MsgDialog
MsgDialog
Dialoge für Sofortnachrichten über TelegramBot, Jabber und WhatsApp
Typ Hilfsmodul
Support (Forum) Frontends
Modulname 76_msgDialog.pm
Ersteller igami
Zielsetzung
Ein zentrale Anforderung an die Haus-Automation ist die Kommunikation mit den Anwendern. Fast jeder Anwender möchte über bestimmte Ereignisse informiert werden und Einstellungen vornehmen. FHEM bietet schon seit längerem die Unterstützung für verschiedene Messaging Dienste an. Mit dem msgDialog Modul können vordefinierte Dialoge erstellt werden. Die Kommunikation erfolgt dabei über den msg Befehl welcher zurzeit die bidirektionale Kommunikation über TelegramBot, Jabber und yowsup (WhatsApp) unterstützt. Eingehende Nachrichten werden einem ROMMATE oder GUEST zugeordnet. Darüber werden auch die Berechtigungen für die einzelnen Dialoge festgelegt. Die grundlegende Bedienung wird in diesem Video am Beispiel von TelegramBot gezeigt.
Für dieses Modul wird das Perl JSON Modul benötigt. Auf einem Debian-basierten System (z.B RaspberryPI o.ä.) kann man das mit dem folgenden Befehl installieren:
Hinweis zu den Code Beispielen
Es handelt sich bei den Beispielen um eine Raw definition, siehe auch Import_von_Code_Snippets
msgConfig
Als erstes benötigt man ein definiertes msgConfig device:
defmod myMsgConfig msgConfig
attr myMsgConfig userattr msgDialog_evalSpecials:textField-long msgDialog_msgCommand:textField
attr myMsgConfig msgContactPush <Name des TelegramBot-device>
attr myMsgConfig msgDialog_evalSpecials me=<Aktivierungswort bzw. -Nachricht>\
TelegramBot=<Name des TelegramBot-device>
Falls bereits vorhanden, müssen natürlich nur die fehlenden Attribute gesetzt werden.
key1=value1 key2=value2 ... Leerzeichen getrennte Liste von Name=Wert Paaren. Wert kann Leerzeichen enthalten, falls es in "" oder {} eingeschlossen :ist. Wert wird als perl-Ausdruck ausgewertet, falls es in {} eingeschlossen ist. In der DEF werden %Name% Zeichenketten durch den zugehörigen Wert :ersetzt. Wenn der selbe Name im msgConfig und msgDialog definiert wurde, wird der Wert aus msgDialog verwendet.
msgDialog_msgCommand <command>
Befehl zum Versenden einer Nachricht. Die Vorgabe ist "msg push \@$recipients $message". Wenn nicht gesetzt, wird die Vorgabe verwendet.
ROOMMATE / GUEST
Für jeden Dialog kann festgelegt werden welche Person dazu berechtigt ist. Dazu sind Geräte vom Typ ROOMMATE oder GUEST mit definiertem msgContactPush Attribut erforderlich. Es ist darauf zu achten, dass das Reading fhemMsgRcvPush ein Event erzeugt. Siehe auch Attribut "allowed" in msgDialog.
Definition des metaDialogs: Zur Auflistung aller berechtigten Dialoge dient - was sonst - ein Dialog!
