichtigt.
Bookmarks für Titel
Definition:
<Groupname>:<PlayerdeviceRegEx>:<TrackURIRegEx>:<MinTitleLength>:<RemainingLength>:<MaxAge>:<ReadOnly> [...]
Bedeutung:
  • TrackURIRegEx: Ein regulärer Ausdruck, der für das Matching der zu berücksichtigten Titel verwendet wird. Wenn nicht angegeben, dann wird .*' verwendet.
  • MinTitleLength: Die minimale Lieddauer in Sekunden, die der Titel lang sein muss, um berücksichtigt zu werden. Wenn nicht angegeben, dann wird '60' verwendet.
  • RemainingLength: Die minimale Restspielzeit in Sekunden, die ein Titel noch haben muss, um berücksichtigt zu werden. Wenn nicht angegeben, dann wird '10' verwendet.
  • ReadOnly: Wenn hier etwas angegeben wird, was von Perl als true erkannt wird, dann wird diese Gruppe beim Aufruf von SaveBookmarks (also auch beim Beenden von FHEM) nicht berücksichtigt. Wenn nicht angegeben, dann wird '0' verwendet (die Gruppe wird also gespeichert).
Die Dateinamen für das Speichern und Laden werden wie folgt gebildet: <bookmarkSaveDir>/Bookmark_<BookmarkGroupName>.save
    Hiermit wird eine Gruppe mit dem Namen Eltern definiert, die alle Titel, die auf den drei Playern Schlafzimmer, Wohnzimmer und Esszimmer laufen, beachtet.
  • Kind1:Sonos_Kind1:.*?\/Hörspiele\/.*:240:30
    Hiermit wird eine Gruppe Kind1 definiert, die alle Titel, die im Pfad den Teil /Hörspiele/ enthalten, mindestens 240 Sekunden (also vier Minuten) lang und mehr als 30 Sekunden vom Ende entfernt sind, berücksichtigt.
  • All
    Alle Titel aller Player werden berücksichtigt.
  • Beim Speichern/Laden kann der Einfachheit halber nur der Gruppenname mitgegeben werden. Gibt es sowohl im Bereich Playlist als auch im Bereich Titel eine Gruppe mit diesem Namen, dann werden beide gespeichert/geladen. Wenn man das verhindern möchte, dann müssen die Gruppennamen global eindeutig sein.
Hardware-/Betriebssystemvoraussetzungen
Diese Liste sollte im Laufe der Zeit fortgeführt werden. Es soll die Hardware-/Softwarevoraussetzungen festhalten, um Probleme im Vorfeld erkennen zu können.
Funktionierende Kombinationen:
  • Windows, ActivePerl 32Bit (zusätzliche Pakete sollten dort mit Hilfe des mitgelieferten, grafischen Paketmanagers installiert werden)
  • Raspberry Pi, Default-Perl
  • Mac Mini, Perl 5.18 mit -useThreads kompiliert
Problematische Kombinationen:
  • FritzBox: Anscheinend ist Perl dort ohne Thread-Möglichkeit kompiliert. Diese sind aber essentiell notwendig für dieses Modul.
  • Windows, ActivePerl 64Bit (das Paket SOAP::Lite gibt es momentan nicht für 64Bit)
Anpassungen bei Nutzung von IPTables als Firewall
Benutzt man bereits IPTables, so müssen folgende Regeln hinzugefügt werden. z.B. unter /etc/defauts/iptables
*filter
:INPUT DROP [0:0]
:FORWARD DROP [0:0]
:OUTPUT ACCEPT [0:0]
# Sonos Kommunikation
-A INPUT -m pkttype --pkt-type multicast -j ACCEPT
-A INPUT -s 224.0.0.0/8 -j ACCEPT
# alles im lokalen LAN
-A INPUT -s 192.168.0.0/16 -j ACCEPT
Für die Verwendung sind Perlmodule notwendig, die unter Umständen noch nachinstalliert werden müssen:
  • LWP::Simple
  • LWP::UserAgent
  • SOAP::Lite
  • HTTP::Request
  • (XML::Parser::Lite)
    Ist im Normalfall im Standardpaket von Perl enthalten. Kann aber u.U. fehlen (scheint unter Ubuntu und verschiedenen Debian-Systemen so zu sein), und muss dann manuell nachinstalliert werden.
Die Installation dieser Module geht in der Regel per CPAN. Das bedeutet das zum Beispiel mit
sudo cpan LWP::Simple
das Modul "LWP::Simple" installiert wird. Wenn man bereits als Benutzer root arbeitet, dann ist das sudo natürlich nicht nötig.
Sollte es bei der Installation mittels CPAN zu Problemen kommen, dann folgt hier eine Beschreibung der manuellen Installation.
Hinweis für Debian-Systeme
Bei Debian-basierten Systemen (also auch Raspbian für den Raspberry Pi oder Ubuntu usw.) kann auch mittels
sudo apt-get install <paketname>
installiert werden. Manchmal ist es etwas schwieriger, die Paketnamen zu ermitteln, aber Google ist da sehr hilfreich.
Hier mal die Liste für die oben genannten Pakete:
  • LWP::Simple-Paketname (inkl. LWP::UserAgent und HTTP::Request): libwww-perl
  • SOAP::Lite-Paketname: libsoap-lite-perl
  • XML::Parser::Lite-Paketname: libxml-parser-lite-perl oder falls nicht verfügbar libxml-parser-perl
Hinweis für Windows-Systeme mit ActivePerl
Bei Windows Systemen mit ActivePerl kann man die Installation über den ActivePerl Packagemanager durchführen:
  • Installation von Package LWP (inkl. LWP::UserAgent und HTTP::Request)
  • Installation von Package SOAP::Lite
    • SOAP::Lite-Besonderheit für Versionen nach 5.18:
      • Eine neue Paketquelle aus den Vorschlägen oder manuell hinzufügen: Bribes de Perl (http://www.bribes.org/perl/ppm)
      • Installation von Package: SOAP::Lite
Hinweis: Windows ActivePerl 64Bit kann momentan nicht verwendet werden, da es das Paket SOAP::Lite aktuell nicht gibt.
Manuelle Installation LWP::Simple
Wenn sich dieses Paket nicht einfach per CPAN-Anweisung installieren läßt, dann hilft folgende Anleitung weiter. Beim Abbruch der Installation mittels CPAN erscheint mittendrin ein Fehler, das die Datei nicht entpackt werden könne (couldn't untar). Da scheint es einen Fehler im Installationsskript zu geben.
Man kann das aber auch Manuell installieren:
  • Am Einfachsten ist ein Wechsel in den Kontext des Benutzers root: "sudo su -"
  • Erstellen eines Ordners, z.B. "mkdir lwpsimple"
  • Wechsel in diesen Ordner "cd lwpsimple"
  • Herunterladen der Datei von libwww-perl-6.04 oder direkter Link: libwww-perl-6.04.tar.gz: z.B. "wget http://search.cpan.org/CPAN/authors/id/G/GA/GAAS/libwww-perl-6.04.tar.gz"
  • Entpacken der Datei: "tar -xzvf libwww-perl-6.04.tar.gz"
  • Wechsel in das neu entstandene Verzeichnis: "cd libwww-perl-6.04"
  • Nun kann es nach dem Standardvorgehen weitergehen:
    • "perl Makefile.PL"
    • "make"
    • "make install"
Manuelle Installation SOAP::Lite
Wenn die Sprachausgabe verwendet werden soll, muss ein lokaler Samba-Daemon (Server für Windowsfreigaben) laufen oder eine für FHEM beschreibbare (Windows-)Freigabe woanders existieren, da Sonos nur auf eine solche lesend zugreifen kann.
Diese Beschreibung soll anhand des Raspberry-Pi (und anderer Debian-Systeme) zeigen, wie man einen solchen lokalen Samba-Server schnell für diesen Zweck einrichten kann:
  • Lokales Verzeichnis für die Ablage der Tondateien erzeugen. z.B.:
    sudo mkdir /mnt/SonosSpeak
  • Installation der notwendigen Pakete für Samba:
    sudo apt-get install samba samba-common-bin
  • Starten des Editors zum Anpassen der Konfigurationsdatei:
    sudo nano /etc/samba/smb.conf
  • Folgende Zeilen hinzufügen (Pfade müssen natürlich u.U. angepasst werden):
Hinweis: Unter Jessie darf hier eventuell kein comment mehr stehen!
[SonosSpeak]
  comment = Audio-Files for SonosPlayer to Speak
  read only = false
  path = /mnt/SonosSpeak
  guest ok = yes
  • Falls der Zugriff nicht funktioniert, kann vielleicht folgendes helfen:
    • Sicherstellen, dass in der Global-Sektion der Parameter Security auf Share steht (oder gar nicht erst definiert wurde):
Hinweis: Unter Jessie darf der Schlüssel "security" eventuell nicht mehr verwendet werden, dann bleibt die Gruppe "global" einfach leer! Siehe https://forum.fhem.de/index.php/topic,79335.msg719716.html#msg719716
[global]
  security = share
  • Samba-Server neustarten:
sudo /etc/init.d/samba restart
Damit wird eine Freigabe mit dem Namen SonosSpeak erzeugt, die von allen ohne Anmeldung gelesen und beschrieben werden kann.
Interner Aufbau
Um die Kommunikation mit dem UPnP-Netzwerk parallel zum normalen Betrieb von FHEM zu ermöglichen, werden Threads eingesetzt. Dadurch sind manche Hardwareplattformen leider überfordert und können u.U. nicht mit diesem Modul verwendet werden.
Das läßt sich aus technologischen Gründen auch nicht umgehen.
Dabei wird der SubThread verwendet um die Callback-Aufrufe, die erfolgen, wenn z.B. eine Statusänderung eines Players erfolgt, zu verarbeiten. Die Aktualisierung der Daten selbst wird dann über eine interne Queue "nach oben" zum Hauptthread übertragen, und dann mittels einer bestehenden TCP-Verbindung zur Verarbeitung in FHEM übertragen.
Dadurch wird gewährleistet, dass die Daten immer im Hauptthread (also dem "eigentlichen" FHEM-Thread) verfügbar sind.
Da dieser SubThread auch die Kommandoübergabe an den Player übernimmt, gibt es auch eine Kommando-Queue in die andere Richtung, die dann mittels eines Thread-Signals im SubThread-Kontext ausgeführt wird.
Dieser Aufbau sorgt natürlich dafür, dass man auf die üblichen Nebenläufigskeitsprobleme achten muss (in der Hauptsache sind das Dead-Locks, da man oftmals über drei Ecken aufeinander wartet, ohne das direkt zu sehen). Deswegen wird in allen Log-Ausgaben des Moduls ein Kürzel vorangestellt: "SONOS_", wobei der Unterstrich durch die Nummer des aktiven, loggenden, Threads ersetzt wird. Damit kann man sehr leicht feststellen, auf welcher "Ebene" diese Ausgabe erfolgt ist, und ob das alles so seine Richtigkeit hat.
Der Rest sind nur viele Zeilen, die XML-Strukturen (mittels regulärer Ausdrücke) parsen oder erzeugen, und die entsprechenden Informationen setzen oder abfragen.
Installation des Moduls selbst
Hier wird die Installation des eigentlichen Moduls beschrieben, sowie ein Changelog ausgegeben, damit man nachvollziehen kann, was am Modul so passiert ist. Dieser Changelog steht auch in der Datei 00_SONOS.pm.
Installation mittels FHEM-Updatemechanismus
Dieses Modul wird seit Dezember 2014 zusammen mit FHEM ausgeliefert. Es sind keine weiteren Schritte zur Installation des Moduls selbst notwendig.
Fehlersuche
Da das Modul noch in der Entwicklung steht, und natürlich sowieso immer wieder Probleme auftauchen können, hier ein paar Hinweise zur Fehlersuche: Das Modul besteht zunächst aus zwei Ebenen:
  • Eine Ebene, die innerhalb von FHEM selbst läuft
  • Eine Ebene, die als eigenständiger Prozess läuft (entweder durch FHEM selbst oder manuell angestartet)
Die Logausgaben der ersten Ebene landen direkt im FHEM-Log, die der zweiten Ebene können dort nicht reingeschrieben werden, und landen dementsprechend auf der Konsole (genauer: auf STDOUT). Wenn man also die Log-Ausgaben dieses Sub-Prozesses sehen möchte, muss man im Startskript den STDOUT entsprechend umlenken, oder einen manuellen Start ausführen: sudo perl fhem.pl fhem.cfg Dazu muss man natürlich vorher in das entsprechende Verzeichnis wechseln.
Die Menge der Logausgaben werden, wie in FHEM üblich, über das Attribut Verbose am Sonos-Device gesteuert (Bis auf wenige Zeilen beim Start des Sub-Prozesses, die nur mit dem globalen Verbose-Attribut gesteuert werden können, da noch keine Verbindung besteht).
Hinweis!:
In neueren Versionen von FHEM wird die Konsolenlogausgabe in das normale FHEMlog umgeleitet, sodass man das nicht mehr umständlich selber umlenken und suchen muss.
Im Normalfall sollte Anhand der Ausgabe erkennbar sein, was das jeweilige Problem ist. Bei Unklarheiten am Besten im Forum suchen/posten.
Hinweise / Häufige Fehler / FAQ
Hier soll mal eine Liste mit häufigen Fehlern, Problemen und Hinweisen entstehen.
  • In neueren Versionen von FHEM werden die Konsolen-Logausgaben in das FHEMlog umgeleitet. Dadurch wird die Logdatei in der Standardeinstellung von (3) ziemlich voll. Wenn man das verhindern möchte, dann muss man das Attribut verbose am Sonos-Device auf einen Wert kleiner 3 setzen (z.B. 0).
  • Das Modul wird im Normalfall stets an die aktuelle Sonos-Firmwareversion angepasst. Es empfiehlt sich also im Normalfall bei komischem Verhalten des Moduls, welches auf eine solche Inkompatibilität hindeutet, auf die neueste Sonos-Firmware upzudaten.
    Ein Beispiel ist hierfür die Verarbeitung der Alarme. Dort wurde bei einem Sonos-Update die Logik verändert, sodass das Modul nun eine Inkompatibilität mit der Vorgängerfirmwareversion hat.
  • Allgemein läuft das Modul besser, wenn es im Benutzerkontext root läuft. Für diverse Funktionalitäten ist das sogar notwendig (z.B. Pingtype auf icmp konfiguriert).
    • Um FHEM als root laufen lassen zu können, kann es notwendig sein, den Benutzer fhem in der Datei /etc/passwd auszumarkieren oder mittels deleteuser zu löschen. FHEM schaltet in den Benutzerkontext fhem um, wenn es diesen Benutzer beim Start findet.
  • Wenn man das Problem hat, dass Befehle an den falschen Player gesendet werden, sollte man das Reading ZoneGroupID prüfen. Bei ungruppierten Playern sollte es die eigene UDN enthalten, bei gruppierten Playern die UDN des Gruppenmaster.
    Sollte das mal nicht der Fall sein, so kann es sein, dass im Sonos-System eine Falschinformation vorliegt. Da es jetzt nicht so einfach ist, die bei Sonos dazu zu bewegen, diesen Fehler zu beseitigen, gibt es u.U. eine Workaround-Möglichkeit mit dem Modul.
    Wenn wir z.B. zwei Player haben: Sonos_Bad und Sonos_Kueche, und dort die Steuerung nicht korrekt funktioniert, dann einmal die folgenden Schritte versuchen (bei mehr oder anderen Playern natürlich analog dazu).
    Dadurch werden die Gruppen gebildet, und nochmal explizit aufgelöst.
    • set Sonos Groups [Sonos_Bad, Sonos_Kueche]
    • set Sonos Groups [Sonos_Kueche, Sonos_Bad]
    • set Sonos Groups [Sonos_Bad], [Sonos_Kueche]
  • Es ist wichtig, dass erst das Sonos-Device definiert wird, und dann erst die entsprechenden Sonosplayer-Devices dazu. Sonst kann es u.U. zu einer Verdoppelung des SubProzesses kommen.
  • Manchmal bleiben 'Reste' beim Beenden von FHEM. Dann kann es sinnvoll sein, erst alle Perl-Prozesse zu beenden. Diese kann man mit
    sudo ps -aux | grep perl
    finden, und dann einzeln mittels
    sudo kill ID
    beenden (die ID steht in der ersten Spalte des Ergebnisses des vorherigen Befehls).
Einträge, die mittlerweile behoben wurden:
  • Fehler-Ausgaben beim FHEM-Start: Einige Readings dürfen bei einem Neustart von FHEM nicht bereits vorbelegt sein, da der entsprechende Zoneplayer mittlerweile andere Informationen haben könnte, bzw. einige Events sonst nicht erzeugt werden. Aus diesem Grund werden diese beim Start auch nicht geladen.
    Folgende Meldung erscheint z.B.:Reading Sonos_Wohnzimmer->AlarmListVersion must not be used out of statefile.
    Diese Meldungen kann man getrost ignorieren, da sie nicht auf einen Fehler hindeuten, sondern nur klarstellen, dass diese Readings eben nicht aus dem Statefile verwendet werden dürfen (was durch Ausgabe dieser Meldung auch nicht passiert).
    • Das konnte mittlerweile durch ein Setzen eines "Lademarkers" verhindert werden. Dadurch wird das Laden des Readings nicht mehr unterbunden, sondern auf einen sicher ungültigen Wert gesetzt. Damit funktionieren die folgenden Readings-Update Aufrufe wieder.
Changelog
Datum Version Änderungen
SVN-History
14.07.2017
  • Änderung in der ControlPoint.pm: Es wurden zuviele Suchantworten berücksichtigt.
  • Bei einem Modify wird von Fhem nur die DefFn aufgerufen (und nicht vorher UndefFn). Dadurch blieben Reste, die aber vor einer Definition aufgeräumt werden müssen. Resultat war eine 100%-CPU-Last.
09.07.2017
  • BulkUpdate: Beginn und Ende sind nun sicher davor einen vom SubProzess gestarteten BulkUpdate vorzeitig zu beenden.
05.07.2017
  • Neue Variante für das Ermitteln der laufenden Favoriten, Radios oder Playlists
05.07.2017
  • Veralteten Mechanismus für das Unterbrechen der Sendeschleife aufgeräumt.
  • SONOS_ConvertNumToWord kann nun mit undef-Übergaben umgehen.
  • Andere Methodik zum Ermitteln von FavouriteName, RadioName und PlaylistName eingebaut.
  • Es gibt ein neues Attribut "SubProcessLogfileName". Damit kann die Logausgabe des SubProzesses in eine eigene Datei umgeleitet werden. Unter Windows z.B. gibt es sonst keine saubere Darstellungsmöglichkeit für die Logausgabe, da die beiden Prozesse sich gegenseitig die Ausgaben im Fhem-Log überschreiben. Bei Angabe von '-' wird wie bisher auf STDOUT (und damit im Fhem-Log) geloggt.
  • Kleinere Fehler bei einzelnen Reading-Aktualisierungen behoben.
  • Beim Zerlegen der MusicServicesList gab es einen Fehler, der z.B. dafür gesorgt hatte, dass Apple Music nicht erkannt wurde.
  • Umbau der Verarbeitungslogik in Richtung SubProzess. Das sollte nun schneller und sicher sequentiell verarbeitet werden.
  • Die Aktualisierung des Readings "LastProcessAnswer" wird jetzt während eines laufenden Bulkupdates auch als solches durchgeführt, und zerstört damit nicht mehr dieses laufende Update.
  • Alle noch vorhandenen ReadingsSingleUpdate-Aufrufe wurden BulkUpdate-Sicher gemacht.
  • Die prozentuale Fortschrittsanzeige hat bei Streams negative, hohe Werte angezeigt. Steht jetzt wieder auf 0.
  • Beim Löschen blieb noch die automatisch angelegte ReadingsGroup für die aktuelle Abspielliste bestehen.
21.06.2017
  • Bei der ersten Verbindung war das Reading für die letzte SubProzess-Antwort eventuell bereits veraltet. Das wird nun durch ein Datum in der Zukunft verhindert.
20.06.2017
  • Die Verarbeitung des Notify-Events für die Anzeigeaktualisierung ist in das SONOSPLAYER-Modul umgezogen (wo es auch logisch hingehört).
  • Die Zeitkonvertierung hatte einen Sekundenfehler.
  • Durch eine fehlerhafte IF-Verschachtelung in der ControlPoint.pm gab es komische Log-Augaben.
  • Die lokalen Cover werden nur noch heruntergeladen, wenn das Attribut "getLocalCoverArt" am Sonos-Device gesetzt ist. Normalerweise merkt man davon nichts, da die eingebauten Coveranzeigen diese nicht verwenden. Wenn man diese heruntergeladenen Cover selbst noch verwendet werden, dann muss dieses Attribut gesetzt werden!
  • Das Problem mit den Wide-Character bei der Hashwert-Berechnung von ProxyCache und SpeakBuffer wird abgefangen, und ein Versuch mit einem dazwischenliegenden Konverter durchgeführt.
  • Das Subscribing für Rendering-Events wird in einem Eval durchgeführt, sodass eine abgefangene Fehlermeldung bei nicht-Erfolg ausgegeben wird. Das passiert z.B. bei einem Sub- oder Surroundlautsprecher.
  • Die Simulation der aktuellen TrackPosition lief weiter, wenn der Player vor einem disappeared nicht gestoppt wurde.
  • Bei der Verarbeitung eines Befehls im SubProzess wurde in einigen Fällen die Befehlsqueue nicht korrekt verringert, was zu Folgefehlern führte.
  • Wenn der RestoreThread einen ungültigen Datensatz in der RestoreQueue vorfindet, überspringt er ihn...
  • Bessere Behandlung der TrackProviderermittlung
  • Bei MakeCoverURL gab es Logausgaben mit dem falschen Level.
  • Es gibt vier neue Attribute am Sonosdevice: "getFavouritesListAtNewVersion", "getPlaylistsListAtNewVersion", "getRadiosListAtNewVersion" und "getQueueListAtNewVersion". In Zusammenarbeit mit "getListsDirectlyToReadings" wird dann bei Änderung der entsprechenden Liste automatisch das entsprechende Reading aller Sonosplayer-Devices aktualisiert. Hierbei entfallen dann etwaige eigene Notifies, die eine Aktualisierung der Readings veranlassen. Diese sollten dann natürlich auch entfernt werden.
  • Die Überprüfung, ob der SubProzess noch lebt, wird nun über die bereits bestehende Verbindung abgewickelt. Dadurch entfallen die ständigen Verbindungsversuche zum SubProzess. Dazu wird ein Reading 'LastProcessAnswer' am zentralen Sonos-Device geführt.
  • Bei Verlust der Verbindung zum SubProzess wird nun keine 100% Systemlast mehr verursacht.
14.05.2017
  • FHEMWEB-Anzeige der Player auf die neu möglichen, nicht quadratischen, Radiocover angepasst.
  • In der Datei ControlPoint.pm wurde beim Öffnen des SSDP-Ports das Attribut ReusePort hinzugefügt (sofern das Betriebssystem das unterstützt).
  • Es gibt ein neues Reading "currentEnqueuedTransportHandle", welches zur Weitergabe der aktuellen Quelle des aktuellen Titels verwendet werden kann.
  • Es gibt zwei neue Readings "currentTrackHandle" und "nextTrackHandle", welche zur Weitergabe der aktuellen bzw. nächsten Wiedergabe geeignet sind.
  • Es gibt ein neues Reading "currentSource", welches (wenn beliefert) den Namen der Quelle des Titels angibt. Bei Spotify z.B. die gewählte Playliste oder das Album, oder die gewählte Sonos-Playliste.
  • Die Trackprovider werden jetzt über die verfügbaren, von Sonos bereitgestellten, MusicServices ermittelt.
  • (Fehlende) Radiocover werden nun über den offiziellen Webservice von Sonos ermittelt, und werden wieder geladen.
  • Etwaige, immer noch, fehlende Radiocover werden als Fallback wie bisher geladen. Das sollte aber nicht mehr vorkommen.
  • Spotify-Playlisten-Cover werden wieder geladen.
  • Teilweise wurden Bibliothekscover nicht geladen, das sollte wieder gehen.
  • Die Verbindungsprüfung zwischen Fhem-Modul und SubProzess erfolgt nur noch, wenn nicht sowieso schon Daten übertragen werden, und sollte dementsprechend nicht mehr dazwischenfunken.
  • Die Verbindungsprüfung und der grundsätzliche Verbindungsaufbau zum SubProzess wurden umgestellt.
  • Fehlermeldungen bei Fhem-Player-Such-Prozeduren verbessert.
  • Es gibt zwei (bzw. vier) neue Readings "TrackProviderIconRoundURL" und "TrackProviderIconQuadraticURL" (jeweils für "current" und für "next"). Mit diesen lassen sich die entsprechenden Provider-Icons anzeigen.
  • Die Titelanzeige in FhemWeb enthält nun auch die neuen Provider-Icons.
  • Detaildarstellung der SonosPlayer-Devices enthält jetzt auch die Coverdarstellung.
  • Bug in "SONOS_GetTimeFromString" behoben.
  • Es gibt zwei neue Attribute "simulateCurrentTrackPosition" und "simulateCurrentTrackPositionPercentFormat". Mit diesen kann man eine Simulation des Fortschritts von currentTrackPosition im gewählten Intervall aktivieren. Dabei werden die Readings "currentTrackPositionSimulated", "currentTrackPositionSimulatedSec" und "currentTrackPositionSimulatedPercent" (nur bei gelieferter "currentTrackDuration") aktualisiert.
  • Es gibt zwei neue Readings "currentTrackDurationSec" und "nextTrackDurationSec", welche die jeweilige Tracklänge in Sekunden angeben.
  • Durch ein mittlerweile verändertes Notify-Event-Handling in Fhem wurden die Bookmarks nicht immer zusammen mit dem globalen Save-Befehl gespeichert.
  • Die Cover-/Titelanzeige wird nun intern vom Modul durchgeführt. Deshalb ist keine zusätzliche ReadingsGroup für die Anzeige und Aktualisierung mehr notwendig. In der Raumansicht kann man das Verhalten für alle Sonosplayer einheitlich mit dem Attribut "deviceRoomView" beeinflussen. Es kann die Zustände "Both" und "DeviceLineOnly" annehmen.
  • Die Steuermöglichkeiten werden nun intern vom Modul dargestellt. Dazu muss die Cover-/Titelanzeige aktiviert sein. Will man die Steuerung ausblenden, kann man das Attribut "suppressControlButtons" für Sonosplayer einzeln setzen setzen.
09.04.2017
  • Beim Maskieren der Anzeigelisten für Playlisten, Radios oder Favoriten werden Klammern und andere Sonderzeichen für reguläre Ausdrücke nun auch in Punkte umgewandelt, da diese sonst den regulären Such-Ausdruck stören.
  • Beim Starten/Laden von Playlisten, Radios oder Favoriten werden, vor der eigentlichen Suche im Sonossystem, einfache Anführungszeichen (') in die HTML-Schreibweise (') übersetzt, da diese so auch von Sonos verwendet werden.
  • Radiocover werden nun in höherer Auflösung von einer TuneIn-API-Schnittstelle geladen (von dort wo auch der Controller selbst die Cover lädt).
04.04.2017
  • Es gibt zwei neue Readings "AvailablePlayerList" und "AvailablePlayerListAlias" am Sonosplayer-Device, wenn das Attribut "getListsDirectlyToReadings" am Sonos-Device gesetzt wurde. Diese Reading geben die anderen noch verfügbaren, nicht gebundenen, Player an. Das ist die Grundlage für eine Player-zur-Abspielgruppe-hinzufügen-Funktion als Listendarstellung.
  • Es gibt zwei neue Readings "AllPlayerNotBonded" und "AllPlayerNotBondedCount" am Sonos-Device, welche alle Masterplayer angibt, die nicht gebunden sind.
  • Es gibt ein neues Reading "IsBonded" am Sonosplayer-Device, welches angibt, ob der Player in einer Bindung zum Masterplayer steht (anstatt ein einfaches Gruppenmitglied zu sein). Gebundene Player sind z.B. der rechte Player im Stereoverbund, sowie die Satellitenplayer in einem 5.1er Surroundsystem (also Subwoofer, hintere Lautsprecher und vordere Lautsprecher).
  • Es gibt drei neue Readings "SlavePlayerNotBonded", "SlavePlayerNotBondedList" und "SlavePlayerNotBondedListAlias" am Sonosplayer-Device, wobei die beiden letzteren nur erzeugt werden, wenn das Attribut "getListsDirectlyToReadings" am Sonos-Device gesetzt wurde.
  • Es gibt jetzt ein Attribut "getTitleInfoFromMaster" am Sonosplayer-Device, mit welchem man ein Slave-Device (auch gebundene) dazu bringen kann, die wichtigsten Abspielreadings automatisch vom Master zu duplizieren.
  • Die Oberflächenauswahl für "AddMember", "RemoveMember" und "CreateStereoPair" wurde auf die nicht bereits gebundenen Player bzw. die Teilnehmer deer Gruppe beschränkt.
  • Es gibt zwei neue Readings "AllPlayer" und "AllPlayerCount" am Sonos-Device. Damit erhält man eine komplette Liste aller Player (und deren Anzahl), egal wie sie gerade verwendet werden.
  • Die mitgelieferte Prozedur für die ReadingsGroup-Anzeigen wurde für das neue Reading "Queue" erweitert, außerdem wurde ein Darstellungsproblem der Gruppierungsanzeige mit aktuellen Versionen von FHEMWEB behoben
  • Es gibt zwei neue Readings "ButtonState" und "ButtonLockState", sowie einen Setter für "ButtonLockState".
  • Es gibt ein neues Reading "LineInPlayer" am Sonos-Device, und wenn das Attribut "getListsDirectlyToReadings" gesetzt ist, auch "LineInPlayerList" und "LineInPlayerListAlias". Diese Liste enthält die gültigen LineIn-Eingänge aller Player, die für die Wiedergabe ausgewählt werden können.
  • Es gibt zwei neue Attribute "stopSleeptimerInAction" und "saveSleeptimerInAction" am Sonosplayer-Device. Mit "stopSleeptimerInAction" wird das Modul dazu angehalten, bei einem Wechsel des TransportState auf "STOPPED" oder "PAUSED_PLAYBACK" einen etwaig aktivierten SleepTimer zu deaktivieren. Mit dem Attribut "saveSleeptimerInAction" kann man dieses Verhalten (z.B. temporär) wieder unterdrücken.
  • Es gibt jetzt ein Reading "ZoneGroupNameDetails" am Sonosplayer-Device, welches die Slavezonen als textuelle Auflistung mittels '+' enthält. Ist leer, wenn es keine Slaveplayer gibt. Enthält den Namen des Gruppenmasters, wenn es einen solchen gibt.
