YAF
Version vom 12. September 2013, 21:37 Uhr von Marc76 (Diskussion | Beiträge) (Hintergrundbild ist in der neusten Version über das YAF Interface zu konfigurieren)
YAF ist ein Floorplan, der es erlaubt, Geräte per Drag&Drop zu platzieren.
YAF mit mehreren Widgets
Projekt YAF
YAF entstand als Projektarbeit von Daniel Weisensee und Markus Mangei an der Hochschule Karlsruhe Technik und Wirtschaft.
Es steht für “Yet Another Floorplan” und soll eine Alternative zum bisher vorhandenen Floorplan bieten. YAF basiert auf ClientSeite aus den JavaScript Frameworks JQuery und JQuery UI, serverseitig werden die CPAN Module XML::LibXML (bindet libxml2 an Perl an) und JSON::XS verwendet, um die Konfiguration zu persisitieren und um Daten zwischen der Oberfläche und dem Server austauschen zu können.
Durch die Erweiterbarkeit von Widgets soll YAF flexibel gehalten werden. Mit Hilfe dieser Schnittstelle können problemlos Widgets von verschiedenen Entwicklern veröffentlicht werden, ohne dass sich diese über gewünschte Änderungen am YAF Code mit der Community abstimmen müssen. Es soll ähnlich dem Prinzip der Widgets unter Android oder Windows funktionieren. Widgets sollen speziell für FHEM Plugins geschrieben werden, um somit möglichst komfortable Oberflächen bieten zu können.
  • Das Projekt ist freie Software unter der GNU General Public License und befindet sich auf dem offiziellen FHEM SourceForge.net Repository:
https://sourceforge.net/p/fhem/code/HEAD/tree/trunk/fhem/contrib/YAF/
  • Im FHEM Forum gibt es einen Thread mit dem Titel “Yet Another Floorplan YAF”:
http://forum.fhem.de/index.php?t=msg&th=12629&start=0&rid=0
Installation mit FHEM Update
update thirdparty http://svn.code.sf.net/p/fhem/code/trunk/fhem/contrib/YAF/ yaf
Das PERL Modul JSON::XS [1] ist notwendig.
Installation z.B. über den Befehl
/opt/bin/cpanm JSON::XS
sudo apt-get install libjson-xs-perl
(Der korrekte Befehl ist von der verwendeten Hardware abhängig)
YAF wird durch die folgende Definition aktivert:
define yaf YAF
Die weitere Konfiguration kann komplett über das YAF Interface erfolgen.
Gespeichert wird die Konfiguration in den Attributen des YAF Device:
attr yaf backgrounds 1,1,1,/path/to/local/image;;2,1,1,http://path.to/remote/image.png
attr yaf refresh_interval 10
attr yaf views 1,Haus;;2,Test
Widgets
Ein Widget ist die Darstellung eines Gerätes (Device) auf dem Floorplan. Die Konfiguration des Widget wird im Device unter der Eigenschaft yaf_# gespeichert, wobei # die Nummer des YAF-View ist, in der das Widget angezeigt wird.
attr somedevice yaf_1 id=3,fhemname=somedevice,x_pos=432,y_pos=205,name=fhttk,
fhttk
Zur Anzeige von FHTTK Fenstersensoren.
define CUL_FHTTK_xxxxxx CUL_FHTTK xxxxxx
attr CUL_FHTTK_xxxxxx devStateIcon Closed:signal_Fenster_Offen.off Open:signal_Fenster_Offen.on
attr CUL_FHTTK_xxxxxx yaf_2 id=10,showlabel=0,fhemname=CUL_FHTTK_xxxxxx,y_pos=410,x_pos=379,name=fhttk,showicon=1,
fs20st
fs20easylamp
generic
Erlaubt das Einfügen beliebiger Geräte im Plan.
Die Widgets im Beispielplan auf dieser Seite sind "generic"-Widgets (Bis auf die FHT80-Heizungsanzeigen).