defmod meta_Dialog msgDialog {\
  "%me%": {\
    "match": "\/?(start|%me%)",\
    "commands": [\
	  "deletereading TYPE=msgDialog $recipient_history",\
	  "deletereading %TelegramBot% $recipient_sentMsgId"\
    "message": [\
      "{return('(' . join(') (', sort(split('\n', fhem('get TYPE=msgDialog:FILTER=NAME!=$SELF:FILTER=allowed=.*($recipient|everyone).* trigger'))), 'abbrechen') . ') ')}",\
      "Ich kann folgendes für dich tun:"\
  "zurück": {\
    "commands": "set $recipient_history=.+ say @$recipient {(ReadingsVal($DEV, '$recipient_history', '') =~ m/(.+)\\|.+$/;;;; return($2 ? $2 : $1;;;;)}"\
  "abbrechen": {\
    "match": "\/?abbrechen",\
    "commands": [\
    "message": [\
      "TelegramBot_MTYPE=queryInline (%me%) ",\
      "Dialog abgebrochen."\
  "beenden": {\
    "match": "\/?beenden",\
    "commands": [\
    "message": [\
      "Dialog beendet."\
attr meta_Dialog allowed everyone
Aufgrund der Komplexität eines Dialogs mit JSON ist es am praktikabelsten, zunächst einen leeren Dialog zu definieren:
define <name> msgDialog {}
Anschließend kann die DEF in der Detail-Ansicht des Dialog-Device bearbeitet werden. Jeder Dialog basiert auf der folgenden Struktur von einfach bis komplex.
  "<TRIGGER>": {
    "match": "<regex>",
    "setOnly": (true|false),
    "commands": "(fhem command|{perl code})",
    "message": [
      "{perl code}",
      "text"
    "<NEXT TRIGGER 1>": {
    "<NEXT TRIGGER 2>": {
Um den JSON-Teil der Dialoge zu testen, empfiehlt sich ein Besuch auf https://jsonlint.com/ Hier kann der selbst geschriebene JSON-Code validiert werden.
TRIGGER
Kann ein beliebiger Text sein. Es wird geprüft ob die eingehende Nachricht damit übereinstimmt. Falls ja, wird der Dialog an dieser Stelle fortgesetzt.
match
Wenn nicht nur genau eine Nachricht zugelassen werden soll, kann noch eine regex angegeben werden. Die regex muss auf die gesamte eingehnde Nachricht :zutreffen.
setOnly
Kann optional auf true oder false gestellt werden. In beiden fällen wird der TRIGGER dann nicht bei "get <name> trigger" zurück gegeben.
Wenn setOnly auf "true" gestellt wird, kann der Dialog an dieser Stelle nicht durch eingehende Nachrichten ausgelöst werden, sondern nur über "get <name> say TRIGGER". Dies kann dazu genutzt werden um einen Dialog aus :FHEM heraus zu initiieren.
commands
Kann einen einzelnen oder mehrere Befehle enthalten:
"commands": "single command"
"commands": [
"command 1",
"command 2",
"{perl command}"
message
Kann einen einzelnen oder mehrere Textte enthalten die mit einen Zeilenumbruch verbunden werden:
"message": [
  "text 1",
  "text 2",
  "{return from perl command}"
Bei mehrstufigen Dialogen wird diese Struktur ineinander verschachtelt angegeben. Es werden Variablen und Platzhalter, welche unter dem Attribut evalSpecials definiert werden, ausgewertet.
Variablen
  • $SELF: Eigenname des msgDialog
  • $message: eingegangene Nachricht
  • $recipient: Name des Dialogpartners
  • allowed: Liste mit allen RESIDENTS und ROOMMATE die für diesen Dialog berechtigt sind.
  • disable: [0|1] Dialog ist aktiviert|deaktiviert.
  • disabledForIntervals: HH:MM-HH:MM HH:MM-HH-MM ...
  • evalSpecials: key1=value1 key2=value2 ...Leerzeichen getrennte Liste von Name=Wert Paaren. Wert kann Leerzeichen enthalten, falls es in "" oder {} eingeschlossen ist. Wert wird als perl-Ausdruck ausgewertet, falls es in {} eingeschlossen ist. In der DEF werden %Name% Zeichenketten durch den zugehörigen Wert ersetzt. Dieses Attribut ist als "msgDialog_evalSpecials" im msgConfig Gerät vorhanden. Wenn der selbe Name im msgConfig und msgDialog definiert wurde, wird der Wert aus msgDialog verwendet.
  • msgCommand <command>: Befehl der zum Versenden einer Nachricht verwendet wird. Die Vorgabe ist "msg push \@$recipients $message" Dieses Attribut ist als "msgDialog_msgCommand" im msgConfig Gerät vorhanden.
set
  • reset: Setzt den Dialog für alle Benutzer zurück.