  • Interne Aufräumarbeiten: Mittlerweile überflüssige Codeteile wurden entfernt, und einige Single-Readingsupdates zu einem Bulk-Readingsupdate zusammengefasst.
  • Die Readings "currentFavouriteNameMasked", "currentPlaylistNameMasked" und "currentRadioNameMasked" werden automatisch gesetzt, wenn das Attribut "getListsDirectlyToReadings" gesetzt ist.
  • Tippfehler bei den Readings "RadioList" und "RadioListAlias" korrigiert. Korrekt ist nun "RadiosList" und "RadiosListAlias" (also Mehrzahl bei Radios).
19.03.2017
  • Es gibt ein neues Attribut "getListsDirectlyToReadings", mit welchem die UserReadings bzgl. Favourites, Playlists und Radios (sowie currentTrackPosition) obsolet werden, da sie dann direkt in die passenden Readings geschrieben werden. Wenn man selber beeinflussen möchte, auf welche Weise und mit welchem Namen diese Readings gefüllt werden, dann darf dieses Attribut nicht gesetzt werden (es bleibt dann das bisherige Verhalten)
  • Es gibt zwei neue Getter "Queue" und "QueueWithCovers", welche die aktuelle Abspielliste liefern. Diese können wieder mit UserReadings oder dem neuen Attribut "getListsDirectlyToReadings" in entsprechende Readings übertragen werden. Hierbei werden auch zwei neue Readings "QueueDuration" und "QueueDurationSec" gefüllt, die die gesamte Abspieldauer der Abspielliste enthalten.
13.03.2017
  • Saubere Fehlerbehandlung bei der Verarbeitung von currentFavouriteName, currentPlaylistName und currentRadioName.
12.03.2017
  • NotifyFn und NotifyDev werden nun im Define des Moduls festgelegt (anstatt wie vorher im Initialize). Dadurch sollten deutlich weniger Notify-Anfragen beim Modul ankommen.
  • Es gibt nun einen Set-Befehl "RefreshShareIndex" zum Aktualisieren der Bibliothek und ein Reading "ShareIndexInProgress", welches angibt, ob eine Aktualisierung gerade in Ausführung ist.
  • Die Fehlermeldung beim Verbinden zum Device wurde um die Zieladresse erweitert.
  • Es gibt drei neue Readings, die sich auf Spotify-Direct-Play beziehen: DirectControlClientID, DirectControlIsSuspended und DirectControlAccountID
  • Man kann beim Setzen der Titelposition nun auch relative Angaben machen, also z.B. '+0:00:15' oder auch '+10%'. Geht natürlich auch mit '-'.
  • Man kann beim Setzen der Titelposition nun auch eine ganze Zahl als Sekundenangabe machen. Dabei gehen auch Relativangaben
  • Beim Cover-Download wird nun ein Standard_Timeout von 5s verwendet, sodass ein fehlender Player keine Blockade mehr verursachen sollte. Dafür gibt es auch ein neues Attribut 'coverLoadTimeout', womit dieser Wert eingestellt werden kann. Das ganze geht nur für Nicht-Windows-Systeme, da der Timeout über einen Alarm realisiert wird.
  • Wenn während eines Subscriptions-Renews ein Timeout-Fehler auftreten sollte, wird nun der Discovery-Prozess neu angestartet, um sicherzustellen, daß der Player wieder gefunden und neu initialisiert wird.
  • In der ControlPoint.pm wurde eine Sicherheitsabfrage eingebaut, wenn total verstümmelte Pakete beim SSDP-Recover ankommen.
  • Es gibt ein neues Reading "currentEnqueuedTransportURI", welches den TransportURI des hinzugefügten Paketes enthält, aus welchem der Titel gerade abgespielt wird (z.B. der Identifier der Spotify-Playliste)
  • Es gibt ein neues Reading "currentFavouriteName", welches versucht den "currentEnqueuedTransportURI" in den Favoriten zu finden, und enthält dann den gefundenen Favoritennamen. Dazu müssen die Favoriten einmal mittels "get FavouritesWithCover" ermittelt worden sein, und im Reading "Favourites" bereitstehen.
  • Es gibt ein neues Reading "currentPlaylistName", welches versucht den "currentEnqueuedTransportURI" in den Playlisten zu finden, und enthält dann den gefundenen Playlistnamen. Dazu müssen die Playlisten einmal mittels "get PlaylistsWithCover" ermittelt worden sein, und im Reading "Playlists" bereitstehen.
  • Es gibt ein neues Reading "currentRadioName", welches versucht den "currentEnqueuedTransportURI" in den Radios zu finden, und enthält dann den gefundenen Radionamen. Dazu müssen die Radios einmal mittels "get RadiosWithCover" ermittelt worden sein, und im Reading "Radios" bereitstehen.
19.03.2016
  • Bei der Alarmbearbeitung kann man nun mehrere Alarm-IDs mit Komma getrennt angeben, und das Schlüsselwort "All" verwenden, um alle Alarme dieses Players anzusprechen.
  • Man kann bei der Alarmbearbeitung nun auch zwei neue, direkte und kürzere, Befehle für Standardaufgaben verwenden: "Enable", "Disable".
06.02.2016
  • Zusätzlich zu "Mute" (mit Parameter) am Sonos-Device gibt es jetzt auch "MuteOn" und "MuteOff" (jeweils ohne Parameter) zur Verwendung als WebCmd.
  • Es gibt ein neues Reading "IsMaster" am Sonosplayer-Device, welches angibt, ob der Player gerade ein Masterplayer ist
  • Es gibt ein neues Reading "MasterPlayer" am Sonosplayer-Device, welches angibt, wie der aktuelle MasterPlayer zu diesem Player heißt. Ist der Player selber der Master (also IsMaster = 1), so steht dort der eigene Name drin.
  • Es gibt ein neues Reading "SlavePlayer" am Sonosplayer-Device, welches angibt, welche Slaveplayer zu diesem Player zugeordnet sind. Enthält nur Playerdevicenamen, wenn dieser Player ein Masterplayer ist, und dann auch nicht sich selber.
31.01.2016
  • Im Modul ControlPoint.pm gab es eine fehlerhafte Bearbeitung des Arrays @LWP::Protocol::http::EXTRA_SOCK_OPTS, welche in manchen Fällen zu der Fehlermeldung "Odd number of elements in hash assignment" geführt hat.
  • Der Anbieter SoundCloud wird als Quelle erkannt und angezeigt
  • Es gibt drei neue Readings "MasterPlayer", "MasterPlayerPlaying" und "MasterPlayerNotPlaying" am Sonos-Device (zzgl. der jeweiligen Angabe der Anzahl)
  • Die Ausgabe von "get Sonos Groups" liefert nun stets eine normalisierte Liste (also sortiert).
31.12.2015
  • Das Reading ZoneGroupID wurde immer länger (mit ":__"), wenn Gruppierungen anderer Player verändert wurden.
  • Bei den Settern von "SleepTimer" und "SnoozeAlarm" kann man jetzt auch eine Zahl als Dauer in Sekunden angeben. Dazu wurde auch die Doku entsprechend angepasst.
  • In der ControlPoint.pm wurde eine Fehlermeldung korrigiert
24.12.2015
  • Wenn ein Player ein "ß" (oder auch andere besondere Zeichen, wie Smilies o.ä.) im Namen hatte, funktionierte die Erkennung nicht mehr, und der SubThread verstarb.
  • Man kann nun mittels dem Setter "Name" auch "ß" und Smilies o.ä. im Playernamen setzen.
  • Bei der Namensvergabe des Sonosplayer-FHEM-Device wird jetzt ein bißchen besser umgewandelt. Erst werden alle Sonderzeichen entfernt, dann Leerzeichen an den Rändern entfernt, und dann die restlichen Leerzeichen in "_" umgewandelt
  • Das Attribut "characterDecoding" wurde entfernt, da es keine Funktion mehr hatte.
  • Der UPnP-Teil verwendet nun einen beliebigen freien Port für die Kommunikation mit den Playern. Dadurch sind auch mehrere Instanzen auf ein und derselben Maschine möglich.
  • Es gibt jetzt einen neuen Setter "RescanNetwork" am Sonos-Device. Damit kann man den Erkennungsprozess des UPnP-Moduls neu anstarten.
  • Es gibt jetzt eine Get-Anweisung "SupportLinks" am Playerdevice, die direkte Links (momentan zwei) zu den Player-Support-Seiten liefert.
  • Ein Datei-Ordner als Favorit konnte nicht sauber gestartet werden. Es wurde nicht als Album in die aktuelle Abspielliste übertragen, sondern als ein Titel direkt abgespielt. Des Weiteren wurde dafür kein Coverbild ermittelt.
15.12.2015
  • Es gibt eine neue Funktionalität an den Sonosplayern: Repeat für einen einzelnen Titel. Durch diese Umstellung wurde der Repeat-Zustand nicht korrekt erkannt. Dafür gibt es jetzt noch einen zusätzlichen Setter und ein zusätzliches Reading: "RepeatOne".
  • Es gibt eine neue Funktion "DeleteFromQueue", die Titel aus der aktuellen Abspielliste entfernen kann. Angegeben wird der Index des Elements / der Elemente.
  • Das Reading "fieldType" wurde nicht ordnungsgemäß auf Leer gesetzt, wenn die Gruppierung aufgelöst wurde.
08.12.2015
  • Bei der Erkennung von Streams beim Restore von PlayURITemp wurde ein neues Format nicht berücksichtigt.
  • Bei der Verwendung von "set Sonos Groups Reset" tauchte eine Fehlermeldung wegen eines Leerstrings auf.
  • Es wurde ein neuer Setter "LoadFavourite" eingebaut, der einem StartFavourite mit der Angabe von NoStart entspricht.
  • Man kann bei LoadSearchList nun auch an das Ende der aktuellen Abspielliste anhängen lassen. Dazu muss man an den Parameter maxElem ein "+" anhängen.
07.12.2015
  • Zwei neue Setter "DialogLevel" und "NightMode", die an einer PlayBar ausgeführt werden können.
  • "Set Sonos Groups" hat eine neue Option "Reset", mit der alle Gruppen in einem Rutsch aufgelöst werden können.
  • ControlPoint.pm: Bei einem Fehler beim Verbindungsaufbau zum Player wurde aus dem "carp" ein "croak" gemacht. Dadurch greifen die Auffangmechanismen.
  • Beim Verlieren des Gruppenmaster stand der TransportState bei allen zukünftigen NICHT-Gruppenmastern bis zum nächsten Titelwechsel auf "ERROR".
  • Man kann bei einer Speak-Definition nun auch den Parameter %textescaped% verwenden, um den URL-Enkodierten Text einzufügen.
  • Die Smartmatch-Fehlermeldung wird nun unterdrückt
  • Die Fehlerausgabe bei fehlenden Set- oder Get-Parametern enthält jetzt auch den zulässigen Wertebereich des Parameters (z.B. '(0..100)' für die Lautstärke), sowie die optionalen Parameter
  • StartSearchList hat die Wiedergabe immer neu gestartet, obwohl das u.U. gar nicht nötig war.
  • Die Attribute für die Lautstärke (minVolume, maxVolume, minVolumeHeadphone und maxVolumeHeadphone) können nun im laufenden Betrieb geändert werden und die neuen Grenzen werden sofort sichergestellt.
  • Es gibt einen neuen Setter 'MakeStandaloneGroup', mit dem man einen Player aus seiner Gruppe lösen kann.
  • Es wird der Provider Amazon nun mit angezeigt.
  • Es gibt nun ein Attribut usedonlyIPs, mit dem man die IP-Adressen der zu verwendenden Player angeben kann. Damit ist man manchmal besser dran, als mit dem Ausschluss von einzelnen Adressen
  • Es gibt einen neuen Setter "TruePlay".
  • Es gibt ein neues Attribut 'SpeakGoogleURL' für die Definition der zu verwendenden Google-URL für die Sprachausgabe
  • Die Standard-Google-URL wurde nach neuen Hinweisen angepasst.
  • Es gibt neue Setter "AudioDelayLeftRear" (Abstand hinterer linker Lautsprecher), "AudioDelayRightRear" (Abstand hinterer rechter Lautsprecher) und "SubPolarity" (Sub Aufstellung) bei einem 5.1 Surroundsystem.
02.08.2015
  • uri_escape() umgestellt, sodass auch UTF8-Sonderzeichen übersetzt werden
  • Google-Translator-URL parametrisiert und um die mittlerweile notwendigen Parameter 'client=t' und 'prev=input' erweitert
12.07.2015
  • Es gibt zwei neue Setter "GroupVolumeU" und "GroupVolumeD", um die Gruppenlautstärke um 'VolumeStep'-Einheiten zu erhöhen oder zu verringern.
  • Innerhalb des SubProzesses wurden die Devicenamen der bereits in FHEM definierten Player nicht korrekt verwendet. Das machte sich erst mit dem neuen Feature Bookmarks bemerkbar.
14.06.2015
  • Zwei weitere Ausnahmen für das Neustarten des SubThreads eingefügt.
  • ControlPoint.pm: Beim Renew von Subscription wurde aus dem "carp" ein "croak" gemacht. Dadurch greifen die darüberliegenden Auffangmassnahmen.
  • Neues Feature: Bookmarks für Playlisten und Titel
  • Changelog in der Quelltextdatei enthält nur noch für die letzten vier Veröffentlichungen. Die komplette Liste ist nur noch im Wiki vorhanden. Dadurch wird die Dateigröße geringer.
  • SetEQ eingebaut, um Subwoofer und Surroundeinstellungen vornehmen zu können: "SurroundEnable", "SurroundLevel", "SubEnable", "SubGain" und "AudioDelay"
02.05.2015
  • Es gibt drei neue Readings "FavouritesVersion", "RadiosVersion" und "PlaylistsVersion", die bei einer Änderung des jeweiligen Bereichs durch einen Sonos Controller aktualisiert werden, und auf die man mit einem Notify reagieren kann, um z.B. ein "get player FavouritesWithCovers" ausführen zu können. Damit entfällt die Notwendigkeit von zeitgesteuerten Aktualisierungen.
14.04.2015
  • Zusätzliche Fehlerüberprüfung und -ausgabe beim Herunterladen der Cover-Bilder eingebaut, sowie relative URLs unterbunden
07.04.2015
  • Neues Feature 'ExportSonosBibliothek': Hiermit kann eine Datei mit der textuellen Darstellung eines Struktur- und Titelhashs erzeugt werden, das die komplette Navigationsstruktur aus der Sonos-Bibliothek abbildet. Richtwerte bei ca. 22.000 Titeln auf einem Windows-Server mit Intel Core i5 mit 2.8GHz: Laufzeit: ca. 28Min, Arbeitsspeicher: ca. 1GB, Resultierende Datei: ca. 90MB
  • Neues Feature 'DeletePlaylist': Hiermit kann eine Playlist gelöscht werden. Genauso wie bei LoadPlaylist kann man hier URL-Encoded arbeiten, oder einen regulären Ausdruck verwenden
  • Neues Feature 'SnoozeAlarm': Hiermit kann ein gerade abspielender Alarm für die übergebene Zeit unterbrochen werden
  • Neues Feature bei 'LoadPlaylist': Man kann nun einen Devicenamen angeben, dann wird dessen aktuelle Abspielliste kopiert
  • Bei der Titelanzeige wird der Numerische Vergleichsfehler abgefangen, der auftritt, wenn der Player keinerlei aktuelle Abspielinformationen hat
03.04.2015
  • IsAlive-Check Anpassungen: Bei einer Antwort wird nun nicht mehr geprüft, ob diese von derselben Netzwerkschnittstelle stammt, an die der Ping gesendet wurde. Damit werden Player besser erkannt, die sowohl am Funknetz als auch am LAN angeschlossen sind.
  • IsAlive-Check Anpassungen: Bei der Option 'tcp' wird nun versucht auf den Standard-Webport des Players zu verbinden (1400)
  • Callback-Aufrufmethoden: Wenn ein Player eine Nachricht an FHEM sendet und dieser Player in FHEM als 'disappeared' geführt wird, dann wird der Discovery-Process neu angestartet, um diesen Player wieder sauber zu erkennen
  • Sonos hat das Verfahren zum Hinzufügen von Spotify-Titeln angepasst. Jetzt kann man diese Titel auch wieder mit dem Modul einfügen und abspielen lassen
  • Das Heraussuchen der Spotify-Cover (z.B. für Playlisten) schlug fehl, wenn die API kein Bild mit 640er Höhe angeboten hat. Nun wird das erste Cover verwendet, welches immer das größte sein sollte
28.03.2015
  • Die Wiederholungsintervalle (Tage) von Alarmen werden wieder korrekt erkannt, und gesetzt
  • Bei PlaylistWithCovers wird nun auch ein Cover angezeigt, wenn der erste Titel ein Spotify-Titel ist
28.02.2015
  • Der Speak-Befehl kann jetzt auch eingeschobene MP3-Datei-Verweise verarbeiten. Diese werden im Text mit "|" eingeschlossen, und mit Leerzeichen abgetrennt. z.B.: "Dies ist ein |/path/to/tada.mp3| Test.". Funktioniert nur bei "Speak" (und nicht bei eigenen Programmaufrufen wie "Speak1")
  • Es gibt für die einfachere Handhabung der neuen Speakmöglichkeiten zwei neue Attribute "targetSpeakMP3FileDir" und "targetSpeakMP3FileConverter". Mit "targetSpeakMP3FileDir" kann ein Standardverzeichnis für die eingschobenen MP3-Dateien angegeben werden, und mit "targetSpeakMP3FileConverter" kann ein MP3-Konverter definiert werden, der am Ende die zusammengebaute Durchsage-MP3-Datei nochmal sauber durchkodiert (um z.B. Restzeitanzeigeprobleme zu beheben).
  • Beim internen Entfernen der Player-Objekte (wenn z.B. die Subscription nicht erneuert werden konnte), werden nun alle Referenzen entfernt. Teilweise wurden Subscription-Referenzen noch aufbewahrt.
19.02.2015
  • Das Attribut "verbose" am Sonos-Device wird nun zur Laufzeit an den SubProzess übertragen und wirkt dort sofort.
  • Beim initialen Erkennen der wichtigsten Abspielparameter während des Discover-Prozesses gab es einen Fehler, der das Setzen verhindert hat
14.02.2015
  • Festen Lib-Pfad für Synology-Stations hinzugefügt.
  • Im Modul 21_SONOSPLAYER wurde ein require auf das Modul 00_SONOS eingefügt.
  • Es gibt jetzt einen neuen Setter "ResetAttributesToDefault", mit dem man die Attribute eines Devices auf den Standard beim Anlegen zurücksetzen lassen kann. Die notwendigen Informationen werden frisch vom Player angefordert, und können sich somit, auf den ursprünglichen Anlege-Zeitpunkt bezogen, verändert haben.
  • Ein Fehler bei der Verarbeitung von Devicebeschreibungen wurde in der Datei "Common.pm" des UPnP-Moduls behoben.
  • Es gibt jetzt zwei neue Readings "GroupVolume" und "GroupMute", die automatisch aktualisiert werden. Damit passt jetzt auch die Anzeige des Slider beim Setter "GroupVolume" und die Vorauswahl beim Setter "GroupMute".
  • Fehlermeldungen für Speak wurden erweitert.
  • Bei der Verwendung von "targetSpeakFileHashCache" wird nun auch Digest::SHA versucht, wenn Digest::SHA1 nicht funktioniert.
  • Es gibt zwei neue Reading "currentTrackProvider" und "nextTrackProvider", in dem die 'Quelle' der aktuellen (bzw. nächsten) Wiedergabe abgelegt wird. Damit kann man sich Anzeigen lassen, ob der aktuelle Titel z.B. von Spotify oder aus der hausinternen Bibliothek kommt.
06.02.2015
  • Der Getter "EthernetPortStatus" hat jetzt auch die Portnummern 2 und 3 zur Auswahl.
  • Es gibt ein neues Reading "OutputFixed" sowie ein zugehöriger Setter zum Setzen des Wertes.
  • Es wurde im Standard-RemoteControl-Design ein :blank zwischen den Steuerbefehlen und den drei Umschaltbefehlen ("MuteT", "ShuffleT" und "RepeatT") eingefügt.
  • Es gibt ein neues Reading "roomNameAlias", das den Namen enthält, der für das Attribut "alias" beim Erkennen des Players verwendet werden würde (z.B. "Wohnzimmer - Rechts"). Wird zu Laufzeit mit aktualisiert.
  • Es gibt zwei neue Setter-Befehle "LoadSearchlist" und "StartSearchlist". Mit diesen kann eine dynamisch erzeugte Playliste mit Titeln aus der Sonos-Bibliothek geladen werden. Nähere Informationen dazu im Wiki.
  • Es gibt einen neuen Getter-Befehl "SearchlistCategories", mit dem die möglichen Kategorien für den Aufruf von "LoadSearchlist" oder "StartSearchlist" ermittelt werden können.
01.02.2015
  • Es gibt nun zwei neue Befehle "ShuffleT" und "RepeatT", die jeweils den aktuellen Zustand von "Shuffle" und "Repeat" umschalten
  • Das angelegte RemoteControl sowie die RemoteControl Vorlagen enthalten nun zwei neue Icons für Shuffle-Umschaltung und Repeat-Umschaltung
31.01.2015
  • Es gibt jetzt drei Sonos-Vorlagen für RemoteControl: "Sonos", "SonosSVG_Buttons" und "SonosSVG_Icons".
  • Es gibt jetzt ein neues Standardlayout (SonosSVG_Buttons) für die Erzeugung der RemoteControl.
  • Es gibt jetzt ein Attribut "ignoredIPs", mit dem man problematische oder unerwünschte IPs bei der UPnP-Erkennung ausschließen kann.
30.01.2015
  • Commandref wurde optisch übersichtlicher gestaltet, und die Windows-Hinweise eingefügt.
  • Bei der Anzeige des nächsten Titels in der Standard-ReadingsGroup stand "Artist". Das wurde auf "Interpret" korrigiert.
  • Es gibt jetzt eine Prozedur "SONOSPLAYER_GetSlavePlayerNames()", mit der man sich die Teilnehmer einer Gruppe liefern lassen kann. Der Master wird nicht mit zurückgegeben. Man kann den Namen eines beliebigen Teilnehmers angeben.
27.01.2015
  • Bei den Befehlen "AddMember", "RemoveMember" und "CreateStereoPair" werden nun alle in FHEM verfügbaren Sonosplayer in einer Auswahl angeboten. Das erfolgt allerdings ungeachtet der Gültigkeit eines Players in diesem Kontext (z.B. kann man keinen Player aus der Gruppe entfernen, der nicht in der Gruppe ist, die Auswahl bietet aber alle an).
  • Es gibt jetzt eine Prozedur "SONOSPLAYER_GetMasterPlayerName()" mit der man sich den Devicenamen des Masterplayer zu dem übergebenen Playernamen geben lassen kann.
  • Es gibt einen neuen Setter "Mute" am Sonos-Device. Damit kann man mit einem Schritt bei allen Playern den Mute-Zustand setzen.
26.01.2015
  • Beim Setzen von "disable" am Sonos-Device wurde der "state" und "STATE" der Player nicht korrekt gesetzt.
24.01.2015
  • Wenn man seine Player umbenannt hatte, wurde ein Attribut-Kommando (für das Model-Attribut) falsch aufgerufen und hat eine Fehlermeldung im FHEM-Log verursacht (z.B. "Please define Sonos_Wohnzimmer first")
19.01.2015
  • Verweise auf die "alte" Wikiseite "Sonos Anwendungsbeispiel" in der commandref durch die "neue" Seite "SONOS" ersetzt.
  • Wenn kein Pingtype definiert wurde, dann wurde fälschlicherweise nicht der Standard "syn" verwendet, sondern "none"
16.01.2015
  • Speak hatte eine fehlerhafte Überprüfung der Attribute, und konnte nicht ausgeführt werden.
  • Bei Streams wird das Reading "currentTrackPosition" nun fest auf "0:00:00" gesetzt, und nicht mehr beim Player angefragt
15.01.2015
  • Für die Setter "LoadPlaylist", "StartPlaylist", "LoadRadio", "StartRadio" und "StartFavourite" kann man jetzt anstatt des Namens einen regulären Ausdruck verwenden.
  • Beim Erkennen der Player werden einige Abspielreadings ("transportState", "currentTrackURI", "currentTrackDuration", "currentTrackPosition", "currentTrack", "numberOfTracks", "currentStreamAudio" und "currentNormalAudio") nun direkt abgeholt, und werden somit aktuell korrekt gesetzt.
  • Beim Anlegen der neuen Devices werden die Aliasnamen nun mit der Funktion im Team erweitert
  • Der Mechanismus zum Starten des SubProzesses wurde angepasst, um auf Synology-Begebenheiten Rücksicht zu nehmen
  • Die Coverdarstellung für einige Spotify-Titel wurde korrigiert, indem eine andere Spotify-API verwendet wird
  • Bei Playlist-Covern wird nun das Cover des ersten Titels mit AlbumArt angezeigt
  • Bei Favourite-Covern werden nun Album-Favoriten auch mit Cover dargestellt (das Cover des ersten Titels mit AlbumArt)
  • Ein Album aus der lokalen Bibliothek konnte mittels "StartFavourite" nicht korrekt gestartet werden (es wurde nicht als Liste übertragen, sondern als Titel gestartet)
  • LogLevel für die "Connection accepted"-Meldungen auf 3 hochgesetzt
  • Es gibt jetzt ein Attribut "disable" am Sonos-Device. Wird es auf 1 gesetzt, wird der SubProzess beendet und verarbeitet somit keine Sonos-Nachrichten mehr. Wird es auf 0 gesetzt (oder gelöscht), wird der SubProzess wieder gestartet.
08.01.2015
  • Bei der Wiedergabeanweisung "PlayURI" gab es einen Fehler
05.01.2015
  • Die Cover beim Abspielen "von diesem Gerät" (also iPad, oder Android-Tablet) wurden nicht angezeigt.
04.01.2015
  • Bei der Ermittlung des Readings "AlbumArtist" gab es einen Fehler, wenn dieser von Sonos nicht übermittelt wurde.
  • Wenn ein Player einen Dock (iPod) wiedergibt, dann werden die Titelinformationen dort mitgesetzt. Damit entfällt die Anzeige des Titels z.B. mit 'iPod von Reinerlein'.
03.01.2015
  • Dokumentation angepasst (commandref und Installationsdoku im Dateiheader)
  • Fehler bei der Dockbehandlung behoben
02.01.2015
  • Anzeige bei der Wiedergabe eines Docks verbessert. Dort werden nun der Titel und Album/Artist-Informationen und ein Dock-Cover angezeigt.
  • Getter/Setter bei Bedarf um ":noArg" erweitert.
  • Getter/Setter sind nun nicht mehr CaseSensitive
  • Getter/Setter habe nun soweit möglich eine Auswahlliste der möglichen Werte (alle on/off Setter, sowie Wifi und RoomIcon)
  • Setter für "Treble" und "Bass" haben nun auch einen Slider
  • Setter "Icon" in "RoomIcon" umbenannt, damit die Auswahlliste den aktuellen vorauswählt
  • Beim Erzeugen der Sonosplayer-Devices wird nun das Attribut "alias" auf den Sonos-Raumnamen gesetzt.
  • Zusätzlich zu "StopAll" oder "PauseAll" gibt es am Sonos-Device nun auch "Stop" und "Pause" mit der gleichen Funktionalität
01.01.2015
  • Anzeige in der Player-ReadingsGroup für die Darstellung von disappeared angepasst, dabei auch gleich die Höhenverhältnisse etwas angepasst.
31.12.2014
  • Das Bilden von Stereopaaren wird nun unterstützt. Dafür gibt es die Anweisungen 'CreateStereoPair' und 'SeparateStereoPair' an einem Playerdevice.
28.12.2014
  • Umlaute: Die Erkennung von Umlauten war wegen der Quelltextumstellung auf UTF8 fehlerhaft. Das betraf nur die Zonennamenumwandlung, wo z.B. aus 'Küche' ein 'Kueche' gemacht wird.
  • Sonos-Coverlieferung: Es waren noch ein paar Return-Anweisungen zuviel drin.
26.12.2014
  • DeleteFn für Sonos wurde implementiert. Das Sonos-Device löscht erst alle SonosPlayer-Devices und beendet den selbst gestarteten SubProzess. Danach wird das Sonos-Device selber von FHEM abgeräumt.
  • DeleteFn für SonosPlayer wurde implementiert. Es werden erst alle automatisch erzeugten Devices (RemoteControl und ReadingsGroups) entfernt, sofern sie noch unter dem Originalnamen existieren.
  • ReportUnresponsiveDevice hat manchmal versucht, die Mitteilung an "sich selbst" zu senden, was naturgemäß nicht klappen kann.
Versionen von fhem.lmsoft.de
17.12.2014 2.6
  • Die Zeichenkodierung bei Datenübernahme vom Zoneplayer kann nun über das Attribut characterDecoding eingestellt werden
  • Bei Gruppen-/LineIn-/SPDIF-Wiedergabe wird wieder die liefernde Zone angezeigt (als Albumname)
  • SetCurrentPlaylist hatte einen Tippfehler, und konnte dementsprechend nicht ausgeführt werden
  • Unter Ubuntu gibt es die SHA1-Library nicht mehr, sodass man dort eine andere einbinden muss (SHA)
  • Wenn bei den Methoden zum heraussuchen der FHEM-Devices etwas nicht gefunden wurde, dann wird jetzt eine Fehlermeldung mit dem gesuchten Merkmal ausgegeben
  • Es können jetzt IP-Adressen von der UPnP-Verarbeitung ausgeschlossen werden
  • Es wird nun ein fester Mimetype 'jpg' für Google Music und Simfy festgelegt
  • Beim Alarm-Reading-Setzen wurde etwas doppelt gesetzt, was u.U. zu Fehlern führen konnte
  • Die Read-Function wurde robuster gegen Übertragungsprobleme gemacht
  • Das Wiederherstellen des Playerzustands nach einem PlayURITemp sieht nun auch den PlayBar-Eingang vor
  • Es wird nun anstatt der WebCmd-Auflistung ein RemoteControl beim Erstellen der Komponenten erzeugt
  • Wenn sich doch noch ein UPnP-Device als Player ausgibt, dann wird dies nun etwas sicherer erkannt
  • Der Eingang einer Playbar kann nun auf anderen Playern wiedergegeben werden (mittels des FHEM-Namens)
  • Lesen wurde auf DevIo_SimpleRead umgestellt (stand auf DevIo_DoSimpleRead). Dadurch wird das Fehlerhandling vereinfacht.
  • Man kann die Zeit für das Warten auf den Subprozess nun beim Define mit angeben. Standardmäßig wird 8 verwendet.
