FTUI Widget Progress
Das Progress Widget ist ein Widget für FHEM Tablet UI, welches einen Kreis mit Fortschrittsbalken erstellt.
data-get Name des Readings, dessen Wert angezeigt werden soll STATE data-get="measured-temp"
data-min Niedrigster Wert oder Name des Readings, in dem der Wert steht 0 data-min="10"
data-max Höchster Wert oder Name des Readings, in dem der Wert steht 100 data-max="25"
data-progress-width Länge der Kreislinie vom Mittelpunkt bis zum Rand des Kreises in Prozent 15 data-progress-width="100"
data-unit Einheit nach angezeigtem Wert hinzufügen data-unit="°C"
data-part Wählt bei Werten, die durch Leerzeichen getrennt sind, die Position des Teiles aus, der angezeigt werden soll. Der Teil kann auch mit RegEx ermittelt werden. -1 -> alles anzeigen data-part="2"
CSS Klassen
Klasse Beschreibung
novalue Zeigt den Wert nicht als Text, nur als Grafik an
percent Zeigt nicht den ausgelesenen Wert an, sondern rechnet ihn in eine Prozentangabe zw. dem angegebenem Mindest- und Maximalwert um.
PCT Wert eines HUE-Devices
Ein ganz einfaches Beispiel, welches den pct-Wert einer HUE Lampe anzeigt.
<div data-type="progress" data-device="HUEDevice1" data-get='pct'></div>
Alle verfügbaren Attribute
	 data-device="HM_367B29_Weather"
	 data-get="STATE"
	 data-min="0"
	 data-max="100"
	 data-unit="&deg;C"
	 data-part="2"
	 class=""></div>
