Homebridge User Configs
Dieser Eintrag dient zur Sammlung funktionsfähiger Homebridge Configs.
Bitte immer die FHEM Version und Homebridge Version angegeben.
Sehr gute Hinweise gibt es hier: http://www.meintechblog.de/2015/10/mit-siri-und-fhem-das-gesamte-smart-home-per-stimme-steuern/
Mögliche Mappings
Die Möglichen Mappings können hier nachgelesen werden https://github.com/KhaosT/HAP-NodeJS/tree/master/src/lib/gen insbesondere in HomeKit.ts.
Hier ein Beispiel:
Characteristic.Brightness = function() {
 Characteristic.call(this, 'Brightness', '00000008-0000-1000-8000-0026BB765291');
 this.setProps({
   format: Characteristic.Formats.INT,
   unit: Characteristic.Units.PERCENTAGE,
   maxValue: 100,
   minValue: 0,
   minStep: 1,
   perms: [Characteristic.Perms.READ, Characteristic.Perms.WRITE, Characteristic.Perms.NOTIFY]
 this.value = this.getDefaultValue();
Das Mapping in diesem Fall, hat den Titel Brightness.
Die Werte können in 1er Schritten zwischen 0 und 100 liegen (max und min Value)
Erstellung eines HomebridgeMappings am Beispiel "Feuchtesensor"
Zum Einstieg etwas leicht nachvollziehbares.
Feuchtesensoren haben in der Regel ein "humidity" Reading, im Falle des Opus XT300 Bodenfeuchtesensors auch Temperatur und Batterie Level. Homekit unterstützt einen "HumiditySensor" Service. Dieser ist in homebridge-fhem nicht standardmäßig vorhanden (kann also nicht aus dem dropdown ausgewählt werden, sondern muss über das Befehlsfeld zugewiesen werden):
attr meinSensor genericDeviceType HumiditySensor
Im nächsten Schritt werden die Readings gemappt:
attr meinSensor homebridgeMapping clear CurrentRelativeHumidity=humidity StatusLowBattery=battery,values=ok:BATTERY_LEVEL_NORMAL;;/^.*/:BATTERY_LEVEL_LOW CurrentTemperature=temperature
clearlöscht default mappings - das wird in der Regel nicht notwendig sein, schadet aber nicht
CurrentRelativeHumidity ist die relevante Homekit Characteristic - wird mit dem entsprechenden Reading des Sensors gemappt.
StatusLowBattery erwartet entweder BATTERY_LEVEL_NORMAL oder _LOW. Mein Sensor liefert ok zurück, wenn alles gut ist, also wird "ok" auf _NORMAL gemappt, alles andere auf _LOW.
Der Opus XT300 Bodenfeuchtesensors liefert auch noch die Temperatur - der HumiditySensor Service sieht das eigentlich nicht vor, daher wird die Temperatur auch nicht in der Apple "Home" App angezeigt. Bei Eve wird die Temperatur hingegen berücksichtigt.
