save
Version vom 3. Juli 2020, 19:05 Uhr von Ph1959de (Diskussion | Beiträge) (Erste Version der Seite)
save
Speichert Konfigurationsänderungen
Typ Befehl
Modulname fhem.pl
Ersteller rudolfkoenig/Rudolfkoenig (Forum /Wiki)
Der Befehl save gehört zu den FHEM-eigenen Befehlen. Mit ihm werden Änderungen der Konfiguration dauerhaft gespeichert.
Auch das Anklicken der Schaltfläche Save config (siehe Beispielabbildung) resultiert in der Ausführung dieses Befehls.
Protokollierung von Konfigurationsänderungen
Um Konfigurationsänderungen, die über das Webinterface gemacht wurden, zu protokollieren, kann mit (z.B.) dem folgenden Befehl eine spezielle Logdatei angelegt werden:
define myConfigLog FileLog ./log/configChangeHistory.log global:(MODIFIED|DEFINED|ATTR|RENAMED|DELETED).*
Wie bei Log Dateien üblich bestimmt der angegebene Reguläre Ausdruck den Umfang der Protokollierung, im gegebenen Beispiel würden also Neudefinitionen, Löschungen, Umbenennungen und Attributänderungen protokolliert.
Um einen Block von Änderungen in der Logdatei zu kommentieren, kann beispielsweise das Attribut "comment" des betreffenden Geräts angelegt bzw. geändert werden.
