HM-Sen-DB-PCB Klingelsignalsensor
HM-Sen-DB-PCB Klingelsignalsensor | |
Protokoll | BidCoS (HomeMatic) |
Typ | Sensor |
Kategorie | Sensor |
Technische Details | |
Kommunikation | 868,3 MHz |
Kanäle | 1 |
Betriebsspannung | 3 V |
Leistungsaufnahme | 30 mA (max) |
Versorgung | 2x1,5 V (Micro/AAA/LR03) |
Abmessungen | 68 x 127 x 23 mm (mit Antenne), 68 x 58 x 23 mm (ohne Antenne) |
Sonstiges | |
Modulname | CUL_HM |
Hersteller | ELV / eQ-3 |
HM-Sen-DB-PCB ist ein Funk-Klingelsignalsensor, der auf externe Signalspannung reagiert und angelernte HomeMatic-Geräte über Funk steuert.
Features / Funktionen
Die auslösende Signalspannung kann sowohl Gleich- als auch Wechselspannung sein, die zwischen 5 und 12 V liegt. Das Gerät kann somit direkt in eine bestehende Klingelanlage integriert werden. Alternativ kann ein potentialfreier Taster zur Auslösung verwendet werden.
- Als Sensor zur Spannungserkennung oder als Taster-Sender einsetzbar
- Kann andere HomeMatic-Geräte direkt ansteuern oder Anbindung über FHEM möglich
- Lange Batterielebensdauer (ca. 5 Jahre)
Hinweise zum Betrieb mit FHEM
Das Pairing sollte wie unter HomeMatic Devices pairen beschrieben durchgeführt werden.
Der Klingelsignalsensor sendet keine zyklische Statusmeldung und Batterieüberwachung. Erst bei Signalerkennung sendet das Gerät den erkannten Tastendruck und liefert den aktuellen Status.
Beispiel zu Auslesen
Das Beispiel zeigt, wie der Klingelsensor ausgelesen werden kann um damit Aktionen auszuführen. Der Code wurde direkt aus dem fhem.cfg kopiert.
define 1OG.KLINGEL.DOIF DOIF ([1OG.KLINGEL:?Short]) \ (\ set 2OG.WHZ.CABTV1 msg yesno 15 1OG.KLINGEL - Es steht jemand vor der Tür, \ set 1OG.SZ.CABTV1 msg yesno 15 1OG.KLINGEL - Es steht jemand vor der Tür, \ set pushmsg.fhemapp.* message '1OG.KLINGEL Es steht jemand vor der Tür', \ set FritzBox ring 610 15 show:Türklingel\ )
