Modul Shelly
Todo: Achtung: Diese Seite ist teilweise veraltet, insbesondere unterstützt das Modul weitere Aktoren. Bitte Commandref lesen - diese Seite ist in Überarbeitung |
Shelly | |
Das Modul stellt ein Interface zur Bedienung von Shelly Devices zur Verfügung | |
Modulname | 36_Shelly.pm |
Ersteller | Starkstrombastler (Forum /Wiki) |
Auf dieser Seite werden die Aktoren des bulgarischen Herstellers Allterco Robotics beschrieben (Markenname Shelly) sowie deren Ansteuerung mit FHEM und aufgetretene Probleme.
- Für die Weiterentwicklung des Moduls wurde im Forum ein neues Thema (Entwicklungs-Thread Modul 36_Shelly.pm) aufgemacht.
Bei den Shelly-Geräten handelt es sich um IP-basierte Schalt- und Dimmaktoren, die auf verschiedene Weise angesteuert werden können
- über die Web-Oberfläche des eingebauten Mikro-Webservers,
- über eine proprietäre App des Herstellers (Achtung, Cloud!),
- über das hier beschriebene FHEM-Modul 36_Shelly.pm
- über MQTT
Ein Teil der Aktoren verfügt über eine eingebaute Leistungsmessung.
Geräteübersicht
Modell | Typ | Schaltkanäle | Dimmkanäle | Messkanäle | Bemerkungen |
Gen 1 | |||||
Shelly 1 | Schalter | 1 | |||
Shelly 1PM | Schalter mit Leistungsmessung | 1 | 1 | ||
Shelly 1L | Schalter | 1 | 1 | ||
Shelly 2 | Schalter/Rollladenaktor | 2/1 | 1 | ||
Shelly 2.5 | Schalter/Rollladenaktor | 2/1 | 2 | ||
Shelly 4Pro | Schalter | 4 | 4 | ||
Shelly i3 | Digitale Eingänge | 3 Digital | |||
Shelly EM | Leistungsmessung | 1 | 2 | ||
Shelly 3EM | Leistungsmessung | 1 | 3 | ||
Shelly Uni | WLAN Sensoreingang | 2 | 1-Wire, 2 potentialfreie Relaisausgänge | ||
Shelly Plug, Shelly Plug S | Schalter mit Leistungsmessung | 1 | 1 | 1 Taster | |
Shelly RGBW2 | Dimmer | 4 | 1 / 4 | 1 / 4 | RGBW Controller |
Shelly Dimmer2 | Dimmer | 1 | 1 | ||
Shelly Duo | Leuchte | 1 | 1 | E27 oder GU10 Fassung | |
Shelly Vintage | Leuchte | 1 | 1 | ||
Shelly Bulb | Leuchte | 1 | 1 | ||
Shelly Plus | |||||
Shelly Plus 1 | Schalter | 1 | |||
Shelly Plus 1PM | Schalter mit Leistungsmessung | 1 | 1 | ||
Shelly Plus 2PM | Schalter mit Leistungsmessung | 2 | 2 | ||
Shelly Plus i4 | Digitale Eingänge | 4 Digital | AC und DC - Variante | ||
Shelly Plus Plug S | Schalter | 1 | 1 | 1 Taster;
Varianten V1, V2 | |
Shelly Plus Uni | WLAN Sensoreingang | 2 | 1-Wire, 2 potentialfreie Relaisausgänge; Neu in 2024 | ||
Shelly Plus 0-10V Dimmer | Dimmer | 1 | 1 | 0-10 V DC Ausgang | |
Shelly Plus RGBW | Dimmer | 4 | 1 / 4 | 1 /4 | RGBW Controller |
Shelly Plus Mini | |||||
Shelly Plus 1 Mini | Schalter | 1 | |||
Shelly Plus 1PM Mini | Schalter mit Leistungsmessung | 1 | 1 | ||
Shelly PM Mini | Leistungsmessung | 1 | |||
Shelly Pro | |||||
Shelly Pro 1 | Schalter | 1 | |||
Shelly Pro 1PM | Schalter mit Leistungsmessung | 1 | 1 | ||
Shelly Pro 2 | Schalter | 2 | |||
Shelly Pro 2PM | Schalter mit Leistungsmessung | 2 | 2 | ||
