HM-Sec-RHS Funk-Fenster-Drehgriffkontakt
HM-Sec-RHS Funk-Fenster-Drehgriffkontakt | |
Protokoll | HomeMatic |
Typ | threeStateSensor |
Kategorie | HomeMatic |
Technische Details | |
Kommunikation | 868MHz |
Kanäle | 1 |
Betriebsspannung | 3V |
Leistungsaufnahme | ca. 2 Jahre |
Versorgung | 2x1,5V LR44 |
Abmessungen | 120*32*16 mm |
Sonstiges | |
Modulname | CUL_HM |
Hersteller | ELV / eQ-3 |
Der HM-Sec-RHS Funk-Fenster-Drehgriffkontakt ist ein threeStateSensor zur Überwachung eines Fenster-Drehgriffs.
Überwachung des Verriegelungszustandes einer Terrassentür oder eines Fensters anhand der Stellung des Drehgriffs (ca. € 50).
Batterien
Es werden zwei Stück Knopfzellen vom Typ LR44 (je nach Hersteller auch L1154, AG13, V13GA, A76 oder GPA76 genannt) benötigt. Diese sind Bestandteil der Lieferung, jedoch sollte man vor Installation / Inbetriebnahme die Spannung der Knopfzellen überprüfen. Diese sollte über 1,5 V liegen. Da Batterien eine begrenzte Lagerfähigkeit haben, kann es durchaus vorkommen, dass diese schon überlagert sind, also nicht mehr die für einen längeren Betrieb erforderliche Spannung haben bzw. halten können oder bereits nach ein paar Tagen leer (low) sind.
Alternativ - insbesondere bei Kontaktproblemen - hat sich die doppelt hohe Knopfzelle vom Typ CR1/3N (je nach Hersteller auch 2L76, DL1/3N, K58L, CR11108) bewährt. Eine CR1/3N ersetzt zwei LR44 und hat entsprechend eine Spannung von 3 V (statt 1,5 V).
Unter allen Umständen sind allzu günstige No-Name-Knopfzellen zu vermeiden, ansonsten kann es z.B. zum sporadischen Verlust der Programmierung bzw. des Parings kommen. Hochwertige Lithium-Batterien führen zu einem deutlich stabileren Betriebsverhalten.
Hinweise zum Betrieb mit FHEM
Es gelten die generell für den Typ threeStateSensor zusammengestellten Informationen.
Sendeverhalten anpassen
Leider sind die Drehgriffkontakte im Auslieferungszustand so eingestellt, dass bei Änderung des Fenstergriffes sofort(!) der Zustand übermittelt wird. Probleme bereitet es meist dann, wenn man recht zügig vom geschlossenen Zustand über "offen" in den angeklappten Zustand wechselt. Dann wird sowohl der "offen" als auch sofort danach der "Klapp" Zustand gesendet. Im Zusammenhang mit der unglücklichen Antennenlage im Gehäuse entstehen hier meist Kommunikationsprobleme. Um dies abzuändern, kann man dem Sensor "beibringen", nach einer Zustandsänderung mit einer Verzögerung zu senden. Dies erfolgt im folgenden Beispiel mit drei Sekunden:
set <device> regSet eventDlyTime 3
set <device> getConfig
Es ist jeweils nach einem abgesetzten Befehl die Anlerntaste am Sensor zu drücken, um jeden Befehl einzeln zu übermitteln.
Probleme beim Anbau
Der Sensor passt unter "Standard" Fensterdrehgriffe, Bei stärkerem Vierkant oder größeren Befestigungen (Sicherheitsdrehgriffe) kann man vorsichtig modifizieren. Aber Vorsicht! Der Detektor ist rein mechanisch.
- Sendeeigenschaften verbessern (ohne Gewähr, aber dringend empfohlen!)
- Montage- und Bedienungsanleitung Anleitung (PDF)