  • Es wird nun in regelmäßigen Abständen (Intervall wie bei der Prüfung der Sonosplayer) geprüft, ob die Verbindung zum Subprozess noch funktioniert
  • Die Readings, die beim Start nicht geladen werden dürfen, werden beim Start von FHEM nun initialisiert. Damit wird die Fehlermeldung in MOTD verhindert
  • Der Zeitstempel in der Konsolenausgabe berücksichtigt nun auch die Global-Angabe, ob Millisekunden mit ausgegeben werden sollen
  • Der Start wurde komplett überarbeitet. Nun sind die einzelnen Wartebereiche in Timer ausgelagert, sodass FHEM nicht mit warten blockiert wird.
  • Die Wiederherstellung des alten Playerzustands nach einem PlayURITemp (und damit auch bei Speak) wird nun auch bei Dateien gemacht, die mit 0s Dauer ermittelt werden (da sie sehr kurz sind).
  • Der Aufruf der Google Text2Speech-Engine wird nun bei mehr als 95 Zeichen in mehrere Aufrufe aufgeteilt. Damit sind nun auch lange Texte über Google möglich, allerdings geht die Textmelodie u.U. verloren.
  • Man kann jetzt für die Speak-Erzeugung ein JPG- oder PNG-Bild angeben. Dies kann für jedes Speak-Programm getrennt erfolgen.
  • Beim Speak-Aufruf werden Umlaute nun auch korrekt an den Text2Speech-Generator (z.B. Google) übergeben, und korrekt in den MP3-Tag geschrieben
  • Spotify-Cover werden nun in größerer Auflösung (meist 640x640 Pixel) direkt von Spotify heruntergeladen, und enthalten dann nicht mehr das Spotify-Logo
  • Es gibt zwei neue Readings 'AlbumArtURL' und 'nextAlbumArtURL', die die Originalpfade zum eigenen Download darstellen
  • Es gibt nun zwei Prozeduren, die als Grundlage oder Beispiel für die Verwendung von ReadingsGroups dienen können: 'SONOS_getTitleRG' und 'SONOS_getCoverRG'
  • Beim automatischen Erzeugen der Sonos-Devices werden nun ReadingsGroups mit mehr Informationen erzeugt. Dies kann (und soll) auch als Vorlage für eigene Ideen Verwendet werden
  • Es gibt eine weitere ReadingsGroup-Vorlage (steht auch im Wiki), mit der Listen (Playlisten, Favoriten und Radios) dargestellt werden können
  • Es gibt zwei neue Attribute "proxyCacheTime" und "proxyCacheDir", die einen Cache im Proxy aktivieren
  • Es gibt drei neue Getter am Sonosplayer-Device: "FavouritesWithCover", "PlaylistsWithCover" und "RadiosWithCovers". Diese geben eine Datenstruktur zurück, die den Titel und das Cover des Elements enthält.
  • Die Prozeduren für die Anzeige des aktuellen und nächsten Titels verwenden nun ausschließlich DIV-Container (anstatt Tabellen). Dadurch klappt die Anzeige auch in einem Dashboard.
  • Die Standard-ReadingsGroup-Anzeige durch die Prozeduren sind nun Parametrisiert. Man kann die minimale Breite der Anzeige sowie den Abstand zwischen aktuellem und nächstem Titel in Pixel festlegen
  • Manche Sender (z.B. Capital Radio Türkiye) haben verbotene Newlines in den Titelinformationen mitgesendet. Diese werden nun entfernt.
  • Man kann das Cover nun anklicken (oder antippen), und erhält dann die Coverdarstellung in einer Vollbilddarstellung mit Abspielstatus und Titelinformationen
  • Es gibt zwei neue Befehle 'StartPlaylist' und 'StartRadio', die die gleichen Parameter wie ihre Pendants mit 'Load' am Anfang haben, nur dass hier das Abspielen gleich gestartet wird.
  • Es gibt jetzt ein Reading 'currentTrackPosition', welches bei jedem Transportstate-Wechsel (neuer Titel, Play/Pause/Stop usw.) gesetzt wird. Damit kann man die verbleibende Restzeit eines laufenden Titels ermitteln, bzw. den Pausezeitpunkt anzeigen.
  • Beim Wiedergeben von TV oder sonstigen externen Quellen, wird jetzt nicht mehr das 'leere' Cover angezeigt, sondern ein TV-Cover bzw. ein Default-Input-Cover
  • Aufnahme in das offizielle Release von FHEM
07.03.2014 2.5
  • Verwendung und Speicherung der Benutzer-IDs für Spotify und Napster wurden stabiler gegenüber Sonderzeichen gemacht
  • Spotify-URLs werden im Reading 'currentTrackURI' und 'nextTrackURI' lesbarer abgelegt
  • Ein Fehler beim Öffnen von M3U-Playlistdateien wurde behoben (dafür Danke an John)
  • Überholt: Für die Informationsanfragen an FHEM durch den SubProzess wird nun standardmäßig der Telnet-Port von FHEM verwendet. Wenn das fehlschlägt, wird auf den alten Mechanismus zurückgeschaltet
  • Neu: Es werden keine Informationsanfragen mehr zwischen FHEM und dem SubProzess ausgetauscht. Notwendige Informationen müssen vorher übertragen werden. Das bedeutet, dass bei einer Attributänderung ein Neustart von FHEM erfolgen muss.
  • Es wurde ein Standard-Layout für das RemoteControl-Hilfsmodul angelegt
  • Der Verbose-Level des Sonos-Devices wird nun auch an den SubProzess weitergereicht (auch zur Laufzeit), und beim initialen Start des SubProzess-Threads mitgegeben.
  • AlbumArt von Napster erhält nun den festen Mimetype 'jpg', da dieser nicht übertragen wird
  • Es werden nun die durch FHEM definierten Standard-Attribute mit angeboten
  • Es gab ein Problem mit der Befehlsverarbeitung, wenn das Verbose-Attribut an einem Sonos-Device gesetzt war.
  • Es wird nun auf Änderungsevents für den Zonennamen und das Zonenicon reagiert, und die entsprechenden Readings aktualisiert
  • Es gibt jetzt zwei neue Setter: 'Name' und 'Icon', mit dem der Name und das Icon der Zone eingestellt werden kann
  • Es gibt jetzt einen Getter 'PossibleRoomIcons', welcher die möglichen Angaben für den neuen Setter 'Icon' liefert
  • Das Reading 'ZoneGroupID' wird nun auf eine andere Weise ermittelt und gesetzt
  • Es gib jetzt ein neues Reading 'AlarmRunning', welches auf '1' steht, wenn gerade eine Alarmabspielung aktiv ist
  • Die Namens- und Aufgabenerkennung beim Ermitteln der Player wurde angepasst
  • Der Aufruf von AddMember und RemoveMember wurde bzgl. des SonosDevice-Namen abgesichert, sodass hier kein Absturz mehr bei einer falschen Deviceangabe erfolgt
  • Es gibt jetzt ein neues Reading 'AlarmRunningID', welches bei einer Alarmausführung die ID des aktiven Alarms enthält
  • Das Senden von Aktualisierungen an FHEM wurde etwas sicherer gemacht, wenn FHEM auf der anderen Seite gerade nicht zuhören kann
  • Die Readings 'AlarmList', 'AlarmListIDs' und 'AlarmListVersion' werden nicht mehr aus dem Statefile geladen, da dort Sonderzeichen wie '#' zum Abschneiden der restlichen Zeile führen
  • Anpassung der UPnP-Klasse, damit das Device-Beschreibungsdokument nur noch einmal geladen wird (anstatt wie bisher zweimal)
  • Anpassung im Bereich der Cover Aktualisierung über FHEMWeb. Das geht jetzt mit viel weniger Aufwand durch.
  • Es gibt jetzt einen Setter 'SnapshotGroupVolume', der das aktuelle Lautstärkenverhältnis der einzelnen Player einer Gruppe für die folgenden Aufrufe des Setter 'GroupVolume' festhält. Die Anweisungen 'PlayURI' und 'PlayURITemp' (sowie darauf aufbauende Aufrufe wie 'Speak') führen diese Anweisung selbsttätig beim Starten durch.
  • Wenn beim Auffrischen der Subscriptions ein Fehler auftritt, der darauf schließen läßt, dass der Player weg ist, dann wird die entsprechende Referenz aufgeräumt
  • Man kann als relative Angabe bei setVolume nun einen Prozentwert angeben, z.B. '+20%'. Damit wird die Lautstärke um den jeweiligen prozentualen Anteil erhöht oder abgesenkt.
  • Es gibt jetzt ein Reading 'LineInConnected', welches eine '1' enthält, wenn der Line-In-Eingang angeschlossen wurde, sonst '0'.
31.12.2013 2.4
  • Initiale Lautstärkenermittlung wurde nun abgesichert, falls die Anfrage beim Player fehlschlägt
  • Verbesserte Gruppenerkennung für die Anzeige der Informationen wie Titel usw.
  • Fallback (Log) für den Aufruf von Log3 geschaffen, damit auch alte FHEM-Versionen funktionieren
  • Es wurde eine Korrektur im verwendetetn UPnP-Modul gemacht, die eine bessere Verarbeitung der eingehenden Datagramme gewährleistet (dafür Danke an Sacha)
  • Es werden nun zusätzliche Readings (beginnend mit 'next') mit den Informationen über den nächsten Titel befüllt. Diese können natürlich auch für InfoSummarize verwendet werden
  • Es kann nun ein Eintrag aus der Sonos-Favoritenliste gestartet werden (Playlist oder Direkteintrag)
  • Das Benennen der Sonos-FHEM-Devices wird nun auf Namensdoppelungen hin überprüft, und der Name eindeutig gemacht. Dabei wird im Normalfall das neue Reading 'fieldType' an den Namen angehangen. Nur der Master einer solchen Paarung bekommt dann den Original-Raumnamen als FHEM-Devicenamen
  • Es gibt ein neues Reading 'fieldType', mit dem man erkennen kann, an welcher Position in einer Paarung dieser Zoneplayer steht
  • Diverse Probleme mit Gruppen und Paarungen beim neu Erkennen der Sonos-Landschaft wurden beseitigt
  • Es gibt jetzt einen Getter 'EthernetPortStatus', der den Status des gewünschten Ethernet-Ports liefert
  • Es gibt jetzt einen Setter 'Reboot', der einen Neustart des Zoneplayers durchführt
  • Es gibt jetzt einen Setter 'Wifi', mit dem der Zustand des Wifi-Ports eines Zoneplayers gesetzt werden kann
  • Wenn ein Player als "Disappeared" erkannt wird, wird dem Sonos-System dies mitgeteilt, sodass er aus allen Listen und Controllern verschwindet
  • Kleinere Korrektur, die eine bessere Verarbeitung der Kommunikation zwischen FHEM und dem Subprozess bewirkt
02.12.2013 2.3
  • Die Antwort von 'SetCurrentPlaylist' wurde korrigiert. Dort kam vorher 'SetToCurrentPlaylist' zurück.
  • VolumeStep kann nun auch als Attribut definiert werden. Das fehlte in der zulässigen Liste noch.
  • Speak kann nun auch für lokale Binary-Aufrufe konfiguriert werden.
  • Speak kann nun einen Hash-Wert auf Basis des gegebenen Textes in den Dateinamen einarbeiten, und diese dann bei Gleichheit wiederverwenden (Caching)
  • Sonos kann nun ein "set StopAll" oder "set PauseAll" ausführen, um alle Player/Gruppen auf einen Schlag zu stoppen/pausieren
  • Beim Discover-Event wird nun genauer geprüft, ob sich überhaupt ein ZonePlayer gemeldet hat
  • Die UserIDs für Napster und Spotify werden wieder korrekt ermittelt. Damit kann auch wieder ein Playlistenimport erfolgen.
  • Loudness Einstell- und Abfragbar
  • Bass Einstell- und Abfragbar
  • Treble Einstell- und Abfragbar
  • Volume kann nun auch als RampToVolume ausgeführt werden
12.10.2013 2.2
  • Befehlswarteschlange wieder ausgebaut. Dadurch gibt es nur noch das Reading LastActionResult, und alles wird viel zügiger ausgeführt, da FHEM nicht auf die Ausführung warten muss.
  • TempPlaying berücksichtigt nun auch die Wiedergabe von Line-In-Eingängen (also auch Speak)
  • Veraltete, mittlerweile unbenutzte, Readings werden nun gelöscht
  • SetLEDState wurde hinzugefügt
  • Die IsAlive-Überprüfung kann mit 'none' abgeschaltet werden
  • CurrentTempPlaying wird nicht mehr benötigt
23.09.2013 2.1
  • Neuen Befehl 'CurrentPlaylist' eingeführt
15.09.2013 2.0
  • Neue Konzeptbasis eingebaut
  • Man kann Gruppen auf- und wieder abbauen
  • Es gibt neue Lautstärke- und Mute-Einstellungen für Gruppen ingesamt
  • Man kann Button-Events definieren
27.05.2013 1.13
  • Neuer Abspielzustand 'TRANSITIONING' wird berücksichtigt
  • Der Aufruf von 'GetDeviceDefHash' wird nun mit dem Parameter 'undef' anstatt ohne einen Parameter durchgeführt
23.05.2013 1.12
  • TrackURI hinzugefügt
  • LoadPlayList und SavePlayList können nun auch Dateinamen annehmen, um eine M3U-Datei zu erzeugen/als Abspielliste zu laden
  • Alarme können ausgelesen, gesetzt und gelöscht werden
  • SleepTimer kann gesetzt und ausgelesen werden
  • Reading DailyIndexRefreshTime hinzugefügt
  • Bei AddURIToQueue und PlayURI können jetzt auch (wie bei LoadPlayList) Spotify und Napster-Ressourcen angegeben werden
  • Beim Erzeugen des Cover-Weblinks wird nun nur noch die Breite festgelegt, damit Nicht-Quadratische Cover auch korrekt dargestellt werden
  • SONOS_Stringify gibt Strings nun in einfachen Anführungszeichen aus (und maskiert etwaig enthaltene im String selbst)
10.03.2013 1.11
  • Ein Transport-Event-Subscribing wird nur dann gemacht, wenn es auch einen Transport-Service gibt. Die Bridge z.B. hat sowas nicht.
  • Bei PlayURITemp wird nun der Mute-Zustand auf UnMute gesetzt, und anschließend wiederhergestellt
  • Shuffle, Repeat und CrossfadeMode können nun gesetzt und abgefragt werden. Desweiteren wird der Status beim Transport-Event aktualisiert.
  • Umlaute bei "generateInfoSmmarize3" durch "sichere" Schreibweise ersetzt (Lautstärke -> Lautstaerke)
22.02.2013 1.10
  • IsAlive beendet nicht mehr den Thread, wenn der Player nicht mehr erreichbar ist, sondern löscht nur noch die Proxy-Referenzen
  • FHEMWEB-Icons werden nur noch im Hauptthread aktualisiert
  • Getter 'getBalance' und Setter 'setBalance' eingeführt.
  • HeadphoneConnected inkl. minVolumeHeadphone und maxVolumeHeadphone eingeführt
  • InfoSummarize um die Möglichkeit der Volume/Balance/HeadphoneConnected-Felder erweitert. Außerdem werden diese Info-Felder nun auch bei einem Volume-Event neu berechnet (und triggern bei Bedarf auch!)
  • InfoSummarize-Features erweitert: 'instead' und 'emptyval' hinzugefügt
  • IsAlive prüft nicht mehr bei jedem Durchgang bis zum Thread runter, ob die Subscriptions erneuert werden müssen
16.02.2013 1.9
  • RTL.it Informationen werden nun schöner dargestellt (Da steht eine XML-Struktur im Titel)
  • Wenn kein Cover vom Sonos geliefert werden kann, wird das FHEM-Logo als Standard verwendet (da dieses sowieso auf dem Rechner vorliegt)
  • UPnP-Fehlermeldungen eingebaut, um bei einer Nichtausführung nähere Informationen erhalten zu können
13.02.2013 1.8
  • Device-Removed wird nun sicher ausgeführt. Manchmal bekommt man wohl deviceRemoved-Events ohne ein vorheriges deviceAdded-Event. Dann gibt es die gesuchte Referenz nicht.
  • Renew-Subscriptions wurden zu spät ausgeführt. Da war alles schon abgelaufen, und konnte nicht mehr verlängert werden.
  • ZonePlayer-Icon wird nun immer beim Discover-Event heruntergeladen. Damit wird es auch wieder aktualisiert, wenn FHEM das Icon beim Update verwirft.
  • MinVolume und MaxVolume eingeführt. Damit kann nun der Lautstärkeregelbereich der ZonePlayer festgelegt werden
  • Umlaute beim Übertragen in das Reading State werden wieder korrekt übertragen. Das Problem waren die etwaigen doppelten Anführungsstriche. Diese werden nun maskiert.
  • Sonos Docks werden nun auch erkannt. Dieses hat eine andere Device-Struktur, weswegen der Erkennungsprozess angepasst werden musste.
04.02.2013 1.7
  • Umlaute werden bei Playernamen beim Anlegen des Devices korrekt umgewandelt, und nicht in Unterstriche
  • Renew-Subscription eingebaut, damit ein Player nicht die Verbindung zum Modul verliert
  • CurrentTempPlaying wird nun auch sauber beim Abbrechen des Restore-Vorgangs zurückgesetzt
  • Die Discovermechanik umgebaut, damit dieser Thread nach einem Discover nicht neu erzeugt werden muss.
30.01.2013 1.6
  • Speak hinzugefügt (siehe Doku im Wiki)
  • Korrektur von PlayURITemp für Dateien, für die Sonos keine Abspiellänge zur Verfügung stellt
  • Korrektur des Thread-Problems welches unter *Nix-Varianten auftrat (Windows war nicht betroffen)
29.01.2013 1.5
  • PlayURI, PlayURITemp und AddURIToQueue hinzugefügt (siehe Doku im Wiki)
28.01.2013 1.4
  • Exception-Handling bei der Befehlsausführung soll FHEM besser vor verschwundenen Playern schützen
  • Variable $SONOS_ThisThreadEnded sichert die korrekte Beendigung des vorhandenen Threads, trotz Discover-Events in der Pipeline
  • Einrückungen im Code korrigiert
26.01.2013 1.3
  • StopHandling prüft nun auch, ob die Referenz noch existiert
24.01.2013 1.2
  • Proxy-Objekte werden beim Disappearen des Player entfernt, und sorgen bei einem nachfolgenden Aufruf für eine saubere Fehlermeldung
  • Probleme mit Anführungszeichen " in Liedtiteln und Artist-Angaben. Diese Zeichen werden nun ersetzt
  • Weblink wurde mit fehlendem "/" am Anfang angelegt. Dadurch hat dieser nicht im Floorplan funktionert
  • pingType wird nun auf Korrektheit geprüft.
  • Play:3 haben keinen Audio-Eingang, deshalb funktioniert das Holen eines Proxy dafür auch nicht. Jetzt ist das Holen abgesichert.
18.01.2013 1.1
  • Ping-Methode einstellbar über Attribut 'pingType'
16.01.2013 1.0
  • Initial Release
Modul SONOS
Dieses Modul erledigt die eigentliche Kommunikationsarbeit zu den ZonePlayern mittles UPnP. Es startet (und läßt ihn dauerhaft laufen) einen Discovery Prozess, der alle ZonePlayer auffordert, sich zu melden, und reagiert auf entsprechende Signalisierungen. Es instantiiert einen Listener und meldet diesen bei allen ZonePlayern für Abspielaktualisierungen an.
Wenn ein Aufruf des Discovery-Prozesses erfolgt, wird geprüft, ob der Player bereits definiert wurde. Wenn nicht, wird eine Definition erzeugt, wenn ja, dann wird die Komponente mit den neu erhaltenen Informationen aktualisiert.
Wenn ein Aufruf der Abspielaktualisierung erfolgt, so wird die entsprechene Zoneplayer-Komponente in FHEM mit den neu erhaltenen Informationen aktualisiert, und entsprechende FHEM-Events generiert.
Wenn das Feature mit minVolume oder maxVolume verwendet wird, wird ein weiterer Listener beim entsprechenden Zoneplayer angemeldet. Mittels diesem werden Lautstärkenänderungen am Zoneplayer gemeldet umd können entsprechend umgehend korrigiert werden.
Als Nebeneffekt wird für jede Lautstärkenänderung auch ein Event in FHEM erzeugt (als Folge einer Aktualisierung des Readings Volume).
Readings von SONOS
  • AllPlayer: Enthält alle Player.
  • AllPlayerCount: Enthält die Anzahl der Player in "AllPlayer".
  • AllPlayerNotBonded: Enhtält alle Masterplayer, die nicht gebunden sind (also keine Stereo- oder Satellitenteilnehmer sind).
  • AllPlayerNotBondedCount: Enhtält die Anzahl der Player in "AllPlayerNotBonded".
  • LastProcessAnswer: Enthält den letzten Zeitpunkt einer Datenübertragung vom SubProzess zum FHEM-Modul.
  • LastProcessRestart: Enthält (falls vorhanden) den Zeitpunkt des letzten Neustarts des SubProzesses.
  • LastProcessRestartCount: Enthält (falls vorhanden) die Anzahl der durchgeführten Neustarts des SubProzesses.
  • LineInPlayer: Enthält die gültigen LineIn-Eingänge aller Player, die für die Wiedergabe ausgewählt werden können als visualisiertes Perl-Array.
  • LineInPlayerList: Enthält die gültigen LineIn-Eingänge aller Player, die für die Wiedergabe ausgewählt werden können als "|"-separierte Liste von Devicenamen, wenn das Attribut "" am Sonos-Device angegeben ist.
  • LineInPlayerListAlias: Enthält die gültigen LineIn-Eingänge aller Player, die für die Wiedergabe ausgewählt werden können als "|"-separierte Liste von Raumnamen, wenn das Attribut "" am Sonos-Device angegeben ist.
  • MasterPlayer: Hier werden alle Masterplayer in einer per eval zu einem Array umwandelbaren Liste angegeben. z.B.: ['Sonos_Kueche','Sonos_Flur']
  • MasterPlayerCount: Hier wird die Anzahl der erkannten Masterplayer angegeben. z.B.: 2
  • MasterPlayerNotPlaying: Hier werden alle Masterplayer in einer per eval zu einem Array umwandelbaren Liste angegeben, die gerade keine laufende Wiedergabe haben. z.B.: ['Sonos_Kueche']
  • MasterPlayerNotPlayingCount: Hier wird die Anzahl der nicht abspielenden Masterplayer angegeben. z.B.: 1
  • MasterPlayerPlaying: Hier werden alle Masterplayer in einer per eval zu einem Array umwandelbaren Liste angegeben, die gerade eine laufende Wiedergabe haben. z.B.: ['Sonos_Flur']
  • MasterPlayerPlayingCount: Hier wird die Anzahl der abspielenden Masterplayer angegeben. z.B.: 1
  • QueueHash: Der Hash-Wert für die aktuelle Abspielliste. Dieser wird bei jeder Änderung der aktuellen Abspielliste aktualisiert.
  • ShareIndexInProgress: Gibt an, ob gerade eine Aktualisierung des Indexes der Freigaben erfolgt.
  • UserId_Napster: Speichert die UserId für den Napster-Zugriff. Diese Information ist notwendig, wenn eine M3U-Datei mit Napster-Titeln importiert werden soll, und wird automatisch ermittelt, sobald man mit dem Original-Controller einen einzelnen Titel aus Napster in die aktuelle Abspielliste überträgt.
  • UserId_Spotify: Speichert die UserId für den Spotify-Zugriff. Diese Information ist notwendig, wenn eine M3U-Datei mit Spotify-Titeln importiert werden soll, und wird automatisch ermittelt, sobald man mit dem Original-Controller einen einzelnen Titel aus Spotify in die aktuelle Abspielliste überträgt.
  • ZoneGroupState: Die Konfigurationsinformationen zu der aktuellen Gruppenlandschaft der Zoneplayer. Der Befehl get SONOS Groups vereinfacht den Zugriff hierauf, indem es eine einfach les- und verarbeitbare Liste erzeugt.
Attribute von SONOS
Hinweis
Die Attribute werden (bis auf verbose und disable) erst bei einem Neustart von FHEM verwendet, da diese dem SubProzess initial zur Verfügung gestellt werden müssen.
  • Grundsätzliches
    • coverLoadTimeout(0..10,15,20,25,30): Definiert den Timeout der für die Abfrage des Covers beim Sonosplayer verwendet wird. Wenn nicht angegeben, dann wird 5 verwendet.
    • deviceRoomView(Both,DeviceLineOnly): Gibt an, was in der Raumansicht zum Sonosplayer-Device angezeigt werden soll. Both bedeutet "normale" Devicezeile zzgl. Cover-/Titelanzeige und u.U. Steuerbereich, DeviceLineOnly bedeutet nur die Anzeige der "normalen" Devicezeile.
    • disable(0,1): Hiermit kann das Modul abgeschaltet werden. Wirkt sofort. Bei 1 wird der SubProzess beendet, und somit keine weitere Verarbeitung durchgeführt. Bei 0 wird der Prozess wieder gestartet.
      Damit kann das Modul temporär abgeschaltet werden, um bei der Neueinrichtung von Sonos-Komponenten keine halben Zustände mitzubekommen.
      Des Weiteren kann man damit Attribut-Änderungen an den SubProzess weiterreichen, da ja ein neuer Prozess gestartet wird, dem natürlich zu Beginn wieder alle verfügbaren/notwendigen Attribute zur Verfügung gestellt werden.
    • getFavouritesListAtNewVersion(0,1): Mit diesem Attribut kann das Modul aufgefordert werden, die Favoriten (bei definiertem Attribut getListsDirectlyToReadings) bei Aktualisierung automatisch herunterzuladen.
    • getPlaylistsListAtNewVersion(0,1): Mit diesem Attribut kann das Modul aufgefordert werden, die Playlisten (bei definiertem Attribut getListsDirectlyToReadings) bei Aktualisierung automatisch herunterzuladen.
    • getQueueListAtNewVersion <value>: Mit diesem Attribut kann das Modul aufgefordert werden, die aktuelle Abspielliste (bei definiertem Attribut getListsDirectlyToReadings) bei Aktualisierung automatisch herunterzuladen.
    • getRadiosListAtNewVersion <value>: Mit diesem Attribut kann das Modul aufgefordert werden, die Radioliste (bei definiertem Attribut getListsDirectlyToReadings) bei Aktualisierung automatisch herunterzuladen.
    • getListsDirectlyToReadings(0,1): Mit diesem Attribut kann das Modul aufgefordert werden, die Listen für Favoriten, Playlists, Radios und Queue direkt in die entsprechenden Readings zu schreiben. Dafür sind dann keine Userreadings mehr notwendig.
    • getLocalCoverArt(0,1): Mit diesem Attribut kann das Modul aufgefordert werden, die Cover lokal herunterzuladen (bisheriges Standardverhalten).
    • ignoredIPs: Mit diesem Attribut können IP-Adressen angegeben werden, die vom UPnP-System ignoriert werden sollen. Z.B.: 192.168.0.11,192.168.0.37. Alle Meldungen und Benachrichtigungen von den angegebenen IP-Adressen werden ignoriert.
      Hinweis: Dieses Attribut kann hilfreich sein, wenn sich falsche UPnP-Devices melden, obwohl nur Sonos-Devices angefragt waren. Manchmal passiert das mit irgendwelchen NAS oder sonstigen Serverdevices.
      Folgende Meldungen (z.B.) sind ein Indiz auf falsche Devices: Loading device description failed with error: 500 Can't connect to 192.168.2.29:2869 (timeout) at ./FHEM/00_SONOS.pm line 3590 thread 1, wenn die angegebene IP-Adresse gar kein Sonos-Devices ist.
    • pingType(none,tcp,udp,icmp,syn): Definiert die Art, wie der Alive-Check eines Zoneplayers erfolgen soll. Die Verfahren funktionieren unterschiedlich gut. Am Ressourcensparsamsten ist icmp, benötigt aber "root"-Rechte. An zweiter Stelle ist syn zu empfehlen. Die anderen Verfahren melden manchmal fehlerhafte not alives. Einfach probieren. Mittels none kann dieser Mechanismus auch deaktiviert werden.
    • reusePort(0,1): Eines von (0,1). Gibt an, ob die Portwiederwendung für SSDP aktiviert werden soll, oder nicht. Kann Restart-Probleme lösen. Wenn man diese Probleme nicht hat, sollte man das Attribut nicht setzen.
    • SubProcessLogfileName <Pfad>: Hiermit kann für den SubProzess eine eigene Logdatei angegeben werden. Unter Windows z.B. überschreiben sich die beiden Logausgaben (von Fhem und SubProzess) sonst gegenseitig. Wenn "-" angegeben wird, wird wie bisher auf STDOUT (und damit im Fhem-Log) geloggt. Der Hauptanwendungsfall ist die mehr oder weniger kurzfristige Fehlersuche. Es werden keinerlei Variablenwerte ersetzt, und der Wert direkt als Dateiname verwendet.
    • usedonlyIPs <IP-Adresse>[,IP-Adresse]: Mit diesem Attribut können IP-Adressen angegeben werden, die ausschließlich vom UPnP-System berücksichtigt werden sollen. Z.B.: "192.168.0.11,192.168.0.37"
  • Bookmark-Einstellungen
    Hinweis: Die Konfiguration der Bookmarks wird erst bei einem Neustart des SubProzesses (also durch einen FHEM-Neustart (vorher Speichern nicht vergessen) oder dem Setzen/Zurücksetzen des Attributs disable am Sonos-Device) berücksichtigt.
    • bookmarkSaveDir <path>: Das Verzeichnis, in dem die Dateien für die gespeicherten Bookmarks abgelegt werden sollen. Wenn nicht festgelegt, dann wird "." verwendet.
    • bookmarkTitleDefinition <Groupname>:<PlayerdeviceRegEx>:<TrackURIRegEx>:<MinTitleLength>:<RemainingLength>:<MaxAge>:<ReadOnly> [...]: Die Definition für die Verwendung von Bookmarks für Titel.
    • bookmarkPlaylistDefinition <Groupname>:<PlayerdeviceRegEx>:<MinListLength>:<MaxListLength>:<MaxAge> [...]: Die Definition für die Verwendung von Bookmarks für aktuelle Abspiellisten/Playlisten.
  • Proxy-Einstellungen
    • generateProxyAlbumArtURLs(0,1): Wenn aktiviert, werden alle Cover-Links als Proxy-Aufrufe an FHEM generiert. Dieser Proxy-Server wird vom Sonos-Modul bereitgestellt. In der Grundeinstellung erfolgt kein Caching der Cover, sondern nur eine Durchreichung der Cover von den Sonosplayern (Damit ist der Zugriff durch einen externen Proxyserver auf FHEM möglich).
    • proxyCacheDir: Hiermit wird das Verzeichnis festgelegt, in dem die Cover zwischengespeichert werden. Wenn nicht festgelegt, so wird /tmp verwendet.
