GarminFhem
Version vom 5. Mai 2021, 10:57 Uhr von Ph1959de (Diskussion | Beiträge) (Beispiele etwas kompakter dargestellt; Forenlink über Wiki-Vorlage)
Befehlsansicht Forerunner 735xt
GarminFhem ist ein Widget für Garmin Uhren. Es ermöglicht die Steuerung eines FHEM Heimautomatisierungsystems. Es ist kostenlos im Garmin Connect IQ Store verfügbar.
Die Konfiguration erfolgt über die Connect App von Garmin (siehe Voraussetzungen) bzw. über das für Windows und Mac erhältliche Programm Garmin Express. Dort werden im Wesentlichen folgende Einstellungen für das Widget konfiguriert:
  • FHEM URL
    • Diese muss üblicherweise folgendem Muster folgen:
https://<Host>:<Port>/fhem
https://mydomain.de:8083/fhem
Android und iOS erlauben nur vertrauenswürdige https Verbindungen. Vertrauenswürdig bedeutet, dass der Fhem Server mit vertrauenswürdigen Zertifikaten laufen muss, z. B. von Letsencrypt.
  • Benutzername und Password
  • FHEM Befehle
    • Diese müssen nach folgendem Muster gepflegt werden:
Text auf der Uhr==Fhem Befehl 1|||Nächster Text==Fhem Befehl 2
Drucker==set schalter_drucker on|||Licht Garten==set schalter_gartenlicht toggle
  • Der Text wird dabei vom entsprechenden Befehl mit == getrennt. Mehrere Text/Befehls-Paare werden mit ||| voneinander getrennt.
  • Es können beliebig viele Befehle gepflegt werden. Diese werden seitenweise auf der Uhr dargestellt.
  • Zur einfacheren Erstellung dieser Befehlskonfiguration kann diese Internetseite des Entwicklers des Widgets verwendet werden.
  • Weitere Infos sind ebenfalls Widget Seite im Garmin Connect IQ Store zu finden.
Es ist prinzipiell keine spezielle Konfiguration in FHEM selbst erforderlich.
Unterstützte Modelle
Generell kann das Widget auf Connect IQ fähigen Uhren installiert werden. Eine genaue Liste aller Uhren ist auf der Widget Seite im Garmin Connect IQ Store zu finden. Ende 2018 wurden alle zu dem Zeitpunkt Connect IQ fähigen Uhren unterstützt.
Damit Befehle an FHEM gesendet werden können, muss die Uhr per Bluetooth mit der Connect App von Garmin verbunden sein, die für iOS und Android in den entsprechenden App Stores verfügbar ist.
