HMS 100 TFK
Version vom 6. März 2014, 22:34 Uhr von Ph1959de (Diskussion | Beiträge) (Einbau "Infobox Hardware"; kleinere Korrekturen)
HMS 100 TFK
HMS100 TFK
Protokoll HMS
Typ Sender
Kategorie HMS
Kommunikation 868MHz
Kanäle 1
Betriebsspannung 3V
Leistungsaufnahme ?
Versorgung Batterie, 2xLR6
Abmessungen 70x100x24mm
Modulname 12_HMS.pm
Hersteller ELV / eq3
HMS 100 TFK ist ein Funk Tür-Fenster-Kontaktmelder, welcher universell eingesetzt werden kann. Neben Tür- und Fensterüberwachung, kann damit z.B. auch ein Gaszähler eingebunden werden, wie auf der entsprechenden Volkszähler-Seite beschrieben.
Geliefert wird der Melder mit einem Alarmschalter (Reedschalter), der z.B. als Tür- und Fensterkontakt eingesetzt werden kann. Ein Austausch des angeschlossenen Schalters kann ohne Probleme über die interne Schraubklemme erfolgen. Zusätzlich kann zwischen NO (normally open) und NC (normally closed) umgeschaltet werden.
Für den Betrieb werden 2 x Batterien Mignon AA/LR6 benötigt, die nicht Bestandteil des Lieferumfangs sind.
Eine ähnliche Funktion bietet der FS20 TFK, welcher geringfügig mehr kostet.
Zustandsänderungen werden sofort übertragen und alle 30 Minuten wiederholt. Damit eignet sich dieser Melder für Alarmanlagen, im Gegensatz zum FHT80TF-2. Dieser übermittelt die Änderung in einem Zeitraster.
Parameter Wertbeispiel Erklärung
battery empty Ladezustand der Batterie
state Switch Detect: off Zustand des Kontaktes
switch_detect switch_detect: off Zustand des Kontaktes
type HMS100TFK Typenbezeichnung
Hinweise zum Betrieb mit FHEM
Das Gerät ist uneingeschränkt mit FHEM nutzbar.
Mit deaktiviertem autocreate erscheint das Geräte im Log:
Unknown HMS device 1004/6e1f, please define it
mit aktiviertem autocreate wird es so definiert:
autocreate: define HMS100TFK_6e1f HMS 6e1f
Nach dem Batteriewechsel wird eine neue Device-ID vergeben.
Link
  • Bedienungsanleitung PDF
