UnifiClient
UnifiClient | |
Steuerung von Unifi-Clients über FHEM | |
Modulname | 74_UnifiClient.pm |
Ersteller | Wuehler (Forum / Wiki) |
Das Modul UnifiClient ermöglicht die Steuerung eines Unifi-Controllers durch FHEM. Wenn durch den Unifi-Controller auch ein UnifiSwitch verwaltet wird, so legt das Modul bei aktiviertem autocreate UnifiSwitch-Devices an.
Ausserdem gibt es das Unterstützungsmodul UnifiClient, welches alle vorhandenen Informationen zu Clients als Reading bereitstellt und clientspezifische Funktionen zur Verfügung stellt.
UnifiModul-Device
Es wird ein Unifi-Device (als IODev) benötigt.
Die Definition erfolgt mittels define <name> UnifiClient <clientname in Unifi-Modul>
Online-Zeitsteuerung
Das Modul versucht die Onlinezeit eines Clients zu berechnen und stellt Attribute bereit, um den client nach dem Verbrauch der Online-Zeit (Attribut maxOnlineMinutesPerDay) entweder zu blocken (default; Achtung Provisionierung) oder in eine andere Usergroup zu verschieben (Attribut blockingUsergroup; ohne Provisionierung). Mit dem Attribut treshholdBytesPerMinute kann die Menge an bytes angegeben werden, die ein Client ohne Anrechnung auf die Onlinezeit verbrauchen darf.
Anwesenheitserkennung
Mittels PRESENCE:
define <NAME> PRESENCE event <UnifiClientName>:fhem_state:.disconnected <UnifiClientName>:fhem_state:.connected
Um die Ressourcennutzung des Unifi-Moduls zu reduzieren kann man im DEF des Unifi-Devices das Update-Intervall hoch setzen und nur einzelne Clients mittels at einzeln updaten:
defmod updateUnifiClients at +*00:00:10 {\ fhem("set clientName1 update");;\ fhem("set clientName2 update");;\ }