BRAVIA Fernseher
Ein Beispiel homebridgeMapping für Sony Bravia Fernseher (iOS 12.2 beta!) und genericDeviceType Television:
clear
ConfiguredName:model
Active:state,values=off:INACTIVE;on:ACTIVE,cmds=ACTIVE:on;INACTIVE:off
RemoteKey:key,cmds=REWIND:remoteControl+Rewind;FAST_FORWARD:remoteControl+FastForward;NEXT_TRACK:remoteControl+NEXT_TRACK;PREVIOUS_TRACK:remoteControl+PREVIOUS_TRACK;ARROW_UP:remoteControl+Up;ARROW_DOWN:remoteControl+Down;ARROW_LEFT:remoteControl+Left;ARROW_RIGHT:remoteControl+Right;SELECT:remoteControl+Ok;BACK:remoteControl+RETURN;EXIT:remoteControl+Exit;PLAY_PAUSE:remoteControl+Play;INFORMATION:remoteControl+Info
SleepDiscoveryMode:default=ALWAYS_DISCOVERABLE
ClosedCaptions:default=0
DisplayOrder:default=Test1
CurrentMediaState:default=0:currentTitle
TargetMediaState:default=0,cmds=PLAY:remoteControl+play;PAUSE:remoteControl+pause;STOP:remoteControl+stop;
PictureMode:default=1
PowerModeSelection:default=1,cmds=0:remoteControl+options
ActiveIdentifier:input,default=0,values=/tv.dvbt|TV...DVB-T/:1;/HDMI.3/:2,cmds=1:input+TV+/+DVB-T;2:input+HDMI+3/ARC;3:application+Plex
TelevisionSpeaker#Mute=mute
 Active:default=ACTIVE
 VolumeSelector:volume,cmds=INCREMENT:VolumeUp;DECREMENT:VolumeDown
 VolumeControlType:default=RELATIVE_WITH_CURRENT
 linkedTo=Television
InputSource(1)#Identifier:default=1
 ConfiguredName:default=TV
 IsConfigured:default=CONFIGURED
 InputSourceType:default=TUNER
 CurrentVisibilityState:default=SHOWN
 linkedTo=Television
InputSource(2)#Identifier:default=2
 ConfiguredName:default=APPLE+TV
 InputSourceType:default=HDMI
 linkedTo=Television
InputSource(3)#Identifier:default=3
 ConfiguredName:default=PLEX
 InputSourceType:default=APPLICATION
 linkedTo=Television
damit lässt sich der Fernseher über Siri/Homekit ein- und ausschalten sowie über das appleTV Control-Center Widget steuern.
EnOcean STM 250 Tür-/Fensterkontakt
Der STM 250 liefert als Status in FHEM open, wenn das Fenster offen und damit der Kontakt "offen" ist. Analog liefert er closed wenn das Fenster geschlossen und damit auch der Kontakt geschlossen ist. Diese Statusangaben sind sehr intuitiv zu verstehen und zu interpretieren.
Die characteristic ContactSensorState von HomeKit liefert entweder den Wert CONTACT_DETECTED=0 oder CONTACT_NOT_DETECTED=1 zurück. Wobei CONTACT_DETECTED bedeutet, dass der Kontakt geschlossen ist. Je nach Darstellung in der HomeKit-fähigen App muss dieses Verhalten bei der Interpretation berücksichtigt werden. Die App Eve von Elgato zum Beispiel liefert für Kontaktsensoren "JA" oder "NEIN" mit der Bedeutung CONTACT_DETECTED=0=JA bzw. CONTACT_NOT_DETECTED=1=NEIN zurück.
Noch ein wichtiger Punkt: Um einen Sensorkontakt sinnvoll einzurichten sollte als zusätzlicher Wert für das Attribut genericdeviceType der Wert ContactSensor hinzugefügt werden. Wie das geht ist im Eintrag Homebridge einrichten ausführlicher beschrieben.
Folgende Attribute dann hinzufügen:
attr STM250 genericDeviceType ContactSensor
attr STM250 homebridgeMapping ContactSensorState=state,values=closed:CONTACT_DETECTED;open:CONTACT_NOT_DETECTED
Getestet mit
FHEM 5.7 Rev. 9893
Homebridge 0.2.16
homebridge-fhem Vorschauversion aus homebridge/homekit
Modul RESIDENTS für Anwesenheitserkennung und Steuerung der Anwesenheit benutzen
Schaltzustand eines Bewohners zu einer Szene hinzufügen
Aus den einzelnen Komponenten des Moduls RESIDENTS, homebridge sowie der characteristic On und der Szenensteuerung lässt sich eine gleichzeitige Steuerung der Anwesenheit und Anwesenheitserkennung basteln.
