HM-OU-CF-PL Funk-Gong mit Signalleuchte
Version vom 13. Februar 2021, 13:06 Uhr von Stoertebecker2 (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „{{Hinweis| Das Gerät wird vom Hersteller eQ-3 nicht mehr produziert.'' }} {{Infobox Hardware |Bild=HM-OU-CF-PL-frontal.jpg <!-- HM-OU-CF-PL-frontal.jpg --> |…“)
HomeMatic Funk-Gong mit Signalleuchte
Protokoll HomeMatic
Typ Aktor
Kategorie HomeMatic
Kommunikation 868MHz
Kanäle 2
Betriebsspannung 230V
Leistungsaufnahme 0,5W im Standby
Versorgung Netz
Abmessungen 63x125x42mm
Modulname CUL_HM
Hersteller ELV / eQ-3
HomeMatic Funk-Gong mit Signal-LED (nur rot) zur akustischen und/oder optischen Signalisierung. Als Ton wird ein nicht veränderbarer Gong-Ton ausgegeben.
Features / Funktionen
Der Gong verfügt über zwei Kanäle, einen für die Ton-Ausgabe und einen für die LED. Wird der Funkgong von FHEM per autocreate angelegt, bekommen die Kanäle die Bezeichnungen <generierterName>_LED und <generierterName>_sound. Das Gerät ähnelt dem MP3-Funk-Gong mit Signalfeuchte HM-OU-CFM-PL.
Für weitere Hinweise kann dort nachgesehen werden.
  • Beim Pairen gibt es manchmal Probleme. Wiederholtes Pairen und/oder wiederholtes set <HM-OU-CF-PL> getConfig können helfen.
  • Um alle Register sehen zu können, sollte attr <HM-OU-CF-PL> expert allReg eingestellt werden.
  • Der Gong hat interne Taster (self01/self02). Diese internen Taster müssen jedoch erst mit den folgenden Anweisungen sichtbar gemacht werden:
set <HM-OU-CF-PL>_LED regSet intKeyVisib visib
set <HM-OU-CF-PL>_sound regSet intKeyVisib visib
