SiSi
Version vom 26. November 2018, 12:26 Uhr von Ph1959de (Diskussion | Beiträge) ("SEITENTITEL" ist von "echter Seite" schon "belegt")
SiSi
Senden und Empfangen von Nachrichten (Text und Fotos) mit dem freien Messenger Signal
Typ Inoffiziell
Dokumentation Thema
Support (Forum) Codeschnipsel
Modulname 32_SiSi.pm
Ersteller Quantum (Forum )
Das Modul SiSi ermöglicht den Versand von Nachrichten mittels des Instant-Messenging-Dienstes Signal aus FHEM. Grundvoraussetzung dafür ist die Installation des Signal Messenger Command Line Interface (signal-cli).
Installation Signal Messenger Command Line Interface
Folgendes beschreibt die Installation des signal-cli unter Raspbian und die anschließende Verwendung in FHEM.
Wir lassen signal-cli unter dem Benutzer fhem laufen, abweichend von der Dokumentation auf GitHub. Das Home-Verzeichnis dieses Users ist bei mir /opt/fhem/home. Dies muss im Folgenden angepasst werden, wenn Du ein anderes Home-Verzeichnis für den Benutzer fhem hast.
Was man alles mit dem Signal Messenger CLI machen kann, ist auf der Github-Seite des Modul-Autors beschrieben.
Es werden die Pakete haveged und openjdk-9-jre-headless benötigt.
haveged dient dazu, genügend Entropie für den Zufallszahlengenerator zu erzeugen. Das Java-9-Runtime-Environment bringt schon die unbeschränkten kryptographischen Funktionen vorkonfiguriert mit, die in älteren Version mühsam nachinstalliert werden müssten. Ältere Java-Versionen müssen zuvor deinstalliert werden.
Als nächstes lädt man signal-cli-0.6.0.tar.gz von https://github.com/AsamK/signal-cli herunter. Im Abschnitt Installation der Beschreibung findet man einen Link zu den Binaries. Zum Zeitpunkt, an dem dieser Text verfasst wurde (12.11.2018) ist die aktuelle Version 0.6.0. Das Archiv wird ins Home-Verzeichnis von FHEM entpackt.
Das folgende wird als Benutzer fhem ausgeführt, damit die Konfiguration im Home-Verzeichnis von fhem landet, und zwar in /opt/fhem/home/.config/signal.
Man registriert man seine Festnetznummer (im Beispiel: +49xxxxxxxxxx) mittels signal-cli in einer Shell, um davon Signal-Nachrichten zu versenden:
signal-cli-0.6.0/bin/signal-cli -u +49xxxxxxxxxx register --voice
Wenn alles in Ordnung ist, erhält man keine Rückmeldung. Wenn es lange dauert, hat man nicht genug Entropie. Kurz darauf erhält man einen Sprachanruf auf Englisch, mit dem einem der sechsstellige Registrierungscode yyyyyy mitgeteilt wird. Um die Registrierung abzuschließen, führt man
signal-cli-0.6.0/bin/signal-cli -u +49xxxxxxxxxx verify yyyyyy
in der Shell aus. Wenn alles in Ordnung ist, erhält man keine Rückmeldung.
Dann kann man Nachrichten an einen Signal Messenger auf dem Mobiltelefon mit der Nummer 49170zzzzzzzz mittels
signal-cli-0.6.0/bin/signal-cli -u +49xxxxxxxxxx send -m "Greetings from FHEM!" +49170zzzzzzzz
senden. Wenn die Schlüssellänge bemängelt wird, hat man nicht die Java Cryptography Extension (JCE) Unlimited Strength Jurisdiction Policy Files installiert oder konfiguriert. Das sollte bei Java 9 aber nicht vorkommen.
Ich hatte das Problem, dass die Sprachanrufe erst mit Stunden oder Tagen Verzögerung kamen (siehe Thread im Signal-Forum). Dabei handelte es sich um einen vorübergehenden serverseitigen Fehler, der einige Tage bestand.