    • proxyCacheTime: Mit einer Angabe ungleich 0 wird der Caching-Mechanismus des Sonos-Modul-Proxy-Servers aktiviert. Dabei werden Cover, die im Cache älter sind als diese Zeitangabe in Sekunden, neu vom Sonosplayer geladen, alle anderen direkt ausgeliefert, ohne den Player zu fragen.
    • webname <String>: Hiermit kann der zu verwendende Webname für die Cover-Link-Erzeugung angegeben werden. Da vom Modul Links zu Cover u.ä. erzeugt werden, ohne dass es einen FhemWeb-Aufruf dazu gibt, kann das Modul diesen Pfad nicht selber herausfinden. Wenn das Attribut nicht angegeben wird, dann wird 'fhem' angenommen.
  • Sprachoptionen
    • targetSpeakDir: Das Verzeichnis, in dem dieses Modul die Sprachdateien von Speak (siehe Set-Befehle an den SONOSPLAYER) ablegen soll (also die Adresse für den Schreibzugriff). Es wird empfohlen, dass dieses Verzeichnis nicht von Sonos indiziert ist.
      z.B. Pfade unter *Nix: /home/www/Sonos oder unter Windows: C:\InetPub\Sonos
    • targetSpeakMP3FileConverter: Hiermit kann ein MP3-Konverter angegeben werden, der am Ende der Verkettung der Speak-Ansage das resultierende MP3-File nochmal sauber durchkodiert. Damit können Restzeitanzeigeprobleme behoben werden. Dadurch vegrößert sich allerdings u.U. die Ansageverzögerung.
      z.B. /usr/bin/avconv -i %infile% %outfile%
      • Hinweis: Der Platzhalter %infile% wird durch den Quelldateinamen ersetzt werden.
      • Hinweis: Der Platzhalter %outfile% wird durch den Zieldateinamen ersetzt werden.
      • Hinweis: Das Programm avconv kann unter Debian z.B. mittels sudo apt-get install ffmpeg installiert werden.
    • targetSpeakMP3FileDir: Das Verzeichnis, welches als Standard für MP3-Fileangaben in Speak-Texten verwendet werden soll. Wird dieses Attribut definiert, können die Angaben bei Speak ohne Verzeichnis erfolgen.
    • targetSpeakURL: Die URL, unter der von außen (also aus Sicht des Zoneplayers) auf die abgelegte Sprachdatei zugegriffen werden kann (also die Adresse für den Lesezugriff).
      z.B. \\192.168.178.45\Sonos
      • Achtung!: Dabei muss darauf geachtet werden, dass als letztes Zeichen vor dem Zeilenumbruch kein Backslash steht (ist hier für den Pfad auch nicht notwendig). Dieser würde von FHEM als Maskierer für den folgenden Zeilenumbruch interpretiert werden, und die nächste Zeile wäre auch noch Bestandteil dieses Attributs (und damit des Pfades).
    • targetSpeakFileTimestamp(0,1): Definiert, ob in dem Namen der Sprachausgabedatei ein Zeitstempel enthalten sein soll. Das sorgt dafür, dass alle Dateien beibehalten werden (da nicht mit demselben Namen überschrieben wird).
      Manchmal kann das auch Caching-Probleme beseitigen. In meinen Tests hat die Anzeige der in der Sprachdatei enthaltenen MP3-Tags nur mit dieser aktivierten Option sauber funktioniert, da der ZonePlayer bei mir die Tags gecached hält.
      Anderseits muss man sich dabei Gedanken über eine Aufräumstrategie machen, da die alten Dateien immer vorhanden bleiben.
    • targetSpeakFileHashCache(0,1): Definiert, ob in dem Namen der Sprachausgabedatei ein Hash-Wert enthalten sein soll. Das sorgt dafür, dass die Dateien bei gleichem Text wiederverwendet werden und nicht neu generiert werden.
      • Für diese Funktionalität wird das Perl-Modul Digest::SHA1 für die Berechnung des Hash-Werts benötigt. Am einfachsten kann es bei Bedarf per CPAN installiert werden: sudo cpan install Digest::SHA1.
    • Speak1: Hiermit kann ein Systemaufruf definiert werden, der zu Erzeugung einer Sprachausgabe verwendet werden kann. Sobald dieses Attribut definiert wurde, ist ein entsprechender Setter am Sonosplayer verfügbar.
      Das Format ist:
      <Ausgabedateiendung>:<Befehlszeile>
      • Es dürfen folgende Platzhalter verwendet werden:
        %language%: Wird durch die eingegebene Sprache ersetzt
        %filename%: Wird durch den kompletten Dateinamen (inkl. Dateiendung) ersetzt.
        %text%: Wird durch den zu übersetzenden Text ersetzt.
        %textescaped%: Wird durch den URL-Enkodierten zu übersetzenden Text ersetzt.
        Zusätzliche Ersetzungen:
        %textutf8%: Wird durch den zu übersetzenden Text im UTF8-Format ersetzt.
        %textutf8escaped%: Wird durch den URL-Enkodierten zu übersetzenden Text im UTF8-Format ersetzt.
    • Speak2: Siehe Speak1
    • Speak3: Siehe Speak1
    • Speak4: Siehe Speak1
    • SpeakCover: Hiermit kann ein JPG- oder PNG-Bild als Cover für die Google-Sprachdurchsagen definiert werden.
    • Speak1Cover: Analog zu SpeakCover für Speak1.
    • Speak2Cover: Analog zu SpeakCover für Speak2.
    • Speak3Cover: Analog zu SpeakCover für Speak3.
    • Speak4Cover: Analog zu SpeakCover für Speak4.
    • SpeakGoogleURL <GoogleURL>: Die zu verwendende Google-URL. Wenn dieser Parameter nicht angegeben wird, dann wird ein Standard verwendet. Hier müssen Platzhalter für die Ersetzung durch das Modul eingetragen werden: %1$s -> Sprache, %2$s -> Text
Get-Befehle an SONOS
  • Gruppenbefehle
    • Groups: Liefert die aktuelle Gruppierungskonfiguration der Sonos-Systemlandschaft zurück. Das Format ist eine Komma-getrennte Liste von Listen mit Devicenamen, also z.B. [Sonos_Kueche], [Sonos_Wohnzimmer, Sonos_Schlafzimmer]. In diesem Beispiel sind also zwei Gruppen definiert, von denen die erste aus einem Player und die zweite aus Zwei Playern besteht. Dabei ist die Reihenfolge innerhalb der Unterlisten wichtig, da der erste Eintrag der sogenannte Gruppenkoordinator ist (in diesem Fall also Sonos_Wohnzimmer), von dem die aktuelle Abspielliste und der aktuelle Titel auf die anderen Gruppenmitglieder übernommen wird.
Set-Befehle an SONOS
  • Grundsätzliches
    • RefreshShareIndex: Startet eine Aktualisierung des Indexes der Freigaben
    • RescanNetwork: Startet die Erkennung der im Netzwerk vorhandenen Player erneut.
  • Steuerbefehle
    • Mute <State>: Setzt den Mute-Zustand bei allen Playern. Der Wert kann on oder off sein.
    • PauseAll: Pausiert die Wiedergabe in allen Zonen.
    • Pause: Synonym für PauseAll.
    • StopAll: Stoppt die Wiedergabe in allen Zonen.
    • Stop: Synonym für StopAll.
  • Bookmark-Befehle
    • DisableBookmark <Groupname>: Deaktiviert die angegebene Gruppe.
    • EnableBookmark <Groupname>: Aktiviert die angegebene Gruppe.
    • LoadBookmarks [Groupname]: Lädt die angegebene Gruppe (oder alle Gruppen, wenn nicht angegeben) aus den entsprechenden Dateien.
    • SaveBookmarks [Groupname]: Speichert die angegebene Gruppe (oder alle Gruppen, wenn nicht angegeben) in die entsprechenden Dateien.
  • Gruppenbefehle
    • Groups <Gruppendefinition>: Setzt die aktuelle Gruppierungskonfiguration der Sonos-Systemlandschaft. Das Format ist jenes, welches auch von dem Get-Befehl Groups geliefert wird.
      Hinweis: Hier kann als Gruppendefinition das Wort Reset verwendet werden, um alle Player aus ihren Gruppen zu entfernen.
Modul SONOSPLAYER
Dieses Modul dient im großen und ganzen als Platzhalter für FHEM, damit der Anwender FHEM-Konform informiert werden, bzw. steuern kann.
Hier werden die Informationen, die vom SONOS-Modul erkannt werden, abgelegt, und die Aktualisierungs-Events erzeugt.
Readings von SONOSPLAYER
Folgende Informationen werden im SONOSPLAYER als Reading abgelegt:
  • Systemzustand
    • AlarmList: Enthält die textuelle Repräsentation des Hashs mit den aktuell für diesen Player gültigen Alarminformationen. Diese Information wird automatisch aktualisiert, wenn das Attribut getAlarms auf 1 gesetzt wurde, ansonsten steht sie nicht zur Verfügung (und es kann kein Alarm angelegt, verändert und gelöscht werden). Das Format des Hashs entspricht dem, das zum Setzen oder Anpassen eines Alarms notwendig ist.
      Folgene Schlüssel sind dort zulässig/notwendig:
      • Enabled(0,1): Gibt an, ob der Alarm aktiviert ist.
      • Volume(0..100): Die Lautstärke, mit der der Alarm wiedergegeben werden soll.
      • StartTime(Timstamp): Die Uhrzeit, zu der der Alarm starten soll.
      • Duration(Timstamp): Die Dauer, die der Alarm laufen soll.
      • Repeat(0,1): Gibt an, ob die Wiedergabe wiederholt werden soll.
      • Shuffle(0,1): Gibt an, ob die Wiedergabe zufällig erfolgen soll.
      • RoomUUID: Die ID der Zone, in der der Alarm wiedergegeben werden soll. Dieser Wert muss nie mit angegeben werden, da er automatisch befüllt wird (Diese Information ist durch das verwendete FHEM-Zoneplayer-Device klar).
      • ProgramURI: Die abzuspielende URI.
      • ProgramMetaData: Die Metadaten zu der abzuspielenden URI.
      • Recurrence_Once(0,1): Gibt an, dass der Alarm nur einmal laufen soll. Wenn hier eine 1 angegeben wurde, dann werden die anderen Recurrence-Angaben ignoriert.
      • Recurrence_Monday(0,1): Gibt an, dass der Alarm jeden Montag laufen soll. Kann mit den anderen Tagesangaben kombiniert werden.
      • Recurrence_Tuesday(0,1): Gibt an, dass der Alarm jeden Dienstag laufen soll. Kann mit den anderen Tagesangaben kombiniert werden.
      • Recurrence_Wednesday(0,1): Gibt an, dass der Alarm jeden Mittwoch laufen soll. Kann mit den anderen Tagesangaben kombiniert werden.
      • Recurrence_Thursday(0,1): Gibt an, dass der Alarm jeden Donnerstag laufen soll. Kann mit den anderen Tagesangaben kombiniert werden.
      • Recurrence_Friday(0,1): Gibt an, dass der Alarm jeden Freitag laufen soll. Kann mit den anderen Tagesangaben kombiniert werden.
      • Recurrence_Saturday(0,1): Gibt an, dass der Alarm jeden Samstag laufen soll. Kann mit den anderen Tagesangaben kombiniert werden.
      • Recurrence_Sunday(0,1): Gibt an, dass der Alarm jeden Sonntag laufen soll. Kann mit den anderen Tagesangaben kombiniert werden.
      • IncludeLinkedZones(0,1): Gibt an, ob die aktuell verlinkten Zonen diesen Alarm ebenfall abspielen sollen.
      • Beispiel-Hash: { Enabled => 1, Volume => 12, StartTime => '16:00:00', Duration => '00:15:00', Repeat => 0, Shuffle => 0, ProgramURI => 'x-rincon-buzzer:0', ProgramMetaData => ' ', Recurrence_Once => 0, Recurrence_Monday => 1, Recurrence_Tuesday => 1, Recurrence_Wednesday => 1, Recurrence_Thursday => 1, Recurrence_Friday => 1, Recurrence_Saturday => 0, Recurrence_Sunday => 0, IncludeLinkedZones => 0 }
    • AlarmListIDs: Enthält die Hash-Schlüssel der Alarme als kommaseparierte Liste. Dieses Reading gibt es Hauptsächlich zur Vereinfachung des Zugriffs auf das Reading AlarmList. Damit hat man direkt die Anzahl und Primärschlüssel im Zugriff.
    • AlarmListVersion: Dieses Reading enthält die Information über die aktuelle Version der gespeicherten Alarm-Informationen. Diese Information wird Hauptsächlich intern benötigt, um beurteilen zu können, ob die Alarminformationen neu geladen werden müssen.
    • AudioDelay: Gibt das AudioDelay des Players an. Der Wert kann zwischen 0 und 5 liegen.
    • AudioDelayLeftRear: Gibt den AudioDelayLeftRear des Players an. Der Wert kann zwischen 0 und 2 liegen. Wobei die Werte folgende Bedeutung haben: 0: >3m, 1: >0.6m und <3m, 2: <0.6m
    • AudioDelayRightRear: Gibt den AudioDelayRightRear des Players an. Der Wert kann zwischen 0 und 2 liegen. Wobei die Werte folgende Bedeutung haben: 0: >3m, 1: >0.6m und <3m, 2: <0.6m
    • ButtonState: Gibt den Zustand des Buttons an.
    • ButtonLockState: Gibt den Sperr-Zustand des Buttons an.
    • DailyIndexRefreshTime: Enthält die aktuell gültige DailyIndexRefreshTime, zu der der Medienindex neu aufgebaut werden soll.
      Diese Information wird automatisch aktualisiert, wenn sie bei einem Player verändert wird, wenn das Attribut getAlarms des Player auf 1 gesetzt wurde.
    • DialogLevel: Gibt den Zustand der Sprachverbesserung an der Playbar an.
    • FavouritesVersion: Dieses Reading enthält die Information über die aktuelle Version der gespeicherten Favoriten. Eine Änderung dieses Readings wird durch eine Anpassung der Favoriten (z.B. durch einen Controller) ausgelöst.
    • fieldType: In einer Paarung wird jedem Player vom Sonos-System ein eindeutiger FieldType zugewiesen. Dieser wird von diesem Modul für die Eindeutigkeit des Device-Namen verwendet. Bei einer Stereopaarung z.B. hat ein Player den Type 'LF' (für Left-Front), 'RF' (für Right-Front) oder SW (für Subwoofer); bei Surround-Konfigurationen aber auch RR (für Right-Rear) oder LR (für Left-Rear).
    • HeadphoneConnected: Enthält, wenn eines der beiden Attribute minVolume oder maxVolume (oder auch minVolumeHeadphone und maxVolumeHeadphone) gesetzt wurde, den Zustand, ob ein Kopfhörer verwendet wird, oder nicht.
      Wenn zusätzlich noch das Attribut generateVolumeEvent gesetzt ist, erzeugt jede Änderung dieses Zustands auch ein FHEM-Event. Standardmäßig ist dies aus Zeitgründen deaktiviert, da FHEM-Events an jeden(!) notify innerhalb FHEM gemeldet werden. Dies kann u.U. zu Verzögerungen bei dem ZonePlayer führen.
    • LastActionResult: Enthält den Namen und das Ergebnis der letzten Aktion auf dem Player. Da die Aktionen asyncron übertragen werden, kann nur hier kontrolliert werden, ob das gewünschte Ergebnis erreicht wurde.
    • LineInConnected: Gibt an, ob der Line-In-Eingang angeschlossen ist, oder nicht. Wird bei Änderung am Player automatisch aktualisiert, und erzeugt damit auch ein Event.
    • NightMode: Gibt den Zustand des Nachtsounds an der Playbar an.
    • playerType: Typbezeichnung des ZonePlayer. z.B. "ZP90"
    • PlaylistsVersion: Dieses Reading enthält die Information über die aktuelle Version der gespeicherten Playlists. Eine Änderung dieses Readings wird durch eine Anpassung der Playlists (z.B. durch einen Controller) ausgelöst.
    • presence: Erreichbarkeit des Players. Kann "appeared" oder "disappeared" sein
    • RadiosVersion: Dieses Reading enthält die Information über die aktuelle Version der gespeicherten Radiofavoriten. Eine Änderung dieses Readings wird durch eine Anpassung der Radios (z.B. durch einen Controller) ausgelöst.
    • roomName: Originalname des ZonePlayers. Kann Leer- oder Sonderzeichen enthalten
    • roomNameAlias: Originalname des ZonePlayers mit einem angehangenen Funktionsnamen, wie er für das Attribut "alias" verwendet werden würde (z.B. "Wohnzimmer - Rechts"). Wird zur Laufzeit aktualisiert. Kann Leer- oder Sonderzeichen enthalten
    • saveRoomName: Sicherer Name des Zoneplayer. Sonderzeichen wurden in Unterstriche umgewandelt. Das Device wird beim Anlegen mit diesem Namen angelegt
    • serialNum: Seriennummer des ZonePlayers. Entspricht weitestgehend der MAC-Adresse. z.B. "00-0E-58-28-D0-F4:2"
    • softwareRevision: Version der installierten Software. z.B. "3.8.4"
    • SubEnable: Gibt den Zustand des Sub-Zustands für diesen Player an.
    • SubGain: Gibt den SubGain für diesen Player an. Der Wert kann zwischen -15 und 15 liegen.
    • SubPolarity Gibt den SubPolarity für diesen Player an. Der Wert kann zwischen 0 und 2 liegen.
    • SurroundEnable: Gibt an, ob für diesen Player die Surround-Wiedergabe aktiviert wurde, oder nicht.
    • SurroundLevel: Gibt den Surroundlevel für diesen Player an. Der Wert kann zwischen -15 und 15 sein.
    • TruePlay: Gibt an, ob für diesen Player die TruePlay-Wiedergabe aktiviert ist, oder nicht.
  • Gruppierungsinformationen
    • AvailablePlayerList: Wird gesetzt, wenn das Attribut "getListsDirectlyToReadings" am Sonos-Device gesetzt wurde. Es enthält die anderen und noch verfügbaren und nicht gebundenen Player-Devicenamen. Das ist die Grundlage für eine Player-zur-Abspielgruppe-hinzufügen-Funktion als Listendarstellung.
    • AvailablePlayerListAlias: Wird gesetzt, wenn das Attribut "getListsDirectlyToReadings" am Sonos-Device gesetzt wurde. Es enthält die anderen und noch verfügbaren und nicht gebundenen Player-Raumnamen. Das ist die Grundlage für eine Player-zur-Abspielgruppe-hinzufügen-Funktion als Listendarstellung.
    • IsBonded: Gibt an, ob der Player in einer Bindung zum Masterplayer steht (anstatt ein einfaches Gruppenmitglied zu sein). Gebundene Player sind z.B. der rechte Player im Stereoverbund, sowie die Satellitenplayer in einem 5.1er Surroundsystem (also Subwoofer, hintere Lautsprecher und vordere Lautsprecher).
    • IsMaster: Gibt an, ob dieser Player aktuell ein Masterplayer einer Gruppe ist. Dabei kann die Gruppe auch nur einen Teilnehmer haben (wieder dieser Player).
      Damit kann ermittelt werden, welche Player korrekte Abspielinformationen darstellen können.
    • MasterPlayer: Gibt den FHEM-Devicenamen des Masterplayers zu diesem Player an. Wenn dieser Player alleine eine Gruppe darstellt, dann steht in diesem Reading der FHEM-Devicenamen dieses Players.
    • SlavePlayer: Gibt eine per eval umwandelbare Liste von FHEM-Devicenamen der zu diesem Masterplayer gehörenden Slaveplayer an. Diese Liste kann auch leer sein, wenn dieser Player kein Masterplayer ist, oder die Gruppe nur aus einem Mitglied besteht.
    • SlavePlayerNotBonded</code: Enthält alle SlavePlayer, die nicht gebunden sind als visualisiertes Perl-Array.
    • SlavePlayerNotBondedList</code: Enthält alle SlavePlayer, die nicht gebunden sind als "|"-separierte Liste der Devicenamen.
    • SlavePlayerNotBondedListAlias</code: Enthält alle SlavePlayer, die nicht gebunden sind als "|"-separierte Liste der Raumnnamen.
    • ZoneGroupID: Die ID des Gruppenkoordinators plus eine laufende Nummer. Sollte die Gruppe nur aus einem Mitglied bestehen, so ist es die eigene ID (=UDN).
    • ZoneGroupName: Der Name der aktuellen Gruppe
    • ZoneGroupNameDetails: Enthält die Slavezonen als textuelle Auflistung mittels '+'. Ist leer, wenn es keine Slaveplayer gibt. Enthält den Namen des Gruppenmasters, wenn es einen solchen gibt.
    • ZonePlayerUUIDsInGroup: Eine Liste der in der aktuellen Gruppe befindlichen Zoneplayer.
  • Abspielzustand
    • AlarmRunning: Dieses Reading enthält 1, wenn gerade ein Alarm abgespielt wird, sonst 0
    • AlarmRunningID: Dieses Reading enthält die ID des verursachenden Alarms, wenn gerade ein Alarm abgespielt wird, sonst ist es leer.
    • Balance: Enthält im Normalfall die am Player eingestellte Balance zum Zeitpunkt der Erkennung. Wenn eines der beiden Attribute minVolume oder maxVolume gesetzt wurde, wird diese Balance bei jeder Änderung am Player mit aktualisiert.
      Wenn zusätzlich noch das Attribut generateVolumeEvent gesetzt ist, erzeugt jede Änderung der Balance auch ein FHEM-Event. Standardmäßig ist dies aus Zeitgründen deaktiviert, da FHEM-Events an jeden(!) notify innerhalb FHEM gemeldet werden. Dies kann u.U. zu Verzögerungen bei dem ZonePlayer führen.
    • Bass: Enthält im Normalfall den am Player eingestellten Basslevel zum Zeitpunkt der Erkennung. Wenn eines der beiden Attribute minVolume oder maxVolume gesetzt wurde, wird dieser Basslevel bei jeder Änderung am Player mit aktualisiert.
      Wenn zusätzlich noch das Attribut generateVolumeEvent gesetzt ist, erzeugt jede Änderung des Basslevels auch ein FHEM-Event. Standardmäßig ist dies aus Zeitgründen deaktiviert, da FHEM-Events an jeden(!) notify innerhalb FHEM gemeldet werden. Dies kann u.U. zu Verzögerungen bei dem ZonePlayer führen.
    • CrossfadeMode: Enthält den aktuellen Zustand von CrossfadeMode. Wird durch Event des Players aktualisiert (zusammen mit der Titelinformation).
    • GroupMute: Enthält den GroupMute-Zustand. Wird automatisch aktualisiert.
    • GroupVolume: Enthält den GroupVolume-Zustand. Wird automatisch aktualisiert.
    • GroupVolumeD: Verringert die aktuelle Gruppenlautstärke um volumeStep-Einheiten.
    • GroupVolumeU: Erhöht die aktuelle Gruppenlautstärke um volumeStep-Einheiten.
    • Loudness: Enthält, wenn eines der beiden Attribute minVolume oder maxVolume gesetzt wurde, den aktuellen Zustand des Loudness.
      Wenn zusätzlich noch das Attribut generateVolumeEvent gesetzt ist, erzeugt jede Änderung des Loudness-Zustands auch ein FHEM-Event. Standardmäßig ist dies aus Zeitgründen deaktiviert, da FHEM-Events an jeden(!) notify innerhalb FHEM gemeldet werden. Dies kann u.U. zu Verzögerungen bei dem ZonePlayer führen.
    • Mute: Enthält, wenn eines der beiden Attribute minVolume oder maxVolume gesetzt wurde, den aktuellen Zustand des Mute.
      Wenn zusätzlich noch das Attribut generateVolumeEvent gesetzt ist, erzeugt jede Änderung des Mute-Zustands auch ein FHEM-Event. Standardmäßig ist dies aus Zeitgründen deaktiviert, da FHEM-Events an jeden(!) notify innerhalb FHEM gemeldet werden. Dies kann u.U. zu Verzögerungen bei dem ZonePlayer führen.
    • numberOfTracks: Anzahl der momentan in der Abspielliste befindlichen Titel
    • OutputFixed: Enthält, wenn eines der beiden Attribute minVolume oder maxVolume gesetzt wurde, den aktuellen Zustand des OutputFixed.
      Wenn zusätzlich noch das Attribut generateVolumeEvent gesetzt ist, erzeugt jede Änderung des OutputFixed-Zustands auch ein FHEM-Event. Standardmäßig ist dies aus Zeitgründen deaktiviert, da FHEM-Events an jeden(!) notify innerhalb FHEM gemeldet werden. Dies kann u.U. zu Verzögerungen bei dem ZonePlayer führen.
    • QueueDuration: Enthält die Abspieldauer der aktuellen Abspielliste als Zeitangabe. Achtung!: Nicht jeder Titel wird mit Abspiellänge von Sonos geliefert, sodass dieser Wert auch ungenau sein kann.
    • QueueDurationSec: Enthält die Abspieldauer der aktuellen Abspielliste in Sekunden. Achtung!: Nicht jeder Titel wird mit Abspiellänge von Sonos geliefert, sodass dieser Wert auch ungenau sein kann.
    • QueueHash: Enthält den Hashwert der aktuellen Abspielliste. Dieser wird für die Bookmarkfunktionalität verwendet
    • Repeat: Enthält den aktuellen Zustand von Repeat. Wird durch Event des Players aktualisiert (zusammen mit der Titelinformation).
    • RepeatOne: Enthält den aktuellen Zustand von RepeatOne. Wird durch Event des Players aktualisiert (zusammen mit der Titelinformation).
    • Shuffle: Enthält den aktuellen Zustand von Shuffle. Wird durch Event des Players aktualisiert (zusammen mit der Titelinformation).
    • SleepTimer: Enthält die Restzeit des Sleeptimers. Diese Information wird vom Player beim Setzen und Ablaufen gemeldet, und erzeugt somit ein Event zu Beginn und Ende des Timers. Während der Timer läuft, wird hier nichts aktualisiert. Man muss also, falls benötigt, selber die verbleibende Restzeit mittels des Readings-Timestamps und diesem Wert ermitteln.
      Diese Information wird automatisch aktualisiert, wenn sie bei einem Player verändert wird.
      Beim Ablaufen des Timers wird vom Player eine Aktualisierung auf den Wert off gesendet. Darauf kann in einem Notify-Event geprüft werden.
    • SleepTimerVersion: Dieses Reading enthält die Information über die aktuelle Version der gespeicherten SleepTimer-Informationen. Diese Information wird Hauptsächlich intern benötigt, um beurteilen zu können, ob das Reading SleepTimer neu geladen werden muss.
    • transportState: Aktueller Abspielstatus. Kann "ERROR", "STOPPED", "PLAYING" oder "PAUSED_PLAYBACK" sein. Wobei ERROR heißt, dass es keine Verbindung zum Player gibt.
      'Hinweis: Bei Gruppen hat nur der Gruppenmaster den korrekten Abspielzustand. Alle Slaveplayer enthalten immer den Zustand "PLAYING", da sie ja gerade den Masterplayer "abspielen", und keine Information dazu haben, ob und was abgespielt wird.
    • Treble: Enthält im Normalfall den am Player eingestellten Treblelevel zum Zeitpunkt der Erkennung. Wenn eines der beiden Attribute minVolume oder maxVolume gesetzt wurde, wird dieser Treblelevel bei jeder Änderung am Player mit aktualisiert.
      Wenn zusätzlich noch das Attribut generateVolumeEvent gesetzt ist, erzeugt jede Änderung des Treblelevels auch ein FHEM-Event. Standardmäßig ist dies aus Zeitgründen deaktiviert, da FHEM-Events an jeden(!) notify innerhalb FHEM gemeldet werden. Dies kann u.U. zu Verzögerungen bei dem ZonePlayer führen.
    • Volume: Enthält im Normalfall die am Player eingestellte Laustärke zum Zeitpunkt der Erkennung. Wenn eines der beiden Attribute minVolume oder maxVolume gesetzt wurde, wird diese Lautstärke bei jeder Änderung am Player mit aktualisiert.
      Wenn zusätzlich noch das Attribut generateVolumeEvent gesetzt ist, erzeugt jede Änderung der Lautstärke auch ein FHEM-Event. Standardmäßig ist dies aus Zeitgründen deaktiviert, da FHEM-Events an jeden(!) notify innerhalb FHEM gemeldet werden. Dies kann u.U. zu Verzögerungen bei dem ZonePlayer führen.
  • Infos zum aktuellen Titel
    • currentTitle: Titelbezeichnung des aktuellen Titels
    • currentArtist: Interpret des aktuellen Titels
    • currentAlbum: Albumname des aktuellen Titel
    • currentAlbumArtist: Interpret des Albums. Kann z.B. auch "(compilations)" sein.
    • currentEnqueuedTransportHandle: Handle, welches zur Weitergabe der aktuellen Quelle des aktuellen Titels verwendet werden kann.
    • currentEnqueuedTransportURI: Enthält den Identifier der Quelle des aktuellen Titels. Z.B. die ID der Spotify-Playliste
    • currentFavouriteName: Enthält den Namen des Quellfavoriten, der den aktuellen Titel zur Liste hinzugefügt hat. Dazu müssen die Favoriten mittels "get FavouritesWithCover" ermittelt worden sein, und die Liste im Reading "Favourites" zur Verfügung stehen.
    • currentPlaylistName: Enthält den Namen der Quellplaylist, die den aktuellen Titel zur Liste hinzugefügt hat. Dazu müssen die Playlisten mittels "get PlaylistsWithCover" ermittelt worden sein, und die Liste im Reading "Playlists" zur Verfügung stehen.
    • currentRadioName: Enthält den Namen des Quellradios, der den aktuellen Titel zur Liste hinzugefügt hat. Dazu müssen die Radios mittels "get RadiosWithCover" ermittelt worden sein, und die Liste im Reading "Radios" zur Verfügung stehen.
    • currentOriginalTrackNumber: Nummer des aktuellen Titels bezogen auf das Album
    • currentSource: Enthält die aktuelle Quelle zum aktuellen Titel. Bei Spotify z.B. die gewählte Playliste oder das Album, oder die gewählte Sonos-Playliste.
    • currentTrack: Nummer des aktuellen Titels in der Abspielliste
    • currentTrackHandle: Handle des aktuellen Titels, welches zur Weitergabe geeignet ist.
    • currentTrackURI: Dateipfad des aktuellen Titels in der Abspielliste. Gültige Formate siehe PlayURI.
    • currentTrackDuration: Länge des aktuellen Titels im Format H:MM:SS
    • currentTrackDurationSec: Länge des aktuellen Titels in Sekunden.
    • currentTrackPosition: Position innerhalb des aktuellen Titels im Format H:MM:SS. Wird zum Zeitpunkt einer Änderung des Abspielstatus (Play, Pause, Stop, Nächster Titel, usw.) aktualisiert.
