Fritzbox: interne Weiterleitung für FHEM-Server einrichten
Falls erforderlich, kann ein auf einer FritzBox eine direkte Portfreigabe erfolgen. ACHTUNG: Dadurch hat man direkten zugriff via dynamischer DNS über das Internet und öffnet somit das Tor zum Router über einen bestimmten Port!
Voraussetzung
Um den FHEM-Server auf eine Fritzbox direkt anzusprechen und von Unterwegs diesen zu erreichen, braucht man eine dynamische DNS (z.B. hier eine Liste einiger Anbieter [1]) und eine Portweiterleitung auf die FritzBox. Des Weiteren sollte der FHEM Server intern laufen und erreichbar sein ;-)
Portweiterleitung im Web-Interface
  • Hier kann keine direkte Portweiterleitung auf eine FB ritzBox eingestellt werden
  • Beim Versuch eine direkte Weiterleitung auf "fritz.box" zu erstellen, egal an welchem Port, wird dieses mit einer Fehlermeldung FEHLER: Eintrag kollidiert mit interner Regel quittiert
Portweiterleitung per Telnet
  • Telnet-Verbindung zur Fritzbox
  • Modifizierung der Datei ar7.cfg
  • Neustart der FritzBox
Modifizierung der ar7.cfg
  • Telnetverbindung auf bauen
telnet fritz.box
  • Kopieren der Datei ar7.cfg auf den internen Speicher, um den Eintrag für die gewünschte Portweiterleitung hinzuzufügen.
cat /var/flash/ar7.cfg > /var/media/ftp/ar7.cfg
  • Ändern der Datei
vi /var/media/ftp/ar7.cfg
  • In der 300. Zeile folgender Eintrag (oder ähnlich) zu finden: internet_forwardrules = "tcp 0.0.0.0:443 0.0.0.0:443 0",
  • Hinzufügen der internen Portweiterleitung als vorletzter Eintrag (der letzte Eintrag endet nämlich mit einem ";"!
internet_forwardrules = "tcp 0.0.0.0:8083 0.0.0.0:8083 0",
Der Port für den FHEM Server ist in diesem Beispiel 8083, kann aber auch auf einenen anderen gestellt werden (8084 bzw. 8085)
  • Per Taste ESC und der einem :wq speichert man die Datei
  • Datei in den Flash speicher kopieren und die alte Datei überschreiben
cat /var/media/ftp/ar7.cfg > /var/flash/ar7.cfg
  • Reboot der FritzBox
reboot
Funktionstest der Weiterleitung
Nach dem Neustart der FB sollte nun die Weiterleitung bei eingabe der Dynamischer DNS eintrags auf den FHEM Server umgeleitet werden. Die Weiterleitung ist nicht im Webinterface zu sehen.
