Xiaomi Flower Sensor
Xiaomi Flower Sensor | |
Protokoll | Bluetooth 4.1 BLE |
Typ | Sensor |
Kategorie | Bluetooth |
Technische Details | |
Kommunikation | Bluetooth 4.1 BLE |
Kanäle | 1 |
Betriebsspannung | 3V |
Leistungsaufnahme | |
Versorgung | Batterie (CR2032) - ersetzbar |
Abmessungen | 120.5 mm x 24.5 mm x 12.5 mm |
Sonstiges | |
Modulname | XiaomiBTLESens |
Ersteller | CoolTux |
Hersteller | Beijing HuaHuaCaoCao Technology ("Our name is HuaHuaCaoCao, in Chinese which means flowers & Plants") (von Xiaomi nicht als eigenes Produkt angesehen) |
Der Xiaomi Flower Sensor ist ein kapazitiver Bodenfeuchtemesser mit zusätzlichen Sensoren für Helligkeit, Temperatur und "Fruchtbarkeit" (Nährstoffgehalt im Boden = kapazitiver Widerstand).
Weitere Vertriebsnamen:
- MiFlora
- Flower Mate
- Flower Monitor
- Flower Care
Ferner kann die aktive Firmwareversion und der Batteriestatus abgefragt werden.
- Einrichtung und v. a. Firmware-Update über die dazugehörige App MiHome (Android >= 4.0, iOS >= 7.0 bzw < 10.x) oder Flower Care (Android>=4.3 iOS >= 10.x ) - diese Teile sind in Englisch, fast alle anderen Funktionen in chinesisch...
- Firmware: Stand April 2019: Ver. 3.2.1
Bei diversen Versandhändlern für ca. 12€ (damit auch zollfrei) plus Versand erhältlich.
- Senden
- Empfangen eines Sendeaufrufs
- Helligkeit: 0 - 100000 lm mit 100 lm Genauigkeit (in verschiedenen Quellen gleiche Werte mal in Lux, mal in Lumen angegeben)
- Temperatur: -20°C .. 50°C mit 0,6°C Genauigkeit
- Nährstoffgehalt als Leitfähigkeit in µS/cm
- Gewicht: 130g
- Bluetooth-Reichweite: ca. 10m ohne Hindernisse im Empfangsweg (Mauern, Stahlbetondecken! etc.) und ohne Störungen durch andere Sender (WLAN, BT).
Laut Hersteller hält die Batterie mindestens ein Jahr.
Der Sensor soll laut Hersteller korrosionsfest sein, das Batteriefach wassergeschützt ("IP5") aber nicht wasserdicht.
Die Möglichkeit der Nutzung im Freien ist beim Hersteller nicht ausdrücklich genannt, wird in Shop-Anfragen aber formlos bestätigt.
Hinweise zum Betrieb mit FHEM
- siehe Modul XiaomiBTLESens oder alternativ
- OpenMQTTGateway (BTLE)
Für die Einrichtung wird die Bluetooth-Hardware-Adresse benötigt, die mit geeigneten Tools (z. B. hcitool) ermittelt werden muss. Das Gerät meldet sich als Flower mate.
- wird mit eingelegter Isolierfolie an der Batterie geliefert, Batteriefach ist relativ fest geschlossen (Feuchtedichtheit!)
- Sendeaktivitäten werden mit LED-Licht begleitet (Wohl ehr ein Feature denn ein Problem da dieses Verhalten sowohl in von FHEM als auch der APP ausgelöst wird)
- Der Sensor arbeitet mit Bluetooth low energy, daher sind in den Bluetooth-Tools des Betriebssystems die le Konfiguration bzw. Aufrufparameter zu verwenden, z. B.
hcitool lescan
- Linux-BT-Protocol Stack BlueZ mindestens in Version 5