    • currentTrackPositionSimulated: Simulierte und laufend aktualisierte Abspielposition des Titels im Format H:MM:SS.
    • currentTrackPositionSimulatedSec: Simulierte und laufend aktualisierte Abspielposition des Titels in Sekunden.
    • currentTrackPositionSimulatedPercent: Simulierte und laufend aktualisierte Abspielposition des Titels in Prozent.
    • currentTrackProvider: 'Quelle' der aktuellen Wiedergabe. Enthält z.B. Spotify oder Bibliothek
    • currentTrackProviderIconQuadraticURL: Enthält eine URL zu einem quadratischen TrackProvider-Icon.
    • currentTrackProviderIconRoundURL: Enthält eine URL zu einem runden TrackProvider-Icon.
    • currentSender: Senderbezeichnung, wenn es ein Radiostream ist
    • currentSenderCurrent: Zusatzinformationen zur Radiosendung, meist der Programmtitel wie 'Pop&Weck'
    • currentSenderInfo: Zusatzinformationen zur Radiosendung, meist der Titel des aktuellen Liedes
    • currentAlbumArtURI: Relativer Verzeichnis-Pfad im lokalen FHEM (physisch). Beginnt momentan mit "www"
    • currentAlbumArtURL: Kompletter Pfad für den eigenen Download der Coverdatei des aktuellen Titels oder für die Angabe in einer HTML-IMG-Source.
  • Infos zum nächsten Titel
    • nextTitle: Titelbezeichnung des nächsten Titels
    • nextArtist: Interpret des nächsten Titels
    • nextAlbum: Albumname des nächsten Titel
    • nextAlbumArtist: Interpret des Albums des nächsten Titels. Kann z.B. auch "(compilations)" sein.
    • nextOriginalTrackNumber: Nummer des nächsten Titels bezogen auf das Album
    • nextAlbumArtURI: Relativer Verzeichnis-Pfad im lokalen FHEM (physisch). Beginnt momentan mit "www"
    • nextAlbumArtURL: Kompletter Pfad für den eigenen Download der Coverdatei des nächsten Titels oder für die Angabe in einer HTML-IMG-Source.
    • nextTrackHandle: Handle des nächsten Titels, welches zur Weitergabe geeignet ist.
    • nextTrackURI: Dateipfad des nächsten Titels in der Abspielliste. Gültige Formate siehe PlayURI.
    • nextTrackDuration: Länge des nächsten Titels im Format H:MM:SS
    • nextTrackDurationSec: Länge des nächsten Titels in Sekunden.
    • nextTrackProvider: 'Quelle' der nächsten Wiedergabe. Enthält z.B. Spotify oder Bibliothek
    • nextTrackProviderIconQuadraticURL: Enthält eine URL zu einem quadratischen TrackProvider-Icon.
    • nextTrackProviderIconRoundURL: Enthält eine URL zu einem runden TrackProvider-Icon.
  • Generierte Informationen
    • infoSummarize1: Frei zusammenstellbare Informationszeile. Zum Format siehe [InfoSummarize]
    • infoSummarize2: Frei zusammenstellbare Informationszeile. Zum Format siehe [InfoSummarize]
    • infoSummarize3: Frei zusammenstellbare Informationszeile. Zum Format siehe [InfoSummarize]
    • infoSummarize4: Frei zusammenstellbare Informationszeile. Zum Format siehe [InfoSummarize]
    • currentStreamAudio: Boolean. 1 wenn gerade ein Radiostream läuft, sonst 0. Momentan faktisch Negation zu <currentNormalAudio>
    • currentNormalAudio: Boolean. 1 wenn gerade ein normaler Titel läuft, sonst 0. Momentan faktisch Negation zu <currentStreamAudio>
Attribute von SONOSPLAYER
Hinweis
Die Attribute werden meistens erst bei einem Neustart von FHEM verwendet, da diese dem SubProzess initial zur Verfügung gestellt werden müssen.
  • Grundsätzliches
    • disable(0,1): Deaktiviert die Verarbeitung von Events dieses Devices
    • generateSomethingChangedEvent(0,1): Bestimmt, ob ein Event mit dem Namen 'SomethingChanged' generiert werden soll, wenn überhaupt ein Event generiert wurde. Das ist nützlich, wenn man auf eine beliebige Änderung des Player reagieren möchte.
    • generateVolumeEvent(0,1): Aktiviert die Generierung eines Events bei Lautstärkeänderungen, wenn mindestens eines der Attribute minVolume, maxVolume, minVolumeHeadphone oder maxVolumeHeadphone definiert ist. Standardmäßig ist dies deaktiviert (=0), um die Zeitverzögerung so gering wie möglich zu halten.
    • generateVolumeSlider(0,1): Aktiviert einen Slider für die Lautstärkeneinstellung auf der Detailansicht. Standardmäßig ist dieser aktiviert (=1).
    • getAlarms(0,1): Meldet sich bei Playern für die Aktualisierung von Alarm-Informationen an. Diese werden bei Änderung direkt aktualisiert, und erzeugen dementsprechend ein FHEM-Event. Gleichzeitig wird hiermit die DailyIndexRefreshTime mit aktualisiert.
    • suppressControlButtons(0,1): Gibt an, ob die Steuerbuttons unter der Cover-/Titelanzeige angezeigt werden sollen (=1) oder nicht (=0).
    • VolumeStep: Definiert die Schrittweite für den Aufruf von VolumeU und VolumeD.
  • Informationen generieren
    • generateInfoSummarize1: Generiert das Reading 'InfoSummarize1' mit dem angegebenen Format.
    • generateInfoSummarize2: Generiert das Reading 'InfoSummarize2' mit dem angegebenen Format.
    • generateInfoSummarize3: Generiert das Reading 'InfoSummarize3' mit dem angegebenen Format.
    • generateInfoSummarize4: Generiert das Reading 'InfoSummarize4' mit dem angegebenen Format.
    • getTitleInfoFromMaster(0,1): Bringt das Device dazu, seine aktuellen Abspielinformationen vom aktuellen Gruppenmaster zu holen, wenn es einen solchen gibt.
    • simulateCurrentTrackPosition(0,1): Bringt das Device dazu, seine aktuelle Abspielposition simuliert weiterlaufen zu lassen. Dazu werden die Readings currentTrackPositionSimulated und currentTrackPositionSimulatedSec gesetzt. Gleichzeitig wird auch das Reading currentTrackPositionSimulatedPercent (zwischen 0.0 und 100.0) gesetzt.
    • simulateCurrentTrackPositionPercentFormat <Format>: Definiert das Format für die sprintf-Prozentausgabe im Reading currentTrackPositionSimulatedPercent.
    • stateVariable(TransportState,NumberOfTracks,Track,TrackDuration,Title,Artist,Album,
OriginalTrackNumber,AlbumArtist,Sender,SenderCurrent,SenderInfo,StreamAudio,NormalAudio,
AlbumArtURI,nextTrackDuration,nextTrackURI,nextAlbumArtURI,nextTitle,nextArtist,
nextAlbum,nextAlbumArtist,nextOriginalTrackNumber,Volume,Mute,Shuffle,Repeat,RepeatOne,CrossfadeMode,
Balance,HeadphoneConnected,SleepTimer,Presence,RoomName,RoomNameAlias,SaveRoomName,PlayerType,Location,
SoftwareRevision,SerialNum,InfoSummarize1,InfoSummarize2,InfoSummarize3,InfoSummarize4)
: Legt fest, welcher Variablenwert in den State geschrieben werden soll.
  • Steueroptionen
    • maxVolume(0..100): Legt die obere Grenze für die einstellbare Lautstärke dieses ZonePlayers fest. Diese kann auch mit keinem Controller überschritten werden, da diese überwacht wird.
      • Wenn eine untere oder obere Grenze festgelegt wurde, so wird das Reading Volume am entsprechenden SonosPlayer bei jeder Änderung am Player aktualisiert.
        Möchte man also immer die aktuelle Lautstärke kennen, aber keine Enschränkung machen, dann sollte der Wert von minVolume auf 0 oder maxVolume auf 100 gesetzt werden. Desweiteren werden gleichzeitig auch Änderungen an der Balance aktualisiert, da diese mit übertragen werden.
      • Achtung!: Wenn eine untere oder obere Grenze festgelegt wird, werden für Lautstärkenänderungen auch Events erzeugt. Es ist unbedingt darauf zu achten, dass etwaige Notify-Definitionen zügig bearbeitet werden, da sonst das Sonos-System träge werden könnte.
      • Hinweis: Dieses Attribut kann auch im laufenden Betrieb angepasst werden. Die Einhaltung der Grenzen wird umgehend sichergestellt.
        Bedingung ist nur, dass zum Startzeitpunkt des SubProzesses eine Grenze festgelegt sein musste, damit die entsprechenden Listener angemeldet werden.
    • minVolume(0..100): Legt die untere Grenze für die einstellbare Lautstärke dieses ZonePlayers fest. Diese kann auch mit keinem Controller unterschritten werden, da diese überwacht wird.
    • maxVolumeHeadphone(0..100): Legt die obere Grenze für die einstellbare Lautstärke dieses ZonePlayers im Kopfhörerbetrieb fest.
      • Hinweis!: Es gelten die gleichen Bedingungen und Hinweise wie bei maxVolume.
    • minVolumeHeadphone(0..100): Legt die untere Grenze für die einstellbare Lautstärke dieses ZonePlayers im Kopfhörerbetrieb fest.
      • Hinweis!: Es gelten die gleichen Bedingungen und Hinweise wie bei minVolume.
    • buttonEvents <Time:Pattern>[ <Time:Pattern> ...]: Definiert, dass bei einer bestimten Tastenfolge am Player ein Event erzeugt werden soll. Die Definition der Events erfolgt als Tupel: Der erste Teil vor dem Doppelpunkt ist die Zeit in Sekunden, die berücksichtigt werden soll, der zweite Teil hinter dem Doppelpunkt definiert die Abfolge der Buttons, die für dieses Event notwendig sind.
      • Folgende Button-Kürzel sind zulässig:
        • M: Der Mute-Button (Achtung: Der Mute-Button am SonosPlayer ist seit Firmware 4.2 ein Play/Pause/Next-Button, der kein Mute-Event mehr erzeugt, meine Beschwerde an Sonos, dass es nicht benutzerfreundlich ist, einen Mute-Symbolisierten Button mit Play/Pause zu belegen, wurde im großen und ganzen ignoriert)
        • H: Die Headphone-Buchse
        • U: Up-Button (Lautstärke Hoch)
        • D: Down-Button (Lautstärke Runter)
      • Das Event, das geworfen wird, heißt ButtonEvent, der Wert ist die definierte Tastenfolge
        Z.B.: 2:MM
        Hier wird definiert, dass ein Event erzeugt werden soll, wenn innerhalb von 2 Sekunden zweimal die Mute-Taste gedrückt wurde. Das damit erzeugte Event hat dann den Namen ButtonEvent, und den Wert MM.
    • saveSleeptimerInAction(0,1): Wenn gesetzt, wird ein etwaig gesetztes Attribut "stopSleeptimerInAction" ignoriert.
    • stopSleeptimerInAction(0,1): Wenn gesetzt, wird bei einem Wechsel des transportState auf "PAUSED_PLAYBACK" oder "STOPPED" ein etwaig definierter SleepTimer deaktiviert.
Get-Befehle an den SONOSPLAYER
Hinweis!: Es wurden ein paar Get-Möglichkeiten entfernt. Diese Befehle (wie z.B. Volume) können mittlerweile direkt geliefert werden, und müssen nicht angefordert werden. Übrig geblieben sind nur noch solche Anweisungen, die Informationen beschaffen, die nicht automatisch geliefert werden (können).
  • Grundsätzliches
    • Alarm <ID>: Ausnahmefall. Diese Get-Anweisung liefert direkt ein Hash zurück, in welchem die Informationen des Alarms mit der gegebenen ID enthalten sind. Es ist die Kurzform für eval(ReadingsVal(<Devicename>, 'Alarmlist', ()))->{<ID>};, damit sich nicht jeder ausdenken muss, wie er jetzt am einfachsten an die Alarm-Informationen rankommen kann.
    • EthernetPortStatus <PortNumber>: Liefert den Ethernet-Portstatus des gegebenen Ports ('0' oder '1'). Kann 'Active' oder 'Inactive' liefern.
    • PossibleRoomIcons: Liefert eine Liste aller möglichen RoomIcon-Bezeichnungen zurück.
    • SupportLinks: Ausnahmefall. Diese Get-Anweisung liefert eine Liste mit passenden Links zu den Supportseiten des Player.
  • Listen
    • Favourites: Liefert eine Liste mit den Namen aller gespeicherten Sonos-Favoriten. Das Format der Liste ist eine Komma-Separierte Liste, bei der die Namen in doppelten Anführungsstrichen stehen. z.B. "Liste 1","Eintrag 2","Test"
    • FavouritesWithCovers: Liefert die Stringrepräsentation eines Hash mit den Namen und Covern aller gespeicherten Sonos-Favoriten. Z.B.: {'FV:2/22' => {'Cover' => 'urlzumcover', 'Title' => '1. Favorit'}}. Dieser String kann einfach mit eval in eine Perl-Datenstruktur umgewandelt werden.
    • Playlists: Liefert eine Liste aller gespeicherten Playlists. Diese Anfrage liefert bei allen Zoneplayern die gleiche Liste zurück. Das Format ist eine Komma-Separierte Liste, bei der die Einträge in doppelten Anführungszeichen stehen z.B. "Liste 1","Liste 2","Test"
    • PlaylistsWithCovers: Liefert die Stringrepräsentation eines Hash mit den Namen und Covern aller gespeicherten Sonos-Playlisten. Z.B.: {'SQ:14' => {'Cover' => 'urlzumcover', 'Title' => '1. Playlist'}}. Dieser String kann einfach mit eval in eine Perl-Datenstruktur umgewandelt werden.
    • Queue: Liefert eine Liste mit den Namen aller Titel in der aktuellen Abspielliste. Das Format der Liste ist eine Komma-Separierte Liste, bei der die Namen in doppelten Anführungsstrichen stehen. z.B. "1. Liste 1 [0:02:14]","2. Eintrag 2 [k.A.]","3. Test [0:14:00]"
    • QueueWithCovers: Liefert die Stringrepräsentation eines Hash mit den Namen und Covern aller Titel der aktuellen Abspielliste. Z.B.: {'Q:0/22' => {'Cover' => 'urlzumcover', 'Title' => '1. Titel'}}. Dieser String kann einfach mit eval in eine Perl-Datenstruktur umgewandelt werden.
    • Radios: Liefert eine Liste aller gespeicherten Radiosender (Favoriten). Diese Anfrage liefert bei allen Zoneplayern die gleiche Liste zurück. Das Format ist eine Komma-Separierte Liste, bei der die Einträge in doppelten Anführungszeichen stehen z.B. "Sender 1","Sender 2","Test"
    • RadiosWithCovers: Liefert die Stringrepräsentation eines Hash mit den Namen und Covern aller gespeicherten Sonos-Radiofavoriten. Z.B.: {'R:0/0/2' => {'Cover' => 'urlzumcover', 'Title' => '1. Radiosender'}}. Dieser String kann einfach mit eval in eine Perl-Datenstruktur umgewandelt werden.
    • SearchlistCategories: Liefert eine Liste mit allen verfügbaren Kategorien, die beim Set-Befehl LoadSearchlist verwendet werden können. Diese Liste kann dynamisch durch Sonos erweitert werden.
  • Informationen zum aktuellen Titel
    • CurrentTrackPosition: Liefert die aktuelle Zeitposition im Lied
Hinweis!: Alle Set-Befehle liefern kein direktes Ergebnis zurück. Sollte ein Ergebnis generiert werden (meistens eine Statusmeldung, bzw. was genau getan wurde), so landet dies nach der Ausführung in dem Reading LastActionResult.
  • Grundsätzliche Einstellungen
    • Alarm <Create|Update|Delete|Enable|Disable> <ID[,ID]|All> <Datenhash>: Diese Anweisung wird für die Bearbeitung der Alarme verwendet:
      • Create: Erzeugt einen neuen Alarm-Eintrag mit den übergebenen Hash-Daten. Der Rückgabewert ist die ID des neuen Alarms.
      • Update: Aktualisiert die Alarme mit den übergebenen IDs und den angegebenen Hash-Daten.
      • Delete: Löscht die Alarm-Einträge mit den übergebenen IDs.
      • Enable: Aktiviert die Alarm-Einträge mit den übergebenen IDs.
      • Disable: Deaktiviert die Alarm-Einträge mit den übergebenen IDs.
      • Hinweis: Bei Angabe des Worts All als ID werden alle, diesem Player zugeordneten, Alarme verarbeitet.
      • Datenhash: Das Format ist ein Perl-Hash und wird mittels der eval-Funktion interpretiert. Eine Beschreibung befindet sich bei der Dokumentation des Readings AlarmList oder den folgenden Beispielen.
      • Beispiele:
        • set Sonos_Wohnzimmer Alarm Create 0 { Enabled => 1, Volume => 35, StartTime => '00:00:00', Duration => '00:15:00', Repeat => 0, Shuffle => 0, ProgramURI => 'x-rincon-buzzer:0', ProgramMetaData => ' ', Recurrence_Once => 0, Recurrence_Monday => 1, Recurrence_Tuesday => 1, Recurrence_Wednesday => 1, Recurrence_Thursday => 1, Recurrence_Friday => 1, Recurrence_Saturday => 0, Recurrence_Sunday => 0, IncludeLinkedZones => 0 }: Erzeugt einen neuen Alarm mit den angegebenen Informationen. Die neue ID wird als Ergebnis zurückgegeben.
        • set Sonos_Wohnzimmer Alarm Update 17 { Shuffle => 1 }: Aktualisiert den Alarm mit der ID 17, und passt dort Shuffle auf Aktiv an.
        • set Sonos_Wohnzimmer Alarm Delete 17: Löscht den Alarm mit der ID 17.
    • AudioDelay <Level>: Setzt das AudioDelay der Playbar auf den angegebenen Wert. Der Wert kann zwischen 0 und 5 liegen.
    • AudioDelayLeftRear <Level>: Setzt den AudioDelayLeftRear des Players auf den angegebenen Wert. Der Wert kann zwischen 0 und 2 liegen. Wobei die Werte folgende Bedeutung haben: 0: >3m, 1: >0.6m und <3m, 2: <0.6m
    • AudioDelayRightRear <Level>: Setzt den AudioDelayRightRear des Players auf den angegebenen Wert. Der Wert kann zwischen 0 und 2 liegen. Wobei die Werte folgende Bedeutung haben: 0: >3m, 1: >0.6m und <3m, 2: <0.6m
    • ButtonLockState(0,1): Setzt den aktuellen Button-Sperr-Zustand.
    • DailyIndexRefreshTime <Timestring>: Legt die aktuell gültige DailyIndexRefreshTime fest, zu der der Medienindex neu aufgebaut werden soll. Der Wert muss ein kompletter Zeitstempel sein (HH:MM:SS).
    • DialogLevel <Level>: Legt den Zustand der Sprachverbesserung an der Playbar fest.
    • ExportSonosBibliothek <Filename>: Exportiert eine Datei mit der textuellen Darstellung eines Struktur- und Titelhashs, das die komplette Navigationsstruktur aus der Sonos-Bibliothek abbildet. Dieser Prozess braucht viel CPU-Zeit und Arbeitsspeicher zum Ermitteln und wegspeichern der Daten.
      • Hinweis: Richtwerte bei ca. 22.000 Titeln auf einem Windows-Server mit Intel Core i5 mit 2.8GHz: Laufzeit: ca. 28Min, Arbeitsspeicher: ca. 1GB, Resultierende Datei: ca. 90MB
    • Name: Legt den Namen der Zone fest.
    • NightMode <State>: Legt den Zustand des Nachtsounds an der Playbar fest.
    • OutputFixed <State>: Setzt den OutputFixed-Zustand (die Lautstärkepegelsteuerung des Ausgangs des Players) auf den angegebenen Wert. Der Wert kann on oder off sein. Liefert als Ergebnis den neuen Zustand.
    • Reboot: Führt für den Zoneplayer einen Neustart durch.
    • ResetAttributesToDefault <DeleteAllOtherAttributes>: Setzt die Attribute eines Players auf die Voreinstellung zurück, wie sie beim Anlegen des Players gesetzt waren. Wenn der Parameter "DeleteAllOtherAttributes" mit "1" oder "on" angegeben wurde, werden vor dem Setzen alle Attribute gelöscht.
    • RoomIcon: Legt das Icon für die Zone fest.
    • SnoozeAlarm <Timestring|Seconds>: Unterbricht eine laufende Alarmwiedergabe für den übergebenen Zeitraum.
    • SubEnable <State>: Legt den Zustand des Sub-Zustands fest.
    • SubGain <Level>: Setzt den SubGain auf den angegebenen Wert. Der Wert kann zwischen -15 und 15 liegen.
    • SubPolarity <Level> Setzt den SubPolarity auf den angegebenen Wert. Der Wert kann zwischen 0 und 2 liegen.
    • SurroundEnable <State>: Legt den Zustand des Surround-Zustands fest. Liefert den aktuell gültigen Surround-Zustand.
    • SurroundLevel <Level>: Setzt den Surroundlevel auf den angegebenen Wert. Der Wert kann zwischen -15 und 15 sein.
    • TruePlay <State>: Setzt den TruePlay-Zustand.
    • Wifi <State>: Setzt den WiFi-Zustand des Players. Kann 'off', 'persist-off' oder 'on' sein.
  • Abspiel-Steuerbefehle
    • CurrentTrackPosition <TimePosition>: Setzt die aktuelle Zeitposition im Lied. Man kann hier auch relative Angaben machen wie '+0:00:10' oder nur '+10'. Zusätzlich kann man auch Prozentwerte angeben wie z.B. '+10%'. Natürlich können diese Angaben auch negativ sein.
    • Pause: Pausiert die Wiedergabe
    • Previous: Springt zum Anfang des vorhergehenden Liedes. Das ist ein anderes Verhalten als mit einem Controller. Der Controller springt zunächst an den Anfang des aktuellen Liedes, und erst beim erneuten Drücken an den Anfang des vorhergehenden Liedes.
    • Play: Startet die Wiedergabe
    • PlayURI <SongURI> [Volume]: Spielt die angegebene MP3-Datei mit der optional verwendbaren Lautstärke ab. Die Datei muss vom SonosPlayer aus direkt erreichbar (und natürlich auch lesbar) sein, braucht aber nicht indiziert worden zu sein.
      Folgende Formate werden momentan akzeptiert:
      • Sonos-Devicenamen: z.B. Sonos_Wohnzimmer. Der Devicename muss natürlich bereits definiert worden sein. Es wird der Audio(oder AV)-Eingang des gewählten Zoneplayer-Device als Wiedergabestrom gewählt.
        • Bei normalen Audio-Eingängen (LineIn) kann man einen beliebigen Player für die Wiedergabe verwenden. Es muss nicht der lokale Player für die Wiedergabe verwendet werden.
        • Besonderheit bei Sonos Playbar-Komponenten:
          Wenn als Quelle eine Playbar ausgewählt wird, so wird erst die Playbar selbst auf den SPDIF-Eingang umgestellt, und anschließend eine Gruppe mit dem gewünschten Player gebildet.
          Wenn diese Anweisung an die Playbar selbst gegeben wird, dann wird nur der SPDIF-Eingang als Quelle aktiviert.
      • UNC-Pfade: z.B. \\Server\Freigabe\Dateiname.mp3. Erkennungsmerkmal ist der Doppelte Backslash am Anfang. Darstellung aller üblichen Informationen inkl. Cover u.ä.
      • Web-Streams: z.B. http://www.energyradio.de/hot. Erkennungsmerkmal ist die Angabe von http:// am Anfang. Es werden keine Cover aber Streaminformationen dargestellt.
      • Sonstige URI-Typen: z.B. x-sonos-spotify:spotify:track:0jkLC0noG4A4i9lob2gSc3?sid=9&flags=0. Darstellung aller üblichen Informationen. Die verfügbaren Formate können durch Sonos erweitert/verändert werden.
        Hinweis: Das Format der URI, das hier angegeben werden kann, ist stets identisch zum Reading currentTrackURI, das bedeutet, dass die URI, die man dort sieht, hier direkt wieder angegeben werden kann.
        Es gibt lediglich die oben benannte Vereinfachung für MP3-Dateien und Radio-URLs (aber auch dafür könnte man das offizielle Format angeben).
    • PlayURITemp <SongURI> [Volume]: Spielt die angegebene MP3-Datei mit der optional verwendbaren Lautstärke als temporäre Datei ab. Nachdem die Datei abgespielt wurde, werden die vorhergehenden Abspielparameter (Lautstärke, Titel, Position usw.) wiederhergestellt. Im Normalfall geht es also direkt dort weiter, wo die Unterbrechung stattgefunden hat. Die Datei muss vom SonosPlayer aus direkt erreichbar (und natürlich auch lesbar) sein, braucht aber nicht indiziert worden zu sein. Für eine ordnungsgemäße Wiederherstellung ist es notwendig, dass dies eine Datei und kein Stream ist, da die Abspiellänge vorher bekannt sein muss.
      • Für Streams (genauer: Für Dateien, deren Abspiellänge nicht ermittelt werden kann) ist dieser Aufruf identisch zu PlayURI, es wird im Anschluß nichts wiederhergestellt.
      • Zulässige Formate stehen unter PlayURI.
      • Achtung!: Wenn bereits eine temporäre Ausgabe erfolgt, so wird die Aufforderung mit einer entsprechenden Meldung verworfen. Es kann nur eine geben :-)
    • Next: Springt zum Anfang des nächsten Liedes
    • Speak <Volume> <Language> <Text>: Wandelt den angegebenen Text mittels Google in gesprochenen Text um und spielt diesen mittels PlayURITemp ab. An dieser Stelle ist zu berücksichtigen, dass der Text-Parameter auch Leerzeichen enthalten darf (und damit nach FHEM-Regeln eigentlich mehrere Parameter sind). Deswegen steht die Lautstärke vorne als nicht optionaler Parameter.
      • Hinweis: Im Text können MP3-File-Verweise eingebettet werden. Diese müssen vorne und hinten mit einem | und einem Leerzeichen abgetrennt werden. Außerdem darf der Dateiname selbst kein Leerzeichen enthalten.
        Beispieltexte:
        • |/path/to/Gong.mp3| Achtung! Achtung! Die Waschmaschine ist fertig.
        • Die Datei kann auch |/path/to/Tada.mp3| mittendrin stehen.
        • |/path/to/Gong.mp3| Es können auch |/path/to/Tada.mp3| mehrere Dateien eingebettet werden.
      • Hinweis: Es kann ein Standardpfad für diese Jingle-Dateien angegeben werden, dann braucht man im Text nur den Dateinamen anzugeben. Das Attribut am Sonos-Device dafür lautet targetSpeakMP3FileDir. z.B.: /path/to. Des Weiteren kann die Endung .mp3 auch weggelassen werden.
        Damit können die Texte z.B. so gekürzt werden:
        • |Gong| Achtung! Achtung! Die Waschmaschine ist fertig.
        • Die Datei kann auch |Tada| mittendrin stehen.
        • |Gong| Es können auch |Tada| mehrere Dateien eingebettet werden.
      • Hinweis: Eine Website mit einigen Jingles und kurzen Tönen zur kostenfreien, privaten, Verwendung ist z.B. soundbible.com. Dort gibt es auch Gebell und ähnliches :-)
      • Achtung!: Die Verkettung der diversen MP3-Dateien erfolgt durch einfaches hintereinanderschreiben. Bei verschiedenen Formaten (Mono oder Stereo, 16kHz oder 22kHz, usw.) funktioniert zwar die Wiedergabe auf dem Sonos-System fehlerfrei, allerdings werden die Zeitinformationen nicht korrekt dargestellt. Um das zu korrigieren, kann man noch nachträglich einen lokal installierten Konverter (z.B. avconv) drüberlaufen lassen. Diesen kann man mit dem Sonos-Device-Attribut targetSpeakMP3FileConverter einstellen (z.B. mit /usr/bin/avconv -i %infile% %outfile%). Dabei ist zu beachten, dass dieser Zeit benötigt und somit die Verzögerung der Durchsage vergrößert.
      • Achtung!: Für die korrekte Funktionsweise müssen die Attribute targetSpeakDir und targetSpeakURL am Sonos-Device konfiguriert sein (siehe Attribute von SONOS).
      • Mögliche Sprachparamter können bei Google herausgefunden werden. Diese sind z.B. de, en, es, fr, it...
      • Achtung!: Die Textlänge ist durch Google begrenzt. Wenn die Größe überschritten wird, wird die Tonerzeugung in mehrere Aufrufe unterteilt. Davon merkt man im Prinzip wenig, ausser dass die Wiedergabeverzögerung höher ist, und die Sprachmelodie an der Trennstelle etwas "holprig" wirkt.
    • StartFavourite <FavouriteName> [NoStart]: Startet den angegebenen Favoriten. Der Name bezeichnet einen Eintrag in der Sonos-Favoritenliste. Der Parameter sollte/kann URL-Encoded (z.B. mittels uri_escape() oder manuell) werden um auch Spezialzeichen zu ermöglichen.
      Siehe auch die Hinweise unter LoadFavourite.
      • Wenn das Wort 'NoStart' als zweiter Parameter angegeben wurde, dann wird der Favorit geladen und fertig vorbereitet, aber nicht explizit gestartet (entspricht dann einem LoadFavourite).
    • StartPlaylist <Playlistname> [ListeVorherLeeren]: Lädt die benannte Playlist und startet sofort die Wiedergabe.
      Zu den Parametern und Bemerkungen bitte unter LoadPlaylist nachsehen.
    • StartRadio <Radiostationname>: Lädt den benannten Radiosender, genauer gesagt, den benannten Radiofavoriten und startet sofort die Wiedergabe. Dabei wird die bestehende Abspielliste beibehalten, aber deaktiviert. Der Parameter kann/muss URL-Encoded (z.B. mittels uri_escape() oder manuell) sein, um auch Leer- und Sonderzeichen angeben zu können.
    • StartSearchlist <Kategoriename> <KategorieElement> [[TitelfilterRegEx]/[AlbumfilterRegEx]/[ArtistfilterRegEx] [maxElem]]: Ruft den Befehl LoadSearchlist auf und startet anschließend die Wiedergabe. Zu den genauen Beschreibungen der Funktion und Parameter bitte den Set-Befehl LoadSearchlist nachschlagen.
    • Stop: Stoppt die Wiedergabe
    • Track <TrackNumber>: Stellt das Lied an der Position TrackNumber in der Abspielliste als aktuelles Lied ein. Dabei kann als Tracknummer der Wert Random angegeben werden. Dann wird eine zufällige Tracknummer ausgewählt (diese Ermittlung erfolgt nach Setzen der aktuellen Abspielliste, und erfolgt somit korrekt auf die gesamte zur Verfügung stehende Liste).
