1-Wire Feuchtemessung
Mit den Modulen 00_OWX.pm und 21_OWMULTI.pm (Multisensor DS2438) bzw. 21_OWAD.pm (A/D-Konverter DS2450) kann eine Feuchtemessung als 1-Wire Device realisiert werden.
Relative Feuchte der Luft
Hierbei wird ein sehr genauer Feuchtesensor HIH-4031 der Fa. Honeywell verwendet. Folgende Bauteile werden benötigt:
- Feuchtesensor Honeywell HIH-4031
- Smart Battery Monitor DS2438
- Kondensator 47 nF
- Kondensator 10 uF
- Widerstand 47 kOhm
Diese Bauteile werden wie folgt verschaltet:
Mit dem DS2438 wird in regelmäßigen Abständen die Temperatur T, die vom HIH gelieferte Spannung V sowie die aktuelle Versorgungsspannung VDD gemessen. Letzteres ist extrem wichtig, weil unterschiedliche 5V-Netzteile auch unterschiedliche Spannungen liefern.
Mit Hilfe des folgenden Konfigurationseintrags
define W_OWM OWMULTI DS2438 7C5034010000 60 attr W_OWM VName relHumidity|rH attr W_OWM VUnit percent|% attr W_OWM VFunction (161.29 * V / VDD - 25.8065)/(1.0546 - 0.00216 * T)
wird daraus die relative Feuchte berechnet. Die Parameter der Berechnungsformel ergeben sich aus dem Datenblatt des HIH4031
Verwendung eines HIH-4030
Folgende Formel ist zu verwenden:
attr W_OWM VFunction ((VAD/VDD - 0.16) / 0.0062) / (1.0546 - 0.00216 * T)
Verwendung eines HIH-5030
attr W_OWM VFunction ((VAD/VDD - 0.1515) / 0.00636) / (1.0546 - 0.00216 * T)
Volumetrische Feuchte des Bodens
Hierzu wird der Bodenfeuchtesensor VH400 Rev. F der Fa. Vegetronix verwendet, für dessen Kennlinie der Hersteller folgende Daten angibt (VWC = Volumetric Water Content in Prozent des Gesamtvolumens):
Voltage V | VWC |
0 bis 1.1 | 10 * V - 1 |
1.1 bis 1.3 | 25 * V - 17.5 |
1.3 bis 1.82 | 48.08 * V - 47.5 |
1.82 bis 2.2 | 26.32 * V - 7.89 |
Diese Werte wurden nicht überprüft. Ein einfacher Fit an diese Werte ist die Funktion -(0.569557/(1 + V^2)) + (7.10835 V^2)/(1 + V^2) + (11.6552 V^4) / (1 + V^2), die im folgenden Konfigurationseintrag verwendet wird.
define W_OWM OWMULTI DS2438 7C5034010000 60 attr W_OWM VName Volumetric Water Content|VWC attr W_OWM VUnit percent|% attr W_OWM VFunction (11.6552 * V**4 + 7.10835 * V**2 - 0.569557) / (V**2 + 1)
