FTUI Widget Playstream
Version vom 2. August 2024, 16:06 Uhr von Pahenning (Diskussion | Beiträge)
Das Widget Playstream ist ein Widget für FHEM Tablet UI V2, welches einen Webradio-Stream direkt auf dem Visualisierungsgerät (z.B. Tablet) abspielt.
data-url URL des Radio-Streams data-url="http://radioeins.de/stream"
data-device FHEM-Device zur Steuerung von START, STOP, Volume data-device="Bedienung_Radio"
data-get Name des Readings, welches PLAY / STOP steuert STATE data-get="Schalter_Ein_Aus"
data-get-on Wert des Readings für PLAY on data-get-on="Ein"
data-get-off Wert des Readings für STOP off data-get-off="Aus"
data-volume Name des Readings zur Steuerung der Lautstärke (0-100) volume data-volume="Lautstaerke"
CSS Klassen
Klasse Beschreibung
mini Setzt die Größe des Elementes auf 50%
tiny Setzt die Größe des Elementes auf 60%
large Setzt die Größe des Elementes auf 125%
bigger Setzt die Größe des Elementes auf 200%
tall Setzt die Größe des Elementes auf 350%
grande Setzt die Größe des Elementes auf 600%
gigantic Setzt die Größe des Elementes auf 144px
transparent Element erscheint komplett durchscheinend (somit nicht sichtbar; opacity: 0)
half-transparent Element ist halb durchscheinend (opacity: 0.5)
hide Zeigt das Element nicht an und reserviert auch keinen Platz dafür
Beipiele
Vorgegebene URL
Webradio mit fester Sendereinstellung und Label-Widget
<div data-type="label" class="cell">Radio eins</div>
URL aus Device-Reading
In diesem Beispiel wird die URL zum Stream aus dem Reading eines Dummys gelesen.
Der Dummy ist wie folgt definiert:
DEFINE dDummy DUMMY
SETREADING dDUMMY url http://radioeins.de/stream
Das Widget sieht so aus:
     data-device="dDummy"
     data-url="url"></div>
Webradio mit Senderauswahl und Lautstärkeeinstellung
Siehe FTUI Beispiel Webradio
