MQTT2 DEVICE - Schritt für Schritt
Einführung
Das Protokoll MQTT ermöglicht einen flexiblen Datenaustausch zwischen unterschiedlichsten Geräten und FHEM und insbesondere auch bidirektionale Kommunikation von und zu FHEM. Es gibt dabei jedoch nur einen geringen Grad der Standardisierung des Datenaustauschs. In der Praxis sind daher relative viele unterschiedliche Wege aufzufinden, wie die Kommunikation via MQTT in den externen Geräten und Diensten konkret umgesetzt wurde - jeder Autor einer firmware oder Software kann dies so lösen, wie es ihm beliebt, und nicht jeder beherzigt dabei den Grundsatz, dass die Kommunikation via MQTT "leichtgewichtig" sein sollte.
Das Modul MQTT2_DEVICE bietet eine Vielzahl von Möglichkeiten, auf die verschiedensten Anforderungen einzugehen, und die ein- und ausgehenden Daten zu einem oder mehreren FHEM-Gerät/en zusammenzufassen. Eine Übersicht häufig vorkommender MQTT-Geräte ist in MQTT2-Module - Praxisbeispiele zu finden.
Ziel dieses Artikels ist die Darstellung der Schritte, die sich als zweckmäßig erwiesen haben zur Einrichtung von "guten" FHEM-Geräten.
Dabei soll am Ende erreicht werden:
- standardisierte set- (und ggf. get-)-Kommandos, insbesondere unter Beachtung der Developer Guidelines für Readings
- Schließen des Informationskreises von eventuellen Kommandos bis zur Rückmeldung des (externen) Gerätes oder Dienstes (im Folgenden: "Gegenstelle")
- standardisierte Reading-Namen, damit möglichst Auswertungen nicht speziell an das jeweilige Gerät angepasst werden müssen
- Reduzierung und Vermeidung von unnötigen Datenpunkten und Events
- Einrichten von regelmäßigen Abfrage-Timern (falls erforderlich!).
MQTT2_SERVER
Selbst, wenn grundsätzlich ein externer MQTT-Server IO-Device zum Einsatz kommt, ist sehr zu empfehlen, für die Beschäftigung mit einem neuen, unbekannten Device zunächst einen MQTT2_SERVER einzurichten. Ist der Port 1883 bereits belegt, nimmt man einfach einen anderen Port, z.B. 1884: define m2server MQTT2_SERVER 1884 global
. Vor allem, wenn die Gegenstelle tiefer strukturierte Daten im JSON-Format über verschiedene Topics als Payload übermittelt, empfiehlt es sich, in der Einrichtungsphase auch das Attribut "autocreate" am MQTT2_SERVER auf "complex" zu stellen: attr m2server autocreate complex
. Weiter muss die allgemeine autocreate-Instanz aktiv sein. Für den Regelbetrieb und für einfache, bekannte Devices (sowie für solche, für die bereits attrTemplate vorhanden sind), wird ausdrücklich empfohlen, das autocreate-Atribut am m2server gar nicht erst zu setzten, dann wird autocreate mit der (default) Einstellung simple verwendet.
Begrifflichkeiten
Ein typisches, von "autocreate" erstelltes Gerät sieht dann z.b. (mit autocreate = simple am MQTT2_SERVER) so aus:
Wir unterscheiden bei jeder Zeile des readingList-Attributs vier Elemente, die ersten drei werden jeweils durch einen Doppelpunkt voneinander getrennt:
CID
Dies ist die Gerätekennung (hier: DVES_9B01BD). Diese ist auch Bestandteil des define, über diese wird ermittelt, zu welchem FHEM-Gerät via MQTT eingehende Informationen zugeordnet werden sollen. Diese Angabe ist weder im define noch in der readingList zwingend, aber in der Definition für den Hauptkanal eines Gerätes empfohlen. Es empfiehlt sich, die CID-Angaben bei eigenen readingList-Einträgen wegzulassen bzw. diese zu löschen. So kann einfacher zwischen automatisch generierten und eigenen Angaben unterschieden werden und die Geräte sind leichter zwischen verschiedenen IO-Modulen zu verschieben.
