Qnap NAS
Info green.pngErgänzungen und Aktualisierungen in Thema bitte beachten!
Installation von FHEM auf einem QNAP NAS
Diese Anleitung beschreibt detailiert, wie FHEM auf einer QNAP Turbo Station TS-109 II pro installiert werden kann. Im wesentlichen wird die Vorgehensweise auch für weitere QNAP NAS gelten.
Überblick
Die aktuelle QNAP Firmware 3.1.0 Build 0708 unterstützt die Installation von IPKG Paketen. Sämtliche für FHEM benötigte Software ist auf diese Weise verfügbar, so dass die Installation eigentlich sehr einfach vonstatten gehen könnte. Leider hat QNAP an einigen Stellen geschlampt und man muss von Hand etwas nachhelfen. Desweiteren ist Handarbeit gefragt für folgende Zusatzfunktionen
  • Auslagerung der FHEM Logfiles auf einen Speicherstick. Somit kann die interne Festplatte weiterhin in den Spin Down gehen.
  • Autostart von FHEM bein Booten des NAS
  • Geordnetes Runterfahren von FHEM beim Herunterfahren des NAS
Installation des QPKG Paketes Optware IPKG
Über die NAS Web-Administration kann das Optware IPKG Paket Optware_0.99.163_arm-x09.qpkg Installiert werden. In dem Paket für die TS-109 sind leider einige Fehler enthalten, die im folgenden korrigiert werden. Diese und alle weiteren Eingaben sind auf der Kommandozeile durchzuführen.
Anpassen der ipkg Konfiguration
Namen der Konfigurationsfiles korrigieren
# cd /share/HDA_DATA/.qpkg/Optware/etc/ipkg
 # mv tsx19-kmod.conf tsx09-kmod.conf
 # mv tsx19.conf tsx09.conf
Repository für ipkg Pakete korrigieren
# vi tsx09-kmod.conf
 Ändern von
 src tsx19 http://ipkg.nslu2-linux.org/feeds/optware/tsx19/cross/unstable
 in
 src tsx09 http://ipkg.nslu2-linux.org/feeds/optware/tsx09/cross/stable
Repository für die ipkg Kernel Module korrigieren
# vi tsx09.conf
 Ändern von
 src cs08q1armel http://ipkg.nslu2-linux.org/feeds/optware/cs08q1armel/cross/unstable
 in
 src cs05q3armel http://ipkg.nslu2-linux.org/feeds/optware/cs05q3armel/cross/unstable
Zusätzliches Installationsziel für ipkg in die Config aufnehmen
Die Kernel Module werden sonst nach /lib/modules installiert, und das wird bei jedem reboot überschrieben. Also müssen sie explizit nach /opt/lib/modules installiert werden.
 # vi ipkg.conf
 Hinzufügen von
 dest opt /opt
Anpassen des Paketnamens
Es muss überall Optware-ipkg heissen.
 # mv Optware.sh Optware-ipkg.sh
 # vi Optware-ipkg.sh
 Ändern von
 QPKG_NAME=“Optware“
 in
 QPKG_NAME=“Optware-ipkg“
Optware „mounten“
# /share/HDA_DATA/.qpkg/Optware/Optware-ipkg.sh restart
Zusätzliche Software installieren
Nun können die für FHEM benötigten Pakete per ipkg installiert werden.
Paketliste aktualisieren
# ipkg update
Kernel Module für USB-Serial Hardware
Das usbserial Modul unterstützt diverse USB nach seriell Wandler. Für ein CUL sind keine weiteren Kernel Module nötig. Ein FHT-1000 benötigt zusätzlich des ftdi-sio Modul. Eine Reihe von günstigen USB nach seriell Adapterkabel benutzen den Proliftic PL-2303 Chip. Hierfür ist ebenfalls ein weiteres Modul nötig. Über ein solches Kabel ist dann Beispielsweise ein ELV M232 Modul anzuschliessen. Neben den Kernel Modulen habe ich noch die libusb installiert. Die benötige ich später einmal um einen IOWarrior anzusprechen.
Bei den Kernel Modulen beachten, dass diese nach /opt installiert werden.Sonst sind sie nach dem nächsten Reboot weg.
# ipkg -d opt install ts209-kernel-module-usbserial
 # ipkg install -d opt ts209-kernel-module-ftdi-sio
 # ipkg install -d opt ts209-kernel-module-pl2303
 # ipkg install libusb
Kernel Module linken
# ln -s /opt/lib/modules/2.6.12.6-arm1/kernel /lib/modules
Module laden mit Vendor und Product ID für CUL
# insmod /lib/modules/kernel/drivers/usb/serial/usbserial.ko vendor=0x03eb product=0x204b
 # insmod /lib/modules/kernel/drivers/usb/serial/ftdi_sio.ko
 # insmod /lib/modules/kernel/drivers/usb/serial/pl2303.ko
Nun kann man den CUL anstöpseln und prüfen, ob er erkannt wurde
# cd /usr/local/share    # hier liegt usb.ids
 # lsusb
 Sollte u.A. folgendes ausgeben ...
 ID 03eb:204b Atmel Corp.
 # dmesg
 Sollte folgendes ausgeben ...
 usbserial_generic 2-1.4:1.1 Generic converter detected
 usb 2-1.4: Generic converter now attached to ttyUSB0
Benötigte Pakete für FHEM installieren
# ipkg install perl perl-device-serialport
 # ipkg install make                # für die fhem Installation
 # ipkg install gcc                # richtige libgcc für perl
 # ipkg install gnuplot              # optional, falls lediglich plotmode SVG verwendet
FHEM Installieren
FHEM am PC downloaden und in ein QNAP Public Verzeichniss auspacken z.B.