  • say [@<recipient1>[,<recipient2>,...]] <TRIGGER>[|<NEXT TRIGGER>|...]: Der Dialog wird für alle angegeben Empänger an der angegeben Stelle fortgeführt. Sind keine Empfänger angegeben wird der Dialog für alle unter dem Attribut allowed angegebenen Empfänger fortgeführt.
  • updateAllowed: Aktualisiert die Auswahl für das Attribut allowed.
get
  • trigger: Listet alle TRIGGER der ersten Ebene auf bei denen nicht setOnly angegeben ist.
READINGS
  • $recipient_history: Durch | getrennte Liste von TRIGGER um den aktuellen Zustand des Dialogs zu sichern. Für jeden Dialogpartner wird ein Reading angelegt. Wenn der Dialog beendet ist wird das Reading zurückgesetzt.
Hilfe bei der Fehlersuche
Hier entsteht eine Sammlung von Tipps bei der Fehlersuche. Die meisten dieser "Stolpersteine" entstehen häufig bei der Erstellung eines ersten eigenen Dialoges.
Das Attribut allowed fehlt oder ist nicht korrekt gesetzt
Das allowed-Attribut dient dazu, einzelne Dialoge für alle oder nur bestimmte Benutzer zu berechtigen. Fehlt es, wird der Dialog dem aufrufenden Benutzer nicht angezeigt.
attr Testdialog allowed everyone
Das Attribut msgDialog_evalSpecials fehlt oder ist nicht korrekt gesetzt
Dieses Attribut gehört dem msgConfig device und muss wie in 2.3 zu lesen korrekt befüllt werden.
JSON-Syntax Fehler
Das Modul prüft vor dem Abspeichern auf eine korrekte JSON-Syntax. Meistens wird auch eine sprechende Meldung angezeigt:
Usage: define <name> msgDialog {JSON}
, or ] expected while parsing array, at character offset 73 (before "}\n}") at ./FHEM/76_msgDialog.pm line 93.
Eine gute Anlaufstelle zur Überprüfung von JSON-Code ist hier: https://jsonlint.com/
Es werden keine Dialoge angezeigt
Ohne die Angabe einer normalen Nachricht wird bei Keyboards kein Dialog angezeigt:
"message": [
"(Lampen einschalten) ",
"(Lampen ausschalten) ",
"(zurück:%me%) ",
Erst mit der Nachricht "Möchtest Du Lampen ein oder ausschalten?" erscheint der Dialog:
"message": [
"(zurück:%me%) ",
Innerhalb eines Dialogs fehlen einzelne Menüeinträge
Das liegt das meistens an einem fehlenden Leerzeichen:
"message": [
"(Lampen einschalten)",
"(zurück:%me%) ",
Bei "Lampen ausschalten" ist dagegen korrekt ein Leerzeichen zu sehen und somit auch der Menüeintrag im Dialog.
