Modul Shelly
Shelly | |
Das Modul 36_Shelly.pm stellt ein Interface zur Bedienung von Shelly Devices zur Verfügung | |
Modulname | 36_Shelly.pm |
Auf dieser Seite werden die Aktoren des bulgarischen Herstellers Allterco Robotics beschrieben ((Markenname Shelly) sowie deren Ansteuerung mit FHEM und aufgetretene Probleme. Für Supportanfragen bitte diesen Forenthread verwenden.
Achtung: Diese Seite ist teilweise veraltet, insbesondere unterstützt das Modul weitere Aktoren. Bitte Commandref lesen - diese Seite ist in Überarbeitung
Es handelt sich um IP-basierte Schalt- und Dimmaktoren, die auf verschiedene Weise angesteuert werden können
- über die Web-Oberfläche des eingebauten Mikro-Webservers,
- über eine proprietäre App des Herstellers (Achtung, Cloud!),
- über das hier beschriebene FHEM-Modul 36_Shelly.pm
- über MQTT
Ein Teil der Aktoren verfügt über eine eingebaute Leistungsmessung.
Geräteübersicht
Modell | Typ | Schaltkanäle | Dimmkanäle | Messkanäle | Bemerkungen |
Shelly1 | Schalter | 1 | |||
Shelly1PM | Schalter mit Leistungsmessung | 1 | 1 | ||
ShellyPlug, ShellyPlugS | Schalter mit Leistungsmessung | 1 | 1 | ||
ShellyEM | Leistungsmessung | 1 | 2 | ||
Shelly2 | Schalter/Rollladenaktor | 2/1 | 1 | ||
Shelly2.5 | Schalter/Rollladenaktor | 2/1 | 2 | ||
Shelly4Pro | Schalter | 4 | 4 | ||
ShellyRGBW | Dimmer | 4 | 1 | ||
ShellyDimmer | Dimmer | 1 | 1 |
Einbindung in FHEM
- Schließen Sie den Aktor nach Vorschrift an
- Suchen Sie mit einem WLAN-fähigen Gerät (Laptop oder Smartphone) nach dem internen Access Point, der durch den Aktor erzeugt wird. Typischerweise hat dieser eine SSID ähnlich wie
shelly1-..., shellyswitch-..., shelly4pro-...,
- Verbinden Sie Ihr Gerät mit diesem Access Point. Typischerweise bekommt Ihr Gerät dabei die IP-Adresse 192.168.33.2 zugewiesen.
- Im Browser dieses Gerätes einfach die IP-Adresse 192.168.33.1 aufrufen - das ist der Shelly selbst, in dieser Web-Oberfläche kann man alles konfigurieren.
- Internen Access Point abschalten
- Shelly ins häusliche WLAN anmelden. Mit fester IP-Adresse <shelly-ip> natürlich...
- Testen: Ihr Gerät wieder mit dem häuslichen WLAN verbinden, und im Browser die Adresse <shelly-ip> aufrufen
- In FHEM definieren
define myShelly Shelly <shelly-ip>
- Auf der Detailseite des Devices muss unbedingt noch das Attribut
model
gesetzt werden:
attr myShelly model shellyrgbw|shellydimmer|shelly2.5|generic|shelly2|shellyem|shelly4|shellyplug|shelly1|shellybulb|shelly1pm|shellyuni
Falls es sich um einen Shelly2 oder 2.5 handelt, muss ferner das Attribut mode
auf "roller" oder "relay" gesetzt werden. Mit diesem Modul können alle Daten übertragen und (prinzipiell) alle Konfigurationsänderungen durchgeführt werden, außerdem ist es auf einfachste Weise zu installieren. Das Modul pollt im per Attribut interval
einstellbaren Abstand zyklisch den Aktor auf Statusänderungen (Wert 0 => kein Polling). Damit der Aktor im Stande ist, irgendwelche Zustandsänderungen von sich aus an FHEM zu melden, müssen diese als REST-Befehle (also URL-Aufrufe, für Nicht-Experten) in der Konfigurationsoberfläche des Shelly-Aktors eingetragen werden. Siehe CommandRef.
Zum Betrieb ist ferner noch zu bemerken, dass das Modul zwar meldet, ob ein Firmware-Update nötig ist - ausgelöst werden muss dieses aber über die Web-Oberfläche des Shelly selber.
Actions/Webhooks (nur Testversion)
Ab Shelly Firmware 1.5.0 werden Actions unterstützt. Damit besteht die Möglichkeit, dass ein Shelly bei Eintreten bestiimmter Ereignisse von sich aus Meldungen an andere Shellies und/oder übergeordnete Systeme wie Fhem absetzt. Dies ist nützlich, um Statusänderungen, die z.B. durch lokal betätigte Tasten entstehen, direkt an FHEM zu übermitteln.
