Calendar
Calendar | |
Anlegen eines Kalenderobjekts | |
Typ | Hilfsmodul |
Support (Forum) | Unterstützende Dienste/Kalendermodule |
Modulname | 57_Calendar.pm |
Ersteller | borisneubert (Dr. Boris Neubert ) |
Calendar ist ein Hilfsmodul, das Kalenderereignisse aus einer Datei oder einem über die URL angegeben Kalender holt. Der Kalender muss im iCal-Format vorliegen.
Zur Anzeige der Kalenderereignisse kann das Modul CALVIEW verwendet werden.
Wenn die Kalender-URL mit https:// beginnt, muss das Perl Modul IO::Socket::SSL installiert sein (z.B. mit cpan -i IO::Socket::SSL
oder mit apt-get install libio-socket-ssl-perl
Siehe commandref/Calendardefine;
define <name> Calendar ical url <URL> [<interval>]
define <name> Calendar ical file <FILENAME> [<interval>]
Sofern für den Zugriff auf den Kalender Benutzername und Passwort erforderlich sind, können diese in der URL beispielsweise so mit angegeben werden:
define myCalendar Calendar ical url https://user:password@my.domain.com/.../yourcalendar.ics
Siehe commandref/Calendarattr;
Anwendungsbeispiel(e)
- Einbindung von owncloud-Kalendern
Für ownCloud-Kalender muss bei der Definition als <URL> der Link zum Export des jeweiligen Kalenders angegeben werden. Der Link kann in der Weboberfläche von ownCloud gefunden werden. Für ownCloud 9.0 folgt dieser URL z.B. dem folgenden Muster:
http://<ownCloud-Benutzer>:<ownCloud-Passwort>@example.com/owncloud/remote.php/dav/calendars/<ownCloud-Benutzer>/<Kalendername>?export
Der Standard für <Kalendername> ist defaultcalendar
- Google-Kalender zur Steuerung von Dummies
- Wochenende, Feiertage und Schulferien
- Limitierungen im Sinne der Datenarmut nutzen
Die Attribute hideOlderThan <timespec>
und hideLaterThan <timespec>
bewirken, dass nur Kalendereinträge des definierten Zeitraums angezeigt werden. Gerade bei langjährig genutzen Kalendern kann die Datenmenge ansonsten extrem groß werden und schlägt sich in entsprechend langen Update-Runs nieder.