":" bei Inline Keyboards
Bei Inline Keyboards wird der letzte : als Trennzeichen zwischen Nachricht und Befehl ausgewertet. Beispiel:
"(Temperatur: [heizung:desiredTemperature]°C:setheiz) "
"([test:state]:weiter) " wenn [test:state] = "Status: ok"
Programmierung der Waschmaschine
Das ist ein Beispiel zur Programmierung einer Waschmaschine wie auch oben im Video zu sehen:
defmod Waschmaschine_Dialog msgDialog { "Waschmaschine": {\
    "message": [\
      "{return('(Zeitprogramm stoppen) ') if(ReadingsVal('%controlUnit%', 'controlMode', '') eq 'auto')}",\
      "{return('(programmieren) ') if(ReadingsVal('%actor%', 'state', '') ne 'on')}",\
      "{return('(einschalten) ') if(ReadingsVal('%actor%', 'state', '') ne 'on')}",\
      "(Verlaufsdiagramm) ",\
      "(abbrechen) ",\
      "{return('Waschmaschine: ' . (ReadingsVal('%actor%', 'state', '') eq 'on' ? 'eingeschaltet' : 'ausgeschaltet'))}",\
      "{return('Modus: ' . (ReadingsVal('%controlUnit%', 'controlMode', '') eq 'auto' ? 'Automatik' : 'Manuell (' . ReadingsVal('%controlUnit%', 'time', '') . ')'))}"\
    "Zeitprogramm stoppen": {\
      "commands": "set %controlUnit% controlMode manual",\
      "message": [\
        "Das Zeitprogramm wurde gestoppt."\
    "programmieren": {\
      "message": [\
        "(bestätigen|zurück|abbrechen) ",\
        "( 00:00 | 00:15 | 00:30 | 00:45 ) ",\
        "( 01:00 | 01:15 | 01:30 | 01:45 ) ",\
        "( 02:00 | 02:15 | 02:30 | 02:45 ) ",\
        "( 03:00 | 03:15 | 03:30 | 03:45 ) ",\
        "( 04:00 | 04:15 | 04:30 | 04:45 ) ",\
        "( 05:00 | 05:15 | 05:30 | 05:45 ) ",\
        "( 06:00 | 06:15 | 06:30 | 06:45 ) ",\
        "( 07:00 | 07:15 | 07:30 | 07:45 ) ",\
        "( 08:00 | 08:15 | 08:30 | 08:45 ) ",\
        "( 09:00 | 09:15 | 09:30 | 09:45 ) ",\
        "( 10:00 | 10:15 | 10:30 | 10:45 ) ",\
        "( 11:00 | 11:15 | 11:30 | 11:45 ) ",\
        "( 12:00 | 12:15 | 12:30 | 12:45 ) ",\
        "( 13:00 | 13:15 | 13:30 | 13:45 ) ",\
        "( 14:00 | 14:15 | 14:30 | 14:45 ) ",\
        "( 15:00 | 15:15 | 15:30 | 15:45 ) ",\
        "( 16:00 | 16:15 | 16:30 | 16:45 ) ",\
        "( 17:00 | 17:15 | 17:30 | 17:45 ) ",\
        "( 18:00 | 18:15 | 18:30 | 18:45 ) ",\
        "( 19:00 | 19:15 | 19:30 | 19:45 ) ",\
        "( 20:00 | 20:15 | 20:30 | 20:45 ) ",\
        "( 21:00 | 21:15 | 21:30 | 21:45 ) ",\
        "( 22:00 | 22:15 | 22:30 | 22:45 ) ",\
        "( 23:00 | 23:15 | 23:30 | 23:45 ) ",\
        "Wann soll die Wäsche fertig sein?",\
        "Bitte Uhrzeit in HH:MM angeben.",\
        "Aktuell ist [%controlUnit%:time] Uhr eingestellt."\
      "Uhrzeit": {\
        "match": " ?([0-1][0-9]|2[0-3]):[0-5][0-9] ?",\
        "commands": [\
          "set %controlUnit% time $message",\
          "set $SELF say @$recipient Waschmaschine|programmieren|bestätigen"\
      "bestätigen": {\
        "commands": "set %controlUnit% controlMode auto",\
        "message": [\
          "Das Zeitprogramm wurde eingestellt.",\
          "Die Wäsche wird voraussichtlich um [%controlUnit%:time] Uhr fertig sein.",\
          "Bitte die Waschmaschine vorbereiten."\
    "einschalten": {\
      "commands": [\
        "set %actor% on"\
    "Verlaufsdiagramm": {\
      "commands": "set %TelegramBot% cmdSend {plotAsPng('%plot%')}",\
      "message": "TelegramBot_MTYPE=queryInline (%me%) $message"\
  "auto": {\
    "setOnly": true,\
    "commands": [\
      "set %actor% on",\
      "set %controlUnit% controlMode manual"\
    "message": [\
      "Die Wachmaschine wurde automatisch eingeschaltet."\
  "manual": {\
    "setOnly": true,\
    "message": [\
      "Die Wachmaschine wurde manuell eingeschaltet."\
  "done": {\
    "setOnly": true,\
    "commands": "set %actor% off",\
    "message": [\
      "Die Wachmaschine ist fertig."\
attr Waschmaschine_Dialog evalSpecials actor=HM_2C10D8_Sw\
controlUnit=Waschkeller_washer_controlUnit\
plot=Waschkeller_washer_SVG
TelegramBot
In Telegram gibt es die Möglichkeit die Art des Keyboards zu ändern. Links das normale Keyboard, rechts das Inline Keyboard.