  • Einstellungen zum Abspielen
    • Balance: Setzt die Balance auf den angegebenen Wert. Der Wert kann zwischen -100 (voll links) und 100 (voll rechts) liegen. Gibt die wirklich eingestellte Balance als Ergebnis zurück.
    • Bass: Setzt den Bass-Level auf den angegebenen Wert. Der Wert kann zwischen -10 und 10 liegen.
    • CrossfadeMode: Legt den Zustand des Crossfade-Mode fest. Liefert den aktuell gültigen Crossfade-Mode.
    • LEDState: Legt den Zustand der LED fest. Liefert den aktuell gültigen Zustand zurück.
    • Loudness: Aktiviert oder deaktiviert das Loudness (Bassanhebung bei geringen Lautstärken). Kann 0 oder 1 sein.
    • Mute <State>: Setzt den Mute-Zustand auf den angegebenen Wert. Der Wert kann on oder off sein. Liefert als Ergebnis den neuen Zustand.
    • MuteT: Schaltet den Mute-Zustand um. Liefert als Ergebnis den neuen Zustand.
    • Repeat: Legt den Zustand des Repeat-Zustands fest. Liefert den aktuell gültigen Repeat-Zustand.
    • RepeatOne: Legt den Zustand des RepeatOne-Zustands fest. Liefert den aktuell gültigen RepeatOne-Zustand.
    • RepeatOneT: Schaltet den Zustand des RepeatOne-Zustands um. Liefert den aktuell gültigen RepeatOne-Zustand.
    • RepeatT: Schaltet den Zustand des Repeat-Zustands um. Liefert den aktuell gültigen Repeat-Zustand.
    • Shuffle: Legt den Zustand des Shuffle-Zustands fest. Liefert den aktuell gültigen Shuffle-Zustand.
    • ShuffleT: Schaltet den Zustand des Shuffle-Zustands um. Liefert den aktuell gültigen Shuffle-Zustand.
    • SleepTimer <Timestring|Seconds>: Legt den aktuellen SleepTimer fest. Der Wert muss ein kompletter Zeitstempel sein (HH:MM:SS) (oder eine Zahl in Sekunden). Zum Deaktivieren darf der Zeitstempel nur Nullen enthalten oder das Wort 'off'.
    • Treble: Setzt den Höhen-Level auf den angegebenen Wert. Der Wert kann zwischen -10 und 10 liegen.
    • Volume <VolumeLevel> [RampType]: Setzt die Lautstärke auf den angegebenen Wert. Der kann eine relative Angabe mittels + oder - sein. Dann wird um die entsprechende Höhe erhöht oder verringert. Wird eine relative Lautstärke angegeben, so kann diese mit einem folgenden Prozentzeichen als anteilige Änderung ausgeführt werden (z.B. +20%). Liefert als Ergebnis die neue Lautstärke.
      Als optionaler Parameter ist ein Ramptype zulässig. Mögliche Werte sind 1 (SLEEP_TIMER_RAMP_TYPE), 2 (AUTOPLAY_RAMP_TYPE) und 3 (ALARM_RAMP_TYPE). Die Werte entsprechen verschiedenen Mustern bei der Geschwindigkeit nach oben oder unten.
    • VolumeD: Verringert die Lautstärke um [VolumeStep]-Einheiten (Standardmäßig 7).
    • VolumeRestore: Stellt die mittels VolumeSave gespeicherte Lautstärke wieder her.
    • VolumeSave <VolumeLevel>: Setzt die Lautstärke auf den angegebenen Wert. Der kann eine relative Angabe mittels + oder - sein. Dann wird um die entsprechende Höhe erhöht oder verringert. Liefert als Ergebnis die neue Lautstärke. Zusätzlich wird die alte Lautstärke in einem Reading abgelegt, um sie wiederherstellen zu können.
    • VolumeU: Erhöht die Lautstärke um [VolumeStep]-Einheiten (Standardmäßig 7).
  • Steuerung der aktuellen Abspielliste
    • AddURIToQueue <SongURI>: Fügt die angegebene Datei in die aktuelle Abspielliste an die Stelle hinter dem aktuellen Titel hinzu. Ändert nichts am aktuell abgespielten Titel.
      • Achtung!: Es kann auch ein Radio-Stream hinzugefügt werden. Dieser wird auch normal abgespielt, wenn er dran ist. Dabei ist zu beachten, dass dieser Titel nie enden wird, und die Titel- und Interpretinformationen nicht dargestellt werden. Auch nicht die sonst üblichen Streaminformationen. Diese werden nur angezeigt, wenn der Stream mittels PlayURI direkt (ohne Verwendung der Queue) abgespielt wird.
    • CurrentPlaylist: Setzt den Abspielmodus auf die aktuelle Abspielliste, startet aber keine Wiedergabe (z.B. nach dem Hören eines Radiostreams, wo die aktuelle Abspielliste zwar noch existiert, aber gerade "nicht verwendet" wird)
    • DeleteFromQueue <index_of_elems>: Löscht die angegebenen Elemente aus der aktuellen Abspielliste. Die Angabe erfolgt über die Indizies der Titel. Es können die bei Perl-Array-üblichen Formate verwendet werden: "1..12,17,20..22". Die Indizies beziehen sich auf die aktuell angezeigte Reihenfolge (diese unterscheidet sich zwischen der normalen Abspielweise und dem Shufflemodus).
    • DeletePlaylist: Löscht die bezeichnete Playliste. Zum möglichen Format des Playlistenamen unter LoadPlaylist nachsehen.
    • EmptyPlaylist: Löscht die aktuelle Abspielliste
    • LoadFavourite <FavouriteName>: Lädt den angegebenen Favoriten. Der Name bezeichnet einen Eintrag in der Sonos-Favoritenliste. Der Parameter sollte/kann URL-Encoded (z.B. mittels uri_escape() oder manuell) werden um auch Spezialzeichen zu ermöglichen.
      • Hinweis: Man kann anstatt des Namens auch einen regulären Ausdruck verwenden. Es dürfen keine Leerzeichen vorkommen. Der erste Treffer wird verwendet.
        • /meine.hits/ - Trifft Case-Sensitive auf z.B. meine hits zu. Auch meineXhits oder meine-hits wird gefunden.
        • /(?i)meine.hits/ - Trifft Case-Insensitive auf z.B. Meine Hits zu. Auch Meine-Hits wird gefunden.
      • Folgende Unterscheidungen werden auf Basis des Typs des Sonos-Favoriten gemacht:
        • Bei einem Playlist-Typ (z.B. Sonos-Playlist, Spotify-Playlist, usw.) wird die aktuelle Abspielliste geleert, mit dem neuen Inhalt befüllt und die Wiedergabe gestartet
        • Bei einem Einzel-Eintrag (Direkter Titel, Radiosender, Spotify-Titel, usw) wird die aktuelle Abspielliste nicht angetastet, sondern der aktuelle Abspieleintrag entsprechend angepasst und gestartet
    • LoadPlaylist <Playlistname|FHEM-Devicename> [ListeVorherLeeren]: Lädt die benannte Playliste in die aktuelle Abspielliste. Der Parameter kann/muss URL-Encoded (z.B. mittels uri_escape() oder manuell) sein, um auch Leer- und Sonderzeichen angeben zu können. Wenn der Parameter ListeVorherLeeren mit 1 angegeben wurde, wird die aktuelle Abspielliste vor dem Import geleert. Standardmäßig wird hier eine 1 angenommen.
      • Hinweis: Man kann anstatt des Namens auch einen FHEM-Sonosplayer-Devicenamen angeben. Dann wird dessen aktuelle Abspielliste zum Player übertragen/kopiert.
      • Hinweis: Es kann auch ein Dateiname angegeben werden, um eine übliche M3U-Datei aus dem Filesystem zu laden. Dieser muss mit "file:" eingeleitet werden. Beispiel: "file:c:/Test.m3u".
        Innerhalb der Datei selbst werden bislang folgende Sonderformate unterstützt:
        • Spotify: Titel aus Spotify werden mit dem Kürzel x-sonos-spotify: begonnen.
        • Napster/Rhapsody: Titel aus Napster/Rhapsody werden mit dem Kürzel npsdy: begonnen.
        • Hinweise: Die Benutzernamen für diese Importe, die zum Zeitpunkt des Import bekannt sein müssen, müssen zuvor dem System bekannt gemacht werden. Ansonsten erscheint eine entsprechende Fehlermeldung.
          So kann der Benutzername für eines der Systeme bekannt gemacht werden:
          • Aktuelle Abspielliste eines Players leeren
          • Einen beliebigen Titel aus dem gewünschten Anbieter in die aktuelle Abspielliste einfügen. Dabei ist zu beachten, dass man das direkt aus der Auswahl des Anbietes heraus macht (also nicht über eine Playliste, Favoriten o.ä. Direktzugriffe)
          • Nun gibt es ein neues Reading am zentralen Sonos-Device, welches den Benutzernamen enthält. Um diesen Dauerhaft bereitzustellen, muss der Zustand mittels save gespeichert werden.
    • LoadRadio <Radiostationname>: Lädt den benannten Radiosender, genauer gesagt, den benannten Radiofavoriten. Dabei wird die bestehende Abspielliste beibehalten, aber deaktiviert. Der Parameter kann/muss URL-Encoded sein, um auch Leer- und Sonderzeichen angeben zu können.
        • /NRJ.90s/ - Trifft Case-Sensitive auf z.B. NRJ 90s zu. Auch NRJx90s oder NRJ-90s wird gefunden.
        • /(?i)nrj.90s/ - Trifft Case-Insensitive auf z.B. NRJ 90s zu. Auch NRJ-90s wird gefunden.
    • LoadSearchlist <Kategoriename> <KategorieElement> [[TitelfilterRegEx]/[AlbumFilterRegEx]/[ArtistfilterRegEx] [[*]maxElem[+|-]]]: Hiermit kann die aktuelle Abspielliste mit Suchergebnissen aus der Sonos-Bibliothek gefüllt werden.
      Dazu kann man sich im Controller anschauen, wie die Suchstruktur aufgebaut ist:
      • Kategoriename: kann "Albums", "Artists", "Composers", "Contributing Artists", "Genres", "Playlists" oder "Tracks" sein. Leerzeichen müssen wie immer URI-Encoded sein (also %20). Diese Liste kann mit dem Get-Befehl SearchlistCategories ermittelt werden, da Sonos auch neue hinzufügen könnte.
        Man kann hier einen regulären Ausdruck mit / eingeschlossen angeben, z.B. /Contr.*/.
      • KategorieElement: enthält einen zur Suchkategorie passenden Wert als gesamten Match. Kann/muss URI-Encoded (z.B. mittels uri_escape() oder manuell) sein.
        Man kann hier auch einen regulären Ausdruck mit / eingeschlossen angeben, z.B. /(?i)udo.jürgens/.
      • Filter: Man kann reguläre Ausdrücke als Titel-, Album- oder Artistfilter angeben, der als ein Parameter mit / getrennt angegeben werden muss.
        Dieser Filter filtert die durch die beiden vorangehenden Werten vorgegebene Liste getrennt nach Titel, Album oder Artist, z.B. (?i)haus (enthält dann alles, was auf Haus im Titel ohne Berücksichtigung der Groß-/Kleinschreibung passt) oder (?i)haus//(?i)udo (enhält dann alles, was auf den Titel Haus und den Interpret Udo ohne Berücksichtigung der Groß-/Kleinschreibung passt) sowie z.B. /(?i)Best.of/ (enthält dann alle Best-of-Alben beliebiger Interpreten).
        • Beispiele für den Filter-Parameter:
          • //Udo: Filtert nach dem Interpretenbestandteil Udo, der Titel ist beliebig. Alternative Schreibweise: .*/.*/Udo
          • Sahne: Filtert nach dem Titelbestandteil Sahne, das Album und der Interpret sind beliebig. Alternative Schreibweisen: Sahne/.*/.* oder Sahne//.
          • Sahne//Udo: Filtert nach dem Titelbestandteil Sahne und dem Interpretenbestandteil Udo
          • (?i)sahne//(?i)udo: Filtert nach dem Titelbestandteil sahne und dem Interpretenbestandteil udo ohne die Groß-/Kleinschreibung zu berücksichtigen.
          • /(?i)best.of/: Filtert nach dem Albumtitel Best-of. Alternative Schreibweisen: .*/(?i)best.of oder .*/(?i)best.of/.*
      • maxElem: Hiermit kann eine Begrenzung der einzutragenden Element angegeben werden. Des Weiteren kann hier durch ein vorangestelltes * eine Durchmischung der Ausgangsmenge erreicht werden, und durch ein nachgestelltes - das Leeren der aktuellen Abspielliste erreicht werden. Durch ein nachgestelltes + wird ein Anhängen der gefundenen Titel an das Ende der aktuellen Abspielliste erreicht (sonst wird hinter dem aktuellen Titel eingefügt).
        Eine Angabe von 0 übernimmt alle verfügbaren Titel.
        Diese Mengenbegrenzung erfolgt erst nach Anwendung der Filter auf die Ausgangsmenge (die Durchmischung ebenfalls). z.B. *20- (es werden nur 20 Titel ausgesucht, die Ausgangsmenge wird zuvor zufällig gemischt, und die aktuelle Abspielliste vor dem Einfügen geleert), *10 (es werden 10 zufällige Titel zu der Abspielliste an der aktuellen Stelle hinzugefügt) oder 10 (es werden die ersten 10 Titel zu der Abspielliste an der aktuellen Stelle hinzugefügt).
      • Hinweis: Wenn die Kategorie Tracks verwendet wird, wird der zweite Parameter (KategorieElement) nicht verwendet. Dieser muss als Platzhalter trotzdem vorhanden sein, und kann z.B. mit einem Punkt . angegeben werden.
      • Achtung: Wenn die Kategorie Tracks verwendet wird, werden *alle* Titel, die in der Sonos-Bibliothek enthalten sind, durchsucht. Das kann bei einer Bibliothek mit 20.000 Titeln locker mal 4 Minuten dauern. Dabei wird die Zeit hauptsächlich vom Sonosplayer verbraucht; Es ist also für die Laufzeit nicht relevant, ob das Modul z.B. auf einem Raspberry Pi oder einer leistungsfähigeren Hardware läuft.
        Bitte beachten, das während dieser Zeit keine Sonos-Nachrichten verarbeitet werden, und keine Befehle an die Player gesendet werden können. FHEM wird währenddessen nicht blockiert.
      • Beispiele
        Bitte beachten, dass sich die Möglichkeiten nach der zugrundeliegenden Bibliothek richten.
        • set Sonos_Wohnzimmer LoadSearchlist Genres Synthpop .*/(?i)pet *20-: Hier wird das Genre Synthpop als Ausgangsliste verwendet und nach Interpreten mit pet gefiltert. Von dieser Menge werden 20 zufällige Einträge in die Abspielliste übernommen, die vorher geleert wurde.
        • set Sonos_Wohnzimmer LoadSearchlist /(?i)contr.*/ /(?i)pet.*?shop.*?boys/ / *10-: Hier werden die Teilnehmenden Interpreten nach den Pet Shop Boys durchsucht, und anschließend aus dieser Liste 10 beliebige Titel in die vorher geleerte Abspielliste übertragen. Es erfolgt keine zusätzliche Filterung.
        • set Sonos_Wohnzimmer LoadSearchlist Tracks . / *50-: Hier werden 50 beliebige Titel aus der gesamten Bibliothek in die Abspielliste übertragen. Bitte Hinweis zur Laufzeit beachten.
        • set Sonos_Wohnzimmer LoadSearchlist Tracks . /(?i)best.of/ *50-: Hier werden 50 zufällige Titel von Best-of-Alben aus der gesamten Bibliothek in die Abspielliste übertragen. Bitte Hinweis zur Laufzeit beachten.
    • SavePlaylist <Playlistname>: Speichert die aktuelle Abspielliste unter dem angegebenen Namen als Playliste ab. Dabei wird eine etwaig bestehende Liste gleichen Namens überschrieben. Der Parameter kann/muss URL-Encoded (z.B. mittels uri_escape() oder manuell) sein, um auch Leer- und Sonderzeichen angeben zu können.
      • Hinweis: Es kann auch ein Dateiname angegeben werden, um eine übliche M3U-Datei im Filesystem zu erzeugen. Dieser muss mit "file:" eingeleitet werden. Beispiel: "file:c:/Test.m3u".
        Nähere Informationen zum möglichen Inhalt der Datei siehe unter LoadPlayList.
  • Gruppenbefehle
    • AddMember <Devicename>: Fügt dem Device das übergebene Device als Gruppenmitglied hinzu. Die Wiedergabe des aktuellen Devices bleibt erhalten, und wird auf das angegebene Device mit übertragen.
    • CreateStereoPair <rightPlayerDevicename>: Fügt dem Device das übergebene Device als rechtes Stereopaar-Element hinzu. Die Wiedergabe des aktuellen Devices bleibt erhalten (als linker Lautsprecher), und wird auf das angegebene Device mit übertragen (als rechter Lautsprecher).
    • GroupMute <State>: Setzt den Mute-Zustand für die komplette Gruppe in einem Schritt. Der Wert kann on oder off sein.
    • GroupVolume <VolumeLevel>: Setzt die Gruppenlautstärke. Das dafür verwendete Lautstärkenverhältnis muss zuvor einmal mittels der Anweisung SnapshotGroupVolume festgelegt worden sein.
      • Hinweis: Wenn man GroupVolume aufruft, ohne vorher SnapshotGroupVolume aufgerufen zu haben, wird nur die Lautstärke des Players verändert wird, für den man den Aufruf durchführt.
    • MakeStandaloneGroup: Macht diesen Player zu seiner eigenen Gruppe.
    • RemoveMember <Devicename>: Entfernt dem Device das übergebene Device, sodass die beiden keine Gruppe mehr bilden. Die Wiedergabe des aktuellen Devices läuft normal weiter. Das abgetrennte Device stoppt seine Wiedergabe, und hat keine aktuelle Abspielliste mehr (seit Sonos Version 4.2 hat der Player wieder die Playliste von vorher aktiv).
    • SeparateStereoPair: Trennt das Stereopaar wieder auf.
    • SnapshotGroupVolume: Legt das Lautstärkeverhältnis der aktuellen Player der Gruppe für folgende GroupVolume-Aufrufe fest. Dieses festgelegte Verhältnis wird bis zum nächsten Aufruf von SnapshotGroupVolume beibehalten.
      • Hinweis: Das einzelne Verstellen von Zoneplayer-Laustärken mittels Volume wird nicht im bereits gespeicherten Lautstärkenverhältnis aktualisiert/widergespiegelt. Hat man also nachträglich die Lautstärke eines einzelnen Players geändert (auch über den Controller), so muss SnapshotGroupVolume erneut aufgerufen werden, damit das Verhältnis bei einer weiteren Gruppenlautstärkenänderung wieder erhalten bleibt (ansonsten wird das alte Verhältnis vor der Lautstärkeänderung wiederhergestellt).
      • Hinweis: Dieser Aufruf muss vor einem eventuellen Aufruf von GroupVolume erfolgen, da sonst nur die Lautstärke des Players verändert wird, für den man den Aufruf durchführt.
      • Beispiel für eine Gruppe mit stark verschiedenen Lautstärken:
        • Aufruf von SnapshotGroupVolume => Aktuelles Lautstärkeverhältnis wird gespeichert
        • Aufruf von GroupVolume 2 => Gruppe wird sehr leise gestellt, dabei sieht das relative Lautstärkeverhältnis fast gleich aus, da sich die Abstände immer weiter annähern
        • Aufruf von GroupVolume 35 => Gruppe wird laut gestellt, dabei kommt wieder das vorhergehende Lautstärkeverhältnis zum tragen
Nützliche Hilfs-Prozeduren aus den Modulen
Das Modul liefert eine Menge kleiner Hilfs-Prozeduren mit, die teilweise auch für die eigene Verwendung interessant sein können.
  • Grundsätzliches
    • SONOS_getAllSonosplayerDevices(): Liefert ein Array mit allen Sonosplayerdevices, die in FHEM definiert sind.
      • my @allPlayer = SONOS_getAllSonosplayerDevices();
        Liefert alle Sonosplayer.
    • SONOSPLAYER_DeleteIfExists($name): Löscht das Device mit dem übergebenen Namen, wenn es existiert.
      • SONOSPLAYER_DeleteIfExists('Sonos_Wohnzimmer');
        Löscht das Device mit dem Namen Sonos_Wohnzimmer, sofern es existiert. Es wird also keine Fehlermeldung erzeugt, wenn das Device nicht existiert.
    • SONOS_GetTimeSeconds($timeStr): Liefert die Anzahl der Sekunden, die vom übergebenen Zeitstring beschrieben werden. Der Zeitstring muss vom Format "H:M:S" sein. Die Zahlen könne auch mehrere Stellen umfassen.
      • my $sec = SONOS_GetTimeSeconds('0:04:12')
        Liefert die Anzahl der Sekunden des String '0:04:12', in diesem Fall also 252.
    • SONOS_LoadExportedSonosBibliothek($fileName, $deviceName, $internalName): Lädt die angegebene Datei in das übergebene Device in das übergebene Internal. Vorher wird der Dateiinhalt per eval() in eine interne Datenstruktur umgewandelt. Damit kann eine zuvor mit ExportSonosBibliothek erzeugte Datei als Hash in ein beliebiges FHEM-Device eingelesen werden.
      • SONOS_LoadExportedSonosBibliothek('c:/data.txt', 'MyDummyDevice', 'Bibliothek');
        Lädt die Datei c:/data.txt zunächst in einen Hash ein, und weist diesen Hash dann dem Device MyDummyDevice (kann ein beliebiges FHEM-Device sein) dem Internal Bibliothek zu.
    • SONOS_Max($param1, $param2): Liefert den größeren der beiden übergebenen Parameter zurück.
      • my $min = SONOS_Min(15, 23);
        Das Ergebnis ist 23, da es der größere der beiden Werte ist.
    • SONOS_Min($param1, $param2): Liefert den kleineren der beiden übergebenen Parameter zurück.
        Das Ergebnis ist 15, da es der kleinere der beiden Werte ist.
    • SONOS_isInList($search, @list): Liefert 1, wenn $search in @list enthalten ist, sonst 0.
      • my $exists = SONOS_isInList('Eins', qw(Eins Zwei Drei));
        Das Ergebnis ist true (bzw. 1), da der String Eins in der Liste enthalten ist.
    • SONOS_posInList($search, @list): Liefert die Position des gefundenen Strings $search in der Liste @list, wenn $search in @list enthalten ist, sonst -1. Zählt 0-basiert.
      • my $pos = SONOS_posInList('Eins', qw(Eins Zwei Drei));
        Das Ergebnis ist 0, da der String Eins in der Liste an der ersten Stelle enthalten ist.
      • my $pos = SONOS_posInList('Eins', qw(Zwei Eins Drei));
        Das Ergebnis ist 1, da der String Eins in der Liste an der zweiten Stelle enthalten ist.
      • my $pos = SONOS_posInList('Vier', qw(Eins Zwei Drei));
        Das Ergebnis ist -1, da der String Vier in der Liste nicht enthalten ist.
    • SONOS_Stringify($elem): Liefert eine Stringrepräsentation der übergebenen Datenstruktur. Diese Struktur darf nicht rekursiv sein, da sonst eine Endlosschleife auftritt.
      • my @list = qw(Eins Zwei Drei); my $string = SONOS_Stringify(\@list);
        Liefert eine Stringrepräsentation des Arrayparameters. In diesem Fall also ['Eins', 'Zwei', 'Drei']
  • Gruppenfunktionen
    • SONOSPLAYER_GetMasterPlayerName($name): Liefert den Namen des Masterplayerdevices zu einem übergebenen Sonosplayer-Devicenamen. Sollte der Player nicht Bestandteil einer Gruppe sein, dann wird der Name des übergebenen Players zurückgegeben.
      • my $groupMasterName = SONOSPLAYER_GetMasterPlayerName('Sonos_Wohnzimmer');
        Liefert den Masterplayernamen der Gruppe, in der sich der Wohnzimmerplayer gerade befindet.
    • SONOSPLAYER_GetSlavePlayerNames($name): Liefert die Teilnehmer einer Gruppe. Der Master wird nicht mit zurückgegeben. Man kann den Namen eines beliebigen Teilnehmers angeben.
      • my @member = SONOSPLAYER_GetSlavePlayerNames('Sonos_Wohnzimmer');
        Liefert alle Teilnehmer der Gruppe in der sich der Player Sonos_Wohnzimmer gerade befindet. Der Master der Gruppe wird nicht mitgeliefert.
    • SONOSPLAYER_GetRealTargetPlayerHash($hash): Liefert den Hash des Masterplayerdevices zu einem übergebenen Sonosplayer-Devicehash. Sollte der Player nicht Bestandteil einer Gruppe sein, dann wird der Hash des übergebenen Players zurückgegeben.
      • my $groupMasterHash = SONOSPLAYER_GetRealTargetPlayerHash($defs{'Sonos_Wohnzimmer'});
        Liefert den Masterplayerhash der Gruppe, in der sich der Wohnzimmerplayer gerade befindet.
Die Funktionalität "ExportSonosBibliothek"
Die Funktionalität ExportSonosBibliothek ermöglicht einen kompletten Export der Struktur und Titelinformationen wie sie in dem Bereich Bibliothek des Sonos-Controllers dargestellt wird. Dabei wird ein großer Perl-Hash erzeugt, der sowohl die Struktur als auch die eigentlichen Titel enthält. Im Bereich Struktur werden auf unterster (Titel-)Ebene die IDs der zugehörigen Titel als Verweis abgelegt, sodass man diese nicht mehrfach im Hash vorliegen hat. Im Bereich Titel werden alle irgendwo referenzierten Titel mit ihren IDs und allen von Sonos übermittelten Informationen abgelegt.
Das Ermitteln dauert einige Zeit. Als Beispiel: Mein WindowsServer mit Intel Core i5 mit 2.8GHz benötigt für meine ca. 22.000 Titel 28 Minuten und 1GB RAM zum Ermitteln. Die resultierende Datendatei ist ca. 90MB groß.
Das Grundkonzept
Es gibt einen Setter ExportSonosBibliothek am Sonosplayer-Device, der eine Datei mit dem übergebenen Dateinamen erzeugt. In dieser Datei wird der komplette Datenhash als textuelle, und damit per eval() einlesbare, Darstellung gespeichert. Die Cover der Titel werden als Aufruf auf den verwendeten Player erzeugt, und es wird berücksichtigt, ob man die Proxy-Einstellung aktiviert hat.
Um diese Datei wieder einzulesen, kann die mitgelieferte Prozedur SONOS_LoadExportedSonosBibliothek($fileName, $deviceName, $internalName) verwendet werden. Diese legt den geladenen Datenhash in einem Internal mit übergebenem Namen im benannten FHEM-Device ab. Das muss kein Sonosplayer-Device sein, sondern kann auch ein Dummy bzw. ein beliebiges FHEM-Device sein.
Von hier aus kann man mit anderen Methodiken auf diese Daten zugreifen. Durch die Dateiablage kann die Datei auch über einen Neustart hinweg verwendet werden, da die Ermittlung ja etwas Zeit in Anspruch nimmt.
Hinweis: Mit Vorsicht ist z.B. der Bereich unter Tracks zu sehen, da dort alle(!) Titel auftauchen werden. Das kann eine Auswahlmöglichkeit auf einer (Web-)Oberfläche schnell mal sprengen.
Das Datenformat
Grundsätzlich gibt es zwei Bereiche im Hash: Einen für die Struktur und einen für die Titel. Die Struktur ist dann mit einem dynamischen Unterbaum ausgestattet, um die nächsten Ebenen zu repräsentieren. Welche Ebenen dort vohanden sind, und wie tief die Verschachtelung geht, kann sich u.U. in Zukunft ändern, wenn Sonos dort Anpassungen vornimmt. Die Titel sind als eine Liste ohne weitere Verschachtelung abgelegt.
Hier der Hash mit einigen Dummy-Beispieldaten, um den Inhalt zu verdeutlichen:
my $hash =
{'Structure' => {
    'A:PLAYLISTS' => {
        'ID' => 'A:PLAYLISTS',
        'Type' => 'Container',
        'Title' => 'Playlists',
        'Children' => {}
    'A:GENRE' => {
        'ID' => 'A:GENRE',
        'Title' => 'Genres',
        'Children' => {}
    'A:ALBUM' => {
        'ID' => 'A:ALBUM',
        'Title' => 'Albums',
        'Children' => {
            'A:ALBUM/Chaos' => {
                'ID' => 'A:ALBUM/Chaos',
                'Title' => 'Chaos',
                'Artist' => 'Herbert Grönemeyer',
                'Cover' => '/Pfad/zum/Cover/auch/mit/proxy/pfad',
                'Children' => {
                    'TitleID1' => {
                        'ID' => 'TitleID1',
                        'Type' => 'Track'
                    'TitleID2' => {
                        'ID' => 'TitleID2',
                        'Type' => 'Track'
            'A:ALBUM/Testalbum' => {
                'ID' => 'A:ALBUM/Testalbum',
                'Title' => 'Testalbum',
                'Artist' => 'Hansi Fischer',
                'Children' => {
                    'TitleID1' => {
                        'ID' => 'TitleID3',
                        'Type' => 'Track'
                    'TitleID2' => {
                        'ID' => 'TitleID4',
                        'Type' => 'Track'
    'A:TRACKS' => {
        'ID' => 'A:TRACKS',
        'Title' => 'Tracks',
        'Children' => {}
    'A:COMPOSER' => {
        'ID' => 'A:COMPOSER',
        'Title' => 'Composers',
        'Children' => {}
    'A:ARTIST' => {
        'ID' => 'A:ARTIST',
        'Title' => 'Contributing Artists',
        'Children' => {}
    'A:ALBUMARTIST' => {
        'ID' => 'A:ALBUMARTIST',
        'Title' => 'Artists',
        'Children' => {}
 'Titles' => {
     'TitleID1' => {
         'ID' => 'TitleID1',
         'TrackURI' => '/Pfad/zur/Datei.mp3',
         'Title' => 'Titel des Musikstücks',
         'Artist' => 'Interpret des Musikstücks',
         'Album' => 'Titel des Albums',
         'AlbumArtist' => 'Interpret des Albums',
         'OriginalTrackNumber' => 5
     'TitleIDn' => {
         'ID' => 'TitleIDn',
Wie kann es angezeigt werden?
(Das soll noch erweitert werden...)
Was wird alles automatisch erzeugt?
Hier soll kurz beschrieben werden, welche Elemente der automatische Erkennungsprozess anlegt, und welche Funktion diese haben.
