FTUI Widget Spinner
Das Spinner Widget ist ein Widget für FHEM Tablet UI, mit dem der Wert eines Device-Readings mit Hilfe von "up/down"- bzw. "+/-"-Buttons eingestellt werden kann.
data-get DeviceReading, das angezeigt werden soll data-get="desired-temp"
data-set DeviceReading, welches den set-Befehl empfangen soll data-set="desired-temp"
data-get-value RegEx oder Position des Wertes in einem leerzeichen-getrennten Text, nach dem der angezeigte Text gefiltert werden soll -1 (alles)
data-color RGB-Wert oder Farbzeichnung für den Wertebalken orange data-color="#404040"
data-text-color Definierter Farbwert für die Textfarbe oder Name des Readings, aus dem dieser Wert gelesen werden kann #ccc data-text-color="red"
data-background-color Hintergrundfarbe des Widgets data-background-color="none"
data-gradient-color Array von Farbwerten für einen Verlauf des Wertebalkens data-gradient-color='["blue","red"]'
data-icon-left-color RGB-Wert oder Farbbezeichnung für das linke Button-Symbol #aaa data-left-color="green"
data-icon-right-color RGB-Wert oder Farbbezeichnung für das rechte Button-Symbol #aaa data-right-color="red"
data-icon-left Name des linken Symbols data-icon-left="fa-volume-down"
data-icon-right Name des rechten Symbols data-icon-left="fa-volume-up"
data-width Feste Breite des Widgets in px oder %
data-height Feste Höhe des Widgets in px oder %
data-max Maximalwert des Anzeigebereichs 100 data-max="31"
data-min Minimalwert des Anzeigebereichs 0 data-min="12"
data-step Numerischer Wert für das Intervall bei Klick auf Icon 1 data-step="2"
data-unit Einheit nach dem numerischen Text-Wert hinzufügen data-unit="°"
data-shortdelay Verzögerungszeit (ms) für Befehlswiederholung bei Tastendruck 80 data-shortdelay="120"
data-longdelay Zeitverzögerung (ms) für den Befehl nach Loslassen der Taste 500 data-shortdelay="350"
data-off Wert, der als "off" gilt data-off="10"
data-on Wert, der als "on" gilt data-off="22"
data-lock Reading, mit dem das Element für eine Bedienung gesperrt wird. Die Sperre greift, wenn das Reading den Wert 'true', '1' oder 'on' hat. Hiervon abweichend ist auch eine Definition mittels data-lock-on und data-lock-off möglich.
data-lock-on Wert des Readings, bei dem die Sperre (vgl. data-lock) aktiviert wird
data-lock-off Wert des Readings, bei dem die Sperre (vgl. data-lock) aufgehoben wird
CSS Klassen
Klasse Beschreibung
valueonly Zeigt den Wert in Textform statt eines Balkens
value Zeigt ein Label am Element, das den aktuellen Wert enthält
circulate Anzeige startet bei Überschreiten des "max"-Wertes wieder beim "min"-Wert
positiononly Stellt nur die aktuelle Position dar, nicht einen ganzen Balken vom Startpunkt bis zur aktuellen Position
Spinner für ein Thermostat
<div data-type="spinner"
data-device="HM_Thermostat"
data-icon-left-color="blue"
data-icon-right-color="red"
data-height="40"
data-width="140"
data-step="0.5"
data-min="10"
data-max="30"
data-unit="&deg;"></div>
Lautstärkeregelung
	 data-device="RXV777"
	 data-get="volumeStraight"
	 data-set="volumeStraight"
	 data-min="-60"
	 data-max="-24"
	 data-step="0.5"
	 data-unit="db"
	 data-longdelay="800"
	 data-width="300"
	 data-height="60"
	 data-icon-right="fa-volume-up"
	 class="valueonly"></div>
Weblinks