Normales Keyboard Inline Keyboard
In diesem Video wird Telegram mit einem Inline Keyboard verwendet.
Um eine Nachricht bei Telegram zu verändern, gibt es den Befehl "queryEditInline". Dafür wird die MsgId von der Nachricht benötigt. Das erledigt ein notify, welches die msgId pro Peer abspeichert:
defmod sentMsgIdByPeerId notify .+:sentMsgId.+ {\
  return unless($TYPE eq "TelegramBot");;\
  my $dev_hash = $defs{$NAME};;\
  my $sentMsgId = ReadingsVal($NAME, "sentMsgId", "");;\
  my $sentMsgPeerId = ReadingsVal($NAME, "sentMsgPeerId", "");;\
  my ($contact) = devspec2array("TYPE=(ROOMMATE|GUEST):FILTER=msgContactPush=.*$sentMsgPeerId.*");;\
  readingsSingleUpdate($dev_hash, "$contact\_sentMsgId", $sentMsgId, 1);;\
attr sentMsgIdByPeerId devStateIcon {ReadingsVal($name, "state", "inactive") eq "active" ? ".*:ios-on-blue:inactive" : ".*:ios-off:active"}
attr sentMsgIdByPeerId icon audio_mic
attr sentMsgIdByPeerId room msg
Danach wird der Message-Befehl von
set <TelegramBot> message
auf
set <TelegramBot> queryEditInline
geändert. Dafür wird ein cmdalias verwendet:
defmod message2queryEditInline cmdalias set .+ message (.|\n)+ AS {\
  my ($NAME, $cmd, $message) = split(/[\s]+/, $EVENT, 3);;\
  my $TYPE = InternalVal($NAME, "TYPE", "");;\
  (my $recipient, $message) = ($message =~ m/(@\S+)? (.+)/s);;\
  if($TYPE eq "TelegramBot" && $recipient){\
    my ($contact) = devspec2array("TYPE=(ROOMMATE|GUEST):FILTER=msgContactPush=.*$recipient.*");;\
    my $sentMsgId = ReadingsVal($NAME, "$contact\_sentMsgId", "");;\
    if($sentMsgId ne ""){\
      fhem("set $NAME queryEditInline $sentMsgId $recipient $message");;\
    else{\
      fhem("set $NAME queryInline $recipient $message");;\
  else{\
    fhem("set $EVENT");;\
attr message2queryEditInline room msg
Um wieder zurück zum normalen Keyboard zu gelangen genügt es, das notify und den cmdAlias zu deaktivieren. Das kann komfortabel über ein notify und einen dummy erledigt werden:
defmod inline_normal.NOT notify inline_normal.DUM:.* {\
if ("$EVENT" =~ "on") {\
  fhem "set sentMsgIdByPeerId active;; attr message2queryEditInline disable 0";;\
elsif ("$EVENT" =~ "off") {\
  fhem "set sentMsgIdByPeerId inactive;; attr message2queryEditInline disable 1";;\
Weitere Infos zum Thema Inline Keyboard sind in der Antwort #10 im Forum zu finden (siehe Link unten).
JABBER
Hier wird die Verwendung mit Jabber beschrieben...
WhatsApp
Hier wird die Verwendung mit yowsup/WhatsApp beschrieben...