Dazu müssen folgende Schritte unternommen werden:
  • einem Bewohner aus dem Modul ROOMMATE die Steuerung über homebridgeMapping hinzufügen
  • Szene für "Ich bin zu Hause" und "Ich gehe jetzt" in einer HomeKit-fähigen App wie z.B. Eve einrichten
Man kann einen beliebigen Bewohner aus dem Modul ROOMMATE nehmen und ihn über die characteristic On in Form eines Schalters sozusagen schaltbar machen. Nur wird das Ein- und Ausschalten des Bewohners über HomeKit in FHEM auf den Status home bzw. absent gemappt. Seit dem 06.02.2016 werden RESIDENTS automatisch als Occupancy Sensor für HomeKit annonciert. Nun noch die Attribute des ROOMMATE wie folgt setzen:
attr <ROOMMATE> genericDeviceType switch
attr <ROOMMATE> homebridgeMapping On=state,valueOn=/home|awoken|asleep|gotosleep/,valueOff=/gone|absent/,cmdOn=home,cmdOff=absent
Natürlich muss der Bewohner noch dem Filter von homebridge hinzugefügt und homebridge neu gestartet werden.
Anschließend geht es in der HomeKit-fähigen App Deiner Wahl weiter. In Eve von Elgato ist von vornherein zum Beispiel vorgesehen, dass man zwei Szenen "Ich bin zuhause" und "Ich verlasse das Haus" hat. Zu diesen Szenen wird eine Aktion hinzugefügt indem der Bewohner, den das ROOMMATE-Modul meldet zur Szene hinzugefügt wird und beim Nachhausekommen "eingeschaltet" wird. Genauso wird mit der Szene "Ich verlasse das Haus" verfahren: Bewohner zur Szene hinzufügen und den Schaltvorgang auf "ausschalten" setzen.
Mit den Sprachbefehlen "Ich bin zuhause" oder "Ich verlasse das Haus" wird die entsprechende Szene eingeschaltet, homebridge schaltet über das homebridgeMapping Attribut dann den Bewohner auf "home" oder "absent".
Getestet mit
FHEM 5.7 Rev. 9893
Homebridge 0.2.16
Eine noch etwas bessere Schaltmöglichkeit bietet genericDeviceType security. Das Mapping für ROOMMATE sieht wie folgt aus:
attr TYPE=ROOMMATE genericDeviceType security
attr TYPE=ROOMMATE homebridgeMapping SecuritySystemCurrentState=state,values=/home|awoken/:0;;absent:1;;/asleep|gotosleep/:2;;gone:3 SecuritySystemTargetState=SecuritySystemCurrentState,cmds=0:state+home;;1:state+absent;;2:state+gotosleep;;3:state+gone,delay=1
für GUEST:
attr TYPE=GUEST genericDeviceType security
attr TYPE=GUEST homebridgeMapping SecuritySystemCurrentState=state,values=/home|awoken/:0;;absent:1;;/asleep|gotosleep/:2;;none:3 SecuritySystemTargetState=SecuritySystemCurrentState,cmds=0:state+home;;1:state+absent;;2:state+gotosleep;;3:state+none,delay=1
Homematic Luftfeuchtigkeits- und Temperatursensoren
Mit folgenden Geräten wurde folgendes Mapping erstellt und somit erfolgreich getestet:
- HM-WDS10-TH-O
- HM-WDS40-TH-I
- HM-WDS40-TH-I-2
Achtung: Hier wird genericDeviceType "TemperatureSensor" verwendet, um eine history in EVE zu erhalten. Mit einem "HumiditySensor" funktionierte dies bei den Tests (Februar 2019) nicht.
attr <THSensor> genericDeviceType TemperatureSensor
attr <THSensor>      CurrentRelativeHumidity=humidity
                     StatusLowBattery=battery,values=ok:BATTERY_LEVEL_NORMAL;/^.*/:BATTERY_LEVEL_LOW
                     history:size=1024
Homematic SmokeDetector HM-SEC-SD und HM-SEC-SD2
Homebridge-Homematic-Smokedetector-Gen1 in EVE
Es sind keine Homebridge Mappings für die Rauch Meldung erforderlich.