Shelly Pro Dual | Schalter | 4 | 2 Rolladenaktoren | ||
Shelly Pro Dimmer 1PM | Dimmer | 1 | 1 | ||
Shelly Pro Dimmer 2PM | Dimmer | 2 | 2 | ||
Shelly Pro 3 | Schalter | 3 | |||
Shelly Pro 3EM | Leistungsmessung | ||||
Shelly Pro EM50 | Leistungsmessung | ||||
Shelly Pro 4PM | Schalter mit Leistungsmessung | 4 | 4 | ||
Shelly Gen3 | |||||
Shelly 1 Gen3 | Schalter | 1 | |||
Shell 1PM Gen3 | Schalter mit Leistungsmessung | 1 | 1 | ||
Shelly i4 Gne3 | Digitale Eingänge | 4 Digital | |||
Shelly Dimmer 0/1-10V Gen3 | Dimmer | 1 | 1 | 0-10V DC oder
1-10V DC Ausgang | |
Shelly Gen 3 Mini | |||||
Shelly 1 Mini Gen3 | Schalter | 1 | |||
Shelly 1PM Mini Gen3 | Schalter mit Leistungsmessung | 1 | 1 | ||
Shelly PM Mini Gen3 | Leistungsmessung | 1 | |||
Control Panels | |||||
Shelly Wall Display | Control Panel | 1 |
Einbindung in FHEM
Vorgehensweise zur Einbindung eines Shelly-Gerätes in FHEM:
- Aktor nach Vorschrift anschließen
- mit einem WLAN-fähigen Gerät (Laptop, Smartphone, Tablet...; im Folgenden als Laptop bezeichnet) nach dem internen Access Point suchen, der durch das Shelly-Gerät erzeugt wird; typischerweise hat es eine SSID ähnlich wie
shelly1-..., shellyswitch-..., shelly4pro-...,
- Laptop mit diesem Access Point verbinden; typischerweise bekommt das Gerät dabei die IP-Adresse 192.168.33.2 zugewiesen.
- im Browser des Laptops die IP-Adresse 192.168.33.1 aufrufen - das ist der Shelly selbst; in der damit angezeigten Weboberfläche kann das Shelly-Gerät konfiguriert werden
- Shelly ins häusliche WLAN anmelden (mit fester IP-Adresse <shelly-ip> natürlich...)
- Internen Access Point abschalten (kann auch nach dem nächsten Schritt oder noch später erfolgen)
- Testen: Laptop wieder mit dem häuslichen WLAN verbinden, und im Browser die Adresse <shelly-ip> aufrufen
- In FHEM definieren
define myShelly Shelly <shelly-ip>
- Das Modul setzt bei bekannten Geräten das Attribut
model
automatisch. Bei nicht unterstützten Geräten wird das Attribut auf den Wertgeneric
gesetzt. In diesen Fällen kann das Attributmodel
auf der Detailseite des Devices manuell gesetzt werden:
attr myShelly model shellyrgbw|shellydimmer|shelly2.5|shelly2|shellyem|shelly3em|shelly4|shellyplug|shelly1|shellybulb|shelly1pm|shellyuni|generic
Falls es sich um einen Shelly2 oder 2.5 handelt, muss ferner das Attribut mode
auf "roller" oder "relay" gesetzt werden. Mit diesem Modul können alle Daten übertragen und (prinzipiell) alle Konfigurationsänderungen durchgeführt werden, außerdem ist es auf einfachste Weise zu installieren. Das Modul pollt im per Attribut interval
einstellbaren Abstand zyklisch den Aktor auf Statusänderungen (Wert 0 => kein Polling). Damit der Aktor im Stande ist, irgendwelche Zustandsänderungen von sich aus an FHEM zu melden, müssen diese als REST-Befehle (also URL-Aufrufe) in der Konfigurationsoberfläche des Shelly-Aktors eingetragen werden. Siehe CommandRef.
