IPCAM
IPCAM | |
Einbindung von Netzwerkkameras | |
Support (Forum) | Sonstiges |
Modulname | 49_IPCAM.pm |
Ersteller | mfr69bs (Martin Fischer ) |
IPCAM ermöglicht die ereignis- oder zeitgesteuerte Erzeugung von Mitschnitten bei Netzwerkkameras. Außerdem ist es möglich, die Kamera im PTZ-Modus oder über eigene Befehle zu steuern.
Die Kamera(bilder) müssen über eine URL erreichbar sein.
Das IPCAM Objekt wird angelegt mit
define <name> IPCAM <ip[:port]>
Zusätzlich zum obigen Define muss zwingend noch das path Attribut gesetzt werden.
Die wichtigsten Attribute von IPCAM werden im Folgenden aufgeführt, die komplette Liste findet sich in der commandref/IPCAMattr.
Authentifizierung
- basicauth
- Hinterlegung von Benutzernamen und Passwort
Eigene Befehle
- cmd01, cmd02, ... cmd15
- Festlegung von Befehlen, die nicht zu den vordefinierten gehören, z.B.
attr ipcam cmd01 led_mode=0
Vordefinierte Befehle
- cmdPanLeft, cmdPanRight, cmdTiltUp, cmdTiltDown, cmdStep
- Diesen Befehlen können die Kameraspezifischen Werte zugeordnet werden, z.B.
attr ipcam cmdTiltUp command=0
Pfade
- path
Unterstützte Netzwerkkameras
Bei den folgenden Netzwerkkameras ist gesichert, dass sie durch das IPCAM Modul unterstützt sind:
- Foscam 9805W
- Foscam FI9831P
- Instar 2905
- IN-8015 Full HD
- IN-6001HD
- Instar 6011, 6012, 2905
- Instar IN-5905HD, IN-5907HD, IN-6014HD, IN-6012HD-PoE
- WansView (Modell nicht näher spezifiziert)
- Wansview 620, 625, 6012
- Axis 205
- D-Link DCS-933
- Mobotix (jedenfalls S26 und Q25)
- Xiaomi Dafang (nur mit alternativer Firmware)
Nicht gesichert, ob die Kamera unterstützt wird bzw. ob alle Funktionen nutzbar sind:
Pfad-Parameter für Axis 205
attr Cam1 path /jpg/image.jpg
Pfad-Parameter für D-Link DCS-933
Parameter für Hikvision DS-2CD2032-I
Mit folgenden Parameter wurde (lt. diesem Forenbeitrag) die Hikvision DS-2CD2032-I erfolgreich betrieben:
define Cam1 IPCAM 192.168.xxx.xxx attr Cam1 basicauth <username>:<passwort> attr Cam1 delay 0 attr Cam1 group Kamera attr Cam1 icon it_camera attr Cam1 path Streaming/channels/1/picture?snapShotImageType=JPEG attr Cam1 snapshots 1 attr Cam1 storage /opt/fhem/www/snapshots/cam1
Pfad-Parameter für Foscam FI9831P
Die Version ist ohne basicauth und hat Nutzer und Passwort direkt in der URL. Kann natürlich geändert werden. Sämtliche Befehle für die Foscam HD Kameras findet man hier
define IPKamera IPCAM <ip>:<port> attr IPKamera cmd01 cmd=ptzStopRun&usr=xxx&pwd=xxx attr IPKamera cmdPanLeft cmd=ptzMoveLeft&usr=xxx&pwd=xxx attr IPKamera cmdPanRight cmd=ptzMoveRight&usr=xxx&pwd=xxx attr IPKamera cmdPos01 cmd=ptzGotoPresetPoint&name=<Nameposition>&usr=xxx&pwd=xxx attr IPKamera cmdTiltDown cmd=ptzMoveDown&usr=xxx&pwd=xxx attr IPKamera cmdTiltUp cmd=ptzMoveUp&usr=xxx&pwd=xxx attr IPKamera path cgi-bin/CGIProxy.fcgi?usr=xxx&pwd=xxx&cmd=snapPicture2 attr IPKamera pathCmd cgi-bin/CGIProxy.fcgi attr IPKamera pathPanTilt cgi-bin/CGIProxy.fcgi?usr=xxx&pwd=xxx attr IPKamera storage ./www/images/webcam
Pfad-Parameter für Mobotix
attr IPKamera path /record/current.jpg
Pfad-Parameter für reolink (E1 Zoom)
attr IPKamera path cgi-bin/api.cgi?cmd=Snap&channel=0&rs=<irgendwas>&user=Username&password=Passwort
attr IPKamera path cgi-bin/api.cgi?cmd=Snap&channel=0&rs=12345&user=User&password=Pwd
Einstellungen für Foscam C2 und Foscam R2
Eine ausführliche Beschreibung zur Benutzung der IP Kameras Foscam C2 und Foscam R2 findet sich in diesem Forenthread.
Parameter für Xiaomi Dafang
Diese Parameter gelten bei installierter alternativer Firmware von hier
Attributes: attr IPKamera cmdPanLeft cmd=motor_left attr IPKamera cmdPanRight cmd=motor_right attr IPKamera cmdTiltDown cmd=motor_down attr IPKamera cmdTiltUp cmd=motor_up attr IPKamera delay 10 attr IPKamera event-on-update-reading snapshots attr IPKamera icon it_camera attr IPKamera path cgi-bin/currentpic.cgi attr IPKamera pathPanTilt cgi-bin/action.cgi? attr IPKamera snapshots 5 attr IPKamera storage /opt/fhem/www/ipcamera/dafang_1/shot
Parameter für INSTAR Full HD
Die vollständige Schnittstelle und weitere Beispiele können direkt im INSTAR-Wiki eingesehen werden.