Topic
Datenpunkt, an den eine Information gesendet wird. Empfangsseitig sind dies hier z.B. tele/DVES_9B01BD/STATE oder tele/DVES_9B01BD/LWT
Payload
Der jeweilige Nachrichteninhalt. Da dieser nicht im vorhinein bekannt ist, wird er in der readingList typischerweise als "beliebige Zeichenfolge" (".*") notiert.
Auswertung
Dies kann entweder direkt der Reading-Name sein, dem die Payload zugeordnet werden soll, oder ein Perl-Ausdruck. Hier wird z.B. die eingehende Information für tele/DVES_9B01BD/LWT dem Reading LWT zugeordnet, während die Informationen aus tele/DVES_9B01BD/STATE an die Funktion json2nameValue() übergeben werden. $EVENT entspricht dabei der Payload.
defaults
Für unbekannte Gegenstellen ist zunächst immer zu empfehlen, deren "Grundeinstellungen" zu verwenden, und Anpassungen erst und nur insoweit vorzunehmen, als es für ein besseres Zusammenspiel mit FHEM sinnvoll ist. Abzuraten ist insbesondere von:
- Änderungen der Topics und Topic-Sturkturen (ausgenommen den Fall, dass schon andere Gegenstellen im Einsatz sind, die identische Topics verwenden)
- Vergabe von friendly names
Bestandsaufnahme
Projektseiten finden
Viele Geräte, die das MQTT-Protokoll verwenden, haben eigene Projektseiten oder API-Beschreibungen, denen man entnehmen kann, wie mit dieser Gegenstelle Daten ausgetauscht werden können. Diese sollte man bei allen weiteren Schritten stets zur Hand haben. Dabei kann es neben der allgemeinen Beschreibung auch ein oder mehrere Detail-Seiten geben, auf denen nähere Informationen zu den spezifischen Geräte zu finden sein können.
readingList
Zunächst empfiehlt es sich, einfach die Gegenstelle neu zu starten und (ggf. über ein FileLog) auzuzuzeichnen, was über welchen Topic wie oft an Informationen gesendet wird. Dabei kann und sollte durchaus - sofern dies möglich ist - der eine oder andere Schaltvorgang (z.B. über das Web-Interface der Gegenstelle) durchgeführt werden, sofern dies möglich ist (oder allgemeiner: möglichst viele bekannte Anweisungen ausführen lassen). Am Ende sollte man eine möglichst vollständige Auflistung in der readingList erhalten haben. Falls strukturierte Daten im JSON-Format als Payload verwendet werden, kann man diese auch zusätzlich ohne die Verarbeitung durch json2nameValue() aufzeichnen, z.B. indem man die betreffende Zeile in der readingList doppelt:
attr MQTT2_DVES_9B01BD readingList tele/DVES_9B01BD/STATE:.* { json2nameValue($EVENT) }\
tele/DVES_9B01BD/STATE:.* json_STATE\
So kann man mit Hilfe des betreffenden Logs ggf. auch über ein externes Tool wie mosquitto_pub MQTT-Nachrichten an FHEM generieren, ohne darauf warten zu müssen, dass diese von der Gegenstelle selbst erzeugt werden.
ignoreRegexp
Manche Gegenstellen senden beim Start Konfigurationsinformationen, die allerdings nicht durch FHEM ausgewertet werden können. Die betreffenden Topics sollte man (allgemein) so in die ignoreRegexp beim MQTT2_SERVER bzw. MQTT2_CLIENT aufnehmen, dass derartige Informationen künftig gar nicht mehr an MQTT2_DEVICE weitergereicht werden. Danach kann man die betreffenden Zeilen aus der readingList löschen! Entsprechendes gilt für die hierüber generierten Readings.
Weiter ist zu empfehlen, in diese ignoreRegexp auch die Topics aufzunehmen, über die Gegenstellen typischerweise Kommandos entgegennehmen. Dies könnte z.B. so aussehen:
attr m2server ignoreRegexp shellies/[^/]+/command|cmnd/[^/]+/|homeassistant/.*/config|tasmota/discovery
Viele Geräte?