Zum Betrieb ist ferner noch zu bemerken, dass das Modul zwar meldet, ob ein Firmware-Update nötig ist, ausgelöst werden muss dieses aber über die Web-Oberfläche des Shelly selber.
Actions/Webhooks (nur Testversion)
Ab Shelly Firmware 1.5.0 werden Actions unterstützt. Damit besteht die Möglichkeit, dass ein Shelly bei Eintreten bestimmter Ereignisse von sich aus Meldungen an andere Shellies und/oder übergeordnete Systeme wie FHEM absetzt. Dies ist nützlich, um Statusänderungen, die z.B. durch lokal betätigte Tasten entstehen, direkt an FHEM zu übermitteln.
Nachfolgende Beispiele zeigen den Code, der im Shelly unter URL einzutragen ist:
Ausgang (Relais) eines Shelly1 schaltet ein:
http://<FHEM-IP>:<Port>/fhem?XHR=1&cmd=set%20<name>%20out_on
hierbei sind:
<FHEM-IP>
die IP-Adresse des Servers auf dem FHEM läuft<Port>
die Port-Nummer<name>
der Name des FHEM-Devices%20
stellt ein Leerzeichen dar
Beispiel 2: Eingang eines Shelly2 wird betätigt:
http://<FHEM-IP>:<Port>/fhem?XHR=1&cmd=set%20<name>%20input_on%20<ch>
<ch>
die Nummer des Schaltkanals (Nummer des Eingangs), z.B.0
oder1
Beispiel 3: Eingang1 eines ShellyDimmers wird betätigt:
http://<FHEM-IP>:<Port>/fhem?XHR=1&cmd=set%20<name>%20short_push<nowiki/>%20<inp>
<inp>
Nummer des Eingangs, 0 oder 1 (ShellyDimmer verfügen je Schaltkanal über zwei Eingänge)
Beispiel 4: Wirkleistung eines ShellyPro3EM:
http://<FHEM-IP>:<Port>/fhem?XHR=1&fwcsrf=csrf_368985985592099&cmd=set%20Y173%20Active_Power_$phase%20$active_power
das CSRF-Token (FHEMWeb)$phase
wird vom Shelly durch a, b oder c ersetzt$active_power
wird vom Shelly durch die aktuelle Wirkleistung ersetzt
Endpoints
In vorstehenden Beispielen stellt der Teil set%20<name>%20<cmd>
den Endpoint dar, d.h. dies ist der Befehl, der vom Shelly-Device in FHEM verarbeitet werden muss.
Liste der Befehle der Set-Endpoints:
<cmd> | Wert | Reading | Erläuterung | Geräte |
out_on
relay_<ch> state
Ausgang ein | alle Shelly mit Relaisausgang
ShellyBulb ShellyRGBW | |
out_off
Ausgang aus | |||
button_on
button_<ch>
Eingang ein | ShellyPlug
ShellyPlugS | |
button_off
Eingang aus | |||
input_on
input_<ch>
Eingang ein | alle Shelly mit HW-Eingang, aber nicht Shelly-I-Geräte | |
input_off
Eingang aus | |||
input_on
input_<inp>
Eingang ein | ShellyDimmer | |
input_off
Eingang aus | |||
short_push
kurzer Tastendruck | |||
long_push
langer Tastendruck | |||
single_push
input_<ch> input_<ch>_action
kurzer Tastendruck | ShellyI3
ShellyI4 | |
long_push
double_push
zweifacher Tastendruck | |||
triple_push
dreifacher Tastendruck | |||
short_long_push
Tastersequenz lang-kurz | ShellyI3 | ||
long_short_push
Tastersequenz kurz-lang | |||
stopped
state
Rollo angehalten | Shelly2/2.5/Plus2/Pro2 mode=roller | |
opening
Rollo wird geöffnet | |||
closing
Rollo wird geschlossen | |||
is_open
Rollo offen (in oberer Endlage) | |||
is_closed
Rollo geschlossen (in unterer Endlage) | |||
temperature_over
temperature_<ch>_range