Automatische Zoneplayererkennung
Erkannte Zoneplayer werden als SONOSPLAYER-Device angelegt:
define Sonos_Wohnzimmer SONOSPLAYER RINCON_000E5828D0F401400_MR
Der Name des Device wird aus dem Namen des SONOS-Device und dem Namen der Zone gebildet. Dabei werden Leer- und Sonderzeichen in "_" umgewandelt.
Beim Anlegen werden automatisch einige Attribute mit angelegt, am Beispiel eines Wohnzimmer-Players:
attr Sonos_Wohnzimmer generateInfoSummarize1 <NormalAudio><Artist prefix="(" suffix=")"/>
		<Title prefix=" '" suffix="'" ifempty="[Keine Musikdatei]"/>
		<Album prefix=" vom Album '" suffix="'"/></NormalAudio>
		<StreamAudio><Sender suffix=":"/><SenderCurrent prefix=" '" suffix="' -"/>
		<SenderInfo prefix=" "/></StreamAudio>
attr Sonos_Wohnzimmer generateInfoSummarize2 <TransportState/><InfoSummarize1 prefix=" => "/>
attr Sonos_Wohnzimmer generateInfoSummarize3 <Volume prefix="Lautstärke: "/>
		<Mute instead=" ~ Kein Ton" ifempty=" ~ Ton An" emptyval="0"/>
		 ~ Balance: <Balance ifempty="Mitte" emptyval="0"/>
		<HeadphoneConnected instead=" ~ Kopfhörer aktiv"
			ifempty=" ~ Kein Kopfhörer" emptyval="0"/>
attr Sonos_Wohnzimmer room Sonos
attr Sonos_Wohnzimmer stateVariable presence
attr Sonos_Wohnzimmer group Wohnzimmer
Dadurch ist dieses Device direkt in der FHEM-Oberfläche steuerbar. Auch hier gilt, dass man das natürlich anpassen kann. Das sollen nur vereinfachende Vorgaben sein. Das Attribut "room" wird wieder aus dem Namen des SONOS-Device gebildet. Das Attribut "group" wird aus dem Namen der Zone gebildet
Außerdem wird eine readingsGroup angelegt, mit der die Titel- und Coverinformation übersichtlich in der Raumübersicht dargestellt werden:
define Sonos_WohnzimmerRG readingsGroup Sonos_Wohnzimmer:\
	<{SONOS_getCoverTitleRG($DEVICE)}@infoSummarize2>
attr Sonos_WohnzimmerRG room Sonos
attr Sonos_WohnzimmerRG group Wohnzimmer
attr Sonos_WohnzimmerRG sortby 2
attr Sonos_WohnzimmerRG noheading 1
attr Sonos_WohnzimmerRG nonames 1
Damit gibt es durch Klick auf das Cover des aktuellen Titels auch die Vollbilddarstellung ähnlich dem Original-Controller.
Zu guter Letzt wird noch ein RemoteControl angelegt, um das Device direkt über die Oberfläche steuern zu können:
define Sonos_WohnzimmerRC remotecontrol
attr Sonos_WohnzimmerRC room hidden
attr Sonos_WohnzimmerRC group Sonos
attr Sonos_WohnzimmerRC rc_iconpath icons/remotecontrol
attr Sonos_WohnzimmerRC rc_iconprefix black_btn_
attr Sonos_WohnzimmerRC row00 Play:PLAY,Pause:PAUSE,Previous:REWIND,Next:FF,VolumeD:VOLDOWN\
	,VolumeU:VOLUP,MuteT:MUTE
define Sonos_WohnzimmerRC_Notify notify Sonos_WohnzimmerRC set Sonos_Wohnzimmer $EVENT
define Sonos_WohnzimmerRC_Weblink weblink htmlCode {fhem("get Sonos_WohnzimmerRC htmlcode", 1)}
attr Sonos_WohnzimmerRC_Weblink room Sonos
attr Sonos_WohnzimmerRC_Weblink group Wohnzimmer
attr Sonos_WohnzimmerRC_Weblink sortby 3
Zusätzliche Readingsgroups, die nichts anzeigen
Es werden zusätzliche readingsGroups angelegt, die zunächst keine Inhalte anzeigen. Diese lesen das der Readingsgroup entsprechende Reading Favourites, Radios oder Playlists aus. Um diese Readings zu füllen gibt es bereits ein angelegtes userReadings, welches auf die Get-Aufrufe von FavouritesWithCovers, RadiosWithCovers oder PlaylistsWithCovers reagiert und die entsprechenden Readings füllt.
Unter Beispiel für eine ReadingsGroup für die Darstellung von Listen (Favoriten, Playlisten und Radios) gibt es Beispiele für ein at-Statement, mit dem diese Readings automatisch gefüllt werden können. Damit werden diese auch in FHEM aktualisiert, wenn man diese am Sonos-Controller verändert.
Definition der InfoSummarize
infoSummarizeX := <NormalAudio>:sumElem:</NormalAudio> <StreamAudio>:sumElem:</StreamAudio>|
	:sumElem:
sumElem := <:variable:[ prefix=":text:"][ suffix=":text:"][ instead=":text:"]
	[ ifempty=":text:"][ emptyval=":text:"]/>
variable := TransportState|NumberOfTracks|Track|TrackDuration|Title|Artist|Album|
	OriginalTrackNumber|AlbumArtist|Sender|SenderCurrent|SenderInfo|StreamAudio|NormalAudio|
	AlbumArtURI|nextTrackDuration|nextTrackURI|nextAlbumArtURI|nextTitle|nextArtist|
	nextAlbum|nextAlbumArtist|nextOriginalTrackNumber|Volume|Mute|Shuffle|Repeat|RepeatOne|
	CrossfadeMode|Balance|HeadphoneConnected|SleepTimer|Presence|RoomName|RoomNameAlias|
	SaveRoomName|PlayerType|Location|SoftwareRevision|SerialNum|InfoSummarize1|InfoSummarize2|
	InfoSummarize3|InfoSummarize4
text := [Beliebiger Text ohne doppelte Anführungszeichen]
Die Unterscheidung zwischen <NormalAudio> und <StreamAudio> liegt bei der anliegenden Musikquelle. Gestreamte Audioquellen habe nur einen kleineren Set an Informationen vorliegen, während bei einer "normalen" Musikquelle z.B. eine Unterscheidung zwischen Artist und Title gemacht wird, und im Gegenzug z.B. kein Sendername existiert.
Man kann diese Unterscheidung auch weglassen, und direkt die Variablenausgaben hinschreiben. Dann gilt der Code für beide Musikquellenarten gleichermaßen (u.U. sind dann einige Felder nicht sinnvoll bzw. gar nicht gefüllt).
Die Tag-Erweiterungen prefix und suffix werden jeweils vor bzw. hinter den Feldwert in die Ausgabe gesetzt, wenn es einen Feldwert zum Ausgeben gibt.
Die Erweiterung instead wird anstatt des Feldwerts ausgegeben, wenn normalerweise der Feldwert ausgegeben werden würde (abhängig davon, ob der Feldwert als empty angesehen wird, oder nicht).
Die Erweiterung ifempty wird eingesetzt, wenn es gerade keinen Feldinhalt gibt. In diesem Fall werden natürlich auch keine Pre- und Suffixe sowie Instead-Angaben ausgegeben.
Die Erweiterung emptyval legt fest, was neben einem undefinierten Feldwert noch als leer gelten soll. Dies ist interessant, wenn man z.B. den Zahlwert 0 als leer festlegen möchte.
Beim Definieren dieser Erweiterungen ist zu beachten, dass keine doppelten Anführungszeichen angegeben werden. Diese zerstören die weitere, interne Verarbeitung durch FHEM (Irgendwas ist immer :-) Desweiteren können Verweise auf andere InfoSummarize-Felder nur in aufsteigender Reihenfolge erfolgen. Es sind also keine Vorwärtsreferenzen oder Rekursionen möglich.
Fehlende Kommandos
Sollte eine Steuerungsmöglichkeit oder Information fehlen, oder anderes gewünscht sein, dann einfach eine Nachricht ins Forum. Meistens läßt sich da was machen :-)
Ideenpipeline
Folgende Ideen sind bereits in der gedanklichen Pipeline. Aber alles Schritt für Schritt und der Reihe nach:
  • Momentan Leer
Erledigte Ideen:
  • Zwischendurchsage: Eine Datei abspielen, und danach wieder an der alten Stelle mit der alten Lautstärke weiterspielen (In Version 1.5 hinzugekommen)
  • Beliebige MP3s in die Queue legen oder abspielen: Entgegen dem Controllergefühl kann man sehr wohl völlig frei abspielbare Dateien in der Queue haben. Es kann nur sein, das man kein Cover oder ähnliches angezeigt bekommt (noch zu testen). (In Version 1.5 hinzugekommen, Cover funktionieren wie immer)
  • Beliebige Radiostationen abspielen: Hier gilt das gleich wie für die MP3s. (In Version 1.5 hinzugekommen, Cover und Streaminformationen funktionieren beim Direktabspielen, aus der Queue heraus wird nur der Stream abgespielt)
  • Lautstärkegrenzen festlegen: Damit soll festgelegt werden können, in welchen Grenzen die Lautstärke überhaupt verändert werden kann. Das soll in der entsprechenden Zone natürlich auch für die normalen Sonos-Controller gelten. Dabei werden explizit keine Readings im FHEM aktualisiert, da eine Lautstärkeänderung sonst von der Verarbeitungsgeschwindigkeit von FHEM (inkl. seiner Notifies) abhängig wäre. (In Version 1.8 hinzugekommen)
  • Zonentopologie verwenden/anpassen: Es soll eine Speichermöglichkeit für die aktuelle Topologie geschaffen werden, und auch eine neue Topologie gesetzt werden können. Ich stelle mir da eine Art von "Szenen" vor die man nach Bedarf setzen und dann natürlich auch steuern kann. Diese Szenen sollen den Gruppierungszustand aller verfügbaren ZonePlayer repräsentieren (können), also wer mit wem in einer Gruppe ist, und wer der jeweilige Koordinator ist (nur dieser kann die Steuerung entgegennehmen, und für die gesamte Gruppe ausführen). (In Version 2.0 hinzugekommen)
  • Button-Events: Es soll eine Möglichkeit zum direkten Reagieren auf Tastenevents am Player existieren. Man soll verschiedene Tastensequenzen festlegen können, die dann FHEM-Events erzeugen, auf die man reagieren kann. (In Version 2.0 hinzugekommen)
  • relatives Spulen: während einer Wiedergabe soll mit "currentTrackPosition x" mit x festgelegt werden, umwieviel sekunden vorgespult werden soll. Analog dazu das zurückspulen (In Version vom 12.3.2017 hinzugekommen)
Hier können mit der Zeit ein paar Beispiele eingestellt werden, um die Möglichkeiten zu verdeutlichen.
Hinweis: Die Codebeispiele wurden umgebaut, damit diese für eine Bearbeitung über die FHEMWeb-Oberfläche passend sind. Wenn man die Beispiele direkt in einer Konfigurationsdatei verwenden möchte, so müssen die ; maskiert werden (also verdoppelt).
Beispiel zum Loggen aller Aktionen auf allen Playern
define FileLog_Sonos_Actions FileLog /path/to/log/Sonos_Actions-%Y-%m.log \
		Sonos_.*:.*LastActionResult.*
Hiermit wird jede Aktion, die, durch FHEM verursacht, an die Player gesendet wurde, mitgeschrieben. Sehr praktisch für Fehlersuche, bzw. die Kontrolle darüber, was eigentlich von FHEM aus so auf den Playern gesteuert wird.
Beispiel zum automatischen Abspielen einer Liste nach dem Einschalten eines Players
define Sonos_Wohnzimmer_Appeared_Notify notify Sonos_Wohnzimmer:presence:.appeared { \
	fhem "set Sonos_Wohnzimmer LoadPlaylist R.%20Spielliste" ; \
	fhem "set Sonos_Wohnzimmer Volume 15" ; \
	fhem "set Sonos_Wohnzimmer Track random" ; \
	fhem "set Sonos_Wohnzimmer Play" \
Hier wird auf das Event presence: appeared reagiert und eine Playlist geladen (hier mit Leerzeichen im Namen, darum mittels "%20" HTML-kodiert, was wiederum bei FHEM-Featurelevel < 5.7 wegen FHEM-Notify auf "%%20" kodiert werden müsste). Anschließend wird die Lautstärke gesetzt, ein Titel ausgewählt (zufällig) und das Abspielen gestartet.
Da dies aber auch bei einem Neustart von FHEM getriggert wird, kann man noch eine zusätzliche Prüfung einbauen:
	if (ReadingsVal('Sonos_Wohnzimmer', 'numberOfTracks', -1) == 0) {\
Alternativ kann man auch das Reading currentTrackURI prüfen, je nachdem, was mit dem Player passieren soll.
Beispiel für eine Verstärkerschaltung auf Basis des Player-Zustands
define Sonos_Wohnzimmer_GoPlaying_Notify notify Sonos_Wohnzimmer:transportState.*PLAYING { \
			fhem "delete wohnzimmer_Sonos_Ton_Off_Timer" ; \
			if (Value('wohnzimmer_Sonos_Ton') ne 'on') { \
				fhem "set wohnzimmer_Sonos_Ton on" \
define Sonos_Wohnzimmer_GoNotPlaying_Notify notify \
		Sonos_Wohnzimmer:transportState.*(STOPPED|PAUSED_PLAYBACK) { \
			fhem "define wohnzimmer_Sonos_Ton_Off_Timer at +00:05:00 \
				set wohnzimmer_Sonos_Ton off" \
Hier wird beim Wechsel des transportState auf "PLAYING" der Verstärker angeschaltet, und beim Wechsel auf "STOPPED" oder "PAUSED_PLAYBACK" ein Timer zum Ausschalten des Verstärkers in 5 Minuten definiert.
Der Timer ist notwendig, da beim Wechsel zwischen einem "normalen" Titel und einem Radiostream ein kurzer Zwischenwechsel auf "STOPPED" erfolgt, und ich nicht den Verstärker innerhalb von ein paar Sekunden aus- und wieder einschalten will.
Das Ganze geht mittlerweile viel kürzer mit dem Modul DOIF:
define Sonos_Wohnzimmer_PlayingCheck DOIF ([Sonos_Wohnzimmer:transportState] eq "PLAYING") \
	(set wohnzimmer_Sonos_Ton on) DOELSE (set wohnzimmer_Sonos_Ton off)
attr Sonos_Wohnzimmer_PlayingCheck wait 0:300
Beispiel für das Loggen des gerade abgespielten Titels
define FileLog_Sonos_Wohnzimmer FileLog /etc/fhem/log/Sonos_Wohnzimmer-%Y-%m.log \
		Sonos_Wohnzimmer:infoSummarize2:.{2,}
attr FileLog_Sonos_Wohnzimmer room Sonos
Hier wird bei jedem Wechsel des Titels oder des Abspielzustands ein Eintrag ins Log geschrieben. Damit kann man, auch bei einem Radiosender, verfolgen, welche Titel zu welcher Zeit so über den Player gelaufen sind :-)
Beispiel für eine Stummschaltung bei einem Anruf
define fritzBox_anrufstartring_notify notify fritzBox:.*ring set Sonos_Wohnzimmer VolumeSave 15
define fritzBox_anrufstartcall_notify notify fritzBox:.*call set Sonos_Wohnzimmer VolumeSave +0
define fritzBox_anrufende_notify notify fritzBox:.*disconnect set Sonos_Wohnzimmer VolumeRestore
Der Trigger auf 'call' existiert nur, damit ausgehende Telefonate beim Beenden nicht die Lautstärke verändern. Das passiert, weil das Disconnected-Event auch nach ausgehenden Anrufen kommt.
Das Beispiel kann man natürlich noch beliebig erweitern, vielleicht etwas mit Anrufererkennung usw.
Beispiel für eine Anrufsignalisierung per MP3 bei einem Anruf
define fritzBox_anrufstartringsong_notify notify fritzBox:.*ring set Sonos_Wohnzimmer \
		PlayURITemp \\Server\Audio\RingRingRing.mp3 30
Hier wird bei Anruf die angegebene MP3-Datei temporär mit der Lautstärke 30 eingeblendet. Wenn die Datei abgespielt wurde, wird der vorherige Zustand im Player wiederhergestellt, und es geht weiter, wo unterbrochen wurde.
Beispiel für beide Varianten beim Telefonanruf gleichzeitig
define fritzBox_anrufstartring_notify notify fritzBox:.*ring set Sonos_Wohnzimmer VolumeSave 15 \
		;; set Sonos_Wohnzimmer PlayURITemp \\Server\Audio\RingRingRing.mp3 30
Dieses Beispiel soll nur die Kombinationsmöglichkeiten verdeutlichen, und hat mehr spielerischen Character.
Beispiel für eine Sprachdurchsage auf Basis eines Notify
define wohnzimmer_Tastenfeld_1_Notify notify wohnzimmer_Tastenfeld_1 set Sonos_Wohnzimmer Speak \
		45 de Hier dann die Textnachricht, wie sie auf dem Player ausgegeben werden soll.
define wohnzimmer_Tastenfeld_2_Notify notify wohnzimmer_Tastenfeld_2 set Sonos_Wohnzimmer Speak \
		+10 de Hier dann die Textnachricht, wie sie auf dem Player ausgegeben werden soll.
define wohnzimmer_Tastenfeld_3_Notify notify wohnzimmer_Tastenfeld_3 set Sonos_Wohnzimmer Speak \
		+0 en Hello, this is a short message.
define wohnzimmer_Tastenfeld_4_doif DOIF ([EnO_switch:?B0] and [?06:00-09:05]) \
    ({my $temp = "Außentemperatur: " . ReadingsVal("MeinWetter","temperature","unbekannt") . \
    " °C. Höchsttemperatur: " . ReadingsVal("MeinWetter","fc1_high_c","unbekannt") . " °.";; \
    fhem "set Sonos_Bad Speak 30 de $temp"})
1: Hier wird auf Basis eines Notify (hier ein FS20-Taster) eine Textnachricht auf Deutsch mit der Lautstärke 45 auf dem SonosPlayer ausgegeben.
2: Hier wird eine deutsche Textnachricht mit 10 Einheiten lauter als aktuell eingestellt ausgegeben.
3: Hier wird eine englische Textnachricht mit der gleichen Lautstärke wie aktuell eingestellt ausgegeben.
4: Hier wird, wenn der EnOcean-Taster rechts oben ("B0") zwischen 6:00 und 9:05 Uhr gedrückt wird, die aktuelle Außentemperatur und die Tageshöchsttemperatur (vom weather-Modul) in Lautstärke 30 ausgegeben (nicht mit notify, sondern mit DOIF realisiert).
Beispiel für das Reagieren auf Tastenevents
Hier ein Beispiel, wie man die Tasten an einem Play5 (und natürlich auch an jedem anderen Player) zu einer einfachen, autarken Steuerung programmieren kann.
Grundlagen, die ich zur allgemeinen Vereinfachung in meiner 99_myUtils.pm habe:
# Wird benötigt, da ein reDefine nur einen Befehl aufrufen kann
sub pauseMuteOff($) {
  my ($devName) = @_;
  if (defined($main::defs{$devName})) {
    fhem("set $devName Pause");
    fhem("set $devName Mute Off");
# Löscht ein Define, wenn es existiert. Damit kann man dynamische AT-Defines löschen,
# ohne zu wissen, ob sie überhaupt existieren
sub deleteDefineIfExists($) {
  my ($devName) = @_;
    fhem("delete $devName");
# Definiert ein define neu; Heisst, es wird, wenn es bereits existiert, gelöscht und neu angelegt
sub reDefine($$) {
  my ($devName, $define) = @_;
  deleteDefineIfExists($devName);
  fhem('define '.$devName.' '.$define);
Attribut am Sonosplayer-Device:
attr Sonos_Schlafzimmer buttonEvents 1:MM
Notify-Defines, die die Steuerung übernehmen:
define Sonos_Schlafzimmer_WantPlaying_Notify notify Sonos_Schlafzimmer:ButtonEvent:.MM \
	set Sonos_Schlafzimmer Play
define Sonos_Schlafzimmer_WantStopPlaying notify Sonos_Schlafzimmer:Mute.*1 \
	{ reDefine('Schlafzimmer_Sonos_Stop_Timer', 'at +00:00:30 \
		{ pauseMuteOff("Sonos_Schlafzimmer") }') }
define Sonos_Schlafzimmer_WantStopPlayingOff notify Sonos_Schlafzimmer:Mute.*0 \
	{ deleteDefineIfExists('Schlafzimmer_Sonos_Stop_Timer') }
Hier wird mittels des Attributs buttonEvents ein Event bei zweimaligen Drücken von Mute innerhalb von 1 Sekunde definiert. Anschließend wird auf dieses Event reagiert, indem der Player mit der Wiedergabe beginnen soll. Desweiteren wird auf das Ändern von Mute reagiert, indem beim Aktivieren von Mute (also einmal drücken) ein Timer gestartet wird, der nach 30 Sekunden die Wiedergabe anhält, und den Mute-Zustand wieder zurücksetzt. Das letzte notify existiert nur, damit man das Beenden der Wiedergabe innerhalb der 30 Sekunden noch verhindern kann.
Hier ist zu beachten, dass diese Events natürlich nicht unterscheiden können, ob das ganze am Player selbst oder über einen Controller geschaltet wurde. Von beiden Stellen aus kann diese Funktionalität verursacht werden.
Beispiel für einen Offline-Sprachsynthetisierer
Man kann mit den Attributen Speak1, Speak2, Speak3 und Speak4 am zentralen Sonos-Device Kommandozeilen definieren, die einen Text in eine Sounddatei umwandeln. Hier soll dies am Beispiel von espeak verdeutlicht werden.
wav:/usr/bin/espeak -v %language% -w %filename% "%text%"
Zuerst muss das Ausgabedateiformat definiert werden, damit die internen Funktionen entsprechend reagieren können. Anschließend wird die Befehlszeile mit den entsprechenden Platzhaltern angegeben. Hier muss beachtet werden, dass der Platzhalter %language% mit dem zweiten Parameter der FHEM-Befehlseingabe gefüllt wird. In diesem Beispiel muss man dort also german angeben (anstatt de bei Google), um eine deutsche Ausgabe zu erhalten.
Dieses Beispiel hat den kleinen Nachteil, dass die Ausgabe in einer WAV-Datei erfolgt, die keinerlei Tag-Informationen tragen kann. Um das zu ändern, kann man einen Konverter nachschalten:
mp3:/usr/bin/espeak -v %language% --stdout "%text%" | /usr/bin/avconv -i - %filename%
Damit wird die Ausgabe von espeak direkt in das MP3-Format umgewandelt, und intern mit den entsprechenden Tags versehen. Hier ist allerdings der Nachteil, dass es etwas länger dauert (auf meinem Raspberry Pi ca. 1-3 Sekunden).
Die in diesem Beispiel verwendeten Pakete können unter Debian mittels der Anweisungen
sudo apt-get install espeak
sudo apt-get install ffmpeg
installiert werden.
Beispiel zu InfoSummarize
Standard, wie er angelegt wird:
InfoSummarize1 = <NormalAudio><Artist prefix="(" suffix=")"/>\
	<Title prefix=" '" suffix="'" ifempty="[Keine Musikdatei]"/>\
	<Album prefix=" vom Album '" suffix="'"/></NormalAudio> \
	<StreamAudio><Sender suffix=":"/>\
	<SenderCurrent prefix=" '" suffix="' -"/>\
InfoSummarize2 = <TransportState/><InfoSummarize1 prefix=" => "/>
InfoSummarize3 = <Volume prefix="Lautstärke: "/>\
	<Mute instead=" ~ Kein Ton" ifempty=" ~ Ton An" emptyval="0"/>\
	 ~ Balance: <Balance ifempty="Mitte" emptyval="0"/>\
	<HeadphoneConnected instead=" ~ Kopfhörer aktiv" ifempty=" ~ Kein Kopfhörer" \
		emptyval="0"/>
Dabei ist zu beachten, dass man auf andere InfoSummarize-Felder verweisen darf, solange man diese nur in aufsteigender Reihenfolge verwendet. Rekursionen oder Vorwärtrsreferenzen werden nicht unterstützt.
Hier noch ein Beispiel, um die Informationen des nächsten Titels zusammenzufassen:
InfoSummarize4 = <NormalAudio>Nächster Titel: <nextArtist prefix="(" suffix=")"/>\
	<nextTitle prefix=" '" suffix="'" ifempty="[Keine Musikdatei]"/>\
	<nextAlbum prefix=" vom Album '" suffix="'"/></NormalAudio>\
	<StreamAudio>Kein nächster Titel ermittelbar</StreamAudio>
Beispiel für eine Cover-Anzeige des nächsten Titels
Mit diesem Beispiel wird gezeigt, wie man sich einen Weblink für die Anzeige des Covers des nächsten Titels erzeugen kann:
define NextAlbumArt_Wohnzimmer weblink image fhem/icons/SONOSPLAYER/Sonos_Wohnzimmer_NextAlbumArt
attr NextAlbumArt_Wohnzimmer group Wohnzimmer
attr NextAlbumArt_Wohnzimmer htmlattr width="200"
attr NextAlbumArt_Wohnzimmer room Sonos
Beispiel für das Übertragen eines Titels an einen anderen Player
Mein Sohn hat öfter den Wunsch, einen gerade im Wohnzimmer laufenden Titel auch in seine eigene Abspielliste zu bekommen. Der Weg am Sonos-Controller über eine gespeicherte Playliste ist dabei sehr umständlich. Ich habe ein 8-fach Sensorfeld an der Wohnzimmerwand, wo ich ein Feld dafür programmiert habe, das Reading currentTrackURI mittels der Set-Anweisung AddURIToQueue in die aktuelle Abspielliste meines Sohnes zu packen. Das ist natürlich nichts besonderes, aber vielleicht für den einen oder anderen auch eine nette Idee:
define wohnzimmer_Sensorfeld_Notify notify wohnzimmer_Sensorfeld { \
	fhem "set Sonos_Sohnemann AddURIToQueue ".\
		ReadingsVal("Sonos_Wohnzimmer", "currentTrackURI", "") \
Beispiel für eine eigene ReadingsGroup zur Darstellung der Cover- und Titelinformationen
Wenn man das Standarddesign der generierten readingsGroup überarbeiten möchte, muss man sich einfach eine eigene Prozedur in der 99_myUtils.pm anlegen, die dann in der readingsGroup verwendet werden kann.
Da die Original-Vorlage wegen des Vollbildmodus sehr umfangreich ist, gibt es hier nur eine abgespeckte Version, die nur die Anzeige selbst übernimmt. Wer gerne den Vollbildmodus anpassen möchte, kann sich die entsprechende Prozedur SONOS_getCoverTitleRG einfach aus dem Modulcode kopieren (umbenennen nicht vergessen).
Hier die Vorlage der drei Prozeduren:
sub getCoverTitleRG($;$$) {
	my ($device, $width, $space) = @_;
	$width = 500 if (!defined($width));
	return '<div style="float: left;">'.getCoverRG($device).\
		'</div><div style="margin-left: 150px; min-width: '.$width.\
		'px;>'.getTitleRG($device, $space).'</div>';
sub getCoverRG($;$) {
	my ($device) = @_;
	return '<img style="margin-right: 5px; border: 1px solid lightgray; \
		height: 175px" src="'.ReadingsVal($device, 'currentAlbumArtURL', '').'" />';
sub SONOS_getTitleRG($;$) {
	my ($device, $space) = @_;
	$space = 20 if (!defined($space));
	my $infoString = '';
	my $transportState = ReadingsVal($device, 'transportState', '');
	$transportState = 'Spiele' if ($transportState eq 'PLAYING');
	$transportState = 'Pausiere' if ($transportState eq 'PAUSED_PLAYBACK');
	$transportState = 'Stop bei' if ($transportState eq 'STOPPED');
	# Läuft Radio oder ein "normaler" Titel
	if (ReadingsVal($device, 'currentNormalAudio', 1) == 1) {
		$infoString = sprintf('<div style="margin-left: -150px;">%s Titel %s \
			von %s<br />Titel: <b>%s</b><br />Interpret: <b>%s</b><br />Album: \
			<b>%s</b><div style="height: %dpx;"></div>'.encode('UTF-8', \
			'Nächste Wiedergabe:').'</div><div style="float: left; margin-left: \
			0px;"><img style="margin: 0px; padding: 0px; margin-right: 5px; \
			border: 1px solid lightgray;" height="55"  border="0" src="%s" />\
			</div><div style="margin-left: 0px;">Titel: %s<br />Artist: %s<br />\
			Album: %s</div>',
				$transportState,
				ReadingsVal($device, 'currentTrack', ''),
				ReadingsVal($device, 'numberOfTracks', ''),
				ReadingsVal($device, 'currentTitle', ''),
				ReadingsVal($device, 'currentArtist', ''),
				ReadingsVal($device, 'currentAlbum', ''),
				$space,
				ReadingsVal($device, 'nextAlbumArtURL', ''),
				ReadingsVal($device, 'nextTitle', ''),
				ReadingsVal($device, 'nextArtist', ''),
				ReadingsVal($device, 'nextAlbum', ''));
		$infoString = sprintf('<div style="margin-left: -150px;">%s Radiostream\
			<br />Sender: <b>%s</b><br />Info: <b>%s</b><br />'.encode('UTF-8', \
			'Läuft:').' <b>%s</b></div>',
				$transportState,
				ReadingsVal($device, 'currentSender', ''),
				ReadingsVal($device, 'currentSenderInfo', ''),
				ReadingsVal($device, 'currentSenderCurrent', ''));
	return $infoString;
Diese kann man als Kopiervorlage für eigene Ideen verwenden. Die Backslashs vor den Zeilenumbrüchen sind hauptsächlich der Optik halber hier. Generell empfehle ich die so getrennten Befehle in eine Zeile zu schreiben...
Hier noch eine beispielhafte readingsGroup dazu:
	<{getCoverTitleRG($DEVICE)}@infoSummarize1>
Es gibt eine mitgelieferte Prozedur, die für diese Darstellung verwendet werden kann. Diese stellt die Listen einfach als zweispaltige Tabelle dar (links das Cover, rechts der Titel als ausführbarer Link). Für die Datenlieferung (z.B. die Favoriten in einem Reading) muss man sich noch ein entsprechendes userReading schaffen. Beim Generieren der Devices vom Autocreate-Mechanismus werden diese Elemente und Attribute bereits mit erzeugt. Es muss lediglich ein Automatismus zum Aktualisieren des entsprechenden Readings geschaffen werden, oder dieses einmal manuell ausgeführt werden.
