WMBUS
Version vom 24. Juni 2018, 21:01 Uhr von Kaihs (Diskussion | Beiträge) (Umterstützung für Kamstrup Multical)
WMBUS
Dekodierung von Wireless M-Bus Nachrichten
Modulname 36_WMBUS.pm
Ersteller kaihs
WMBUS ist ein Modul zur Dekodierung von Wireless M-Bus Nachrichten. Solche Nachrichten werden z. B. von Zählern für Wasser, Wärme, Gas und Elektrizität ausgestrahlt. Wireless M-Bus ist ein Standardprotokoll das von unterschiedlichen Herstellern unterstützt wird. Das Protokoll unterstützt unterschiedliche Kodierungen des Funksignals, im wesentlichen den sogenannten S-Mode und den T-Mode. Der Empfänger (z. B. ein CUL) muss den selben Modus nutzen wie der Sender (der Zähler). Wireless M-Bus unterstützt optional die Verschlüsselung der Daten per AES. Die von einem Zähler gesendeten Daten können sehr unterschiedlich sein und hängen u. a. vom Zählertyp und dessen Hersteller ab.
Das Modul interpretiert nur die Nachrichten die von einen geeigneten Empfänger empfangen werden. Aktuell kann ein CUL und verwandte Geräte die die culfw[1] verwenden sowie ein Amber Wireless AMB8465M dafür verwendet werden. In der culfw muss die Unterstützung des WMBUS-Protokolls aktiviert sein (#define HAS_MBUS). Bei einem CUL mit der Hardwareversion V4 ist das nicht der Fall.
Der CUL muss in FHEM mittels Attribut rfmode=WMBus_S oder WMBus_T in den zum Zähler passenden Empfangsmodus versetzt werden.
Die Erzeugung des passenden Devices in FHEM geschieht automatisch beim Empfang des ersten Datenpakets eines Zählers. Voraussetzung dafür ist, dass autocreate aktiv ist. Alternativ kann ein Device manuell angelegt werden. Dazu wird der Hersteller, die Seriennummer, die Version und der Typ (Wasser, Gas, ...) des Zählers benötigt. Sind die Daten verschlüsselt wird auch noch der passende Schlüssel benötigt um die Daten entschlüsseln zu können.
Ein per EnergyCam abgelesener Elektrizitätszähler sieht in FHEM z. B. so aus:
 Internals:
   CUL_MBUS_MSGCNT 29
   CUL_MBUS_RAWMSG b1944C4189985051701028A7D7A540000A00405FAD4080002FD08222C1295B8::-67.5
   CUL_MBUS_RSSI -67.5
   CUL_MBUS_TIME 2014-10-24 22:57:53
   DEF        FFD 17058599 1 2
   DeviceMedium Electricity
   DeviceType 2
   IODev      CUL_MBUS
   IdentNumber 17058599
   LASTInputDev CUL_MBUS
   MSGCNT     29
   Manufacturer FFD
   NAME       WMBUS_FFD_17058599_1_2
   NR         49
   STATE      no errors
   TYPE       WMBUS
   Version    1
   addr       FFD_17058599_1_2
   Readings:
     2014-10-24 22:57:53   1_storage_no    0
     2014-10-24 22:57:53   1_type          VIF_ENERGY_WATT
     2014-10-24 22:57:53   1_unit          Wh
     2014-10-24 22:57:53   1_value         57881000
     2014-10-24 22:57:53   2_storage_no    0
     2014-10-24 22:57:53   2_type          VIF_ACCESS_NO
     2014-10-24 22:57:53   2_unit
     2014-10-24 22:57:53   2_value         11298
     2014-10-24 22:57:53   LQI             184
     2014-10-24 22:57:53   RSSI            -67.5
     2014-10-24 22:57:53   battery         ok
     2014-10-24 22:57:53   decryption_ok   1
     2014-10-24 22:57:53   energy          57881
     2014-10-24 22:57:53   is_encrypted    0
     2014-10-24 22:57:53   state           no errors
     2014-10-24 22:57:53   unit            kWh
 Attributes:
   IODev      CUL_MBUS
   room       WMBUS
Obwohl Wireless M-Bus ein standardisiertes Protokoll ist, scheint sich kaum ein Hersteller vollständig daran zu halten bzw. verwendet sog. herstellerspezifische Felder um wichtige Daten zu verpacken. Aus den bisher beobachteten Datenpaketen ergibt sich
  • Qundis (Herstellerkürzel LSE) verwendet herstellerspezifische Datenblöcke für den eigentlichen Zählerstand
  • Techem und Hydrometer verwenden ein undokumentiertes Datenformat (CI-Field A2)
(Techem Heizkostenverteiler (CI-Field A0) können über das Modul TechemHKV ausgewertet werden)
  • RWE SmartHome Powercontrol[2] sendet verschlüsselt und der Hersteller gibt nicht den vollständigen Schlüssel anBeitrag
Daher werden bisher erst die EnergyCam der Firma Q-loud, Zähler von Easymeter und der Kamstrup Multical 21 vollständig unterstützt. Für den Multical 21 muss eine culfw mit Unterstützung für WMBUS C verwendet werden. Diese ist in der culfw ab dem 24.6.2018 enthalten.
  • Forumsthread Thema
  • Protokoll Beschreibung [3]
  • Beschreibung des M-BUS Protokolls [4]