Allerdings ist ein Mapping für den Batterie Zustand nötig, siehe Unten.
attr <SmokeDetector> genericDeviceType SmokeSensor
attr <SmokeDetector> subType smokeDetector
attr <SmokeDetector> homebridgeMapping StatusLowBattery=battery,values=ok:BATTERY_LEVEL_NORMAL;;/^.*/:BATTERY_LEVEL_LOW
Homematic Heizkörperthermostat HM-CC-RT-DN
Darstellung des HM-CC-RT-DN in der iOS App Eve
attr <HMCCRTDN_Channel2_Clima> homebridgeMapping TargetTemperature=desired-temp::desired-temp,minValue=5,maxValue=35,minStep=0.5,nocache=1
                     CurrentTemperature=BU_Heizung_01_Clima:measured-temp,nocache=1
                     StatusLowBattery=BU_Heizung_01:battery,values=ok:BATTERY_LEVEL_NORMAL;;/^.*/:BATTERY_LEVEL_LOW
                     TargetHeatingCoolingState=heatingState,values=OFF:0;;HEAT:1;;COOL:2;;AUTO:3,cmds=OFF:controlManu+off;;HEAT:controlMode+boost;;AUTO:controlMode+auto;;COOL:controlManu+17.0
                     CurrentHeatingCoolingState=heatingState,values=OFF:0;;HEAT:1;;COOL:2;;AUTO:0,valud=OFF
attr <HMCCRTDN_Channel2_Clima> siriName Robby
Dieses Mapping bezieht sich auf ein vorhandenes userReading mit dem Namen heatingState, womit Homekit die einzelnen Status nachher unterscheidet.
attr <HM-CC-RT-DN_Clima> userReadings heatingState {(ReadingsVal($NAME,"ValvePosition",0) > 0 || ReadingsVal($NAME,"desired-temp","-") eq "on") ? "HEAT" : ReadingsVal($NAME,"desired-temp","-") eq "off" ? "OFF" : ReadingsVal($NAME,"controlMode","auto") eq "auto" ? "AUTO" : (ReadingsVal($NAME,"measured-temp",20) > ReadingsVal($NAME,"desired-temp",20)) ? "COOL" : "AUTO"}
Global auf alle in FHEM angelegten HM-CC-RT-DN, lässt sich mit folgendem Befehl das userReading anlegen. Siehe Forumsthread.
attr TYPE=CUL_HM:FILTER=model=HM-CC-RT-DN:FILTER=chanNo=04 userReadings heatingState {(ReadingsVal($NAME,"ValvePosition",0) > 0 || ReadingsVal($NAME,"desired-temp","-") eq "on") ? "HEAT" : ReadingsVal($NAME,"desired-temp","-") eq "off" ? "OFF" : ReadingsVal($NAME,"controlMode","auto") eq "auto" ? "AUTO" : (ReadingsVal($NAME,"measured-temp",20) > ReadingsVal($NAME,"desired-temp",20)) ? "COOL" : "AUTO"}
Homematic Wetterstation OC3 HM-WDS100-C6-O-2
Wetterstation in EVE
Mit der EVE und den hier: [1] beschriebenen Characteristics lässt sich eine lokale Homematic OC3 Wetterstation aus FHEM einbinden:
clear
CurrentTemperature:temperature
CurrentRelativeHumidity:humidity
49C8AE5A-A3A5-41AB-BF1F-12D5654F9F41:windSpeed,name=WINDGESCHWINDIGKEIT,format=FLOAT,unit=kmh,maxValue=250,minValue=0,minStep=1
46f1284c-1912-421b-82f5-eb75008b167e:windDirection,name=WINDRICHTUNG,format=UINT8,unit=ARC_DEGREE,maxValue=360,minValue=0,minStep=1
StatusLowBattery:battery,values=ok:BATTERY_LEVEL_NORMAL;/^.*/:BATTERY_LEVEL_LOW
