FTUI Widget Symbol
Das Widget Symbol ist ein Widget für FHEM Tablet UI, mit dem - ggf. gesteuert durch ein reading - ein Symbol dargestellt wird. Dieses Widget generiert nur eine Anzeige; es besitzt keine Möglichkeit zur Interaktion.
Neben den allgemeinen Attributen besitzt das SYMBOL-Widget die nachfolgenden Attribute.
HTML Attribut Beschreibung Default Wert
data-get Name des Readings, welches ausgelesen wird STATE
Einstellung bei zwei Werten
Attribut Beschreibung Default-Wert
data-get-on Wert für on true|1|on|open
data-get-off Wert für off false|0|off|closed
data-get-warn Wert für Warnmeldung (Rote Zahl am Rand) -1 (=aus)
data-icon Name des Symbols ftui-window
data-background-icon Hintergrundsymbol
data-on-background-color Hintergrundfarbe für ON-Zustand. #aa6900
data-off-background-color Hintergrundfarbe für OFF-Zustand. #505050
data-on-color Farbe für ON-Zustand. #aa6900
data-off-color Farbe für OFF-Zustand. #505050
data-states Array für states
data-icons Array mit Icons zu data-states Array
data-background-icons Array mit Icons zu data-states Array
data-colors Array mit Farben zu data-states Array
data-background-colors Array mit Hintergrundfarben zu data-states Array
data-hide Reading zum Verstecken des Elementes. Das Element verschwindet, wenn der Wert mit data-hide-on übereinstimmt. 'STATE'
data-hide-on Zeichenkette, bei der das Element versteckt wird 'true|1|on'
data-hide-off Zeichenkette, bei der das Element angezeigt wird '!on'
data-get-on, data-get-off and data-states akzeptieren auch reguläre Ausdrücke (RegEx). Möglich sind auch Animationen, z.B. Blinken.
Bitte beachten: Reine Zahlen-Arrays bei data-states müssen aufsteigend sortiert werden.
CSS-Klassen
Klasse Beschreibung
mini Setzt die Größe des Elementes auf 50%
tiny Setzt die Größe des Elementes auf 60%
large Setzt die Größe des Elementes auf 125%
bigger Setzt die Größe des Elementes auf 200%
tall Setzt die Größe des Elementes auf 350%
grande Setzt die Größe des Elementes auf 600%
gigantic Setzt die Größe des Elementes auf 144px
compressed Switches und Symbole bekommen Breite und Höhe von 1em statt 2em, damit weniger Platz rundum das Icon benötigt wird
compressed-50 Switches und Symbole bekommen Breite und Höhe von 1.5em statt 2em, damit weniger Platz rundum das Icon benötigt wird
transparent Element erscheint komplett durchscheinend (somit nicht sichtbar; opacity: 0)
half-transparent Element ist halb durchscheinend (opacity: 0.5)
hide Zeigt das Element nicht an und reserviert auch keinen Platz dafür
warn Erzeugt einen Benachrichtigungsicon über einem Icon
Einfaches Symbol
<div data-type="symbol" data-device="Web-Status" class=""></div>
(Das device "Web-Status" liefert in diesem Fall den Wert "fa-rss-square")
Symbol mit vier Zuständen und Animation
<div class=""
     data-type="symbol"
     data-device="Garage"
     data-states='["oben","unten","lauf","angehalten","Fehler"]'
     data-icons='["oa-fts_garage_door_10","oa-fts_garage_door_100","fa-cog fa-spin","oa-fts_garage_door_40","fa-bug"]'
     data-colors='["GoldenRod","SeaGreen","Crimson","Crimson","Crimson"]'></div>
Weitere Beispiele
Batterieüberwachung mit Regulärem Ausdruck (0.0 - 3.9)
     data-device="WohnzimmerHeizung"
     data-get="batteryLevel"
     data-states='["3.[0-9]","2.[789]","2.[456]","2.[123]","((2.0)|([01].[0-9]))"]'
     data-icons='["fa-battery-4","fa-battery-3","fa-battery-2","fa-battery-1","fa-battery-0"]'
     data-colors='["#505050","#505050","#505050","#ad3333","#ad3333"]'>
Batterieüberwachung mit Regulärem Ausdruck (0 - 100)
     data-device="dDummy3"
     data-get-on="[\d]+"
     data-get-off="!on"
     data-states='["100","([7][5-9])|([8-9][0-9])","([5-6][0-9])|([7][0-4])","([2][5-9])|([3-5][0-9])","([0-9])|([1][0-9])|([2][0-4])"]'
     data-icons='["fa-battery-4","fa-battery-3","fa-battery-2","fa-battery-1","fa-battery-0"]'></div>
Batterieüberwachung mit Größenvergleich und gedrehten Symbolen
     data-device="BadHeizung"
     data-states='["0","2","2.4","2.7","3.0"]'
     data-colors='["#ad3333","#ad3333","#505050","#505050","#505050"]'>
Türsymbol mit Warnung bei geöffneter Tür
<div data-type="symbol" data-device="Eingangstuer"
     data-states='["open","closed"]'
     data-icons='["ftui-door warn","ftui-door"]'
     data-colors='["#999","#555"]' >
