HM-OU-CF-PL Funk-Gong mit Signalleuchte
Das Gerät wird vom Hersteller eQ-3 nicht mehr produziert.
HM-OU-CF-PL Funk-Gong mit Signalleuchte | |
Protokoll | HomeMatic |
Typ | Aktor |
Kategorie | HomeMatic |
Technische Details | |
Kommunikation | 868MHz |
Kanäle | 2 |
Betriebsspannung | 230V |
Leistungsaufnahme | 0,5W im Standby |
Versorgung | Netz |
Abmessungen | 63x125x42mm |
Sonstiges | |
Modulname | CUL_HM |
Hersteller | ELV / eQ-3 |
HomeMatic Funk-Gong mit Signal-LED (nur rot) zur akustischen und/oder optischen Signalisierung. Als Ton wird ein nicht veränderbarer Gong-Ton ausgegeben.
Features / Funktionen
Der Gong verfügt über zwei Kanäle, einen für die Ton-Ausgabe und einen für die LED. Wird der Funkgong von FHEM per autocreate angelegt, bekommen die Kanäle die Bezeichnungen <generierterName>_LED und <generierterName>_sound.
Das Gerät ähnelt dem MP3-Funk-Gong mit Signalleuchte HM-OU-CFM-PL. Für weitere Hinweise kann dort nachgesehen werden.
- Beim Pairen gibt es manchmal Probleme. Wiederholtes Pairen und/oder wiederholtes
set <HM-OU-CF-PL> getConfig
können helfen. - Um alle Register sehen zu können, sollte
attr <HM-OU-CF-PL> expert allReg
eingestellt werden. - Der Gong hat interne Taster (self01/self02). Diese internen Taster müssen jedoch erst mit den folgenden Anweisungen sichtbar gemacht werden:
set <HM-OU-CF-PL>_LED regSet intKeyVisib visib set <HM-OU-CF-PL>_sound regSet intKeyVisib visib set <HM-OU-CF-PL> getConfig
