Maple-SignalDuino
| Maple-SignalDuino | |
| Allgemein | |
| Protokoll | diverse |
| Typ | Transceiver |
| Kategorie | |
| Technische Details | |
| Kommunikation | |
| Kanäle | |
| Betriebsspannung | |
| Leistungsaufnahme | |
| Versorgung | |
| Abmessungen | |
| Sonstiges | |
| Modulname | modifiziertes SIGNALduino |
| Hersteller | Eigenbau |
Der Maple-SignalDuino (Maple-SDuino) ist ein I/O Gerät zur Funkübertragung basierend auf dem Maple-Mini, der ursprüglich von LeafLabs entwickelt wurde. Der STM32F103 bietet deutlich mehr Ressourcen als die Atmel/Microchip Mega-328 Mikrocontroller der bisherigen Arduino Plattformen.
Software
Neuerungen
Bei dieser Version für den Maple Mini gibt es u.a. die folgenden Neuerungen:
- Das Sendekommando kann eine maximale Länge von 600 Zeichen haben.
- Der Messagepuffer hat nun eine maximale Größe von 1500 Pulsen Es gibt nun zwei neue Konfigurationsvariablen ::CSmaxMsgSizex256 - damit kann die Größe des Messagepuffers konfiguriert werden. Der Wert wird mit 256 multipliziert, d.h. 4 ergibt eine Messagepuffergröße von 1024
- CSmaxMuPrintx256 - damit kann die maximale Länge von MU-Nachrichten konfiguriert werden. Der Wert wird mit 256 multipliziert
- Die zweite und folgenden MS-Nachrichten werden nun mit der vorherigen MS-Nachricht verglichen; sind sie gleich, wird am Ende ein "Q" ausgegeben. Werden drei gleiche MS-Nachrichten in Folge empfangen, so werden die folgenden MS-Nachrichten nicht mehr ausgegeben. Per default werden vier MS-Nachrichten ausgegeben, dies kann z.B. mit CSmscnt=8 auf acht erhöht werden. Wenn aktiviert, dann steht bei get config (CG): MSEQ=1; CEQ - aktivieren, dann werden die folgenden gleichen MS-Nachrichten nicht mehr ausgegeben CDQ - deaktivieren
- CR - configRadio Mit CRE<A-D> kann ein cc1101 Modul aktiviert werden. z.B. CREA aktiviert das erste cc1101 Modul A MIt CRD<A-D> kann ein cc1101 Modul deaktiviert werden. z.B. CRDA deaktiviert das erste cc1101 Modul A
- Der Befehl b wurde erweitert: b<A-D><0-9> damit wird ein cc1101 (A-D) mit einer Speicherbank (0-9) initialisiert. z.B. mit bA3 wird das das erste cc1101 Modul A mit der Speicherbank 3 initalisiert. b<A-D> damit wird ein cc1101 (A-D) selektiert. Die Befehle zum lesen und schreiben vom EEPROM und cc1101 Registern werden auf das selektierte cc1101 angewendet. Z.B. mit bA wird das erste cc1101 Modul A selektiert. mit nachgestelltem W wird es im EEPROM gespeichert
- br - damit wird von allen cc1101 eine Bankinfo ausgegeben
- bs - damit wird eine Übersicht von allen Bänken ausgegeben
- Mit V (get Version) bekommt man eine Übersicht über die Module z.B. (R: A1 B0*). Mit * wird das selektierte cc1101 Modul markiert. Ein "-" hinter dem Modul (A-D), bedeutet, dass dieses Modul nicht richtig erkannt wurde, ein "i" bedeutet, dass das Modul zwar korrekt erkannt wurde, aber noch keiner Bank zugeordnet wurde. Wenn ein Modul nicht aufgeführt ist, dann ist es noch deaktiviert.
- Die Datenkomprimierung für MS- und MU-Nachrichten (config: Mred=1) ist nun nicht mehr notwendig.
Kompilieren
Wer es selber compilieren will: https://github.com/Ralf9/SIGNALDuino/tree/dev-r41x_cc1101 (siehe auch diesen Forenbeitrag)
Bootloader
Ab der Version 4.1.0-dev200427 ist für die bin Files der Bootloader2.0 erforderlich.
Flashen
Hier ist die Firmware: https://github.com/Ralf9/SIGNALDuino/releases
Es gibt momentan Binaries für USB und für den MapleSduino als LAN Version in diesem Forenbeitrag.
Die "Maple_sduino_USB....bin" ist für die Belegung siehe diese Wiki-Seite.
Die "Maple_cul_USB_....bin" ist für den MapleCUL und MapleCUN.
sudo dfu-util -d 1eaf:0003 -a 2 -D Maple_sduino_Boot20_USB_410dev200501.bin -R
sudo dfu-util -d 1eaf:0003 -a 2 -D Maple_cul_Boot20_USB_410dev200501.bin -R
Nutzung in FHEM
Für die die komfortable Bedienung und für FSK ist ein angepasstes 00_SIGNALduino Modul notwendig. Weitere Informationen:
Neuerungen
Hardware
Als Hardware wird der STM32F103CBT6 Maple Mini verwendet:
- 128 Kbytes Flash
- 20 Kbytes SRAM
- 2 SPI
- Als optionales LAN Modul den USR-ES1 W5500.
Aufbau der Hardware
Ab der Version 4.1.0 werden bis zu vier cc1101 Module (A-D) unterstützt
Beim MapleSduino sind die cc1101 Module an SPI2 angeschlossen:
- 28 MOSI
- 29 MISO
- 30 SCLK
CC1101_0 (A)
- 31 CSN (Chip Select)
- 11 GD02 (Receive)
- 10 GD00 (send), optional für die a-culw
CC1101_1 (B) - 433 MHz für OOK/ASK
- 12 CSN (Chip Select)
- 18 GD02 (Receive)
- 17 GD00 (send)
CC1101_2 (C)
- 15 CSN (Chip Select)
- 16 GD02 (Receive)
- 13 GD00 (send), optional für die a-culw
Platine
Es gibt von Ranseyer eine Platine.
Es gibt zwei Bestückungsvarianten:
- normal (die USB Buchse und die Reset Taste sind oben),
- gedreht (USB Buchse ist unten in der Aussparung und kann z.B. mit Heisskleber fixiert werden.
Zur Orientierung ist Pin 31 beschriftet.
Wichtig: Bei den V0.1 und V0.2 Platinen ist die Beschriftung 433 und 868 MHz manuell zu ändern!
Teile
- Maple Mini / STM32F103CBT6: https://de.aliexpress.com/item/1400667476.html oder auch schneller bei Amazon
Funkmodule nach Wahl:
- CC1101 868MHZ: https://de.aliexpress.com/item/32635393463.html, https://de.aliexpress.com/item/4000594832541.html
- CC1101 433 Mhz: https://de.aliexpress.com/item/32472259186.html
Empfohlen:
- Puffer-Kondensator 10-500uF. Z.B. als C5 mit 10uF: Conrad Artikelnummer 457966
Optional:
- LAN Modul USR-ES1 W5500: https://de.aliexpress.com/item/32598945210.html
- Abblock-Kondensator mit ein paar pF bis nF an VCC des Maple. Z.B. als C6 mit 22PF: Conrad Artikelnummer 445432
- Koaxbuchsen: https://de.aliexpress.com/item/4000009303962.html
Antennen: Infos gibt es dazu reichlich im Internet, auch im Antennenthread im FHEM-Forum
