Vbus
Version vom 2. Dezember 2019, 17:31 Uhr von Ph1959de (Diskussion | Beiträge) (Div. Korrekturen; Modulowner eingetragen; Modultyp auf "x" geändert, da aktuelle Version nicht im FHEM repository)
VBUSIF
VBUS LAN Adapter Device
Typ Inoffiziell
Dokumentation Thema
Modulname 19_VBUSIF.pm
Ersteller Jörg (pejonp )
VBUSDEV
VBUS Client Device
Typ Inoffiziell
Dokumentation Thema
Modulname 21_VBUSDEV.pm
Kurzbeschreibung
Das Vbus-Modul verbindet einen Vbus LAN-Adapter mit FHEM.
Voraussetzung
Voraussetzung zur Anbindung eines VBus Device an FHEM ist eine bestehende Netzwerkverbindung und die Verwendung der zur Verfügung stehenden Module:
  • 19_VBUSIF.pm
  • 21_VBUSDEV.pm
Diese Module werden aktuell extern gehostet (es findet sich aber auch noch eine veraltete Version im FHEM repository). Um diese in die FHEM Installtion einzubinden muss folgender Befehl abgesetzt werden
update all https://raw.githubusercontent.com/pejonp/vbus/master/controls_vbus.txt
Damit werden auch bei einer FHEM Aktualisierung (update) diese Module berücksichtigt
Installation RESOL VBUS LAN Gateway
  1. Vorerst keine Einstellungen am VBUS/Lan Gateway (Passwort/Port etc.) vornehmen
  2. Die IP Adresse herausfinden (z.B. am Router) und prüfen, ob man per Browser darauf zugreifen kann
  3. Optional: Testen, ob Daten ankommen mit der ServiceCenter Software von Resol
  4. dann nur das VBUSIF als define eintragen
define <name> VBUSIF <IP des VBus-Lan> <Port muss 7053 bleiben>
  define vbus VBUSIF 192.168.1.25:7053
  attr vbus event-min-interval .*:120
  attr vbus verbose 5
Features / Funktionen
Es wurden die Module
  • DL 2 0050
  • DL 3 0053
  • Vitosolic200_SD4 1060
  • DeltaSol_SL 2251
  • WMZ 4010
  • SKSC1/2 4211
  • DeltaSolC 4212
  • Sonnenkraft_SKSC2HE 4214
  • DeltaSol_BS4 4278
  • DeltaSol_BS_2009 427b
  • DeltaTherm_FK 5611
  • MSR65_1 6521
  • MSR65_2 6522
  • SKS3HE 7160
  • SKSC3HE_[HK1] 7161
  • SKSC3HE_[HK2] 7162
  • DeltaSol_M 7311
  • DeltaSol_M_HKM 7312
  • DeltaSol_M_Volumen 7315
  • DeltaSol_M_WMZ1 7316
  • DeltaSol_M_WMZ2 7317
  • Vitosolic200 7321
  • Vitosolic200_WMZ1 7326
  • Vitosolic200_WMZ2 7327
  • SLR 7331
  • CitrinSLR_XT 7341
  • DeltaSol_ES 7411
  • DeltaSol_BX 7421
  • DeltaSolE_Regler 7721
  • DeltaSolE_WMZ 7722
  • DiemasolC 7751
  • Cosmo_Multi_Regler 7821
  • Cosmo_Multi_WMZ 7822
  • DeltaSol_MX_Regler 7E11
  • DeltaSol_MX_Module 7E12
  • DeltaSol_MX_HK 7E21
  • DeltaSol_MX_WMZ 7E31
Aktuell ist es nicht möglich, die Konfiguration der Steuerungen zu ändern; es ist nur ein Abfragen der Werte implementiert.
Weblinks
  • Resol Protokollbeschreibung [1]
  • VBus GitHub [2]
