FTUI Widget Playstream
Das Widget Playstream ist ein Widget für FHEM Tablet UI V2, welches einen Webradio-Stream direkt auf dem Visualisierungsgerät (z.B. Tablet) abspielt.
| Attribut | Beschreibung | Standard-Wert | Beispiel |
| data-url | URL des Radio-Streams | data-url="http://radioeins.de/stream" | |
| data-device | FHEM-Device zur Steuerung von START, STOP, Volume | data-device="Bedienung_Radio" | |
| data-get | Name des Readings, welches PLAY / STOP steuert | STATE | data-get="Schalter_Ein_Aus" |
| data-get-on | Wert des Readings für PLAY | on | data-get-on="Ein" |
| data-get-off | Wert des Readings für STOP | off | data-get-off="Aus" |
| data-volume | Name des Readings zur Steuerung der Lautstärke (0-100) | volume | data-volume="Lautstaerke" |
CSS Klassen
| Klasse | Beschreibung |
| mini | Setzt die Größe des Elementes auf 50% |
| tiny | Setzt die Größe des Elementes auf 60% |
| small | Setzt die Größe des Elementes auf 80% |
| normal | Setzt die Größe des Elementes auf 100% |
| large | Setzt die Größe des Elementes auf 125% |
| big | Setzt die Größe des Elementes auf 150% |
| bigger | Setzt die Größe des Elementes auf 200% |
| tall | Setzt die Größe des Elementes auf 350% |
| grande | Setzt die Größe des Elementes auf 600% |
| gigantic | Setzt die Größe des Elementes auf 144px |
| transparent | Element erscheint komplett durchscheinend (somit nicht sichtbar; opacity: 0) |
| half-transparent | Element ist halb durchscheinend (opacity: 0.5) |
| hide | Zeigt das Element nicht an und reserviert auch keinen Platz dafür |
Beipiele
Vorgegebene URL
Webradio mit fester Sendereinstellung und Label-Widget
<div data-type="label" class="cell">Radio eins</div>
URL aus Device-Reading
In diesem Beispiel wird die URL zum Stream aus dem Reading eines Dummys gelesen.
Der Dummy ist wie folgt definiert:
DEFINE dDummy DUMMY
SETREADING dDUMMY url http://radioeins.de/stream
Das Widget sieht so aus:
data-device="dDummy"
data-url="url"></div>
Webradio mit Senderauswahl und Lautstärkeeinstellung
Siehe FTUI Beispiel Webradio
