Import von Code Snippets
Sorgfältig vorbereitete Code Snippets, mit exportdevice erzeugter Code oder mit Raw definition ausgegebene Gerätedefinitionen können im FHEMWEB-Frontend über Raw definition importiert werden.
Wie finde ich Raw definition?
Es gibt zwei Wege, Dialogfelder zur Eingabe von RAW-Code aufzurufen, wobei der erste Weg f18 als FHEMWEB-Style voraussetzt[1].
Button
Um schnell zu einem Eingabefeld für Raw definition zu gelangen, klicken Sie einfach auf das + neben dem Kommandofeld. Es öffnet sich ein leeres Dialogfeld, in den man RAW-Code direkt eingeben bzw. am Stück eingeben kann.
Über die Geräte-Detailansicht
Zur Raw definition kommt man auch über die Gerätedetailansicht eines beliebigen Gerätes. Der Link Raw definition steht in der letzten Zeile der Seite.
Diesen Weg sollten Sie wählen, wenn Sie Code für andere bereit stellen wollen.
In dem erscheinenden Dialogfeld erscheint auf diesem Weg die RAW-Definition des Geräts, von dem aus Sie den RAW-Editor aufgerufen haben. Diese Anweisungen können Sie entweder ändern oder auch ganz löschen und durch eigene Anweisungen - auch zu ganz anderen Geräten - überschreiben.
Erstellen eines Importgerätes
Zur Übung kann man dieses Importgerät importieren.
define Import dummy attr Import group Entwicklung attr Import room Entwicklung save
Direktzugriff über das FHEM-Menü
Der angelegte Import-Dummy kann direkt aufgerufen werden, wenn man einen Meüeintrag anlegt. Im entsprechenden FHEMWEB-Gerät das Attribut menuEntries erzeugen mit
attr WEB menuEntries CodeImport,/fhem?detail=Import#
oder ergänzen mit
Vorgehensweise beim Import
Als erstes die Geräteansicht eines beliebigen Gerätes aufrufen, dann den Link Raw definition anklicken.
Jetzt den angezeigten Inhalt des sich öffnenden Eingabefeldes mit der oben stehenden Definition überschreiben und danach den erschienenen Button Execute commands drücken.
Wenn die Meldung "Wrote configuration to fhem.cfg" erscheint, war der Import erfolgreich, andernfalls gibt es eine Fehlermeldung und der Import wird an dieser Stelle abgebrochen.
Das Gerät müsste jetzt im Raum Entwicklung zu finden sein.
Zukünftig kann dieses Gerät zum Importieren genutzt werden, damit sinkt die Wahrscheinlichkeit eine bestehende Definition zu beeinträchtigen.
Zum Erstellen eigener Definitionen ist der DEF-Editor das empfohlene Werkzeug.
Geräte zwischen Installationen verschieben
Möchte man eigene Geräte zwischen unterschiedlichen Installationen verschieben, z.B. aus einem Test- in das Produktivsystem, kann man sich mit den erweiterten Optionen von list die Informationen aus dem Ausgangssystem so anzeigen lassen, dass diese direkt samt derzeitiger Zustände ins Zielsystem übernommen werden können.
attrTemplate
attrTemplate ist für Geräte-Typen, die dies unterstützen, eine weitere Option, Geräte schnell mit einer typischen Konfiguration einzurichten.