Hier die Vorlage für das userReadings:
attr Sonos_Wohnzimmer userReadings Favourites:LastActionResult.*?\
	GetFavouritesWithCovers.* { if (ReadingsVal($name, \
	"LastActionResult", "") =~ m/.*?: (.*)/) { return $1; } }, Radios:\
	LastActionResult.*?GetRadiosWithCovers.* { if (ReadingsVal($name, \
	"LastActionResult", "") =~ m/.*?: (.*)/) { return $1; } }, Playlists:\
	LastActionResult.*?GetPlaylistsWithCovers.* { if (ReadingsVal($name, \
Damit wird jeweils ein Reading für Favoriten, Playlisten und Radios angelegt, sobald im Reading LastActionResult dieses Ergebnis asynchron geliefert wurde.
Die Lieferung selbst kann man mit einem at-Statement zu bestimmten Zeitpunkten erzeugen/aktualisieren lassen:
define refreshFavouritesWohnzimmer at *06:00 get Sonos_Wohnzimmer FavouritesWithCovers
Das ganze muss natürlich für jede gewünschte Liste an jedem Player aktualisiert werden. Man kann also auch sowas schreiben:
define refreshFavouritesSonos at *06:00 get Sonos_.*.Favourites FavouritesWithCovers
define refreshPlaylistsSonos at *06:01 get Sonos_.*.Playlists PlaylistsWithCovers
define refreshRadiosSonos at *06:02 get Sonos_.*.Radios RadiosWithCovers
Möchte man eine andere Darstellung, so muss man sich eine eigene Prozedur in eine 99_myUtils.pm packen. Hier eine Kopiervorlage:
sub getListRG($$;$) {
	my ($device, $reading, $ul) = @_;
	$ul = 0 if (!defined($ul));
	my $resultString = '';
	# Manchmal ist es etwas komplizierter mit den Zeichensätzen...
	my %elems = %{eval(decode('CP1252', ReadingsVal($device, $reading, '{}')))};
	for my $key (keys %elems) {
		my $command;
		if ($reading eq 'Favourites') {
			$command = 'cmd.'.$device.uri_escape('=set '.$device.' \
				StartFavourite '.uri_escape($elems{$key}->{Title}));
		} elsif ($reading eq 'Playlists') {
				StartPlaylist '.uri_escape($elems{$key}->{Title}));
		} elsif ($reading eq 'Radios') {
				StartRadio '.uri_escape($elems{$key}->{Title}));
		$command = "FW_cmd('/fhem?XHR=1&$command')";
		if ($ul) {
			$resultString .= '<li style="list-style-type: none; display: inline;">\
				<a onclick="'.$command.'"><img style="border: solid 1px lightgray; \
				margin: 3px;" width="70" src="'.$elems{$key}->{Cover}.'" /></a></li>';
			$resultString .= '<tr><td><img width="70" src="'.$elems{$key}->{Cover}.\
				'" /></td><td><a onclick="'.$command.'">'.$elems{$key}->{Title}."</a>\
				</td></tr>\n";
	if ($ul) {
		return '<ul style="margin-left: 0px; padding-left: 0px; list-style-type: none; \
			display: inline;">'.$resultString.'</ul>';
		return '<table>'.$resultString.'</table>';
Diese Prozedur hat einen optionalen Parameter ($ul). Mit diesem kann man angeben, ob eine Tabelle mit vertikaler Darstellung ($ul=0) oder eine Unordered-List mit horizontaler Darstellung ($ul=1) erzeugt wird. Die Variante mit den ListItems ist auch für eine Darstellung in einem Dashboard geeignet. Da bei der horizontalen Darstellung kein Platz für Namen ist, eignet sich diese Darstellung nur für Listen, deren Icon für jeden Eintrag unterschiedlich ist (Playlisten kann man hier also nicht mehr unterscheiden :-).
Die eigentliche readingsGroup verwendet dann diese Prozedur:
define Sonos_WohnzimmerFavouriteListRG readingsGroup Sonos_Wohnzimmer:\
	<{getListRG($DEVICE,"Favourites")}@Favourites>
oder für die Variante mit den List-Elementen:
	<{getListRG($DEVICE,"Favourites",1)}@Favourites>
Damit kann man sich dynamische Listen auf Basis der Informationen im Sonosplayer für die Darstellung erzeugen lassen.
Beispiel für die Anzeige der Gruppenkonstellation in einer ReadingsGroup
Beispiel der Visualisierung der Gruppenkonstellation im Style "dark"
Mit der folgende Prozedur (in die 99_myUtils.pm schreiben) und der readingsGroup läßt sich auf einfache Weise die Gruppenkonstellation stets aktuell darstellen.
Die Prozedur, die die Zerlegung des Strings und in diesem Fall die Aufbereitung als UL (Unordered-List) übernimmt:
sub getGroupsRG() {
	my $groups = CommandGet(undef, SONOS_getSonosPlayerByName(undef)->{NAME}.\
		' Groups');
	my $result = '';
	my $i = 0;
	while ($groups =~ m/\[(.*?)\]/ig) {
		my @member = split(/, /, $1);
		@member = map { my $elem = $_; $elem = FW_makeImage('icoSONOSPLAYER_icon-'.\
			ReadingsVal($elem, 'playerType', '').'.png', '', '').ReadingsVal($elem,\
			'roomNameAlias', $elem); $elem; } @member;
		$result .= '<li>'.++$i.'. Gruppe:<ul style="list-style-type: none; \
			padding-left: 0px;"><li>'.join('</li><li>', @member).'</li></ul></li>';
	return '<ul>'.$result.'</ul>';
Und hier die entsprechende ReadingsGroup dazu:
define SonosRG readingsGroup Sonos:<{getGroupsRG()}@ZoneGroupState>
Damit wird eine einfache Darstellung der Gruppenkonstellation durchgeführt, die man sich natürlich selber nach Belieben anpassen kann/soll.
Beispiel für eine ReadingsGroup, die die Informationen des Masters anzeigt
Wenn Player in einer Gruppe sind, werden keine Titelinformationen des eigentlichten Streams angezeigt. Man kann sich jetzt zu jedem Player eine readingsGroup bauen, die die Informationen des Gruppenmasters anzeigen.
define Sonos_WohnzimmerRG2 readingsGroup Sonos_Wohnzimmer:infoSummarize2@{\
	SONOSPLAYER_GetMasterPlayerName($DEVICE)}
attr Sonos_WohnzimmerRG2 valueFormat {" "}
attr Sonos_WohnzimmerRG2 valuePrefix {SONOS_getCoverTitleRG(\
	SONOSPLAYER_GetMasterPlayerName($DEVICE))}
attr Sonos_WohnzimmerRG2 noheading 1
attr Sonos_WohnzimmerRG2 nonames 1
attr Sonos_WohnzimmerRG2 notime 1
Hinweis: Diese ReadingsGroup wird automatisch per longpoll aktualisiert. Lediglich bei einer Umgruppierung muss bislang die Seite neu geladen werden. Es kann aber gut sein, dass man das in Zukunft auch per longpoll hinbekommen kann.
Beispiel für ein Shell-Skript zum Aufräumen eines Speak-Verzeichnisses
Mit der freundlichen Freigabe von Loredo und CQuadrat hier ein kleines Shell-Skript, mit dem länger nicht abgespielte Dateien gelöscht werden können. Bei allen Varianten muss berücksichtigt werden, dass der ausführende Benutzer die Dateien auch löschen darf. Bitte die Dateirechte prüfen.
Variante mit Ausgabe der gelöschten Dateien
#!/bin/bash
FILES=`ls /mnt/SonosSpeak/RINCON*.mp3*`
CURRENTTIME=`date +"%s"`
PASTDAYS=75
THESHOLDATIME=`expr $CURRENTTIME - $PASTDAYS \* 24 \* 60 \* 60`
echo -e "Cleaning up all files older than $PASTDAYS days ...\n\n"
for f in $FILES
do
  FILEATIME=`stat -c "%X" $f`
  if [[ "$FILEATIME" < "$THESHOLDATIME" ]]; then
        echo "cleaned up $f: last access on `stat -c "%x" $f`"
        rm $f
  fi
done
Unter Umständen gibt es eine aktuellere Version unter cleanupSonosSpeak.sh auf GitHub.
Variante für die crontab
0 4 * * * find /mnt/SonosSpeak -name "RINCON*" ! -atime -75 -delete
Hier wird jeden Tag um 4:00 Uhr der Ordner mit den Sprachausgabedateien bereinigt.
Betrieb des Sonos an einer Funksteckdose (regelmäßiges Ausschalten) - Verbindungsprobleme
Wenn das Sonossystem per Funksteckdose regelmäßig vom Netz genommen wird, bereitet der Neustart und das anschließende Verbinden mit FHEM oft Probleme. Das Sonosmodul bleibt auf dem Status "disappeared" stehen und das Playerdevice ebenfalls. Ergo ist eine Bedienung per FHEM oder die Sprachausgabe nicht mehr möglich.
Um diesem Problem Abhilfe zu schaffen reicht ein kleines notify oder DOIF, welches den Player beim Abschalten das Attribut disable = 1 verschafft und beim Wiedereinschalten dieses Attribut löscht.
define RebootSonosDOIF DOIF ([FunksteckerSonos:state] eq "on" )(deleteattr MeinSonosDevice disable) (save)
                       DOELSEIF ([FunksteckerSonos:state] eq "off" )(attr MeinSonosDevice disable 1)(save)
Das Setzen von "disable" sorgt dafür, dass der Sonosthread beendet wird und beim Einschalten ein neuer Prozess erstellt wird. Diese automatische Änderung an der Konfiguration des Device benötigt ein save config im Nachgang der DOIF- oder notify-Aktion. Daher wird der jeweilige attr-Befehl mit einem (save) abgeschlossen.
Wichtig hierbei (wie auch in der Überschrift erwähnt) funktioniert das nur, wenn die einzelnen Sonosplayer an einer schaltbaren Steckdose betrieben werden.
Das DOIF triggert nur bei Änderung des "state" der jeweilige Funksteckdose.
Beispiele für FTUI-Integrationen
Hier können diverse Beispiele für eine FTUI (FHEM Tablet User Interface) Integration aufgeführt werden. Dabei sollten die Beispiele vollständig sein, und auch alle notwendigen Dummies und/oder Userreadings beschreiben.
Beispiel von Reinerlein
Beispiel der SONOS-FTUI-Integration von Reinerlein
Kopfzeile bei Gruppenwiedergabe
Hier gebe ich mal mein Beispiel zum Besten. Es ist eine 3 Spalten x 5 Zeilen Integration mit der Möglichkeit einer Favoriten-, Playlisten- und Radioauswahl, sowie einer Titelauswahl und Gruppierungsanpassung.
Die Formatierung der Listen erfolgt mit einem | als Trenner der Elemente, da dieses Zeichen hier nie im Titel vorkommt.
Die Maskierung der Leerzeichen für die Schlüsselliste erfolgt auf den Punkt. Damit besteht die Möglichkeit, den Wert direkt als regulären Ausdruck an den entsprechenden Start-Befehl zu übermitteln. Es müssen nur noch die Schrägstriche / vorne und hinten angefügt werden.
Beim Antippen des Covers wird ein Vollbild-Popup geöffnet, welches das Cover in groß, den Abspielzustand und die Abspielposition darstellt.
Im Header jedes Players wird angezeigt, ob gerade irgendwelche Slaveplayer mitbedient werden, bzw. wer der aktuelle Masterplayer zu dieser Wiedergabe ist. Des Weiteren kann dort direkt ein Player zu der Wiedergabegruppe hinzugefügt oder aus ihr entfernt werden.
Im Header kann jetzt bei einer Gruppenwiedergabe auch der GroupMute-Zustand gesetzt werden.
Über dem Cover wird nun die aktuelle Quelle des Titels angezeigt (Playlist, Album o.ä.)
FTUI-Code
Der Code ist in zwei Bereiche aufgeteilt, damit die Templatemöglichkeiten für mehrere Player verwendet werden können.
Zunächst die Einbindung des Templates. Hier wird auch der Rahmen festgelegt. In diesem Fall der Gridster-Kasten mit 3x5 Feldgröße:
<li data-row="1" data-col="1" data-sizex="3" data-sizey="5" class="">
	<div data-template="template_musik_sonos.html" data-parameter='{"Device":"Sonos_Wohnzimmer"}'></div>
</li>
Dadurch, dass der Rahmen nicht mit im Template enthalten ist, könnte man z.B. auch mehrere Player nebeneinander in einem Rahmen darstellen, dabei aber nicht den umschließenden DIV-Tag um das Template vergessen, da sonst die Titelanzeigen rauswandern könnten. Hinweis: In der vorherigen Version gab es noch einen Parameter für den Raumnamen, und der Header wurde hier bei der Einbindung festgelegt. Das entfällt nun, da der Raumname per Reading ermittelt wird, und im Header nun Gruppierungsinformationen enthalten sind.
Für die Coverdarstellung ist ein neues Widget notwendig (welches momentan noch nicht offiziell ist), da in der neuen Sonosversion größere Radiocover geladen werden, und diese nicht unbedingt quadratisch orientiert sind.
Das Widget kann im Forum heruntergeladen werden: https://forum.fhem.de/index.php/topic,70265.0.html.
Für die Lauftext-Animation sind eigene CSS-Klassen, eine Javascript-Funktion und (momentan noch) eine Anpassung des JoinedLabel-Widgets notwendig.
Hier die notwendigen Styles und Javascript. Ich habe diese einfach in den Kopfbereich meiner index.html gepackt:
<!-- Anfang Styles und Javascript für die Scrolltexte in der Sonosplayer-Ansicht -->
<style>
.flowanimation {
	position: relative;
	white-space: nowrap;
	display: inline-block;
	animation: floatText 8s infinite alternate ease-in-out;
@keyframes floatText {
	from {
		left: 0px;
	to {
		left: calc(355px - 100%);
.mycenteredtext {
	position: relative;
	left: calc(355px / 2 - 50%);
</style>
<script type="text/javascript">
	function checkFlowAnimation(elemName) {
		if ($(elemName).innerWidth() >= 355) {
			$(elemName).addClass('flowanimation');
			$(elemName).addClass('mycenteredtext');
</script>
<!-- Ende Styles und Javascript für die Scrolltexte in der Sonosplayer-Ansicht -->
Die Anpassungen in der Datei "widget_joinedlabel.js" beschränken sich auf zwei Zeilen:
  • In der Funktion "init_attr()" als letztes Statement vor der abschließenden Log-Ausgabe:
    elem.initData('onupdate', '');
  • In der Funktion "update" als letztes Statement nach der "me.update_colorize()"-Anweisung:
    eval(elem.data('onupdate'));
Hier nun der Inhalt der Datei template_musik_sonos.html:
<header>
	<div data-type="classchanger" data-device="Device" data-get="SlavePlayerNotBonded" data-get-on='["[]"]' data-on-class="hide" data-off-class="mini" class="inline">
		<div data-type="switch" data-device="Device" data-get="GroupMute" data-set="GroupMute"
			data-icon="fa-deaf" data-background-icon="-"
			data-on-color="#aa6900" data-off-color="gray"
			data-get-on="1" data-get-off="0"
			data-set-on="1" data-set-off="0" class="mini" style="margin-right: -5px;">
	<div data-type="joinedlabel" data-device="Device" data-mask="[$1][ ($2)]" data-get='["roomName","ZoneGroupNameDetails"]' class="truncate inline"></div>
	<div data-type="classchanger" data-device="Device" data-get="MasterPlayer" data-get-on="Device" data-on-class="hide" class="inline left-narrow">
		<div data-type="push"
			data-icon="fa-minus-circle"
			data-set-on="MakeStandaloneGroup"
			class="inline mini gray">
	<div data-type="classchanger" data-device="Device" data-get="MasterPlayer" data-get-on="Device" data-off-class="hide" class="inline left-narrow">
		<div data-type="popup" class="" data-width="400px" data-height="110px">
			<div data-type="symbol"
				data-icon="fa-chevron-circle-down"
				class="mini"
				style="height: 10px;">
			<div class="dialog">
				<header><div data-type="joinedlabel" data-device="Device" data-mask="Wiedergabegruppe[ für $1] anpassen" data-get='["roomName"]' class="inline"></div></header>
				<div class="top-space-10 left-align left-space">
					<div>
						<div class="large middle inline">Player hinzufügen: </div>
						<div data-type="select"
							data-list="AvailablePlayerList"
							data-alias="AvailablePlayerListAlias"
							data-delimiter="|"
							data-get="-"
							data-set="AddMember"
							class="inline w3x"
							onchange="$('.dialog-close').trigger('click');"></div>
					<div>
						<div class="large middle inline">Player entfernen: </div>
							data-list="SlavePlayerNotBondedList"
							data-alias="SlavePlayerNotBondedListAlias"
							data-delimiter="|"
							data-get="-"
							data-set="RemoveMember"
							class="inline w3x"
</header
<div class="">
	<div data-type="joinedlabel" data-device="Device" data-mask=" [~ $1 ~] " data-get='["currentSource"]' class="bottom-narrow mini white" style="padding-top: 3px; background: rgba(170, 105, 0, 0.6);"></div>
	<div data-type="popup" data-width="100%" data-height="100%" class="">
		<div style="margin-bottom: -40px;">
			<div data-type="imagecover"
				data-get="currentAlbumArtURL"
				data-opacity="1.0"
				data-width="350px"
				data-height="350px"
				class=""
				onclick="$('.dialog-close').trigger('click');"
				style="margin-left: 12px; margin-top: 12px; border: 1px solid rgba(170, 105, 0, 0.6);">
			<div data-type="classchanger" data-device="Device" data-get="currentTrackProviderIconRoundURL" data-get-on="" data-on-class="hide">
				<div class="inline" style="width: 40px; height: 40px; background: rgba(0, 0, 0, 0.40); position: relative; top: -349px; left: -152px;">
						data-opacity="1.0"
						data-width="30px"
						data-height="30px"
						class=""
						style="margin-left: 5px; margin-top: 5px;">
			<header><div data-type="joinedlabel" data-device="Device" data-mask="Cover[ für $1]" data-get='["roomName"]' class="inline"></div></header>
				data-opacity="1.0"
				data-width="30px"
				data-height="30px"
				class=""
				style="position: absolute; top: 25px; left: 5px;"
				data-get="transportState"
				data-states='["PLAYING","PAUSED_PLAYBACK","STOPPED"]'
				data-background-colors='["white","white","white"]'
				data-colors='["white","white","white"]'
				data-icons='["fa-play","fa-pause","fa-pause"]'
				class="inline readonly"
				style="position: absolute; top: 10px; right: -10px;"
				onclick="$('.dialog-close').trigger('click');">
				data-opacity="1.0"
				data-width="100%"
				data-height="calc(100vh - 60px)"
				class=""
				style="">
			<div data-type="classchanger" data-device="Device" data-get="currentNormalAudio" data-get-on="1" data-off-class="hide">
				<div data-type="slider"
					data-get="currentTrackPositionSimulatedSec"
					data-max="currentTrackDurationSec" data-min="0"
					data-step="1"
					data-handle-diameter="5"
					data-width="68%"
					class="horizontal top-narrow readonly centered"></div>
				<div data-type="joinedlabel" data-device="Device" data-mask="[$1][ ~ $2][ ~ $3]" data-get='["currentTitle","currentArtist","currentAlbum"]' class="truncate top-space"></div>
			<div data-type="classchanger" data-device="Device" data-get="currentStreamAudio" data-get-on="1" data-off-class="hide">
				<div data-type="joinedlabel" data-device="Device" data-mask="[$1 ~ ][$2][: $3]" data-get='["currentSenderInfo","currentSender","currentSenderCurrent"]' class="truncate top-space"></div>
		<div data-type="label" data-device="Device" data-get="currentTrackPositionSimulated" class="inline" style="width: 3em;"></div>
			data-set="CurrentTrackPosition"
			data-step="1"
			data-width="250"
			class="horizontal tap inline">
		<div data-type="label" data-device="Device" data-get="currentTrackDuration" class="inline" style="width: 3em;"></div>
		<div class="newline">
			<div data-type="label" data-device="Device" data-get="currentTrack" class="inline center-align" style="width: 3em;"></div>
				data-set="Track"
				data-max="numberOfTracks" data-min="0"
				data-step="1"
				data-width="250"
			<div data-type="label" data-device="Device" data-get="numberOfTracks" class="inline center-align" style="width: 3em;"></div>
		<div style="height: 40px;"> </div> <!-- Leerer Ersatz für die bei Streams fehlende Positionsanzeige -->
	<div class="large top-space">
			<div style="height: 21px;">
				<div style="width: 355px; position: absolute; overflow: hidden; height: 21px; margin-left: 10px; margin-right: 10px;">
					<div style="position: absolute;">
						<div id="Device_Title" data-type="joinedlabel" data-device="Device" data-mask="[$1]" data-get='["currentTitle"]' data-onupdate="checkFlowAnimation('#Device_Title');" class="bold"></div>
						<div id="Device_Interpret" data-type="joinedlabel" data-device="Device" data-mask="[$1][ ~ $2]" data-get='["currentArtist","currentAlbum"]' data-onupdate="checkFlowAnimation('#Device_Interpret');" class="">
						<div id="Device_SenderInfo" data-type="joinedlabel" data-device="Device" data-mask="[$1]" data-get='["currentSenderInfo"]' data-onupdate="checkFlowAnimation('#Device_SenderInfo');" class="bold"></div>
						<div id="Device_Sender" data-type="joinedlabel" data-device="Device" data-mask="[$1][: $2]" data-get='["currentSender","currentSenderCurrent"]' data-onupdate="checkFlowAnimation('#Device_Sender');"class=""></div>
	<div class="top-space">
		<div data-type="switch" data-device="Device" data-get="Mute" data-set="Mute"
			data-set-on="1" data-set-off="0" class="inline mini">
		<div data-type="classchanger" data-device="Device" data-get="currentNormalAudio" data-get-on="1" data-off-class="hide" class="inline top-space">
			<div data-type="switch" data-device="Device" data-get="Repeat" data-set="Repeat"
				data-icon="fa-repeat" data-background-icon="-"
			<div data-type="push" data-device="Device"
				data-icon="fa-step-backward" data-background-icon="-"
				data-off-color="#fff" data-on-color="#aa6900"
				data-set-on="Previous" class="inline mini">
				data-icon="fa-backward" data-background-icon="-"
				data-set-on="-30" class="inline mini">
			data-set-states='["Pause","Play","Play"]'
			data-background-icon="fa-circle-thin"
			data-background-colors='["#aa6900","white","white"]'
			data-colors='["#aa6900","white","white"]'
			data-icons='["fa-pause","fa-play","fa-play"]'
			class="inline small">
		<div data-type="classchanger" data-device="Device" data-get="currentNormalAudio" data-get-on="1" data-off-class="hide" class="inline">
				data-icon="fa-forward" data-background-icon="-"
				data-set-on="+30" class="inline mini">
				data-icon="fa-step-forward" data-background-icon="-"
				data-set-on="Next" class="inline mini">
			<div data-type="switch" data-device="Device" data-get="Shuffle" data-set="Shuffle"
				data-icon="fa-random" data-background-icon="-"
		<div data-type="popup" class="inline" data-width="650px" data-height="210px">
				data-icon="fa-list" data-background-icon="-"
				class="mini">
				<header><div data-type="joinedlabel" data-device="Device" data-mask="Musikauswahl[ für $1]" data-get='["roomName"]' class="inline"></div></header>
					<div>
						<div class="large middle inline">Favoriten: </div>
							data-list="FavouritesList"
							data-alias="FavouritesListAlias"
							data-delimiter="|"
							data-quote="/"
							data-get="currentFavouriteNameMasked"
							data-set="StartFavourite"
							class="inline w3x"
					<div>
						<div class="large middle inline">Playlists: </div>
							data-list="PlaylistsList"
							data-alias="PlaylistsListAlias"
							data-delimiter="|"
							data-quote="/"
							data-get="currentPlaylistNameMasked"
							data-set="StartPlaylist"
							class="inline w3x"
					<div>
						<div class="large middle inline">Radios: </div>
							data-list="RadiosList"
							data-alias="RadiosListAlias"
							data-delimiter="|"
							data-quote="/"
							data-get="currentRadioNameMasked"
							data-set="StartRadio"
							class="inline w3x"
					<div>
						<div class="large middle inline">Audio-Eingang: </div>
							data-list="Sonos:LineInPlayerList"
							data-alias="Sonos:LineInPlayerListAlias"
							data-delimiter="|"
							data-get="currentAlbum"
							data-set="PlayURI"
							class="inline w3x"
					<div>
						<div class="large middle inline">Abspielliste: </div>
							data-list="QueueList"
							data-alias="QueueListAlias"
							data-delimiter="|"
							data-set="Track"
							class="inline w3x"
	<div data-type="spinner"
		data-get="Volume"
		data-set="Volume"
		data-max="50"
		data-step="1"
		data-width="350"
		data-icon-left="fa-volume-down tall"
		data-icon-right="fa-volume-up tall"
		data-gradient-color='["orange","red"]'
		class="tap value positiononly top-space centered">
Notwendige Userreadings
Vorherige Version der Listenermittlung per Userreading
Für die Funktionalität der Favoriten- / Playlisten- / Radioauswahl werden u.U. Userreadings benötigt, die die entsprechenden Listen ermitteln, und für die Verwendung im FTUI aufbereiten. Außerdem gibt es ein Userreading für die Anzeige der Position innerhalb des Titels. Dieses kann man selber mittels eines wiederkehrenden AT- oder DOIF-Befehls aktualisieren lassen (ich verwende dafür eine 15 Sekündige Aktualisierung mittels DOIF, solange eine Wiedergabe läuft).
Userreading an jedem Sonosplayer-Device:
Favourites:LastActionResult.*?GetFavouritesWithCovers.* {
  if (ReadingsVal($name, "LastActionResult", "") =~ m/.*?: (.*)/) {
    return $1;
Radios:LastActionResult.*?GetRadiosWithCovers.* {
    return $1;
Playlists:LastActionResult.*?GetPlaylistsWithCovers.* {
    return $1;
currentTrackPosition:LastActionResult.*?GetCurrentTrackPosition.* {
    return $1;
currentTrackPositionSec:currentTrackPosition.* {
  return SONOS_GetTimeSeconds(ReadingsVal($name, "currentTrackPosition", "00:00:00"));
currentTrackDurationSec:currentTrackDuration.* {
 return SONOS_GetTimeSeconds(ReadingsVal($name, "currentTrackDuration", "00:00:00"));
FavouritesList:LastActionResult.*?GetFavourites:.* {
    my @list = map { $_ =~ s/ /./g; $_ } map { substr($_, 1, -1) } split(',', $1);
    return join('|', @list);
FavouritesListAlias:LastActionResult.*?GetFavourites:.* {
    my @list = map { substr($_, 1, -1) } split(',', $1);
currentFavouriteNameMasked:currentFavouriteName.* {
  my $favouriteName = ReadingsVal($name, "currentFavouriteName", "");
  $favouriteName =~ s/ /\./g;
  return $favouriteName;
PlaylistsList:LastActionResult.*?GetPlaylists:.* {
PlaylistsListAlias:LastActionResult.*?GetPlaylists:.* {
currentPlaylistNameMasked:currentPlaylistName.* {
  my $name = ReadingsVal($name, "currentPlaylistName", "");
  $name =~ s/ /\./g;
  return $name;
RadiosList:LastActionResult.*?GetRadios:.* {
RadiosListAlias:LastActionResult.*?GetRadios:.* {
currentRadioNameMasked:currentRadioName.* {
  my $name = ReadingsVal($name, "currentRadioName", "");
  $name =~ s/ /\./g;
  return $name;
  $name =~ s/ /\./g;
  return $name;
  $name =~ s/ /\./g;
  return $name;
ZoneGroupNameDetails:(MasterPlayer|roomName|SlavePlayer).* {
  my $result = ReadingsVal(ReadingsVal($name, 'MasterPlayer', $name), 'roomName', 'k.A.');
  $result = '' if ($name eq ReadingsVal($name, 'MasterPlayer', $name));
  foreach my $slave (@{eval(ReadingsVal($name, 'SlavePlayer', '[]'))}) {
    $result .= ' + '.ReadingsVal($slave, 'roomName', $slave);
  return $result;
SlavePlayerList:SlavePlayer:.* {
  my @player = @{eval(ReadingsVal($name, 'SlavePlayer', '[]'))};
  return (scalar(@player) ? '-|' : '').join('|', @player);
SlavePlayerListAlias:SlavePlayer:.* {
  return (scalar(@player) ? 'Auswahl|' : '').join('|', map { $_ = ReadingsVal($_, 'roomName', $_); $_ } @player);
AvailablePlayerList:(MasterPlayer|SlavePlayer):.* {
  my @player = @{eval(ReadingsVal('Sonos', 'MasterPlayer', '[]'))};
  # Selber entfernen...
  splice(@player, SONOS_posInList($name, @player), 1);
  # Slaveplayer entfernen...
  foreach my $elem (@{eval(ReadingsVal($name, 'SlavePlayer', '[]'))}) {
    my $pos = SONOS_posInList($elem, @player);
    splice(@player, $pos, 1) if ($pos >= 0);
AvailablePlayerListAlias:(MasterPlayer|SlavePlayer):.* {
Damit werden bei einem Abruf der Favoriten / Playlists / Radios mittels entsprechendem Get-Befehl die entsprechenden Listen für alle Features aufbereitet und am Sonosplayer-Device bereitgestellt.
Aktuelle Userreading
Mit der aktuellen Modulversion werden hierfür keinerlei Userreadings mehr benötigt.
Mit dem Attribute getListsDirectlyToReadings werden alle möglichen Listen zu Favoriten, Playlists, Radios und der aktuellen Abspielliste (= Queue) automatisch in die richtigen Readings geschrieben.
Des Weiteren kann man mit dem Attribut simulateCurrentTrackPosition eine Simulation der aktuellen Titelposition aktivieren, sodass eine wiederkehrende Aktualisierung durch ein DOIF o.ä. nicht mehr notwendig ist.
Automatische Aktualisierung der Favoriten / Playlisten / Radios durch Notifies
Mit den folgenden Notifies kann man auf die Mitteilung der Sonosplayer über eine neue Version der jeweiligen Liste reagieren, und diese im Playerdevice automatisch aktualisieren lassen. Damit hat man stets die aktuellen und zum Sonos-System passenden Listen in den Userreadings.
define Sonos_GetNewFavouritesNotify notify Sonos_[^_]+:FavouritesVersion.* { fhem("get $NAME FavouritesWithCovers");; fhem("get $NAME Favourites");; }
define Sonos_GetNewPlaylistsNotify notify Sonos_[^_]+:PlaylistsVersion.* { fhem("get $NAME PlaylistsWithCovers");; fhem("get $NAME Playlists");; }
define Sonos_GetNewRadiosNotify notify Sonos_[^_]+:RadiosVersion.* { fhem("get $NAME RadiosWithCovers");; fhem("get $NAME Radios");; }
define Sonos_GetNewQueueNotify notify Sonos_[^_]+:QueueVersion.* { fhem("get $NAME QueueWithCovers");; fhem("get $NAME Queue");; }