"split"
Sind auf einer Hardware mehrere "Hauptschalter" vorhanden (z.B. ein Relay-Board), ist sehr zu empfehlen, für jeden dieser "Hauptschalter" ein eigenes FHEM-Gerät anzulegen (für logische Einheiten wie Rollladenaktoren ggf. paarweise). MQTT2_DEVICE unterstützt SetExtensions und kann daher Kommandos wie "on-for-timer" über FHEM-interne Mechanismen gut umsetzen. Dies erfordert allerdings, dass die Kommandos "on" und "off" verfügbar sein müssen. Wird ein Gerät gesplittet, sollten im Gerät, das den ersten (Haupt-) Kanal repräsentiert dann alle Kommunikationsdaten gebündelt werden, Querverweise zu den weiteren Kanälen kann man über das spezielle Readings "associatedWith" herstellen.
bridgeRegexp
In eher seltenen Fällen kommt es vor, dass eine Gegenstelle eine Art "Brücke" zu einer Mehrzahl über diese Brücke anzusteuernder (oder zu empfangender) Aktoren oder Sensoren darstellt. In diesen Fällen kann es geboten sein, die eigentliche Gegenstelle als Hauptdevice darzustellen und für jede weitere Hardware (Sensor oder Aktor) dann ein oder mehrere Einzeldevices anzulegen. Dies kann mit Hilfe des Attributs bridgeRegexp automatisiert erfolgen, wenn sich der Sensor/Aktor aus der Topic-Struktur ablesen läßt.
readingList optimieren
gute Reading-Namen - Klartext
Viele Gegenstellen senden z.B. einen online/offline-Status als "last will and testament" unter einem Topic, der mit "LWT" endet. Dieses hier sendet zwar passende Daten, aber an einen anderen Topic. In solchen Fällen man kann den von autocreate erzeugten Eintrag einfach anpassen:
attr DEVICE readingList /dingtian/DEVNAME/out/lwt_availability:.* LWT
Bedingte Hash-Rückgaben
Manchmal erfolgt zwar die Übergabe eines Klartextes als $EVENT - allerdings nicht in der Form, wie man das in FHEM gerne hätte. Hier als "0" oder "1". Mit etwas Perl und der Rückgabe eines Hashes kann man so etwas beliebig umformen:
attr DEVICE readingList DEVNAME/relay/0:.* { $EVENT ? {state=>'on'} : {state=>'off'} }\ DEVNAME/status:.* { $EVENT ? {LWT=>'Online'} : {LWT=>'Offline'} }
json2nameValue()
Mit Hilfe der Funktion json2nameValue() (in Verbindung mit dem attribut jsonMap) lassen sich
- "gute Reading-Namen" auch aus JSON-Payloads erzeugen (2. und 3. Argument)
- unnötige Readings vorab ausfiltern (3., 4. und 5. Argument)
Beispiele für die Verwendung der Argumente 1 bis 3 sind der commandref in der Erläuterung des Attributs jsonMap bei MQTT2_DEVICE zu entnehmen, die (wie die Argumente 2 und 3 optionalen) Argumente 4 und 5 entsprechen einem Positiv- bzw.- Negativ-Filter, gefiltert wird, wenn die jeweils übergebene regexp matcht (5. Argument) bzw. nicht matcht (4. Argument).
Auswertung unterbinden
Indem man einen Perl-Aufruf festlegt (geschweifte Klammern), dieser aber nichts zurückgibt, kann man bestimmte unerwünschte Readings ausfiltern. Im einfachsten Fall wäre dies:
shellies/DEVNAME/temperature_f:.* {}
Komplexer mit Auswertung der Payload:
STATTOPIC/RESULT:.* { $EVENT =~ m{HSBColor...(\d+),(\d+),(\d+)} ? $2 eq ReadingsVal($NAME,'saturation','unknown') ? return : { saturation=>$2 } : return }
Perl
Wie am Beispiel der speziellen Funktion json2nameValue()
sowie der Hash-Rückgabe bereits dargestellt, ist es möglich, bei der Auswertung auch Perl-Funktionen einzusetzen, und diverse Variablen an diese zu übergeben. Ebenso ist es möglich, eigenen Perl-Code zu verwenden, der z.B. dann längere Zuordnungstabellen, Event-Reduzierungsmechanismen, ... enthalten kann.
