FTUI Widget Calview
Version vom 25. Mai 2019, 03:23 Uhr von OdfFhem (Diskussion | Beiträge) (Attribute für Titelzeile ; kleinere Attribut-Anpassungen)
Das Calview Widget ist ein Widget für FHEM Tablet UI, welches Einträge aus einem CALVIEW-Device anzeigen kann.
data-device Name des CALVIEW-Devices, dessen Reading dargestellt werden sollen
data-get Welche Termine sollen angezeigt werden?
Mögliche Werte: all, today, tomorrow
STATE data-get="all"
data-start Termine von heute oder heute+morgen nicht anzeigen. Gilt nur für data-get="all".
Mögliche Werte: none, all, notoday und notomorrow
all data-start="notoday"
data-max Bestimmt, wie viele Termine angezeigt werden 10 data-max="20"
data-class CSS-Klasse(n); alle im FTUI verfügbaren class-Werte nutzbar data-class="left-align small"
data-color Textfarbe als HEX-Angabe oder Farbname data-color="#ff0000"
data-background-color Hintergrundfarbe als HEX-Angabe oder Farbname data-background-color="#0000ff"
data-detail Array von CALVIEW-Details, die angezeigt werden sollen data-detail='["bdate","btime","summary"]'
data-detailwidth Breite der einzelnen Spalten in % data-detailwidth='["20","20","60"]'
data-dateformat Formatierung der Datumsanzeige (mit/ohne Jahreszahl) long data-dateformat="short"
data-timeformat Formatierung der Uhrzeitanzeige (mit/ohne Sekunden) long data-timeformat="short"
data-showempty Infotext anzeigen, wenn keine Termine vorhanden sind
Mögliche Werte: true, false oder individueller Text
true data-showempty="Derzeit keine Termine"
data-oneline Zu langen Text einer Spalte abschneiden (... wird ans Ende gesetzt) statt umzubrechen no data-oneline="yes"
data-sourcecolor Als Textfarbe eines Eintrages die sourcecolor verwenden (s. Beispiel) no data-sourcecolor="yes"
Titelzeile
Optional kann eine zusätzliche Tabellenzeile als Titelzeile dargestellt werden.
data-header Array - analog zu data-detail data-header='["am","um","Zusammenfassung"]'
data-header-class CSS-Klasse(n) - analog zu data-class data-header-class="large"
data-header-color Textfarbe - analog zu data-color data-header-color="hotpink"
data-header-background-color Hintergrundfarbe - analog zu data-background-color data-header-background-color="white"
Swiper-Darstellung
Um z.B. viele Termine im Zugriff zu haben, aber nur wenig Platz zu benötigen, kann die Swiper-Darstellung genutzt werden. Hierbei stellt jeder Termin eine eigene Swiper-Seite dar; zwischen diesen kann manuell oder automatisch gewechselt werden.
data-swiperstyle Legt fest, ob die Swiper-Darstellung genutzt werden soll no data-swiperstyle="yes"
data-swiper-autoplay Zeit in ms (!), nach der zum nächsten Termin gewechselt wird kein autoplay data-swiper-autoplay="2000"
data-swiper-effect Effekt für den Wechsel zum nächsten Termin festlegen
Mögliche Werte: flip bzw. slide
flip data-swiper-effect="slide"
data-swiper-pagination Schnellzugriff unterhalb der Termine einblenden yes data-swiper-pagination="no"
Einfaches Beispiel
Folgendes Beispiel zeigt die nächsten zehn Kalender-Einträge in einer unformatierten Liste an.
<div data-type="calview"
     data-device="myCalView"
     data-get="all"
     data-detailwidth='["30","30","40"]'></div>
Geburtstagskalender mit Berechnung des Alters
Das Beispiel zeigt einen Geburtstagskalender der Geburtstage ab heute - eine oft gewünschte Funktion. Das Lebensalter (Anna wird 35 Jahre) wird berechnet und angezeigt.
Anders als in vielen im FHEM-Forum und im Internet zu findenden Beispielen kommt es ohne zusätzlich einzubindende PERL-Funktion(en) aus.