ccc04890-565b-4376-b39a-3113341d9e0f:RegenmengeLast24Hours:state,name=REGEN_24h,format=FLOAT,unit=mm,maxValue=100,minValue=0,minStep=1
10c88f40-7ec4-478c-8d5a-bd0c3cce14b7:RegenmengeLast1Hours:state,name=REGEN_1h,format=FLOAT,unit=mm,maxValue=100,minValue=0,minStep=1
0000006B-0000-1000-8000-0026BB765291:brightness,name=BRIGHTNESS,format=FLOAT,unit=LUX,maxValue=10000,minValue=0,minStep=.0001
cd65a9ab-85ad-494a-b2bd-2f380084134c:isRaining,name=BEDINGUNGKATEGORIE,values=0:0;1:2,format=UINT8,maxValue=3,minValue=0,minStep=1
cd65a9ab-85ad-494a-b2bd-2f380084134d:isRaining,name=BEDINGUNG,format=STRING,values=0:-;/.*/:Regen
Roomba über THINKINGCLEANER Modul
attr <THINKINGCLEANER> genericDeviceType switch
attr <THINKINGCLEANER> homebridgeMapping clear On=state,valueOn=/^(on|dock)/,cmdOn=on,cmdOff=off,nocache=1 ChargingState=deviceStatus,values=/(_recon|_full|_trickle)$/:CHARGING;/^.*/:NOT_CHARGING
attr <THINKINGCLEANER> siriName Robby
Getestet mit
FHEM 5.7 Rev. 12680
homebridge 0.4.11
homebridge-fhem 0.2.66
Vallox Belüftungsanlage
Die Steuerung der Lüftungsgeschwindigkeit ist nur in Prozent möglich. Die Umrechnung erfolgt im Vallox Modul. Hierzu wurde das Reading FanSpeedPct hinzugefügt.
attr <Vallox> genericDeviceType Fan
attr <Vallox> homebridgeMapping clear
                     model=Vallox
                     On=PowerState,valueOn=1,readOnly=1
                     RotationSpeed=FanSpeedPct,minValue=1,maxValue=100,cmd=FanSpeedPct,delay=1
Xiaomi Vacuum Cleaner 1. Generation
XIAOMI VACUUM 1. GEN in EVE
Voraussetzung zur Verwendung der Mappings, ist ein eingebundener Staubsauger mit dem Modul 72_XiaomiDevice.
Siehe Forumsthread Das Modul muss manuell installiert werden.
attr <XIAOMI> genericDeviceType switch
attr <XIAOMI> homebridgeMapping On=state,valueOn=Cleaning,cmdOn=start,cmdOff=charge
                     RotationSpeed=fan_power,minValue=0,maxValue=90,cmd=fan_power,delay=1
                     BatteryLevel=batteryLevel,maxValue=100,minValue=0,minStep=1
                     StatusLowBattery=battery,values=ok:BATTERY_LEVEL_NORMAL;;low:BATTERY_LEVEL_LOW
                     ChargingState=state,values=Docked:NOT_CHARGING;;Charging:CHARGING;;/.*/:NOT_CHARGEABLE
                     OccupancyDetected=state,values=/Docked|Charging/:OCCUPANCY_DETECTED;;/.*/:OCCUPANCY_NOT_DETECTED
                     FilterLifeLevel=consumables_filter,minValue=0,maxValue=100
                     FilterChangeIndication=consumables_filter,values=0:CHANGE_FILTER
Roborock S50 (2. Generation des Xiaomi Vacuum Cleaners)
Das folgende Mapping für den Roborook S50 beinhaltet neben den Characteristics der 1. Genration des Xiaomi Vacuum Cleaners weitere Custom Mappings. Diese werden auch auf dem Bild dargestellt. Falls das einem zu viele Informationen sind, können diese beim Einfügen einfach weggelassen oder in EVE ausgeblendet werden.
