ESP32 Innenraumsensor und -Steuerung
ESP32 Innenraumsensor und -Steuerung | |
Protokoll | WLAN |
Typ | Sensor |
Kategorie | HardwareMods |
Technische Details | |
Kommunikation | 2,4GHz |
Kanäle | |
Betriebsspannung | 3.3V |
Leistungsaufnahme | 1A-1.5A |
Versorgung | wired 5VDC |
Abmessungen | 640 x 640 mm |
Sonstiges | |
Modulname | 00_MQTT.pm 10_MQTT_DEVICE.pm |
Ersteller | für diesen Sketch: Tobias |
Hersteller | Expressif |
Der ESP32 ist ein Ultra-low-Power-32-Bit-Mikrocontroller der chinesischen Firma espressif und die Weriterentwicklung des ESP8266. Der 32-Bit-Prozessorkern vom Typ 240 MHz dual core Tensilica LX6 microcontroller mit 600 DMIPS arbeitet mit einem Systemtakt von 80–160 MHz, hat 520 KB SRAM als Befehlspeicher, in dem 16 Megabyte Flash-Speicher eingeblendet werden können, 34x GPIO´s, eine SPI-Schnittstelle für Flash-Speichererweiterungen (bis zu 128 MBit) sowie integriertes WLAN IEEE 802.11 b/g/n und Bluetooth LE. Der ESP32 ermöglicht den Aufbau von stromsparenden WLAN-Sensoren für Anwendungen im Bereich Internet der Dinge.
Mit ihm lassen sich Sensoren und Aktoren drahtlos an FHEM anbinden. Sie lassen sich genau wie Arduinos über die Arduino IDE oder mit dem ino Kommandozeilen Binary programmieren. Dieser bildet das Herzstück des Sensors.
Weiterführende Information zum ESP8266 finden sich im zugehörigen Wiki Artikel.
Beschreibung
Dieser Innenraumsensor ist, wie der Name schon sagt, ein universeller Sensor - aber auch Aktor - für den Innenraum. Der Sensor ist komplett modular aufgebaut. Je nach Bedürfnissen und Anwendungsfall können die Komponenten bestückt und aufgesteckt werden. In der Grundkonfiguration ohne Huckepackplatinen ist neben der NodeMCU nur der Luftgütesensor und der DS18B20 auf dem Mainboard. Auch diese beiden Sensoren sind optional und müssen nicht zwingend bestückt werden.
Über die PinHeader werden die anderen Komponenten verbunden. Das betrifft den BME280 (Luftdruck-, Temp- und Luftfeuchtesensor), Den TSL Lichtsensor und den PIR-Sensor.
Der Sensor muss mit stabilen +5VDC versorgt werden per Schraubklemme. Wird kein VOC-Sensor und kein Nextio Display verbaut, kann jede Spannung für die die NodeMCU spezifiziert ist angelegt werden.
Die Kommunikation zwischen dem Modul und FHEM erfolgt bidirektional per MQTT über WLAN. Ein MQTT Server >= MQTT-Version 3.1.1 ist erforderlich
Folgende Funktionen sind/werden dort implementiert
- Innenraumüberwachung für Alarmanlagen bzgl: Bewegung, starke Lichtschwankungen
- Überwachung des Luftdrucks, Temperatur, Luftfeuchte
- Überwachung der Helligkeit
- Überwachung der allgemeinen Luftgüte der Raumluft
- Anzeige aller Messwerte im Display
- Steuerung einer Audio Raumbeschallung (zb. Deckenlautsprecher, Sonos, etc) in Kombination mit dem Fhem Modul 98_MediaList.pm
- Menü und Anzeige für Heizkörperthermostat
- Fenster-offen Meldungen
- allgemeine Warnmeldungen, push von FHEM
technische Merkmale
- NodeMCU ESP32S Development Board NodeMCU
- Anschluss für ein Nextion Display
- BME280 (Luftdruck-, Temp-, Luftfeuchtesensor)
- PIR Modul (Bewegungsmelder)
- VOC Sensor (TGS2600) (Luftgütesensor)
- TSL2580 Helligkeitssensor
Schaltplan und Bauteilliste
Bauteilliste:
Bauteil | Bezeichnung | Shop | BauteilNr |
C1,C3,C4,C5,C10 | Keramikkondensator Typ:X7R 100nF | Reichelt | X7R-G0805 100N |
D1,D2,D3 | LowCurrent Leuchtdiode 3mm 2mA, Rot | Reichelt | LED 3MM 2MA RT |
D1,D2,D3 | LowCurrent Leuchtdiode 3mm 2mA, Gelb | Reichelt | LED 3MM 2MA GE |
D1,D2,D3 | LowCurrent Leuchtdiode 3mm 2mA, Grün | Reichelt | LED 3MM 2MA GN |
J1 | Stiftleiste 1x02 RM2,54 | Reichelt | MPE 087-1-002 |
J1a | Jumper | Reichelt | JUMPER 2,54 SW |
K1 | Anreihklemme 2-polig, RM5,08 | Reichelt | AKL 073-02 |
K5 | Header TFT,PIR, Stiftleisten 2,54 mm, 2X08, gerade | Reichelt | MPE 087-2-016 |
R1,R9,R13 | Widerstand SMD-0805 1K | Reichelt | SMD-0805 1,0K |
R2,R4,R5,R7,R8,R19,R28,R29 | Widerstand SMD-0805 10K | Reichelt | SMD-0805 10,0K |
R3 | Widerstand SMD-0805 68K | Reichelt | SMD-0805 68,0K |
R6 | Widerstand SMD-0805 100K | Reichelt | SMD-0805 100K |
X1 | ESP32S NodeMCU mit CP2102 | ||
BME280 BreakoutBoard (4Pin: SDA,SCL,GND,3V3) | Aliexpress | Link | |
IC4 | FIGARO Air Quality Gas Sensor(TGS2600) | Aliexpress | |
Seeed Studio PIR Motion Sensor | Exp-Tech | EXP-R02-351 |
- Quellen
