FRITZ!DECT 200
Version vom 9. Oktober 2018, 08:37 Uhr von Krikan (Diskussion | Beiträge) (→Readings: -> Hinweis auf Maximalwert energy-Reading aus Forum übernommen)
FRITZ!DECT 200
frameless
Protokoll DECT
Typ Sensor, Aktor
Kategorie Temperatursensor
Energieverbrauchsmessung
Schalter (Empfänger)
Kommunikation DECT
Kanäle
Betriebsspannung 230 V
Leistungsaufnahme ca. 0,5..0,9 Watt (Standby)
1,5W (Betrieb)
Versorgung Stromnetz
Abmessungen B/H/T 59/93/41 mm
(ohne Stecker)
Modulname FBDECT, FBAHAHTTP
Hersteller AVM
Der FRITZ!DECT 200 ist ein automatisch und manuell schaltbarer Zwischenstecker mit Energie- und (mit aktueller Firmware) Temperaturmessung. Er wird von AVM hergestellt und ist speziell auf deren DSL-Router mit DECT Telefonen angepasst.
Seine Funkkommunikation basiert auf dem sicher verschlüsselten DECT-Standard. Damit ist er einer der wenigen Funkschalter, der vor missbräuchlicher Auslösung oder Ausspähung geschützt ist.
Der Stromverbrauch ist relativ hoch.
  • Verbrauch Standby: 0,9 W
  • Verbrauch Betrieb: 1,5 W
Durch den Betrieb des Gerätes, kann zudem der DECT-Eco-Mode der Fritz!Box nicht mehr ausgewählt werden, was den Stromverbrauch zusätzlich erhöhen kann.
Hinweise zum Betrieb mit FHEM
siehe commandref/FBDECT
Für die Verbindung zwischen der Fritz!Box und FHEM wird das Modul FBAHA oder FBAHAHTTP (Unterschiede zwischen den beiden Modulen und Hinweise zum Umstieg von FBAHA zu FBAHAHTTP: Thema) benötigt.
Außerdem müssen die Smarthome-Funktion im FRITZ!Box-Heimnetz freigegeben werden. (Fehlermeldung: Can't connect to fritz.box:2002: Connection refused)
Diese erfolgt über die Fritz!Box Oberfläche in der erweiterten Ansicht (Fußzeile der FB Oberfläche). Den Punkt "Smarthome-Funktion im FRITZ!Box-Heimnetz freigeben" findet man unter Netzwerk->Netzwerkeinstellungen (OS 6.20).
  • Max. Schaltleistung: 2.300W
  • manuelles Schalten am Device (deaktivierbar) oder durch Fernsteuerung möglich
  • Messung von Spannung, Strom, Leistung, Temperatur
  • Akustiksensor zum Schalten per Geräusch (Klatschen, Rufen) - derzeit (04/2017) eher unzuverlässig
  • Reichweite: 300m im Freien, 40m in Gebäuden (lt. Hersteller)
Reading gefolgt von einem Beispielswert.
  • FBNAME Ventilator
  • FBPROP powerMeter,switch
  • FBTYPE AVM FRITZ!Dect 200
  • control on fn=1 > 0.00 delay:0sec do:state off
  • current 0.0017 A
  • energy 6507 Wh
    (Wert wird bei 1.000.000 wieder auf 0 gesetzt, siehe Thema)
  • options powerOnState:last,lock:none
  • power 0.00 W
  • powerFactor 0.000
  • relayTimes disabled
  • state off
  • tempadjust 0.0 C
  • temperature 18.0 C (measured)
  • voltage 234.490 V
Nicht für den Einsatz im Außenbereich vorgesehen. vgl.: FRITZ!DECT 210