                     BatteryLevel=batteryPercent,maxValue=100,minValue=0,minStep=1
                     StatusLowBattery=batteryState,values=ok:BATTERY_LEVEL_NORMAL;;low:BATTERY_LEVEL_LOW
                     2af6d0d0-3691-4f0d-9c9c-c1098295b1cb=consumables_sensors,name=Reinigung+Sensoren,minValue=0,maxValue=100,format=FLOAT,minStep=1,unit=%
                     fd11b965-052e-430f-b08f-206287d8bc00=consumables_filter,name=Austausch+Filter,minValue=0,maxValue=100,format=FLOAT,minStep=1,unit=%
                     fe7a8dac-dff3-4a07-8a5e-0d6abbf0df0c=consumables_main_brush,name=Austausch+Hauptbürste,minValue=0,maxValue=100,format=FLOAT,minStep=1,unit=%
                     4f9b2a22-b764-4fc1-8cd2-99383924394c=consumables_side_brush,name=Austausch+Seitenbürste,minValue=0,maxValue=100,format=FLOAT,minStep=1,unit=%
                     4896763a-26f7-400b-9734-2ce6564ceba2=total_clean_time,name=Lebenszeitersparnis,format=FLOAT,minStep=1,unit=h
                     82af5fd7-50a3-4ab3-81d3-1f7903de612a=total_clean_area,name=Gereinigte+Fläche,format=FLOAT,minStep=1,unit=m²
                     00d2ef14-b429-4569-8af3-c342d41cf383=total_cleans,name=Reinigungsvorgänge,format=FLOAT,minStep=1
                     e8d1027e-b068-40d5-9efd-f161b1b52774=device_firmware,name=Firmware,format=STRING
Xiaomi Fan (ältere Generationen mit Luftfeuchtigkeits- und Temperatursensor und Battery-Readings)
Voraussetzung zur Verwendung der Mappings, ist ein eingebundener Ventilator mit dem Modul 72_XiaomiDevice. Siehe Forumsthread Das Modul muss manuell installiert werden.
Die ältere Generation enthält Sensoren und somit Readings für Luftfeuchtigkeit, Temperatur und auch Batteriestatus. Diese fehlen bei den neueren Generation dieses Ventilators, siehe Bilder. Da anscheinend jedes Jahr neue Generationen dieses Ventilators herausgekommen sind, ist nicht klar bis zu welcher Generation diese Sensoren enthalten waren.
- Xiaomi DC Pedestal Fan (FHEM model fehlt, Default Hostname am Router: zhimi-fan-v3)
- Liste bitte ergänzen!
Um möglichst viele Funktionen bereitzustellen, wurden auch Characteristics von anderen DeviceTypes verwendet. Erklärung zu den Characteristics:
- Die Kindersicherung (LockPhysicalControls) ist in Eve über das kleine Einstellungssymbol zu finden.
- Mit AudioFeedback/Audio-Bestätigung werden die Töne des Lüfters ein bzw. ausgeschaltet.
- Mit NightVision/Nachtsicht werden die LEDs ein (bright) bzw. ausgeschaltet (off).
- Mit Mute/Audio wird der Windmodus von Straight zu Natural geschaltet.
- Mit TargetTiltAngle/Neigung kann der Schwenkwinkel justiert werden.
- Mit SwingMode/Schwenken kann der Schwenkmodus ein bzw. ausgeschaltet werden.
- Der Rest ist selbsterklärend.
homebridgeMapping:
attr <XIAOMI> genericDeviceType Fan
                     clear
                     On:power,cmdOn=on,cmdOff=off,valueOn=on,valueOff=off
                     LockPhysicalControls=child_lock,values=on:CONTROL_LOCK_ENABLED;;off:CONTROL_LOCK_DISABLED,cmds=CONTROL_LOCK_ENABLED:child_lock+on;CONTROL_LOCK_DISABLED:child_lock+off
                     RotationSpeed=level,minValue=0,maxValue=100,cmd=level,delay=1
                     TargetTiltAngle=angle,minValue=30,maxValue=120,minStep=30,cmd=angle
                     SwingMode=angle_enable,values=on:SWING_ENABLED;;off:SWING_DISABLED,cmdOn=angle_enable+on,cmdOff=angle_enable+off
                     ChargingState=charging,values=complete:NOT_CHARGING;;progress:CHARGING;;/.*/:NOT_CHARGEABLE
                     AudioFeedback:buzzer,cmdOn=buzzer+on,cmdOff=buzzer+off,valueOn=on,valueOff=off
                     NightVision:led,cmdOn=led+off,cmdOff=led+bright,valueOn=off,valueOff=bright
                     Mute:mode,cmdOn=mode+straight,cmdOff=mode+natural,valueOn=straight,valueOff=natural
                     CurrentFanState:power,values=on:BLOWING_AIR;;off:INACTIVE;;/.*/:IDLE
Xiaomi Fan (neuere Generationen ohne Luftfeuchtigkeits- und Temperatursensor und Battery-Readings)
Den neueren Generationen dieses Ventilators fehlen Sensoren und somit Readings für Luftfeuchtigkeit, Temperatur und auch Batteriestatus. Diese sind bei der älteren Generation dieses Ventilators enthalten, siehe vorangegangenes Beispiel.