Anzeige eines FS20 Steckdosenschalters mit Schaltfunktion im Plan
define FS20_xxxxyy FS20 xxxx yy
attr FS20_xxxxyy alias Testlampe
attr FS20_xxxxyy devStateIcon on:FS20.on off:FS20.off toggle:toggle
attr FS20_xxxxyy yaf_2 id=12,name=generic,showicon=1,fhemname=FS20_xxxxyy,showlabel=1,y_pos=209,x_pos=403,labeltype=alias,_on=off,_off=on
Anzeige der Ist-Temperatur einer FHT80 Heizungssteuerung mit dem Inhalt des "comment" Felds als Label
define FHT_xxxx FHT xxxx
attr FHT_xxxx comment Eltern
attr FHT_xxxx yaf_2 id=14,name=generic,fhemname=FHT_xxxx,showlabel=1,x_pos=415,y_pos=431,labeltype=comment,statetype=measured-temp,
Anzeige eines FHTTK Fenstersensors
define CUL_FHTTK_xyz CUL_FHTTK xyz
attr CUL_FHTTK_xyz devStateIcon Closed:signal_Fenster_Offen.off Open:signal_Fenster_Offen.on
attr CUL_FHTTK_xyz yaf_2 id=4,fhemname=CUL_FHTTK_xyz,x_pos=27,y_pos=261,name=generic,showlabel=0
Präsenzanzeige eines Handies im WLAN mit PRESENCE
define presence_android PRESENCE lan-ping 10.1.2.3
attr presence_android devStateIcon present:WLAN_Status.1 absent:WLAN_Status.0
attr presence_android yaf_2 id=1,fhemname=presence_android,showlabel=0,y_pos=266,x_pos=46,name=generic,showicon=1,labeltype=alias,
Anzeige eines Homematic HM-Sec-WDS Funk-Wassermelder
define CUL_HM_HM_SEC_WDS_xyz CUL_HM xyz
attr CUL_HM_HM_SEC_WDS_xyz alias WassermelderHeizung
attr CUL_HM_HM_SEC_WDS_xyz devStateIcon dry:wasseralarm wet:wasseralarm_rot damp:wasseralarm_rot
attr CUL_HM_HM_SEC_WDS_xyz yaf_2 id=5,fhemname=CUL_HM_HM_SEC_WDS_xyz,x_pos=324,y_pos=139,name=generic,labeltype=alias,
Parameter
id interne ID des Widgets, immer der erste Parameter
fhemname interner Name des Geräte im FHEM
x_pos X-Koordinate des Widget
y_pos Y-Koordinate des Widget
name Typ des Widgets
labeltype Welcher Eigenschaftswert soll als Label angezeigt werden?
statetype Welches Reading soll als Wert angezeigt werden?
showlabel Soll das Label angezeigt werden? (1/0)
showicon Soll das devStateIcon angezeigt werden? (1/0)
size Relative Textgröße
Schaltfunktion
Mit zusätzlichen Parametern kann eine Schaltfunktion konfiguriert werden, womit im Plan durch Klicken auf das Widget eine Aktion des Gerätes durchgeführt werden kann.
_on=off,_off=on
Im Beispiel wird nach dem Klick auf das Widget der aktuelle Status des Gerätes geprüft. Ist der Status "on", wird der "off" Befehl gesendet. Ist der Status "off", wird der "on" Befehl gesendet. Zwischen dem Unterstrich "_" und dem Gleichheitszeichen (=) können zur Definition des Status reguläre Ausdrücke verwendet werden.
fht80
Zeigt Informationen über eine FHT80 Heizungssteuerung an.
Aussehen des Widgets
Heizung Kinderzimmer
22.9 °C ⊗ 16.0 °C
Links: Ist-Temperatur (Tooltip: Timestamp des Readings)
Mitte: Automatischer Modus (⊗) oder manueller Modus (⊕)
Rechts: Zieltemperatur (Tooltip: Öffnungsgrad des Stellmotors)
Die Konfiguration unterstützt nicht alle Parameter über das YAF Interface, einige müssen über FHEMWeb gesetzt werden.
attr FHT_abcd yaf_1 id=14,fhemname=FHT_abcd,y_pos=235,x_pos=239,name=fht80,labeltype=Alias,
attr FHT_wxyz yaf_1 id=4,fhemname=FHT_wxyz,y_pos=241,x_pos=434,name=fht80,labeltype=Alias,size=0.8,
attr FHT_lmno yaf_1 id=10,fhemname=FHT_lmno,nomode=1,y_pos=183,x_pos=533,name=fht80,labeltype=Comment,size=0.7,
Parameter
nomode Ausblenden der Modusanzeige
