HM-Sec-RHS Funk-Fenster-Drehgriffkontakt
Version vom 17. Oktober 2013, 13:54 Uhr von Ph1959de (Diskussion | Beiträge) (Interwiki-Link statt externem Link verwendet; kleinere Korrekturen)
Der HM-Sec-RHS - Funk-Fenster-Drehgriffkontakt ist ein Three-State-Sensor.
Überwachung des Verriegelungszustandes einer Terrassentür oder eines Fensters an Hand der Stellung des Drehgriffs.
Technische Daten:
  • Spannungsversorgung: 2 Knopfzellen LR44
  • Farbe: Reinweiß
  • Maße(HxBxT): 120 x 32 x 16 mm
Batterien
Es werden zwei Stück Knopfzellen vom Typ LR44 (je nach Hersteller auch L1154, AG13, V13GA, A76 oder GPA76 genannt) benötigt. Diese sind Bestandteil der Lieferung, jedoch sollte man vor Installation / Inbetriebnahme die Spannung der Knopfzellen überprüfen. Diese sollte über 1,5 V liegen. Da Batterien eine begrenzte Lagerfähigkeit haben, kann es durchaus vorkommen, dass diese schon überlagert sind, also nicht mehr die für einen längeren Betrieb erforderliche Spannung haben bzw. halten können oder bereits nach ein paar Tagen leer (low) sind.
Tipps
Leider sind die Drehgriffkontakte im Auslieferungszustand so eingestellt, dass bei Änderung des Fenstergriffes sofort(!) der Zustand übermittelt wird. Probleme bereitet es meist dann, wenn man recht zügig vom geschlossenen Zustand über "offen" in den angeklappten Zustand wechselt. Dann wird sowohl der "offen" als auch sofort danach der "Klapp" Zustand gesendet. Im Zusammenhang mit der unglücklichen Antennenlage im Gehäuse entstehen hier meist Kommunikationsprobleme. Um dies abzuändern, kann man dem Sensor "beibringen", nach einer Zustandsänderung mit einer Verzögerung zu senden. Dies erfolgt im folgenden Beispiel mit drei Sekunden:
set <device> regSet eventDlyTime 3
set <device> getConfig
Es ist jeweils nach einem abgesetzten Befehl die Anlerntaste am Sensor zu drücken, um jeden Befehl einzeln zu übermitteln.