Dieses Mapping wurde mit dem "2S" erstellt. Es sollte aber mindestens auch mit einem "Xiaomi Standing Fan 2" (ohne Akku) funktionieren, da auch der "Xiaomi Standing Fan 2S" (mit Akku) kein Reading für die Batterie bereitstellt. Ansonsten gibt es wohl auch noch Generationen zwischen dem "Xiaomi DC Pedestal Fan" und den "Xiaomi Standing Fan 2/2S". Es ist davon auszugehen, dass dieses Beispiel genauso auch bei diesen Modellen funktioniert.
- 2019 Xiaomi Standing Fan 2S (FHEM model bzw. Default Hostname am Router: zhimi-fan-za4)
- 2018 Xiaomi ZhiMiDCVariableFrequencyFan ZRFFS01ZM (FHEM model bzw. Default Hostname am Router: zhimi-fan-za1)
homebridgeMapping:
                     clear
ZWave Türschloss Vision ZM1701 einbinden
Das ZWave Türschloss ZM1701 von der Firma Vision sendet seinen aktuellen Schließstatus in ein einzelnes Reading wie "lock", sondern schickt eine ganze Reihe von Informationen über den Zustand in das Reading doorLockOperation. Das Schließen und Öffnen der Türschlosses wird auch nicht mit einem Setzen des state erreicht, sondern mit dem Setzen von doorLockOperation. Das macht das Einbinden in homebridge nicht trivial, funktioniert aber über folgendes Homebridge-Mapping:
attr <ZM1701> genericDeviceType lock
attr <ZM1701> homebridgeMapping LockCurrentState=doorLockOperation,values=/\ssecured/:SECURED;/unsecured/:UNSECURED LockTargetState=doorLockOperation,values=/\ssecured/:SECURED;/unsecured/:UNSECURED,cmds=SECURED:doorLockOperation+close;UNSECURED:doorLockOperation+open
Kurz zur Erklärung: Um ein Schloss über HomeKit steuern zu können braucht es zwei characteristics. LockCurrentState zeigt an, ob das Schloss geöffnet oder geschlossen ist. Und mit LockTargetState wird das Schloss geöffnet oder geschlossen. Damit der aktuelle Status des Schlosses ausgelesen werden kann, muss aus dem FHEM-Reading doorLockOperation die Zeichenfolge secured oder unsecured extrahiert werden, daher die beiden regulären Ausdrücke /\ssecured/ und /unsecured/. In der characteristic LockTargetState muss sowohl der aktuelle Status des Schlosses als auch das Kommando angegeben werden, schließlich möchte man ein geschlossenes Schloss nicht nochmal schließen. Daher wird erst aus dem Reading doorLockOperation der aktuelle Status des Schlosses ausgelesen und die damit korrespondierenden Befehle über cmds=SECURED:doorLockOperation+close;UNSECURED:doorLockOperation+open generiert.
Wer es in FHEM über ein webCmd einfacher zu bedienen haben möchte, fügt bitte noch die dafür notwendigen Attribute und die leicht geänderten homebridgeMappings wie folgt ein:
attr <ZM1701> homebridgeMapping LockCurrentState=doorLockOperation,values=/\ssecured/:SECURED;/unsecured/:UNSECURED LockTargetState=doorLockOperation,values=/\ssecured/:SECURED;/unsecured/:UNSECURED,cmds=SECURED:close;UNSECURED:open
attr <ZM1701> /doorLockOperation open:open/doorLockOperation close:close
attr <ZM1701> webCmd open:close
Getestet mit
FHEM 5.7 Rev. 12191
homebridge 0.4.6
homebridge-fhem 0.2.48