Events optimieren
Leider senden relativ viele Gegenstellen in ihren Standardeinstellungen sehr viele Daten, auch ohne dass sich etwas geändert hätte. Dies erzeugt uU. in FHEM eine erhebliche Last, so dass es dringend zu empfehlen ist, alle Maßnahmen zu prüfen, durch die dieses Verhalten unterbunden oder vermindert werden kann. Dabei sollte möglichst frühzeitig eingegriffen werden, entsprechend den folgenden Handlungsoptionen: Daten, die die firmware gar nicht erst sendet, muss FHEM nicht am Interface-Modul entgegennehmen. Daten, die direkt am Interface-Modul verworfen werden (ignoreRegexp), muss das Client-Modul nicht auswerten. Readings, die man (an einem bestimmten Device) nicht benötigt, sollte man nicht erzeugen, damit keine Eventhandler aktiv werden müssen, unveränderte, aber gewünschte Daten müssen nicht unbedingt (immer) Events erzeugen.
firmware-Einstellungen
Bei manchen firmwares kann man einstellen, ob bzw. wie oft oder aus welchem Anlass Daten gesendet werden sollen. Es wird dringlich empfohlen, bei "gesprächigen" Gegenstellen zu recherchieren, ob und in welcher Weise diese derartige Möglichkeiten bietet. Falls solche nicht vorhanden sind, lohnt es sich, auf den betreffenden Projektseiten nachzufragen, ob es diese Optionen gibt - nicht selten hat sich ein firmware-Autor darüber schlicht noch keine Gedanken gemacht und baut in der nächsten Version ggf. entsprechende Optionen ein?
(s.o. für Topics/Readings, die gar nicht benötigt werden). Dies ist insbesondere auch zu empfehlen, wenn identische Daten zum gleichen Zeitpunkt sowohl als Klartext wie auch in einem JSON-Format übermittelt werden. In solchen Fällen ist es eher zu empfehlen, die JSON-Zweige zu abonnieren und den Rest (ggf. über einen ignoreRegexp-Eintrag) gar nicht auszuwerten. Doppelungen sollten in jedem Fall vermieden werden! Grundsätzlich erzeugt jeder Topic eine eigene Event-Loop, mehrere Readings-updates, die aus einer einzigen JSON-Payload abgeleitet werden, erzeugen dagegen eine gemeinsame Event-Loop. Durch solche Maßnahmen läßt sich die Systembelastung deutlich reduzieren. Für Daten aus JSON-Payloads besteht darüber hinaus die Möglichkeit, diese komplett auszufiltern (siehe jsonMap weiter oben)
event-on-change-reading und Co.
gute Reading-Namen - userReadings
Manchmal werden per MQTT Werte übersendet, die so nicht direkt verwendbar sind. Beispiele hierfür wären:
- Batteriespannungen in mV (z.B. bei zigbee2mqtt)
- Farbwerte als Einzelreading (für die Anzeige in FHEM wird aber ein RGB-Wert benötigt)
In diesen Fällen kann man zwar nicht ohne weiteres den Ausgangswert umrechnen lassen, (über externe Module wie readingsChange sehr wohl), aber es ist über den Weg "userReadings" ohne weiteres möglich, passende Readings zu generieren. Dabei sollte aber zur Verringerung der Systembelastung allgemein sowie ggf. falscher Ergebnisse unbedingt darauf geachtet werden, dass diese auch mit einer trigger-Angabe versehen sind!
setList
Syntax
on und off
setStateList
setExtensionsEvent
widgets
In der setList können prinzipiell alle in Widgets dargestellten Eingabemöglichkeiten verwendet werden.
Perl-Kommandos
Eigentlich ist die setList dazu gedacht, eine publish-Anweisungen über das IODev abzusetzen. Da aber generisch auch Perl-Code aufgerufen werden kann, ist dies nicht zwingend, so dass zum einen aus Perl heraus auch mehrfach-Publishes ebenso möglich sind wie beliebige "fhem"-Kommandos, die gar nichts mit MQTT zu tun haben müssen (z.B. das regelmäßige Löschen von evtl. veralteten Readings am betreffenden Gerät). Wird Text zurückgegeben, wird dies als "<topic> <payload>" interpretiert und dies gepublisht, erfolgt gar keine Rückgabe, unterbleibt dies.