Nachfolgende Beispiele zeigen den Code der im Shelly unter URL einzutragen ist:
Ausgang (Relais) eines Shelly1 schaltet ein: http://<FHEM-IP>:<Port>/fhem?XHR=1&cmd=set%20<name>%20out_on
hierbei sind: <FHEM-IP>
die IP-Adresse des Servers auf dem FHEM läuft
<Port>
die Port-Nummer
<name>
der Name des FHEM-Devices
%20
stellt ein Leerzeichen dar
Beispiel 2: Eingang eines Shelly2 wird betätigt:
http://<FHEM-IP>:<Port>/fhem?XHR=1&cmd=set%20<name>%20button_on%20<ch>
<ch>
die Nummer des Eingangs, z.B. 0
oder 1
Beispiel 3: Wirkleistung eines ShellyPro3EM: http://<FHEM-IP>:<Port>/fhem?XHR=1&fwcsrf=csrf_368985985592099&cmd=set%20Y173%20Active_Power_$phase%20$active_power
fwcsrf=csrf_368985985592099 das CSRF-Token (FHEMWeb)
$phase
wird vom Shelly durch a, b oder c ersetzt
$active_power wird vom Shelly durch die aktuelle Wirkleistung ersetzt
Enpoints
In vorstehenden Beispielen stellt der Teil set%20<name>%20<cmd>
den Endpoint dar, d.h. dies ist der Befehl der vom Shelly-Device in FHEM verarbeitet werden muss.
Liste der Befehle der Set-Endpoints:
<cmd> | Wert | Erläuterung | |
out_on
Ausgang ein | ||
out_off
Ausgang aus | ||
button_on
Eingang ein | ||
button_off
Eingang aus | ||
input_on
Eingang ein | ||
input_off
Eingan aus | ||
single_push
einfacher, kurzer Tastendruck | ||
long_push
langer Tastendruck | ||
double_push
zweifacher Tastendruck | ||
triple_push
dreifacher Tastendruck | ||
short_long_push
Tastersequenz lang-kurz | ||
long_short_push
Tastersequenz kurz-lang | ||
stopped
Rollo angehalten | ||
opening
Rollo wird geöffnet | ||
closing
Rollo wird geschlossen | ||
is_open
Rollo offen (in oberer Endlage) | ||
is_closed
Rollo geschlossen (in unterer Endlage) | ||
temperature*
Temperatur | ||
humidity*
Luftfeuchtigkeit | ||
voltage_over
Spannung unterschreitet eingestellten Grenzwert | ||
voltage_under
Spannung überschreitet eingestellten Grenzwert | ||
Active_Power_$phase | $active_power
Wirkleistung | |
Voltage_$phase | $voltage
Spannung | |
Current_$phase | $current
Strom |
Bei Eintreffen eines Set-Endpoints wird im Shelly-Device ein Reading entsprechend gesetzt. Damit kann das Shelly-Ereigniss z.B. mit einem notify
ausgewertet werden.
Get-Endpoint
Eine besondere Form stellt der Get-Endpoint dar, mit dem das Shelly-Device in Fhem aufgefordert wird, den Status des Shelly zu holen:
Beispiel: http://<FHEM-IP>:<Port>/fhem?XHR=1&cmd=get%20<name>%20status
Attribut webhook (derzeit nur Gen2)
Durch Setzten des Attributes webhook
werden auf dem Shelly einige Webhooks angelegt (auf der Shelly Oberfläche unter Actions zu sehen).
Das Reading webhook_cnt
zeigt die Anzahl der auf dem Shelly hinterlegten Webhooks und webhooks_ver
den Versionszähler des Shelly.
Eine Übersicht aller Actions/Webhooks eines Shelly bekommt man für Gen2-Geräte mit:
http://<ip-des-Shelly>/rpc/Webhook.List
MQTT
MQTT (Message Queue Telemetry Transport) ist ein nachrichtenbasiertes Protokoll, bei dem Geräte (Devices) nicht direkt miteinander, sondern mit einem zentralen MQTT-Server (in alter Nomenklatur Broker genannt) kommunizieren. Eine kurze Einführung in MQTT findet man auf der Seite MQTT Einführung. Mit entsprechend gesetzten Attributen lassen sich die Shelly-Aktoren auch steuern (Praxisbeispiele zu den MQTT2-Modulen), für Anfänger ist das allerdings nicht unbedingt zu empfehlen.
