dummy
dummy | |
Definition von Hilfsobjekten | |
Typ | Hilfsmodul |
Modulname | 98_dummy.pm |
Ersteller | Rudolf König/rudolfkoenig (Forum /Wiki) |
Geräte vom Typ dummy können für verschiedene Zwecke genutzt werden, die im folgenden anhand von Beispielen aufgeführt werden.
Zusatzlich zum Device dummy gibt es auch ein gleichnamiges allgemeingültiges Attribut.
Siehe commandref/dummydefine.
Siehe commandref/dummyattr.
Jahreszeiten
Eine typische Anwendung eines dummy besteht in der Platzierung eines Buttons (Icon, Schaltfläche) auf der Benutzeroberfläche, wobei diesem "Device" unterschiedliche Werte zugeordnet werden können. Im Detail soll das verdeutlicht werden am Dummy
- dy_Season
- mit dem alias Jahreszeit und
- vier vorgesehenen Werten,
- die jeweils durch ein spezifisches Icon dargestellt und
- durch Klick auf das Icon gewechselt werden können.
Hierbei werden die "erlaubten" Werte für den state durch das Attribut setList festgelegt:
attr dy_Season setList state:Winter,Frühling,Sommer,Herbst
Damit werden "Winter", "Frühling", "Sommer", "Herbst" in der Auswahlliste angeboten.
Die Zuordnung von Icons zu den Werten sowie die Festlegung des Folgezustands nach anklicken des Icons werden mit dem Attribut devStateIcon bestimmt:
attr dy_Season devStateIcon Sommer:weather_summer:Herbst Frühling:weather_pollen:Sommer Herbst:weather_wind:Winter Winter:weather_winter:Frühling
Der bei diesem dummy gesetzte Wert (state) kann in Folge z.B. in Bedingungen verwendet werden; hier ein Auszug aus einem DOIF
([12:45] and [dy_Season:state] eq "Sommer") (...)
bei dem die definierte Aktion (...) um 12:45 Uhr nur dann durchgeführt würde, wenn das beschriebene dummy Objekt auf "Sommer" steht. Generell gesagt lassen sich also mit Hilfe dieses Mechanismus Aktionen in Abhängigkeit einer (benutzerdefinierten!) Jahreszeit bedingt ausführen.
ntfy_setreading
Wird bei einem Dummy mit setList gearbeitet, um mehrere Readings in einem Dummy zu haben, erfolgt bei einer Änderung nur das Setzen des Status nach <reading> <value>. Ein Reading wird dabei nicht angelegt oder aktualisiert. Damit dies doch geschieht, muss ein notify nach folgendem Muster angelegt werden:
define ntfy_setreading notify d_.* { if( ($EVENT ~~ / /) and ($EVENT !~ /: /) ) {fhem("setreading $NAME $EVENT")} }
d_label
Für readingsGroups kann es hilfreich sein, Überschriften aus einem Reading zu bekommen. So können sie beispielsweise mit valueColumns bearbeitet werden und Sonderzeichen wie : oder Leerzeichen ( ) müssen nicht umständlich eingefügt werden.
define d_label dummy
Durch das ntfy_setreading können Labels nun einfach über einen set Befehl erstellt werden:
set d_label HHMM (HH:MM)
Damit wird ein Reading HHMM erzeugt mit dem Wert (HH:MM).
Statt in einem dummy können diese Hilfs-Readings auch direkt in der readingsGroup untergebracht werden. Auch die Verwendung mit dem !-Flag in der readingsGroup bietet sich an.
set
Mit der Anweisung
set dummyName dummyWert
wird dem Dummy dummyName der Wert dummyWert zugewiesen. In der Detail-Ansicht (oder dem list) von dummyName erscheint der zugewiesene Wert im Internal STATE sowie im Reading state.
