DeviceOverview anpassen
Version vom 14. Januar 2019, 22:32 Uhr von Beta-User (Diskussion | Beiträge) (stateFormat: Bilder für die Beispiele eingefügt)
Diese Seite enthält einen systematischen Überblick über die verschiedenen Attribute, mit deren Hilfe das Erscheinungsbild und die Funktionalität eines Geräts in FHEMWEB eingestellt und verändert werden kann. Dabei geht es im Folgenden um den sogenannten deviceOverview, mit der ein Gerät in der Raumdarstellung erscheint, wobei hier nur das Erscheinungsbild in f18 auf einem großen Bildschirm behandelt wird.
Überblick
Es stehen für alle Geräte in FHEM folgende Attribute zur Verfügung, die sich teilweise wechselseitig beeinflussen und überlagern:
Wer einen schnellen Überblick über die diversen Widgets und webCmdLabel sucht, kann hier fündig werden.
Allgemeines zum deviceOverview
Grundsätzlich ist der deviceOverview in verschiedene Bereiche eingeteilt, die zum Teil nur mit Inhalten gefüllt werden, wenn auch ein entsprechendes Attribut vorhanden ist.
icon <Gerätename> devStateIcon webCmd STATE
  • ein icon wird nur angezeigt, wenn das entsprechende Attribut spezifiziert ist. Ansonsten beginnt der deviceOverview mit dem Gerätenamen.
  • ist ein devStateIcon spezifiziert, verdrängt dieses in der Regel die STATE-Darstellung
  • ist keines der genannten Attribut definiert und vom jeweiligen Modul wird kein set bereitgestellt, besteht die Ansicht nur aus dem Gerätenamen und dem derzeitigen Inhalt des Internals STATE. STATE wird dabei mangels stateFormat-Attribut aus dem Reading state abgeleitet. Ist auch dieses nicht vorhanden, erscheinen drei ???.
webCmd & Co
Der mittlere Bereich wird mit Hilfe der Attribute webCmd, eventMap, cmdIcon, widgetOverride und webCmdLabel beeinflußt. Dabei bestimmt webCmd, welche Kommandos angezeigt werden, mit eventMap[1] werden diese intern ggf. in andere (Modul-)Befehle umgewandelt und cmdIcon ermöglicht es, den Kommando-Text durch Symbole zu ersetzen. Mittels webCmdLabel kann eine Beschriftung vorangestellt werden und widgetOverride ein anderes Widget ausgewählt werden, als das, das für das Setzen eines bestimmten Readings standardmäßig verwendet wird. Weitere Hinweise zu diesen Attributen sind den oben verlinkten Artikeln zu entnehmen.
///Hier soll anhand eines virtuellen Fensterkontakts die Funktionsweise der verschiedenen Attribute erläutert werden
defmod Virtueller_Tuerkontakt CUL_HM 11223301
attr Virtueller_Tuerkontakt devStateIcon set_offen:fts_door_slide_open@red:geschlossen set_geschlossen:fts_door_slide@green:offen
attr Virtueller_Tuerkontakt eventMap /postEvent open:offen/postEvent closed:geschlossen/
attr Virtueller_Tuerkontakt icon fts_door_right_open
attr Virtueller_Tuerkontakt model virtual_2
attr Virtueller_Tuerkontakt webCmd press short:press long
STATE
Ist kein stateFormat und kein devStateIcon spezifiziert, enthält der Bereich "STATE" den aktuellen Inhalt des Readings state.
stateFormat
Mit diesem Attribut kann festgelegt werden, welcher Textinhalt für STATE verwendet werden soll. Es kann z.B. einfach eine Einheit hinzugefügt werden:
attr Aussentemperatur_Nord stateFormat state °C
Oder es können die Inhalte mehrerer Readings übernommen und formatiert werden:
attr MYSENSOR_97 stateFormat T: temperature2°C, H: humidity3%rH, P: pressure1 hPa, Status: state
devStateIcon
Wird ein devStateIcon spezifiziert, verdrängt dies die Anzeige des STATE[2].
Text-Variante
Es kann zum einen einfach ein bestimmter Text jeweils durch ein passendes Icon ersetzt werden.
1. Beispiel:
attr Virtueller_Tuerkontakt devStateIcon set_offen:fts_door_slide_open set_geschlossen:fts_door_slide
Das ganze kann mit einer Farbangaben kombiniert sein:
attr Virtueller_Tuerkontakt devStateIcon set_offen:fts_door_slide_open@red set_geschlossen:fts_door_slide@green
Schließlich kann man auch noch einen Befehl festlegen, der beim Klicken auf das Symbol ausgeführt werden soll:
attr Virtueller_Tuerkontakt devStateIcon set_offen:fts_door_slide_open:geschlossen set_geschlossen:fts_door_slide:offen
bzw. mit Farbangabe:
Damit wäre in obigem Beispiel webCmd nicht mehr erforderlich und könnte gelöscht werden. ///Beispiel 2. Beispiel mit Regex[3]:
attr Rollladen devStateIcon 0:fts_shutter_100 100:fts_shutter_10 9\d.*:fts_shutter_10 8\d.*:fts_shutter_20 7\d.*:fts_shutter_30 6\d.*:fts_shutter_40 5\d.*:fts_shutter_50 4\d.*:fts_shutter_60 3\d.*:fts_shutter_70 2\d.*:fts_shutter_80 1\d.*:fts_shutter_90 0\d.*:fts_shutter_100
Perl-Variante
Schließlich kann in dem Attribut Perl-Code enthalten sein, der dann auch komplexe Anweisungen enthalten kann. Beispiele:
Beispiel 1: Aufruf von Code aus einem Modul - regelbare Lampe mit toggle beim Klicken:
 attr MQTT2_zigbee_0x90fd9ffffe65db16 devStateIcon {zigbee2mqtt_devStateIcon255($name)}
Beispiel 2: MySensors-Node mit farbiger Anzeige, ob regelmäßig Kontakt besteht[4]:
attr MYSENSOR_97 devStateIcon {my $alivecolor = 'lan_rs485@red';;$alivecolor='lan_rs485@green' if (ReadingsVal($name, "state", "dead") eq "alive");;"<div>" . FW_makeImage("$alivecolor","lan_rs485") . FW_makeImage("temp_temperature","temp_temperature") . ReadingsVal($name,"temperature2",0) ."°C ". FW_makeImage("humidity","humidity"). ReadingsVal($name,"humidity3",0) . "%rH</div>"}
Beispiel 3: 4-Kanaliges Tasmota-Gerät mit Anzeige aller 4 Kanäle und toggle-Funktion auf jedem der Icons: ///tbd
  1. dabei sind komplexere Perl-Angaben möglich, z.B. attr tasmota_test eventMap { dev=>{'^(.*)POWER(.?): OFF$'=>'$1POWER$2: off', '^(.*)POWER(.?): ON$'=>'$1POWER$2: on'} }
  2. vorausgesetzt, in der Perl-Variante wird ein gültiges Ergebnis zurückgeliefert
  3. Der Rollladenstatus ist hier invertiert, also 80% entspricht einem leicht geschlossenen Rollladen
  4. Die Funktion FW_makeImage ist in der DevelopmentFHEMWEB-API näher erläutert