Temperatur überschreitet eingestellten Grenzwert | ShellyAddOn | |
temperature_under
Temperatur unterschreitet eingestellten Grenzwert | ||
humidity_over
humidity_<ch>_range
Luftfeuchtigkeit überschreitet eingestellten Grenzwert | ||
humidity_under
humidity_<ch>_range
Luftfeuchtigkeit unterschreitet eingestellten Grenzwert | ||
tempC
$temperature
temperature
Temperatur in °C | |
voltage_over
voltage_range
Spannung überschreitet eingestellten Grenzwert | ShellyUni | |
voltage_under
Spannung unterschreitet eingestellten Grenzwert | |||
Active_Power_$phase | $active_power
Active_Power_<ph>
Änderung Wirkleistung | ShellyPro3EM |
Voltage_$phase | $voltage
Voltage_<ph>
Änderung Spannung | |
Current_$phase | $current
Current_<ph>
Änderung Strom |
Bei Eintreffen eines Set-Endpoints wird im Shelly-Device das zugeordnete Reading entsprechend gesetzt. Damit kann das Shelly-Ereignis z.B. mit einem notify
ausgewertet werden. Im Anschluss daran holt sich das Modul die aktuellen Daten vom Shelly und setzt das Intervall zurück.
Anmerkung zum ShellyPro3EM: Die Action wird erst bei einer gewissen Änderung des jeweiligen Wertes ausgelöst. Bei kleinen Schwankungen kommen also keine Webhooks in FHEM an.
Get-Endpoint
Eine besondere Form stellt der Get-Endpoint dar, mit dem das Shelly-Device in FHEM aufgefordert wird, den Status des Shelly zu holen. Beispiel:
http://<FHEM-IP>:<Port>/fhem?XHR=1&cmd=get%20<name>%20status
Attribut webhook (derzeit nur Gen2)
Durch Setzten des Attributes webhook
werden auf dem Shelly die verfügbaren Webhooks automatisiert angelegt (auf der Shelly Oberfläche unter Actions zu sehen). Als Attribut-Wert muss das empfangende FHEMWeb-Device ausgewählt werden. Wird das FHEMWeb-Device mit einem csrf-Token abgesichert, wird der Token in den Webhook eingebunden. Bei Änderungen des Tokens (z.B. bei Neustart von FHEM) werden die entsprechenden Webhooks mit angepasst.
Die vom Modul angelegten Webhooks erhalten im Shelly einen Namen, beginnend mit einem Unterstrich (_
). Wird das Attribut geändert oder gelöscht, dann werden auch zugehörige Actions geändert bzw. gelöscht. Durch Entfernen des Unterstrichs im Namen der Action kann dieser Mechanismus unterbunden werden.
Das Reading webhook_cnt
zeigt die Anzahl aller auf dem Shelly hinterlegten Webhooks und webhooks_ver
den Versionszähler des Shelly.
Eine Übersicht aller Actions/Webhooks eines Shelly bekommt man für Gen2-Geräte mit:
http://<ip-des-Shelly>/rpc/Webhook.List
MQTT
MQTT (Message Queue Telemetry Transport) ist ein nachrichtenbasiertes Protokoll, bei dem Geräte (Devices) nicht direkt miteinander, sondern mit einem zentralen MQTT-Server (in alter Nomenklatur Broker genannt) kommunizieren. Eine kurze Einführung in MQTT findet man auf der Seite MQTT Einführung. Mit entsprechend gesetzten Attributen lassen sich die Shelly-Aktoren auch steuern (Praxisbeispiele zu den MQTT2-Modulen), für Anfänger ist das allerdings nicht unbedingt zu empfehlen.
- Website des Herstellers der Geräte [www.shelly.com]
