SolarForecast FTUI Widget
Das SMAPortalSPG Widget ist ein Widget für FHEM Tablet UI zur graphischen Anzeige von SMAPortal-Daten im FHEM Tablet UI.
Voraussetzung ist das Vorhandensein von SMAPortal-Grafikdevices. Grafikdevices werden im existierenden SMAPortal FHEM-Device angelegt mit:
set <SMAPortal-Device> createPortalGraphic <Typ>
Das entstandene Device ist im Attribut "data-device" des Widgets einzutragen.
Die Datei widget_smaportalspg.js muss in das js Verzeichnis der fhem-tablet-ui installation und die Datei ftui_smaportalspg.css in das entsprechende css-Verzeichnis.
In FHEM kann dazu der Befehl:
update all https://raw.githubusercontent.com/nasseeder1/fhem-ftui_smaportalspg_widget/master/controls_smaportalspg_widget.txt
verwendet werden um die Dateien einmalig zu installieren. Sollen die Dateien in den regelmäßigen update-Prozess mit eingebunden werden, kann das control-File in FHEM integriert werden:
update add https://raw.githubusercontent.com/nasseeder1/fhem-ftui_smaportalspg_widget/master/controls_smaportalspg_widget.txt
data-device | SMAPortal-Graphicdevice in FHEM, dessen Inhalt angezeigt werden soll | ||
data-get | Name des Readings, das eine Änderung des SMAPortalSPG-Devices anzeigt | parentState | |
data-max-update | Maximale Häufigkeit in Sekunden für das Update des SMAPortalSPG-Devices | 2 |
Im SMAPortalSPG Widget wird anders als in anderen Widgets nicht der angegebene Wert aus dem Device dargestellt, sondern der HTML-Inhalt des angegebenen SMAPortal-Grafikdevices. Das data-get Reading dient nur dazu ein nötiges Update der ReadingsGroup zu erkennen.
Es ist immer ein Grafik-Device in FHEM mit SMAPortal zu erstellen und im Attribut "data-device" anzugeben, nicht das SMAPortal-Device selbst !
<li data-row="1" data-col="1" data-sizey="3" data-sizex="4"> <header>SMA Grafik</header> <div class="cell"> <div data-type="smaportalspg" data-device="SPG1.Sonnenstrom" data-get="parentState" ></div> </div> </li>