/share/HDA_DATA/Public/TS109/fhem-4.8
Ins Download Verzeichniss wechseln
# cd /share/HDA_DATA/Public/TS109/fhem-4.8
Pfade im Makefile auf /opt/ .... ändern
# vi Makefile
 BINDIR=/opt/bin
 MODDIR=/opt/lib
 VARDIR=/opt/var/log/fhem
Logverzeichniss anlegen
Dieses Verzeichniss wird später auf einen Speicherstick ausgelagert.
# mkdir -p /opt/var/log/fhem
Installieren
# make install-pgm2
Pfad von perl in fhem.pl anpassen
# vi /opt/bin/fhem.pl
 #!/opt/bin/perl
Konfigfile nach /opt/etc kopieren und editieren
# cp /opt/var/log/fhem/fhem.cfg /opt/etc/fhem.cfg
 #vi /opt/etc/fhem.cfg
 attr global logfile /opt/var/log/fhem/fhem-%Y-%V.log
 attr global statefile /opt/var/log/fhem/fhem.savestate
 define CUL CUL /dev/usb/ttyUSB0 <Hauscode>
Probeweise starten
# /opt/bin/fhem.pl /opt/etc/fhem.cfg
Stoppen
# killall fhem.pl
Logfiles auf USB-Stick auslagern
Stick anstöpseln und prüfen, wo er gemounted wurde
# mount|grep vfat
 /dev/sdu on /share/external/sdu type vfat
Lokale Logfiles verschieben und verlinken
# cd /opt/var/log
 # cp -r fhem /share/external/sdu
 # mv fhem fhem.local
 # ln -s /share/external/sdu/fhem
Autostart und Stop einrichten
Startskript anlegen
# vi /share/HDA_DATA/.qpkg/Optware/optstart.sh
#!/bin/sh
# wait for optware init
while ( test -z "$(grep /opt/bin /etc/profile)" ); do sleep 10; done
# get new PATH
source /etc/profile
# Execute all start scripts in /opt/etc/init.d
# executing them in numerical order.
for i in /opt/etc/init.d/S??* ;do
  # Ignore dangling symlinks (if any).
  #[ ! -f "$i" ] && continue
  case "$i" in
 *.sh)
  # Source shell script for speed.
  trap - INT QUIT TSTP
  set start
  . $i
  # No sh extension, so fork subprocess.
  $i start
 esac
done
Startskript ausführbar machen
# chmod a+x optstart.sh
Und noch einmal als Stopskript mit kleinen Änderungen
# cp optstart.sh optstop.sh
# chmod a+x optstop.sh
#!/bin/sh
# Execute all kill scripts in /opt/etc/init.d
for i in /opt/etc/init.d/K??* ;do
  case "$i" in
 *.sh)
  set stop
  . $i
  $i stop
 esac
done
Start- und Stopskript aus Optware-ipkg.sh heraus aufrufen
# cd /etc/init.d
 Die Sektion in start/stop folgendermassen anpassen
 case "$1" in
  start)
     /bin/echo "Enable Optware/ipkg"
     # sym-link $QPKG_DIR to /opt
     /bin/rm -rf /opt
     /bin/ln -sf $QPKG_DIR /opt
     # adding Ipkg apps into system path ...
     /bin/cat /etc/profile | /bin/grep "PATH" | /bin/grep "/opt/bin" \
  		1>>/dev/null 2>>/dev/null
     [ $? -ne 0 ] && /bin/echo "export PATH=$PATH":/opt/bin:/opt/sbin \
 		>> /etc/profile
     if [ -x /opt/optstart.sh ]; then
         /opt/optstart.sh
     fi
  stop)
     /bin/echo "Disable Optware/ipkg"
     if [ -x /opt/optstop.sh ]; then
         /opt/optstop.sh
     fi
     export PATH=/bin:/sbin:/usr/bin:/usr/sbin:/usr/local/bin:/usr/local/sbin
     /bin/sync
     /bin/sleep 1
FHEM Initskript anlegen
# cp /share/HDA_DATA/Public/TS109/fhem-4.8/contrib/init-skripts/fhem.2 \
 	/opt/etc/init.s/init_fhem
 # vi /opt/etc/init.d/init_fhem
 #!/bin/sh
 # by Matthias Bauer
 case "$1" in
  start)
   echo "Starting $0"
  stop)
   echo "Stopping $0"
   /opt/bin/fhem.pl 7072 shutdown
  status)
   cnt=`ps -ef | grep "fhem.pl" | grep -v grep | wc -l`
   if [ "$cnt" -eq "0" ] ; then
    echo "$0 is not running"
   else
    echo "$0 is running"
   fi
   echo "Usage: $0 {start|stop|status}"
  exit 1
 esac
 exit 0
Ausführbar machen und Links anlegen
# chmod u+x init_fhem
 # ln -s init_fhem S30fhem
 # ln -s init_fhem K10fhem
Startskript zum Laden der Usb-serial Kernel Module anlegen
# vi S01kernel-modules
 #!/bin/sh
Ausführbar machen
# chmod u+x S01kernel-modules
Reboot und Test
Viel Spass
TorstenS 06.03.2010
