ConBee
Version vom 5. April 2021, 10:37 Uhr von Ph1959de (Diskussion | Beiträge) (diverse kleine Korrekturen)
Todo: Noch zu vervollständigen und zu verlinken
ConBee ist ein ZigBee USB Gateway (Interface), mit dem herstellerübergreifend ZigBee-Geräte bedient werden können. Unter der Bezeichnung RaspBee ist auch eine Variante als Raspberry Pi Modul erhältlich. Beide Geräte sind als ConBee II und RaspBee II in einer aktualisierten Version erhältlich. Im folgenden werden alle Version als ConBee bezeichnet und die Ausführungen gelten auch RaspBee; sofern es relevante Unterschiede gibt, wird das ausdrücklich erwähnt.
ConBee
frameless
Protokoll ZigBee
Typ Interface
Kategorie diverse Hersteller
Kommunikation Funk
Kanäle ?
Betriebsspannung 5V=
Leistungsaufnahme ?
Versorgung USB
Abmessungen ?
Modulname HUEBridge.pm, HUEDevice.pm
Hersteller dresden elektronik, Vertrieb: Phoscon
Beschreibung
Das ConBee Gateway benötigt/hat keine Cloud-Anbindung. Eine Liste der kompatiblen ZigBee Geräte und Hersteller findet sich hier.
Dokumentation und Setup
Es gibt eine Ungereimtheit beim Parameter platform: es scheint egal zu sein, ob man -platform minimal oder --platform minimal verwendet. Dieser Parameter verhindert offenbar den Start des VNC Servers, der die Visualisierung des Zigbee Netzwerks übernimmt.
Problembehebung
deCONZ verwendet offenbar beim Start auch per default die Schnittstelle /dev/ttyAMA0 (raspbee Modul). Die Kommunikation eines dort steckenden anderen Moduls wird dabei gestört.
Hat man andere Module an AMA0 (UART GPIO) oder an den Standard USB Schnittstellen (ACM0 usw.), muss die Unit deconz.service mit den richtigen Schnittstellen Parametern konfiguriert werden. Am zuverlässigsten ist es, die Definition per ID einzutragen. Dazu bitte
sudo systemctl edit --full deconz
und die Zeile ExecStart um diesen Parameter ergänzten (Beispiel):
--dev=/dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE1234567-if00
Der richtige Eintrag muss mit ls -lha /dev/serial/by-idabgefragt werden.
Grundsätzlich ist diese Art der Einbindung auch für alle seriellen Geräte in FHEM dringend anzuraten, wenn andere Services wie deconz auf demselben Server betrieben werden.
Unterstützung in FHEM
Info green.pngAlternativ kann man das Model ConBee II auch als Interface für zigbee2mqtt verwenden und dann die ZigBee-Geräte als MQTT2_DEVICE in FHEM einbinden.
ConBee wird über das Modul HUEBridge und über die deCONZ Software, die Wireless Light Control WebApp und die Phoscon WebApp (kommt zusammen mit deConz) in FHEM eingebunden.
Sensoren werden nicht automatisch erzeugt und müssen manuell angelegt werden.
Tipps:
  • Die HUEBridge funktioniert (noch undokumentiert) auch mit Portangaben, falls nicht Standard Port 80 verwendet wird.
  • Der SSL Port wird im Modul von der API abgefragt und kann in der HUEBridge nicht extra angegeben werden. Dazu darf der SSL Port nicht extern umgemappt werden, sondern der deconz Service muss wissen, auf welchem Port er läuft.