Zur Integration einer INSTAR Full HD CAM können zum Beispiel folgende Attribute verwendet werden:
attr INSTAR_8015 basicauth {USERNAME}:{PASSWORD} attr INSTAR_8015 cmd01 cmd=setinfrared&-infraredstat=auto attr INSTAR_8015 cmd02 cmd=setinfrared&-infraredstat=close attr INSTAR_8015 cmd03 cmd=setinfrared&-infraredstat=open attr INSTAR_8015 cmd04 cmd=setmdalarm&-aname=ftprec&-switch=on attr INSTAR_8015 cmd05 cmd=setmdalarm&-aname=ftprec&-switch=off attr INSTAR_8015 cmd06 cmd=setplanrecattr&-planrec_enable=0 attr INSTAR_8015 cmd07 cmd=setplanrecattr&-planrec_enable=1 attr INSTAR_8015 cmd08 cmd=setplanrecattr&-planrec_chn=11 attr INSTAR_8015 cmd09 cmd=setplanrecattr&-planrec_chn=12 attr INSTAR_8015 cmd10 cmd=manualrec&-act=on attr INSTAR_8015 cmd11 cmd=manualrec&-act=off attr INSTAR_8015 cmd12 cmd=sdfrmt attr INSTAR_8015 cmd13 cmd=preset&-act=goto&-number=0 attr INSTAR_8015 cmd14 cmd=preset&-act=goto&-number=1 attr INSTAR_8015 cmd15 cmd=preset&-act=goto&-number=2 attr INSTAR_8015 cmdPanLeft -act=left attr INSTAR_8015 cmdPanRight -act=right attr INSTAR_8015 cmdPos15 -act=stop attr INSTAR_8015 cmdTiltDown -act=down attr INSTAR_8015 cmdTiltUp -act=up attr INSTAR_8015 credentials /<ipcam-conf-path>/ipcam.conf attr INSTAR_8015 eventMap /pos 15:MOVE-STOP/pan left:MOVE-LEFT/pan right:MOVE-RIGHT/tilt up:MOVE-UP/tilt down:MOVE-DOWN/cmd 1:IR-LED-auto/cmd 2:IR-LED-off/cmd 3:IR-LED-on/cmd 4:FTP-rec-on/cmd 5:FTP-rec-off/cmd 6:REC-SD-DISABLE/cmd 7:REC-SD-ENABLE/cmd 8:REC-SD-QUAL-HIGH/cmd 9:REC-SD-QUAL-MID/cmd 10:MAN-REC-Start/cmd 11:MAN-REC-Stop/cmd 12:FORMAT-SD-CARD/cmd 13:POS-WZ/cmd 14:POS-Flur/cmd 15:POS-Park/ attr INSTAR_8015 icon it_camera attr INSTAR_8015 path tmpfs/snap.jpg attr INSTAR_8015 pathCmd param.cgi attr INSTAR_8015 pathPanTilt ptzctrl.cgi?-step= attr INSTAR_8015 scheme https attr INSTAR_8015 storage /<ipcam-snapshot-path>/snapshots attr INSTAR_8015 webCmd POS-WZ:POS-Flur:POS-Park
Nicht unterstützte Netzwerkkameras
- TRENDnet TV-IP320PI
- Aufruf der Funktion
get myCam image
führt zur Fehlermeldung ...invalid Format; auf Kamerabild oder Stream kann jedoch über die URL camHostnameOrIP/Streaming/channels/1/Picture (Bild) bzw. camHostnameOrIP/Streaming/channels/1/httpPreview (Stream) zugegriffen werden.
Generierte Ereignisse
Das Modul IPCAM generiert die Ereignisse
last: <name_of_device>_snapshot.<image_extension>
snapshots: <total_number_of_taken_snapshots_at_end>
Derzeit (08/2015) ist das Logging aus dem Modul zumindest lückenhaft und verbesserungsfähig. So sollten z.B. einige weitere Meldungen zur Fehlereingrenzung bei der Einrichtung eines IPCAM Objekts eingefügt werden:
- Ausgabe des kompletten Pfads / der URL, die bei der Erzeugung eines Snapshots aus einzelnen Bestandteilen zusammengesetzt wird
- Die Zuordnung von Meldungen zu verbose-Leveln sollte kontrolliert und ggf. umgestellt werden
- siehe auch diesen Forenthread, der Beschreibung von Problemen, eine Hikvision IPCam in Betrieb zu nehmen
Außerdem müsste das Modul dringend auf die aktuelle Form des Logging, verbose/Log3, umgestellt werden.
Eine mögliche Lösung für das Problem "Wrong or not supported image format: unknown" habe ich hier beschrieben: Forenbeitrag
- Forenthread zur Erweiterung des IPCAM Moduls
- Forenthread zum Thema Bewegungserkennung
- Forenthread zum Thema Bewegungsmelder der Kamera "anzapfen"
- Webseite des Modulautors zum Thema Videoüberwachung
