EnOcean Starter Guide
Todo: Generelle Überarbeitung notwendig (EnOcean Einleitung, Betrieb mit FHEM; Umstellung von Ich- auf neutrale Form). |
EnOcean in FHEM
Technisch gesehen betreibst Du zwei Sensornetzwerke parallel. Einmal das Sensor-Netzwerk mit den "physischen" Schaltern und das "Sensor-Netzwerk" welches aus der FritzBox mit TCM besteht. Die physischen Schalter (Sensoren) lernst du manuell bei den Aktoren an. Somit ist der Kommunikationsweg: "physischer Schalter" -> Aktor -> Verbraucher Das hast Du wahrscheinlich gemacht/ wurde gemacht. Den "FHEM-Schalter" lernst Du nach korrekter definition auch am Aktor an. Somit ist der Kommunikationsweg: Webfrontend->Fhem->FB/TCM->Aktor->Verbraucher
Der physische Schalter hat im zweiten Fall keine Bedeutung. Du kannst die Veränderung der Schaltzustände die von einem physischen Schalter getätigt wurden nicht so einfach im FHEM Frontend sichtbar machen. (über notify aber wahrscheinlich möglich) Wenn du "Autocreate" angeschaltet hast, dann werden die physischen Schalter (incl. der Schalteradressen-8stellig HEX) angezeigt. Diese Adressen nutzen Dir nichts. Du musst den Adressbereich des TCM auslesen und diesen Adressbereich fortlaufen zur adressierung Deiner zu definierenden "FHEM-Schalter" verwenden. Du hat 128 Adressen zur Verfügung.
Du kannst den Adressbereich auslesen mit dem Befehl „get TCM310_0 idbase“ im Eingabefeld, gefolgt vom Drücken der „Return“-Taste. Du bekommst dann den Adressbereich für Deinen TCM angezeigt und startest von dieser Adresse die Nummerierung aller Devices.
Definition von EnOcean-Geräten (Vorbereitung)
Es empfiehlt sich eine EXCEL-Tabelle aufzubauen mit der Struktur (Vorschlag):
A | B | C | D | E | F |
Nr. | Name EnOcean | Name in FHEM | HEX | DEZ | Zimmer |
<Name Hardwareschalter> | <Name in FHEM> | <HEX Code> | =HEXINDEZ(D2) | <Raumname> | |
TCM 310_0 | TCM 310_0 | FF800D00 | 4286582016 | ||
1 | EnO_switch_123456 | eg_fl_Licht | FF800D01 | 4286582017 | EG_Flur |
128 |
Definition von EnOcean-Geräten mit FHEM
Aktoren Beispiele:
Schalter FSA12
- FHEM.cfg
define eg_fl_Licht EnOcean FF800D01 attr eg_fl_Licht room EG_Flur attr eg_fl_Licht eventMap BI:off B0:on attr eg_fl_Licht subType switch define FileLog_ eg_fl_Licht FileLog ./log/ eg_fl_Licht -%Y.log eg_fl_Licht attr FileLog_ eg_fl_Licht logtype text attr FileLog_eg_fl_Licht room EG_Flur
- Am Aktor anlernen
- Unterer Funktions-Drehschalter: auf benötigen Kanal einstellen
- Mittlerer Funktions-Drehschalter: Stellung „LRN“
- FHEM Eingabefeld: „set eg_fl_LEDTreppe B0“, <Enter>
- Unterer Funktions-Drehschalter: auf Kanal Auto einstellen
Dimmer
tbd
Rollladen FSB12
- FHEM.cfg
define eg_fl_Rollo EnOcean FF800D02 attr eg_fl_Rollo room EG_Flur attr eg_fl_Rollo shutTime 18 <- Dauer in Sekunden um Rollladen zu öffnen attr eg_fl_Rollo subDef FF800D03 attr eg_fl_Rollo subType eltakoShutter attr eg_fl_Rollo eventMap AI:zu A0:auf define FileLog_eg_fl_Rollo FileLog ./log/eg_fl_Rollo-%Y.log eg_fl_Rollo attr FileLog_eg_fl_Rollo logtype text attr FileLog_eg_fl_Rollo room EG_Flur
- Am Aktor anlernen
- Oberer Funktions-Drehschalter: auf Stellung „180“
- FHEM Eingabefeld: „set eg_fl_Rollo teach“, <Enter>
Rollladen FSB61
- FHEM.cfg
define EnO_switch_01036620 EnOcean 01036620 attr EnO_switch_01036620 alias Jalousie 2 attr EnO_switch_01036620 devStateIcon Auf:FSB61.up Ab:FSB61.down attr EnO_switch_01036620 eventMap down:Ab up:Auf stop:Stop attr EnO_switch_01036620 fp_EG 136,160,2, attr EnO_switch_01036620 model FSB61 attr EnO_switch_01036620 model FSB61 attr EnO_switch_01036620 room Wohnzimmer attr EnO_switch_01036620 shutTime 35 attr EnO_switch_01036620 subDef FF800D04 attr EnO_switch_01036620 subType eltakoShutter attr EnO_switch_01036620 webCmd Auf:Ab:Stop define FileLog_EnO_switch_01036620 FileLog ./log/EnO_switch_01036620-%Y.log EnO_switch_01036620 attr FileLog_EnO_switch_01036620 logtype text attr FileLog_EnO_switch_01036620 room hidden
- Am Aktor anlernen
- Oberer Funktions-Drehschalter: auf LRN
- Unterer Funktions-Drehschalter: auf MAX (zum Einlernen PC)
- FHEM Eingabefeld: „set EnO_switch_01036620 teach", <Enter>
- Unterer Funktions-Drehschalter: Nach dem Einlernen beide Drehschalter in die ursprüngliche Position
Thermostat F4H12 tbd