Um bei Updates von signal-cli nicht die Pfade anpassen zu müssen, kann man noch im Home-Verzeichnis von fhem einen symbolischen Link anlegen:
ln -s signal-cli-0.6.0 signal-cli
Einrichten der Kommunikation über DBus
Es werden die Pakete libunixsocket-java, dbus und dbus-x11 benötigt.
Es müssen als Benutzer root die folgenden Dateien angelegt werden:
/etc/dbus-1/system.d/org.asamk.Signal.conf
<?xml version="1.0"?> <!--*-nxml-*-->
<!DOCTYPE busconfig PUBLIC "-//freedesktop//DTD D-BUS Bus Configuration 1.0//EN"
        "http://www.freedesktop.org/standards/dbus/1.0/busconfig.dtd">
<busconfig>
        <policy user="fhem">
                <allow own="org.asamk.Signal"/>
                <allow send_destination="org.asamk.Signal"/>
                <allow receive_sender="org.asamk.Signal"/>
        </policy>
        <policy context="default">
        </policy>
</busconfig>
/usr/share/dbus-1/system-services/org.asamk.Signal.service
[D-BUS Service]
Name=org.asamk.Signal
Exec=/bin/false
SystemdService=dbus-org.asamk.Signal.service
/etc/systemd/system/signal.service
[Unit]
Description=Send secure messages to Signal clients
Requires=dbus.socket
After=dbus.socket
Wants=network-online.target
After=network-online.target
[Service]
Type=dbus
Environment="SIGNAL_CLI_OPTS=-Xms2m"
ExecStart=/opt/fhem/signal-cli/bin/signal-cli -u +49xxxxxxxxxx --config /opt/fhem/home/.config/signal daemon --system
User=fhem
BusName=org.asamk.Signal
[Install]
Alias=dbus-org.asamk.Signal.service
Aktiviert wird das alles mit
systemctl daemon-reload
systemctl enable signal.service
systemctl reload dbus.service
Ob es funktioniert, kann man mit
signal-cli/bin/signal-cli --dbus-system  send -m "dbus working" +49170zzzzzzzz
austesten.
Verwendung mit FHEM
Es wird das Paket libnet-dbus-perl benötigt.
Es wird das Modul 32_SiSi.pm von Quantum1337 verwendet. Am einfachsten wechselt man als Benutzer fhem ins Verzeichnis FHEM mit den Modulen und führt
wget https://raw.githubusercontent.com/Quantum1337/32_SiSi.pm/master/FHEM/32_SiSi.pm
aus. Die Datei sollte den richtigen Eigentümer haben. Bei mir sieht das so aus:
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 29375 Nov 24 22:09 FHEM/32_SiSi.pm
Idealerweise führt man jetzt noch
/opt/fhem/contrib/commandref_join.pl
aus, um die Commandref zu regenerieren.
Eine simple Definition in FHEM sieht so aus:
define sisi SiSi
attr sisi enable yes
attr sisi defaultPeer +49170zzzzzzzz
Du schickst eine Nachricht aus FHEM mit
set sisi msg Hurra, es funktioniert!
Derzeit ist es aufgrund von Einschränkungen in der dBus-API noch nicht möglich, mit dem SiSi-Modul neue Fingerprints von Kontakten hinzuzufügen oder aus Gruppen auszutreten. Daher muss beides noch manuell auf der Linux-Kommandozeile erfolgen.
Neuer Fingerprint
Mit folgendem Befehl wird dieser Nummer wieder vertraut und signal-cli fügt den geänderten Fingerprint dann automatisch zu seiner Liste hinzu.
signal-cli -u <FHEM-NUMMER> --config /var/lib/signal-cli trust -a <Nummer mit geänderten Fingerprint>
Aus einer Gruppe austreten
Soll die "FHEM-Signal-Rufnummer" aus einer bestehende Gruppe entfernt werden, kann dieser Aufruf von signal-cli verwendet werden.
signal-cli -u <FHEM-NUMMER> --config /var/lib/signal-cli quitGroup -g <GroupID>