Die iCal-Datei (hier: test.ics) der Geburtstage hat so auszusehen - meine Mutter wurde am 24. Mai 1931 geboren:
BEGIN:VCALENDAR
PRODID:-//calcurse//NONSGML v4.0.0//EN
VERSION:2.0
BEGIN:VEVENT
DTSTART:19310524
DTEND:19310524
RRULE:FREQ=YEARLY
SUMMARY: Geburtstag meiner Mutter
DESCRIPTION: 1931
END:VEVENT
END:VCALENDAR
Wichtig ist hier insbesondere "DESCRIPTION", hier muss das Geburtsjahr stehen: Diese Angabe ist Basis für die Berechnung des Lebensalters.
Dieser Kalender, der natürlich nicht nur den Geburtstag der Mutter hat, muss in fhem.cfg eingebunden sein:
defmod Testkalender Calendar ical file FHEM/test.ics 86400
attr Testkalender hideOlderThan 3600s
Um den Kalender anzusehen, benötigen wir in fhem.cfg noch eine CalView-Device:
defmod TestkalenderView CALVIEW Testkalender 1
attr TestkalenderView isbirthday 1
attr TestkalenderView modes next
attr TestkalenderView yobfield _description
Abschließend muss in einer FTUI-Seite des FHEM Tablet UI eine Gridster-Kachel gefunden werden, in die das folgende gehört:
<!-- https://forum.fhem.de/index.php?topic=91903.new;topicseen#new #15 -->
     data-device="TestkalenderView"
     data-get="all"
     data-max="5"
     data-detail='["bdate","summary","age"]'
     data-detailwidth='["25","70","5"]'
     data-showempty="true"
     data-oneline="yes"
     data-class='left-align'
Anmerkung: Screenshot fehlt noch. Curt (Diskussion) 04:11, 14. Okt. 2018 (CEST)
Einfärbung von Kalendereinträgen (sourcecolor)
Folgendes Beispiel soll die unterschiedliche Einfärbung von Kalendereinträgen bei Verwendung mehrerer Kalender zeigen.
Vorausgesetzt werden:
  • eine Anzahl von beliebigen ics-Dateien, auf die FHEM Zugriff hat; in unserem Beispiel test1.ics und test2.ics.
  • ein Calendar-Device pro ics-Datei; in unserem Beispiel Testkalender1 und Testkalender2
  • ein CALVIEW-Device zum Sammeln der Termine aus den einzelnen Kalendern; in unserem Beispiel TestkalenderView
defmod Testkalender1 Calendar ical file test1.ics 86400
attr Testkalender1 hideOlderThan 3600s
defmod Testkalender2 Calendar ical file test2.ics 86400
attr Testkalender2 hideOlderThan 3600s
defmod TestkalenderView CALVIEW Testkalender1,Testkalender2 1
Um Kalendereinträge je nach Kalender eingefärbt darzustellen, muss das sourcecolor-Attribut beim CALVIEW-Device gesetzt werden.
attr TestkalenderView sourcecolor Testkalender1:green,Testkalender2:yellow
Nach dem Setzen vom sourcecolor-Attribut sollte man das CALVIEW-Device aktualisieren, ansonsten wird die eingestellte sourcecolor erst mit der jeweils nächsten Kalenderaktualisierung aktiv.
set TestkalenderView update
Das aktualisierte CALVIEW-Device sollte nun in den t_<nnn>_sourcecolor-Readings den gewünschten Farbwert enthalten.
Die gewünschte Darstellung im FTUI erreicht man, indem man die folgenden Bedingungen erfüllt
  1. das Widget-Attribut data-detail muss die (nicht darstellbare) Spalte sourcecolor enthalten
  2. das Widget-Attribut data-sourcecolor muss den Wert yes haben
<div data-type="calview" data-device="TestkalenderView"
                         data-get="all"
                         data-detail='["bdate","summary","sourcecolor"]'
                         data-detailwidth='["20","80","00"]'
                         data-sourcecolor="yes"/>
Anzumerken bleibt noch, dass das Widget-Attribut data-color bei Verwendung von sourcecolor ignoriert wird.
